Groupe électrogène : quelle puissance pour une maison ?
Besoin d’un groupe électrogène ? Quelle puissance pour une maison choisir sans vous tromper ? Entre consommation réelle, marge de sécurité et type d’appareils à alimenter, un mauvais dimensionnement peut vous coûter cher… ou vous laisser dans le noir !
Dans ce guide, on vous explique comment bien évaluer la puissance nécessaire pour votre foyer et on vous apporte des recommandations concrètes selon différents profils d’usage.
Comment calculer la puissance nécessaire d’un groupe électrogène pour une maison ?
La puissance d’un groupe électrogène pour une maison dépend de vos besoins électriques réels. En moyenne, il faut prévoir entre 2 000 et 5 000 W selon les équipements. Mais le calcul précis dépend de vos appareils et de leur puissance de démarrage.
Identifier les appareils essentiels à alimenter
Commencez par faire l’inventaire des appareils que vous souhaitez faire fonctionner lors d’une coupure.
Ne prenez pas en compte tous les équipements de votre maison, mais uniquement ceux dont vous ne pouvez pas vous passer pendant plusieurs heures :
  • réfrigérateur et congélateur,
  • box internet et TV,
  • éclairage LED,
  • micro-ondes et plaques de cuisson,
  • ou encore appareils médicaux.
Additionnez leurs puissances nominales (en watts), indiquées sur leurs étiquettes ou dans leurs manuels d’utilisation.
💡Bon à savoir : Si vous recherchez une alternative moderne au groupe électrogène classique, l’EcoFlow STREAM Ultra X + 2 panneaux bifaciaux 520 W est capable d’alimenter votre maison en toute autonomie, tout en réduisant vos factures.
• Sortie CA jusqu’à 2 300 W • Capacité évolutive de 3,84 à 23 kWh • Système de gestion de l’énergie basé sur IA • Jusqu’à 1 993 € d’économies par an
Tenir compte des puissances de démarrage
La plupart des appareils électroménagers équipés de moteurs (compresseur, pompe, ventilateur, etc.) consomment davantage au démarrage que pendant leur fonctionnement stable.
Ce pic de puissance peut atteindre 2 à 3 fois la consommation normale, en particulier pour les réfrigérateurs, les congélateurs ou les climatiseurs.
Négliger cette information peut entraîner des coupures ou des dommages au groupe électrogène. Pour une estimation fiable, ajoutez systématiquement la puissance de démarrage aux calculs lorsque l’appareil est concerné.
Ajouter une marge de sécurité
Une fois la puissance totale de vos appareils estimée, vous devez intégrer une marge de sécurité de 20 à 30 %. Elle compense les hausses de consommation imprévues et permet à votre groupe électrogène de fonctionner sans saturation.
👉Exemple : Pour une consommation estimée de 3 000 W, prévoyez un groupe électrogène de 3 600 à 4 000 W minimum.
Cette marge vous garantit une utilisation sereine, prolonge la durée de vie de l’appareil et évite les micro-coupures.
groupe electrogene quelle puissance pour une maisongroupe electrogene quelle puissance pour une maison
kW, kVA, ampères : comprendre les unités
Les groupes électrogènes indiquent souvent leur puissance en kVA (kilovoltampères), tandis que vos appareils affichent leur consommation en kW (kilowatts).
La conversion à retenir est simple :
1 kVA = 0,8 kW dans la majorité des cas domestiques (facteur de puissance de 0,8)
Ainsi, un groupe électrogène de 5 kVA fournit environ 4 kW utiles. Attention à ne pas confondre ces deux unités, au risque de choisir un modèle sous-dimensionné.
Quelle puissance choisir en pratique : scénarios d’usage et recommandations pour une maison ?
Même si le calcul théorique reste essentiel, le choix de la puissance d’un groupe électrogène pour une maison dépend aussi de vos usages concrets. Voici trois profils types pour vous aider à déterminer la puissance adaptée.
Groupe électrogène : puissance pour une maison standard
Dans une maison classique, si votre objectif est uniquement de faire face aux coupures de courant, un groupe électrogène de 2 à 3 kW est généralement suffisant.
Il permettra d’alimenter les circuits essentiels : réfrigérateur, éclairage, box internet, téléviseur, voire un petit appareil de cuisson. Ce type de configuration reste économique à l’achat et à l’usage, tout en garantissant l’essentiel en cas de coupure.
💡Bon à savoir : Vous cherchez un système intelligent capable de s’adapter à votre consommation réelle tout en restant discret et performant ? L’EcoFlow STREAM AC Pro + STREAM Ultra offre une installation simple et une compatibilité universelle.
• Jusqu’à 416 € d’économies sur vos factures d’électricité • Installation facile et sans effort • Capacité étendue à 3,84 kWh • Compatible avec tous les micro-onduleurs
Groupe électrogène : puissance pour une maison avec chauffage ou climatisation
Si vous souhaitez utiliser votre groupe électrogène pour faire fonctionner un chauffage électrique, une pompe à chaleur ou un climatiseur, vous aurez besoin d’une puissance supérieure.
Dans ce cas, un générateur entre 4 et 5 kW offre un bon compromis. Il absorbe les pics de démarrage et assure une alimentation continue, même avec plusieurs appareils en simultané.
C’est également une configuration intéressante pour le télétravail, notamment si vous utilisez du matériel informatique ou un routeur.
Groupe électrogène : puissance pour une maison très équipée ou en autonomie
Dans un contexte de forte consommation (grande maison, électroménager haut de gamme, cuisinière électrique, voiture à recharger), il est préférable de prévoir une puissance de 6 kW ou plus.
Cette puissance permet une alimentation quasi complète, sans devoir arbitrer entre les appareils à couper ou à prioriser. Elle convient aussi aux foyers qui veulent vivre en autonomie énergétique, avec un système hybride (solaire + groupe électrogène).
Quelle est la différence entre un groupe électrogène classique et un groupe électrogène inverter ?
Un groupe électrogène classique délivre une tension variable, suffisante pour des appareils tolérants comme des outils ou de l’éclairage. En revanche, il peut générer des pics ou des chutes de tension, risquant d’endommager les appareils sensibles.
Le groupe électrogène inverter produit un courant stabilisé et propre, grâce à un système électronique qui régule la fréquence et la tension.
Il est donc parfaitement adapté à une utilisation domestique moderne, notamment pour alimenter les équipements numériques, sans risque de panne ou de détérioration. Il est aussi souvent plus silencieux et plus économe en carburant.
Peut-on raccorder un groupe électrogène directement au tableau électrique d’une maison ?
Oui, mais cela nécessite impérativement une installation conforme et sécurisée. Le raccordement direct d’un groupe électrogène au tableau général d’une maison impose l’installation d’un inverseur de source.
Ce dispositif évite tout risque de retour de courant vers le réseau public (Enedis), ce qui serait dangereux pour les techniciens intervenant sur le réseau.
Cette installation doit être réalisée par un électricien professionnel. Elle permet de basculer l’alimentation vers le groupe électrogène en cas de coupure, sans avoir à tirer de rallonge ni brancher les appareils un par un.
Générateur Solaire
