Économiser de l’énergie à la maison ? Les méthodes Ecoflow
Le contexte actuel a permis une nouvelle prise de conscience des Français concernant leur rapport aux énergies. La peur du manque d’un côté, l’envie de bouleverser les habitudes de l’autre, chacune et chacun a dû interroger ses modes de consommation pour, in fine, économiser de l’énergie. En moyenne chaque foyer français possède une centaine d’appareils électriques et électroniques. Des fléaux tels que le manque d’entretien, le suréquipement ou encore le gaspillage persistent. Autant d’agissements qui se ressentent sur la facture. Alors, quels gestes permettent de réduire la consommation d’électricité ?
Les programmes “Eco” contre le gaspillage d’énergie !
Bien que la durée de cycle des appareils tels que le lave-linge ou le lave-vaisselle soit plus longue avec les modes économiques, ils permettent toutefois d’économiser de l’eau et de l’énergie. Certes le temps d’utilisation est plus long, mais l’eau est beaucoup moins chauffée. Or, c’est lorsque l’eau est chauffée que la consommation d’énergie s’en fait ressentir. Il est donc primordial de ne pas confondre le programme “Eco”avec le mode “rapide”. Une erreur mainte fois commise qui n’offrira pas d’allègement de la facture.
Pour évoquer l’impact concret du programme sur votre économie d’énergie, il faut savoir que laver sa vaisselle à 50° consomme jusqu’à45% de moins d’électricité qu’un programme intensif. Puis, en utilisant ce mode pour votre lave-linge, il est possible d’économiser 15% d’électricité. Généralement, le programme éco est désormais dénommé « Éco 40-60”. La différence est encore plus flagrante lorsque le lavage est réalisé à 30°, l’économie réalisable atteint les 50%. Si vous optez pour ce choix-là, il est nécessaire de faire fonctionner de temps en temps votre machine avec un programme haute température. Sinon, l’appareil s’expose à des risques d’encrassage. L’option en devient inintéressante.
Pour aller plus loin dans les économies d’énergie, il paraît judicieux de faire fonctionner le lave-linge et le lave-vaisselle seulement lorsqu’ils sont pleins. Le mode demi-charge se montre peut-être moins dépensier en eau mais toujours autant en électricité. Attendre que le tambour soit plein pour lancer la machine permet de gagner sur tous les plans. En sachant que les ménages français réalisent en moyenne 200 cycles de nettoyage par an, il serait possible d’économiser 30 cycles si les tambours étaient mieux remplis.
Avec l’augmentation du prix de l’électricité, économiser de l’énergie est devenu un sujet majeur pour les foyers français. Afin de vous aider à appréhender au mieux cette problématique (tout en vous permettant d’anticiper de potentielles pannes de courant) EcoFlow met à votre disposition une solution énergétique fiable et durable ! Les kits solaires EcoFlow – composés de panneaux solaires et d’une station électrique portable capable de stocker l’énergie collectée – sont en effet de plus en plus plébiscités par les ménages français. Réduction des factures, source d’énergie propre, dispositifs portables et modulables : pour chaque besoin, une solution adaptée.
Économiser de l’énergie avec les modes “veille”
Si elles ont pendant longtemps été considérées comme énergivores et inutiles, les veilles proposent désormais une consommation limitée et beaucoup plus respectueuse de l’environnement. La législation européenne limite leur puissance à 0,5W pour un certain nombre d’appareils. Pour les outils connectés à internet ou bien à des réseaux de données, ils restent limités à 2W. Les veilles correctement suivies et éteintes permettent d’économiser jusqu’à 15% de leur facture d’électricité. Très rapidement, les économies budgétaires grimpent à plus de 100€ par an.
Il est donc très important de reconsidérer l’usage des modes veille dans le but d’économiser de l’énergie. Conserver les équipements audiovisuels et informatiques, les appareils de cuisson et le petit électroménager comme la cafetière n’est pas forcément une bonne formule. Par exemple, le simple fait de débrancher une machine Nespresso permet des économies considérables. Pour gérer au mieux votre consommation sur les modes “veille”, les multiprises avec interrupteur sont très souvent la formule magique. Il devient possible de brancher plusieurs appareils et de les éteindre tous en même temps.
