Revente de surplus photovoltaïque sans RGE : comment ça marche ?
La revente de surplus photovoltaïque sans RGE est-elle possible ? La réponse est oui ! Les systèmes photovoltaïques qui n’ont pas fait l’objet d’une installation professionnelle RGE peuvent vous permettre de revendre votre excédent d’énergie.
Dans ce guide, on vous explique comment cela fonctionne, quelles sont les conditions et les étapes à suivre pour réussir votre démarche.
Kit solaire EcoFlow STREAM
- Vous permet d'économiser jusqu'à 137 € sur les factures d'électricité Installation facile à faire soi-même - aucun professionnel nécessaire - Compatible avec 99 % des panneaux solaires du marché - Fonctionne exceptionnellement même dans des conditions de faible luminosité - Expérience basée sur l'IA avec l'application EcoFlow pour une surveillance et un contrôle intelligents
Qu’est-que la revente de surplus photovoltaïque sans RGE ?
La revente de surplus photovoltaïque sans RGE signifie injecter l’excédent d'électricité produit par vos modules sur le réseau public.
La petite particularité étant que vos panneaux solaires n’ont pas nécessité l’intervention d’un professionnel RGE - Reconnu Garant de l’Environnement pour être installés.
Mais comment cela est-il possible ? Car, nous savons que la revente de votre électricité dépend essentiellement du critère RGE. Pourtant, c’est un fait avéré : la revente de surplus photovoltaïque sans RGE est possible !
Revente de surplus photovoltaïque sans RGE : comment ça marche ?Revente de surplus photovoltaïque sans RGE : comment ça marche ?
Conditions pour la revente du surplus photovoltaïque sans RGE
Pour revendre votre excédent d’énergie, vous devez passer par un fournisseur qui n’exige pas de certification RGE pour le rachat de votre électricité. Ce qui n’est pas le cas d’EDF et de son contrat en obligation d’achat.
Afin de vous aider à y voir plus clair, voici une comparaison de la revente de surplus photovoltaïque avec ou sans RGE :
Revente de surplus photovoltaïque avec RGE
✅ Pas de frais d’installation
❌ Tarifs d’installation professionnels
✅ Retour sur investissement plus rapide
❌ Coût total de l’investissement plus élevé
❌ Connaissances en bricolage requises
✅ Prise en charge par un professionnel
✅ Plus de choix pour le matériel
❌ Choix limité avec un installateur RGE
❌ Pas d’aides de l’État
✅ Accès aux aides de l’État
✅ Revente à un prix plus avantageux
❌ Revente liée aux tarifs définis par EDF
Le kit solaire EcoFlow STREAM : la solution clé en main pour l’autoconsommation
Vous souhaitez revendre votre surplus photovoltaïque sans RGE ? EcoFlow vous propose son kit solaire en autoconsommation conçu pour les balcons, les jardins et les petites toitures.
Composition
Ce système tout-en-un inclut des modules haute efficacité, un micro-onduleur, une batterie solaire hybride et une connexion fluide à l’application intelligente d’EcoFlow.
Cette dernière permet de surveiller la production, de programmer la recharge de la batterie ou de prioriser l’autoconsommation selon les pics tarifaires du réseau.
Installation
Le kit EcoFlow STREAM ne nécessite aucun outil ni gros travaux : il suffit de le brancher sur une prise électrique pour commencer à produire de l’énergie.
Son installation simplifiée, sans certification RGE, en fait une solution idéale pour ceux qui souhaitent revendre leur surplus sans passer par un professionnel.
Grâce à ses micro-onduleurs et sa batterie haute capacité (jusqu’à 11,52 kWh), ce système plug-and-play permet de maximiser votre rendement et vos économies.
Réglementation
C’est également une réponse aux préoccupations réglementaires : vous restez maître de votre installation tout en respectant les normes de sécurité électrique et les seuils de puissance autorisés pour l’autoconsommation individuelle.
De plus, la solution EcoFlow STREAM est compatible avec les contrats de revente non soumis à l’obligation d’achat d’EDF, ce qui offre une plus grande flexibilité.
Adaptation
Chaque module est évolutif, ce qui vous permet d’adapter progressivement votre installation à votre consommation réelle. En cas de déménagement, l’EcoFlow STREAM avec batterie est facilement transportable, un atout majeur pour les locataires.
En moyenne, une installation EcoFlow STREAM permet de couvrir jusqu’à 50 % des besoins annuels d’un foyer en électricité. En l’associant à un fournisseur acceptant le rachat sans RGE, vous pouvez valoriser chaque kWh non consommé.
C’est une opportunité accessible, rentable, et en phase avec les nouvelles attentes des foyers autonomes et écoresponsables.
Bon à savoir :
Si vous souhaitez produire et consommer votre propre énergie, pensez à vous équiper d’une batterie solaire ! Cet appareil vous permet de stocker votre production pour l’utiliser ultérieurement.
