Puissance d'un four électrique : combien de watts et quelle consommation ?
Le four électrique est l'un des appareils les plus importants d'un foyer. Lorsqu'on choisit un four, on regarde souvent ses capacités et ses fonctions. Toutefois, la puissance électrique est aussi importante. Le four, en tant qu'appareil énergivore de la cuisine, affecte la cuisson et la consommation d'électricité. Connaître cette puissance four aide à choisir un four adapté, à réduire les coûts et à optimiser son utilisation. Pour économiser, on peut adopter de bonnes habitudes ou utiliser des solutions comme l'autoconsommation solaire.
consommation énergétique du four électrique
Quelle est la puissance d'un four électrique?
L'intensité du four exprime à quelle vitesse il brûle de l'énergie pour cuire. Elle est exprimée en watts (W) et indique l'énergie consommée à chaque instant. Cette énergie sert au four à générer la chaleur nécessaire à la cuisson. On parle de watts pour la puissance, mais sur la facture d'électricité, elle est indiquée en kilowatts (kW). Un kilowatt équivaut à 1000 watts.
Les fours électriques ont des puissances différentes. Les mini-fours ont en moyenne une puissance comprise entre 800 et 1500 W. Les fours standard ont une puissance comprise entre 2000 et 3000 W. Les modèles haut de gamme, de grande capacité, dépassent souvent cette plage de puissance ; en revanche, tout dépend des habitudes de cuisson. Une puissance plus élevée signifie que le four chauffe plus rapidement, présente une meilleure stabilité thermique et une cuisson plus homogène, mais cela implique aussi que le four consomme davantage d'énergie.
Les puissances accordées aux différents types de cuisson
Les différents types de cuisson utilisent l'énergie de manière différente. C'est pourquoi la puissance du four ne doit pas nécessairement être plus élevée ni plus faible ; elle doit simplement être compatible avec le type de cuisine du consommateur.
Par exemple, les gratins et la cuisson longue exigent une cuisson plus lente et une température stable sur une longue durée. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'une puissance élevée, seulement d'une température stable. Pour ce type de cuisson, la consommation peut être très élevée. Même à température moyenne, plusieurs heures de cuisson nécessitent beaucoup d'énergie.
La cuisson à chaleur tournante est l'une des plus efficaces en termes d'énergie. Cette technique permet de cuire plusieurs plats simultanément. Elle réduit le temps de cuisson et la consommation électrique.
Le grill demande une température très élevée pour gratiner rapidement. C'est une cuisson rapide mais parfois de longue durée. La consommation peut être similaire à celle des gratins, qui cuisent à basse température mais longtemps.
Le type de four compte aussi, pas seulement le mode de cuisson. Le mini-four comme le grand four ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le mini-four, moins puissant, chauffe beaucoup plus vite. Il est idéal pour les petites préparations quotidiennes. Le grand four convient mieux aux familles et aux grandes portions. Sa consommation d'énergie est néanmoins supérieure, car il doit chauffer un volume intérieur plus vaste.
Comment la puissance du four électrique impacte la facture d'électricité
La consommation électrique dépend de trois facteurs: la puissance électrique, la durée d'utilisation et la fréquence d'utilisation.
La fréquence d'utilisation est un facteur majeur. Utiliser le four chaque jour augmente rapidement la facture. Pour réduire l'usage quotidien, cuisinez en portions. Préparez tous les repas de la semaine en une seule séance. Cela réduit le temps passé en cuisine et la consommation d'énergie du four.
Tout de même, les trois facteurs doivent être pris en compte. Si vous choisissez un grand four traditionnel avec une puissance électrique de 2500 W, vous l'utilisez pendant une heure, et le prix du kWh est de 0,25 € ; une heure d'utilisation pourrait coûter environ 0,60 €.
Consommation = puissance x durée d'utilisation
Consommation = 2500 W x 1 h
Consommation = 2500 Wh = 2,5 kWh
Prix = 2,5 kWh x 0,25 €/kWh = 0,625 €
Cependant, si vous choisissez un mini-four de 900 W et que vous l'utilisez pendant une heure, à un prix du kWh de 0,25 €, une heure d'utilisation pourrait coûter environ 0,60 €.
Consommation = 900 W x 1 h
Consommation = 900 Wh = 0,9 kWh
Prix = 0,9 kWh x 0,25 €/kWh = 0,225 €
Oui, vous pouvez diviser par deux le prix de l'électricité en choisissant un mini-four au lieu d'un grand four. Cela dépend quand même de vos besoins, car la capacité du mini-four correspond mieux aux portions individuelles.
Conseils pour réduire la facture d'électricité
Si vous voulez optimiser la consommation électrique de votre four, plusieurs stratégies peuvent vous aider à y parvenir, comme bien planifier vos cuissons et cuisiner pendant les heures creuses.
Optimiser la consommation énergétique d'un four
Il existe aussi des stratégies spécifiques au four pour réduire vos factures d'électricité.
Vous pouvez limiter le préchauffage. Ce n'est plus indispensable ; les fours modernes chauffent vite.
Cuisez plusieurs plats en même temps. Cela maximise la chaleur déjà produite lors de la cuisson initiale.