Si réduire sa consommation électrique apparaît comme un sujet essentiel, anticiper les pannes de courant hivernales l’est tout autant ! Grâce aux stations électriques portables EcoFlow, stockez votre énergie, utilisez-la quand bon vous semble et affranchissez-vous du réseau commun !
Le choix de LED pour économiser de l’énergie
Il n’est plus à démontrer l’impact positif des LED sur la réduction de la consommation d’énergie. A la fois peu énergivores et durables (environ 40000 h), le modèle est rapidement rentabilisé. Peu à peu, elles sont apparues comme les solutions domestiques les plus efficaces, tant que leurs étiquettes énergétiques étaient bien classées. Grâce à cette technologie, il devient possible de jouer sur les couleurs et donc, les ambiances de vos pièces. Généralement, il est conseillé d’utiliser des blancs chauds de 2700 à 3500 kelvins pour la pièce principale et les chambres pour basculer sur des lumières plus dynamiques pour la cuisine ou la salle de bain. Néanmoins, il reste important de lutter contre les effets “LED de déco”. Elles restent plus énergivores que la moyenne et n’apportent pas de solution concrète pour l’intérieur. Dans le prolongement des éco-gestes, dire stop aux éclairages intempestifs devient une nécessité. Pensez à éteindre les lumières en sortant d’une pièce. Un geste simple aux bienfaits immédiats. Pour l’intérieur des pièces, il est recommandé d’utiliser des couleurs claires telles que le blanc, le beige ou encore le rose pâle pour les plus ambitieux. Ces teintes réfléchissent mieux la lumière à l’inverse des couleurs sombres qui l’absorbent. En disposant les bureaux et canapés au bord des fenêtres, vous profiterez plus longuement de la lumière extérieure.
Réduire sa consommation énergétique en cuisine !
Autre enjeu de taille dans sa quête de réduire sa consommation électrique, réfléchir à de nouveaux modes de cuisson ou à de nouveaux aliments. Savoir que couvrir une poêle ou une casserole permet d’accélérer la cuisson et que faire bouillir l’eau ou cuire un plat en mettant un couvercle assure une économie de 25% d’énergie. Le simple fait d’éteindre le four avant la fin du cycle de cuisson permet des économies d’électricité allant jusqu’à 10%. Les bouilloires à thermostat remplacent petit à petit les bouilloires classiques et permettent de choisir la température de chauffage de l’eau. Optez pour 80° au lieu de 100° permet des économies d’électricité significatives. S’ajoute à cela la veille à opérer sur les aliments à cuisiner. Elle permet de préférer des aliments simples à cuisiner et bon pour la santé et permettent de limiter l’impact sur l’environnement.
L’impact du chauffage sur vos dépenses d’énergie
Des gestes simples persistent sur la manière d’utiliser le chauffage dans un logement afin d’économiser de l’énergie. D’abord, bien régler la température du ballon d’eau chaude électrique permet de programmer la température à 55°. Dans ce cas, le développement de bactéries pathogènes et la consommation d’électricité sont limités. Cercler le ballon d’eau chaude et les tuyaux avec un isolant permet d’éviter les pertes de chaleur. Cette pratique, couramment appelée calorifugeage, est d’autant plus intéressante lorsque le ballon d’eau chaude est installé dans un endroit non chauffé et que les points d’eau sont éloignés du ballon. Une manipulation qui ne nécessite pas de grandes compétences en bricolage et qui se montrera efficace dès les premières semaines. Ensuite, maîtriser la température de chauffage des pièces devient un art. Ne pas chauffer partout de la même manière paraît évident pour économiser de l’énergie. Seulement, trouver la température adéquate est une toute autre affaire. Les pièces principales exigent en général une température avoisinant les 20° tandis qu’il est préférable de chauffer les chambres à environ 17°. Des gestes simples qui permettront de diminuer la consommation de chauffage. Viennent ensuite les manœuvres permettant de bloquer les entrées d’air froid. Cloisonner les inserts de cheminées, fermer les portes ouvrant sur des pièces non chauffées sont des opérations qu’il ne faut pas sous-estimer. Il est recommandé dans ces cas-là de choisir des boudins. Attention toutefois à ne pas obstruer les grilles de ventilation qui offrent une meilleure qualité de l’air à l’intérieur. Enfin, penser à diminuer le chauffage en cas d’absence et conserver la chaleur dans le foyer sont autant d’autres opérations à porter pour assurer au mieux, une meilleure consommation énergétique.
