Comment obtenir une maison autonome en électricité ?
Vous envisagez de vivre dans une maison autonome en électricité ? Il est vrai que l’idée de s’émanciper du réseau électrique, de ne plus avoir à payer de factures d’énergie et de réduire considérablement son empreinte écologique est très tentant.
Cependant, comment faire pour atteindre l’autoconsommation ? De quels équipements avez-vous besoin ? Dans ce guide, on vous explique la meilleure manière de devenir plus autonome dans votre consommation d’énergie. Zoom !
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Maison autonome en électricité : pourquoi choisir les solutions d’autoconsommation EcoFlow ?
Pour obtenir une maison autonome en électricité, les solutions d’autoconsommation EcoFlow s’imposent comme un choix évident. Quelle que soit votre situation, vous pourrez profiter d’une installation économique, propre et performante, pour alimenter votre foyer en énergie.
Des panneaux solaires performants
Les panneaux solaires EcoFlow s’adaptent à tous les besoins : souples, rigides ou portables, à vous de faire votre choix !
Vous n’avez plus à vous soucier de la superficie disponible sur votre toiture. En effet, vous pouvez installer vos modules n’importe où, rapidement et facilement. Vous pouvez même les transporter avec vous, lors de vos séjours en camping, par exemple.
À la fois robustes, étanches et légers, nos panneaux photovoltaïques sont composés de cellules monocristallines. Ce qui signifie qu’ils présentent un rendement supérieur aux autres dispositifs présents sur le marché.
Bon à savoir :
Pour répondre au mieux à vos attentes, nous vous proposons plusieurs gammes de panneaux solaires, allant de 45 W à 450 W.
Des batteries solaires puissantes
Par ailleurs, pour obtenir une maison autonome en électricité, l’idéal est de vous équiper d’une batterie solaire. Les stations électriques portables EcoFlow vous permettent de stocker l’énergie produite par vos modules, afin de la redistribuer lorsqu’il fait nuit ou quand la météo est nuageuse.
Fiables et silencieuses, nos solutions de stockage sont équipées de la technologie X-Stream, ce qui leur permet de se recharger de 0 à 80 % en moins d’une heure !
Enfin, avec des puissances de sortie allant de 600 et 8 000 W en surtension, elles sont capables d’alimenter 99,99 % de vos appareils.
Bon à savoir :
L’EcoFlow STREAM avec batterie offre une solution tout-en-un parfaitement adaptée à une maison autonome. Grâce à ses batteries LFP longue durée, il garantit une alimentation stable et continue, même en cas de mauvais temps ou d’utilisation intensive.
Des kits solaires en autoconsommation
En couplant les performances de nos stations électriques portables à la puissance de nos panneaux solaires, vous disposerez d’un véritable kit solaire tout-en-un. De quoi faire face aux éventuelles pannes de courant, en toute sécurité, sans fumée d’échappement ni bruit !
Le kit solaire en autoconsommation EcoFlow STREAM, c’est la combinaison de modules puissants, d’un micro-onduleur STREAM de 800 W et d’une batterie solaire hybride. Il vous permet de générer de l’énergie en autoconsommation depuis n'importe quel espace !
Tout ce que vous avez à faire, c’est brancher le micro-onduleur directement sur vos panneaux, puis de le connecter à une prise murale ou à votre station électrique. Résultat ? Une maison plus autonome en électricité !
maison autonome en électricitémaison autonome en électricité
Quelle est la différence entre une maison autonome en énergie et l’autoconsommation ?
Une maison autonome en électricité signifie que vous êtes totalement indépendant vis-à-vis du réseau public. En revanche, l’autoconsommation consiste à produire votre propre énergie, tout en restant connecté au réseau.
Une maison autonome en électricité est entièrement indépendante des réseaux publics, que ce soit pour l’électricité, le gaz ou parfois même l’eau.
En d’autres termes, vous produisez vous-même toute l’énergie nécessaire à vos besoins et vous ne dépendez plus du tout du réseau d’Enedis. Cette autonomie totale implique qu’en cas de baisse de production, aucune source extérieure ne peut prendre le relais.
Une maison autonome en électricité nécessite des équipements performants et durables, notamment :
  • Des batteries à grande capacité pour stocker l’énergie.
  • Des systèmes de secours, comme un groupe électrogène.
  • Une gestion énergétique optimisée pour anticiper les besoins.
Ce modèle exige donc une installation solaire bien pensée, capable de garantir une alimentation continue en toutes circonstances.
