Consommation électrique d’un déshumidificateur : combien cela vous coûte ?
La consommation électrique d’un déshumidificateur peut surprendre, surtout lorsqu’il fonctionne plusieurs heures par jour pour assainir l’air de votre intérieur.
Compact mais parfois énergivore, cet appareil essentiel à votre confort peut faire grimper votre facture d’électricité s’il est mal choisi ou mal utilisé. Comment estimer précisément sa consommation ? Quelles sont les bonnes pratiques pour l’optimiser ? Zoom !
Quelle est la consommation électrique d’un déshumidificateur en 2025 ?
La consommation électrique d’un déshumidificateur se situe entre 200 et 500 W par heure, selon le modèle et l’usage.
Puissance d’un déshumidificateur en fonction du volume à traiter
La puissance d’un appareil est généralement indiquée en watts (W) et reflète la quantité d’électricité qu’il consomme en fonctionnement. Elle doit être adaptée à la surface et à l’hygrométrie de la pièce.
Un petit modèle de 200 W suffit pour une chambre de 15 m², tandis qu’un espace de 50 m² nécessitera un modèle plus robuste de 500 W ou plus.
Les fabricants indiquent également la capacité d’extraction en litres par jour (L/j). À puissance équivalente, un appareil capable d’extraire 20 à 25 litres d’eau par jour sera plus performant et souvent plus économe à long terme.
Coût d’un déshumidificateur à l’année
Prenons un exemple concret. Un appareil de 400 W utilisé 5 heures par jour pendant 200 jours consomme :
[400 W × 5 h/jour × 200 jours = 400 kWh/an]
Avec un tarif moyen de l’électricité de 0,20 €/kWh, cela représente 80 €/an. La consommation réelle dépend donc de la durée d’utilisation quotidienne et de la fréquence de fonctionnement automatique si l’appareil est équipé d’un hygrostat.
Facteurs d’influence sur la consommation électrique d’un déshumidificateur
Outre la puissance nominale, d’autres critères modifient la consommation réelle :
  • Le taux d’humidité ambiant : plus l’air est chargé en eau, plus l’appareil travaille.
  • La température de la pièce : les modèles à compresseur sont moins efficaces en dessous de 15 °C.
  • Le mode de fonctionnement : certains appareils consomment moins en mode « éco » ou lorsqu’ils sont équipés d’un capteur d’humidité.
  • La technologie utilisée : les modèles à effet Peltier, par exemple, consomment peu mais sont limités en puissance.
👉Besoin d’alimenter un appareil énergivore même hors réseau ? Associez votre équipement à une station de nouvelle génération. Le modèle EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh) offre toute la puissance nécessaire avec une gestion intelligente de l’énergie.
• Capacité de 2 kWh, extensible jusqu’à 10 kWh • Puissance de sortie jusqu’à 3 000 W (X-Boost 3.0 jusqu’à 3 900 W) • Recharge ultra-rapide : 0 à 80 % en 47 minutes • Technologie Smart Output Priority pour préserver vos appareils • Fonction ASI 10 ms pour une alimentation ininterrompue
Comment optimiser l’usage énergétique de votre déshumidificateur au quotidien ?
Pour réduire la consommation électrique d’un déshumidificateur, il faut bien positionner l’appareil et ajuster sa programmation.
Des gestes simples permettent de réduire la consommation
Pour fonctionner efficacement, un déshumidificateur doit être placé au bon endroit :
  • Il ne doit être ni collé contre un mur, ni obstrué par des meubles.
  • Laissez un espace d’au moins 30 cm autour de l’appareil pour assurer une bonne circulation de l’air.
  • Fermez les portes et fenêtres de la pièce pendant l’utilisation, au risque de renouveler en permanence l’air humide.
  • Aérez régulièrement les pièces à fort taux d’humidité pour limiter l’effort demandé à l’appareil.
Enfin, certains modèles disposent d’un mode automatique ou « éco » qui permet de maintenir une hygrométrie cible sans fonctionner en continu. Cela permet de réduire drastiquement les heures d’utilisation.
consommation electrique d un deshumidificateurconsommation electrique d un deshumidificateur
Les technologies modernes apportent de vraies économies
De plus en plus de déshumidificateurs sont dotés d’un hygrostat électronique qui mesure en temps réel l’humidité ambiante et déclenche automatiquement le fonctionnement de l’appareil. Cela évite un usage excessif et inutile.
Certains appareils plus récents embarquent aussi une minuterie programmable ou un mode « nuit » à faible consommation. Les modèles de classe énergétique A+++ sont à privilégier pour des performances optimales à faible impact énergétique.
👉Pour éviter toute mauvaise surprise sur votre facture, le choix d’une station électrique portable efficace, comme l’EcoFlow DELTA 3 Plus  + Chargeur d’alternateur 800 W, peut limiter les pics de consommation tout en assurant un fonctionnement autonome.
• Capacité de stockage de 1 kWh, extensible jusqu’à 5 kWh • Puissance de sortie de 1 800 W • Charge jusqu’à 8 fois plus rapide • Indice de protection IP65 et BMS • Fonctionnement ultra-silencieux (30 dB sous 600 W)
Quel est le meilleur moment de la journée pour utiliser un déshumidificateur sans trop consommer ?
Le meilleur moment pour utiliser un déshumidificateur dépend de l'humidité extérieure, de la température ambiante et du tarif de l’électricité.
En général, il est recommandé de le faire fonctionner tôt le matin ou en soirée, lorsque l'air est plus frais et moins chargé en humidité. Si vous êtes en tarif heures pleines/heures creuses, programmez votre appareil pendant les heures creuses pour réduire vos coûts.
Enfin, certains modèles disposent d’un mode intelligent qui adapte leur fonctionnement à la qualité de l’air ambiant, évitant ainsi de gaspiller de l’énergie inutilement.
Pourquoi la consommation électrique d’un déshumidificateur est parfois plus élevée que celle annoncée par le fabricant ?
Plusieurs raisons peuvent expliquer une surconsommation : un environnement trop humide, une pièce mal isolée ou un appareil mal positionné.
Si l’humidité dépasse régulièrement 70 %, l’appareil devra tourner plus longtemps pour maintenir un niveau sain, ce qui augmente la consommation. De même, un modèle sous-dimensionné fonctionnera en continu, ce qui réduit sa durée de vie.
Enfin, un filtre encrassé ou mal entretenu peut nuire à la performance globale, obligeant le compresseur à travailler davantage. Un entretien régulier est donc indispensable pour maintenir une consommation maîtrisée.
Est-il rentable d’alimenter un déshumidificateur avec de l’énergie solaire ?
Oui, surtout dans les cas où l’appareil est utilisé régulièrement dans un lieu ensoleillé et hors réseau (garage, résidence secondaire, van aménagé).
L’alimentation solaire permet d’utiliser un déshumidificateur sans impacter directement votre facture d’électricité. Avec une station électrique couplée à un ou deux panneaux solaires, votre investissement est vite rentabilisé si vous utilisez votre appareil fréquemment.
Certaines stations comme celles proposées par EcoFlow permettent de suivre en temps réel la consommation électrique d’un déshumidificateur et son état de charge, offrant ainsi un contrôle complet sur l’équilibre énergétique de votre installation.
Station Électrique Portable
