EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 2 : quelle station électrique choisir ?
À première vue, elles se ressemblent. Même marque, même format compact, même promesse d’autonomie. Pourtant, entre l’EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 2, les différences sont bien réelles.
Autonomie, puissance, connectivité, usages. Dans ce guide comparatif, on a passé ces deux stations à la loupe pour vous aider à faire le meilleur choix possible selon vos besoins.
EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 2 : quelles sont les vraies différences ?
L’EcoFlow RIVER 3 remplace avantageusement l’EcoFlow RIVER 2 pour une meilleure expérience mobile.
Si les deux stations visent la même promesse – autonomie, légèreté et fiabilité – leurs performances et fonctionnalités n’en restent pas moins très différentes. EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 2 : voici ce qu’il faut savoir avant de faire votre choix.
Un design repensé pour une portabilité maximale
L’EcoFlow RIVER 3 s’impose comme la plus compacte et discrète des deux. Avec ses 3,55 kg, elle est plus légère que l’EcoFlow RIVER 2 Max (6 kg) et affiche un design plus silencieux, atteignant à peine 30 dB en charge.
Un atout décisif pour ceux qui recherchent un modèle discret pour le télétravail ou les escapades en nature.
EcoFlow River 3 vs. Ecoflow River 2EcoFlow River 3 vs. Ecoflow River 2
Une puissance optimisée pour les petits appareils
Avec 300 W de puissance nominale (et jusqu’à 600 W en X-Boost), l’EcoFlow RIVER 3 couvre 90 % des besoins du quotidien : éclairage, ordinateurs, box Wi-Fi, petits électroménagers...
L’EcoFlow RIVER 2, bien que similaire sur le papier, reste en retrait sur certains pics de puissance, ce qui peut limiter son usage avec des appareils légèrement plus gourmands.
EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 2 : autonomie au quotidien
Voici un tableau comparatif clair pour visualiser les différences majeures entre les deux modèles :
Critère
EcoFlow RIVER 3
EcoFlow RIVER 2 Max
Capacité batterie
245 Wh
512 Wh
Puissance nominale
300 W (600 W X-Boost)
500 W (1 000 W X-Boost)
Poids
3,55 kg
6 kg
Recharge complète
1 heure (CA)
1 heure (CA)
Connectivité
Application EcoFlow
Application EcoFlow
EcoFlow RIVER 3 + panneau 45 W : la combinaison idéale en mobilité
Compacte, ultra-légère et étanche, la combinaison EcoFlow RIVER 3 + Panneau solaire portable 45 W est idéale pour recharger vos appareils où que vous soyez, tout en conservant une installation minimaliste et discrète.
• Capacité de stockage de 245 Wh • Puissance nominale de 300 W (jusqu’à 600 W avec le mode X-Boost) • Charge rapide en 1 heure • Batterie étanche classée IP54
Quelle station électrique de la gamme EcoFlow RIVER privilégier selon votre profil ?
L’EcoFlow RIVER 3 s’adresse aux utilisateurs nomades, tandis que l’EcoFlow RIVER 2 répond aux besoins de profils plus sédentaires.
Même si elles partagent une même philosophie, ces deux stations électriques ne répondent pas aux mêmes besoins. EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 2 : voici un comparatif d’usage pour faire le bon choix selon votre profil.
Pour les aventuriers du quotidien
Si vous êtes souvent en déplacement, l’EcoFlow RIVER 3 est conçue pour s’adapter à votre rythme. Son format ultra-portable et sa légèreté (3,55 kg) en font une alliée parfaite pour les déplacements légers, les week-ends improvisés ou les tournages en extérieur.
Sa compatibilité avec les petits panneaux solaires et sa batterie étanche (IP54) renforcent son attrait pour les activités outdoor. C’est une solution indispensable pour recharger téléphone, appareil photo, mini-drone ou lampe frontale en pleine nature.
Pour une utilisation domestique ponctuelle
En revanche, l’EcoFlow RIVER 2 Max s’adresse davantage à ceux qui veulent sécuriser un usage à domicile.
Son format plus robuste (6 kg) et sa puissance de 500 W (jusqu’à 1 000 W avec X-Boost) la rendent adaptée aux imprévus : coupure de courant, télétravail, recharge d’un ventilateur ou d’un appareil médical.
Elle conserve aussi une excellente rapidité de charge (1 heure de 0 à 100 %) et peut être couplée à un panneau solaire 160 W pour une recharge continue, même en cas d’urgence.
EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 2 : une station pour chaque besoin
Besoin prioritaire
Préférence
Pourquoi ?
Légèreté et nomadisme
EcoFlow RIVER 3
Plus légère, plus compacte, silencieuse
Puissance supérieure
EcoFlow RIVER 2 Max
Jusqu’à 1 000 W avec X-Boost
Utilisation intérieure
EcoFlow RIVER 2
Recharge rapide, plus stable en puissance
Recharge solaire mobile
Combo parfait pour l’autonomie nomade
EcoFlow RIVER 2 Max : plus de puissance, plus de liberté
Si vous avez besoin d’un peu plus de puissance, l’EcoFlow RIVER 2 Max + Panneau solaire portable 160 W offre une capacité de 512 Wh et une sortie allant jusqu’à 1 000 W. Le combo parfait pour alimenter des appareils domestiques plus gourmands en toute sécurité.
• Capacité de stockage de 512 Wh • Puissance de sortie jusqu'à 500 W (1 000 W avec X-Boost) • Portable et légère (6 kg) • Charge de 0 à 100 % en 1 heure
Peut-on recharger une station EcoFlow RIVER en voiture pendant les trajets ?
Toutes les stations électriques EcoFlow RIVER peuvent se recharger directement depuis la prise allume-cigare 12V d’un véhicule. C’est une solution pratique pour regagner de l’autonomie pendant les trajets, notamment en van, en voiture ou en camping-car.
Le temps de recharge varie généralement entre 3 et 6 heures, en fonction de la puissance fournie par votre véhicule. Pensez simplement à couper la station si le moteur est à l’arrêt, pour éviter de puiser dans la batterie de la voiture.
Quelle est la durée de vie d’une station EcoFlow RIVER et comment l’optimiser ?
Les modèles EcoFlow RIVER sont équipés de batteries LiFePO4, reconnues pour leur longévité. Une station peut atteindre plus de 3 000 cycles de charge/décharge tout en conservant 80 % de sa capacité initiale, soit environ 10 ans d’utilisation régulière.
Pour qu’elle dure dans le temps, mieux vaut éviter de la laisser vide trop longtemps, privilégier une utilisation entre 0 et 40 °C et toujours la recharger avec un adaptateur EcoFlow ou un panneau solaire compatible.
EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 2 : quelle station choisir pour un usage en camping-car ou van aménagé ?
En van ou en camping-car, tout est question de compromis entre autonomie, encombrement et facilité d’usage. L’EcoFlow RIVER 3 vous permet de voyager léger tout en restant autonome, notamment grâce à sa compatibilité avec des panneaux solaires compacts.
Pour des besoins plus intenses (petit frigo, cafetière, éclairage, recharge multiple), l’EcoFlow RIVER 2 Max est plus adaptée grâce à sa capacité étendue et sa puissance X-Boost. Le choix dépendra donc de vos équipements embarqués et de votre besoin réel en autonomie.
Station Électrique Portable