Maison en autoconsommation
De nos jours, il est possible de couvrir une partie de sa consommation en électricité, notamment grâce aux panneaux photovoltaïques. Ces derniers sont posés directement sur votre toiture ou au sol et captent l’énergie du soleil pour produire un courant continu.
Ce courant continu est ensuite transformé en courant alternatif, qui alimente alors vos différents appareils électriques. Il s’agit là de ce que l’on appelle l’autoconsommation.
Cette solution présente beaucoup d’avantages, dont les deux principaux sont :
  • Vous réduisez votre empreinte environnementale : l’énergie solaire est une énergie propre, qui ne dégage aucun gaz à effet de serre.
  • Vous réduisez vos factures d’électricité : vous devenez propriétaire d’une partie de votre électricité, ce qui vous permet de l’utiliser, de la stocker ou de la revendre.
La quantité d’énergie que produisent vos panneaux solaires varie en fonction des conditions géographiques, météorologiques et techniques auxquelles ils sont soumis.
Vous avez la possibilité de stocker cette production d’énergie via des batteries solaires, afin de la consommer quand bon vous semble.
Micro-onduleur EcoFlow STREAM
Le micro-onduleur EcoFlow STREAM est un dispositif de conversion d'énergie hautement efficace et sécurisé spécialement conçu pour les systèmes d'énergie domestique. Il convertit directement l'énergie produite par les panneaux solaires en électricité pour alimenter votre domicile.
Est-il vraiment possible de produire votre propre électricité en intégralité ?
Produire intégralement votre électricité en autonomie et vous affranchir totalement du réseau est une solution compliquée à réaliser pour un particulier. Cela reste possible dans de rares cas, comme pour les sites isolés, où les besoins sont connus avec exactitude.
Cependant, construire une maison autonome à 100 % implique de devoir faire face à certaines contraintes.
Bien dimensionner votre installation solaire
À la différence d’une installation en autoconsommation, lorsque vous souhaitez devenir totalement autonome en électricité, vous devez dimensionner vos panneaux et prévoir des équipements plus conséquents pour couvrir l’intégralité de vos besoins.
Cela nécessite donc de connaître avec précision vos besoins en termes d’énergie. En effet, une maison autonome en électricité doit être capable de couvrir tous vos besoins, c’est-à-dire le chauffage, l’éclairage, les appareils électriques et électroniques, etc.
De plus, elle doit aussi inclure l’utilisation de batteries afin que vous puissiez stocker l’énergie solaire pour pouvoir l’utiliser lorsque vos panneaux ne produisent pas ou peu.
Entretenir régulièrement votre kit solaire
Sans connexion au réseau, votre système doit fonctionner en totale autonomie. Un entretien rigoureux devient donc essentiel.
Lorsque vous misez sur une installation solaire hors réseau, comme un kit solaire pour un chalet ou une maison autonome, vous ne pouvez pas compter sur le réseau national en cas de panne.
Si un composant est défaillant (batterie, onduleur, panneau…), l’ensemble de votre alimentation peut être compromis.
Pour éviter tout problème, pensez à :
  • Nettoyer vos panneaux solaires régulièrement pour une production optimale.
  • Surveiller l’état de charge de vos batteries (assurez-vous qu’elles ne dépassent pas leur seuil de décharge profonde).
  • Vérifier le bon fonctionnement des câbles, connecteurs et régulateurs.
  • Anticiper le remplacement des pièces d’usure.
Bon à savoir :
Les kits EcoFlow intègrent une gestion intelligente via l’application mobile, qui facilite le suivi de votre système. Vous êtes alerté en temps réel en cas de dysfonctionnement ou de besoin d’entretien.
Prévoir une surface suffisante
Par ailleurs, plus vos besoins seront importants, plus la surface prévue pour accueillir votre installation devra être grande. Vous devez donc également penser à vérifier que votre toiture est capable de supporter votre projet.
Voici un tableau qui vous permettra de vous faire une idée plus précise du taux d’autonomie et du montant de l’investissement selon différents types d’installations :
Installation de 3 kWc, avec domotique et sans stockage
Installation de 6 kWc, avec stockage
Autonomie complète
Autonomie
35 %
60 %
99 %
Investissement
8 500 €
25 000 €
50 000 €
Rentabilité
10 %
6 %
1 %
En conclusion, la construction d’une maison autonome en électricité pour un particulier impose un investissement assez lourd. Pour gagner en indépendance, réaliser des économies et couvrir une partie de vos besoins, l’autoconsommation reste la solution la plus avantageuse.
Autoconsommation