Utilisez la chaleur résiduelle. Éteignez le four plus tôt et finissez la cuisson à la chaleur restante.
Entretenez régulièrement votre four. Un four mal entretenu, comme celui dont les joints sont sales, perd davantage de chaleur. Cette perte accroît inutilement la consommation.
Adopter l'autoconsommation solaire
Pour aller plus loin dans la réduction de la consommation d'énergie, certains foyers optent pour l'énergie solaire afin d'alimenter leurs appareils, four compris. Les systèmes d'autoconsommation (comme chez EcoFlow) produisent de l'énergie durant la journée et la stockent pour la nuit ou les pics de demande.
Le système EcoFlow 2*520 W Rigid SP + STREAM Ultra (1,92 kWh) est une solution intéressante pour les foyers qui souhaitent débuter dans l'autoconsommation solaire. La combinaison de panneaux solaires rigides et d'un système de stockage d'énergie permet de produire et de stocker de l'électricité pour une utilisation quotidienne. Cette série EcoFlow STREAM permet d'alimenter des appareils jusqu'à 2 300 W, le tout avec l'énergie solaire. Donc, il est possible d'alimenter les mini-fours ainsi que quelques fours standards. Avec sa capacité de 1,92 kWh, le système stocke l'énergie solaire générée dans la journée et vous permet de l'utiliser pour alimenter certains appareils de cuisine en soirée, quand la demande électrique est élevée. Ce type de solution permet une meilleure gestion de la consommation énergétique domestique tout en réduisant progressivement la dépendance au réseau électrique.
2*520W Rigid SP + STREAM Ultra (1,92 kWh)
Capacité 1,92 kWh Entrée de charge CA 1050 W Puissance maximale d'appareil prise en charge 2300 W Onduleur bidirectionnel 1200 W
Une autre solution pour l'autoconsommation solaire est le système STREAM AC Pro x 2 (3,84 kWh). Ce système s'adresse aux utilisateurs familiers de l'énergie solaire disposant déjà de panneaux. Avec une capacité de 3,84 kWh, il permet d'alimenter des appareils gourmands en énergie comme les fours électriques standards ainsi que les mini-fours, tout en optimisant la consommation d'électricité aux heures de forte demande. Ainsi, l'énergie produite dans la journée peut être stockée pour être utilisée le soir, notamment pour faire fonctionner les équipements de cuisine aux heures de pointe. Cette solution aide à réduire la dépendance au réseau électrique et à mieux gérer sa consommation d'énergie au quotidien.
STREAM AC Pro*2 (3,84 kWh)
Capacité totale : 3,84 kWh (2 × 1,92 kWh) Installation sans effort, aucun professionnel requis Bruit acoustique <30 dB Garantie de 10 ans
La puissance d'un four électrique façonne à la fois la qualité de cuisson et la consommation d'énergie. Le choix du modèle doit s'adapter à vos habitudes d'utilisation et à vos besoins énergétiques. En suivant les bonnes pratiques et en adoptant l'autoconsommation solaire, vous pouvez réduire votre facture d'électricité et optimiser l'utilisation de votre four.
  1. Quelle est la bonne puissance pour un four électrique?
Il n'existe pas de puissance parfaite pour un four électrique. En revanche, il peut y avoir une puissance qui vous convient mieux. Ceci dépend de la taille de votre foyer, de la fréquence d'utilisation du four, ainsi que du type de cuisson que vous utiliserez le plus souvent.
  1. Puis-je brancher un four sur une prise de 16 A?
Cela dépend surtout de la puissance électrique de votre four. Certains petits modèles, comme les mini-fours, peuvent fonctionner sur une prise de 16 A, mais la plupart des fours électriques nécessitent un circuit dédié pour éviter les surcharges électriques. Avant de brancher votre four, il est conseillé de consulter les recommandations du fabricant et de vérifier l'installation électrique de votre foyer.
  1. Est-ce qu'un four électrique consomme beaucoup d'électricité?
Oui, l'utilisation du four électrique est très énergivore par rapport à d'autres appareils. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour cela, comme la puissance électrique du four, la durée d'utilisation et, le plus important, la fréquence d'utilisation. Pour réduire cette consommation, il est recommandé d'optimiser l'utilisation du four et d'adopter des solutions telles que l'autoconsommation solaire (comme les kits solaires EcoFlow).
  1. Combien coûte l'utilisation de votre four pendant 1 heure?
Vous pouvez déterminer le coût d'une heure d'utilisation du four électrique au moyen de deux formules simples.
Consommation (Wh ou kWh) = puissance électrique (W ou kW) x durée d'utilisation (h)
Prix (€) = Consommation (kWh) x prix du kWh (€/kWh)
  1. Qui consomme le plus, un four ou un air fryer?
Généralement, l'air fryer consomme moins d'énergie que le four électrique. L'air fryer est plus petit, donc il faut moins de temps pour le réchauffer, ce qui réduit considérablement le temps de cuisson. Toutefois, la sélection entre la friteuse à air et le four électrique dépend également d'autres critères, comme la dimension des repas que vous préparez.
Kit Solaire