C’est une alternative intéressante à la revente de surplus photovoltaïque sans RGE.
Micro-onduleur EcoFlow STREAM
Le micro-onduleur EcoFlow STREAM est un dispositif de conversion d'énergie hautement efficace et sécurisé spécialement conçu pour les systèmes d'énergie domestique. Il convertit directement l'énergie produite par les panneaux solaires en électricité pour alimenter votre domicile.
Comment revendre votre surplus d’énergie photovoltaïque sans RGE ?
Revendre l’excédent de votre production électrique peut vous aider à rentabiliser plus rapidement les frais d’investissement et d’installation de votre système solaire. Encore faut-il que vous sachiez comment vous y prendre !
La revente de surplus photovoltaïque sans RGE passe par plusieurs étapes essentielles :
  • Évaluez la réglementation locale : avant de revendre votre électricité, il est important que vous soyez informé des réglementations locales liées à l’énergie solaire. Vous devez respecter les exigences spécifiques de votre région.
  • Déterminez la taille de votre installation : prenez le temps de vérifier si vos panneaux photovoltaïques nécessitent des autorisations spécifiques ou des déclarations de travaux auprès des autorités compétentes.
  • Raccordez votre système solaire au réseau : certaines exigences techniques doivent être prises en compte pour connecter vos modules au réseau électrique. Veillez à respecter les normes de sécurité.
  • Choisissez votre opérateur : si votre installation solaire n’est pas certifiée RGE, vous devez opter pour un fournisseur d’électricité qui accepte la revente de surplus photovoltaïque sans RGE. N’hésitez pas à comparer les différentes offres et leurs tarifs.
  • Signez un contrat de rachat d’électricité : une fois que vous avez contacté votre opérateur, vous pouvez signer votre contrat de rachat, non sans vous assurer au préalable de bien comprendre les termes et les conditions définis.
  • Installez un compteur : afin de mesurer la quantité d’électricité produite par vos panneaux solaires et celle revendue au réseau, équipez-vous d’un compteur de production.
  • Effectuez les démarches administratives : vous devez remplir tous les documents nécessaires pour finaliser la revente de votre surplus photovoltaïque.
  • Surveillez votre production et recevez vos paiements : dès que vous commencez à revendre votre surplus d’électricité, pensez à garder un œil sur votre production et sur vos paiements.
Vous l’aurez compris, la revente de surplus photovoltaïque sans RGE est parfaitement réalisable, pour peu que vous respectiez les conditions et les précautions nécessaires.
Quels sont les avantages et les inconvénients de la certification RGE ?
Si la revente de surplus photovoltaïque n’est pas un problème, alors pourquoi devriez-vous accorder autant d’importance à cette certification ?
En réalité, il existe autant d’avantages que d’inconvénients liés à une installation solaire RGE. À vous de décider quelle est la meilleure méthode pour vous équiper de panneaux solaires !
✅Avantages de la certification RGE
❌Inconvénients de la certification RGE
Accès aux aides de l’État :
Les installations RGE ouvrent droit à des aides financières comme MaPrimeRénov’, l’Éco-PTZ ou les primes CEE.
Coût d’installation plus élevé :
Les artisans RGE appliquent des tarifs encadrés et souvent plus élevés, avec un devis détaillé.
Gage de qualité professionnelle :
Le label RGE garantit que l’installateur respecte les normes techniques et environnementales.
Procédures administratives plus longues :
Devis, factures, formulaires d’éligibilité : les démarches sont souvent chronophages.
Connexion réseau facilitée :
Les installateurs RGE connaissent les obligations légales pour le raccordement Enedis ou pour les contrats en obligation d’achat.
Moins de flexibilité :
Les matériels proposés sont parfois limités aux gammes validées par les installateurs partenaires.
Valorisation immobilière :
Une maison équipée par un professionnel RGE est mieux perçue sur le marché et son DPE est amélioré.
Accès restreint aux installateurs :
Les artisans certifiés sont parfois peu disponibles ou absents dans certaines zones rurales.
Engagement environnemental visible :
Faire appel à un professionnel certifié RGE montre une volonté claire de soutenir la transition énergétique.
Délais de certification :
Le parcours pour devenir RGE est long, ce qui peut freiner l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché.
Si vous souhaitez faire appel à un professionnel certifié RGE pour installer vos panneaux solaires, sachez que l’État a mis en place un annuaire pour trouver facilement le meilleur artisan près de chez vous.
Sur France Rénov, vous pouvez entrer tous vos critères de recherche pour dénicher l’entreprise qui s’occupera de votre installation photovoltaïque.
Vous pourrez bénéficier d’un service de qualité totalement fiable. N’hésitez pas à vous renseigner sur les aides financières possibles pour vos panneaux solaires.
Générateur Solaire
