Consommation four électrique 1 h : mode de calcul et astuces pour économiser
En France, le four est un appareil électroménager indispensable dans la cuisine. Qu’il s’agisse de préparer des crêpes croustillantes, un bœuf bourguignon ou un poulet rôti, il est incontournable. Mais avec la hausse progressive des tarifs de l’électricité, la consommation de l’électricité 1 h devient un sujet de plus en plus suivi par les ménages. Cet article vous expliquera tout ce qu’il faut savoir sur le four électrique.
Consommation four électrique 1 h: combien ça consomme ?
Selon la puissance, le type et la classe énergétique du four, la consommation d’un four électrique pendant 1 heure varie généralement entre 1 et 2,5 kWh.
Consommation des différents types de four électrique (par heure)
Type de four
Puissance moyenne
Consommation estimée (1 h)
Four à convection (ventilé)
2000 – 2500 W
2 à 2,5 kWh
Four multifonction
2200 – 2800 W
2,2 à 2,8 kWh
Four combiné (four + micro-ondes)
1800 – 2200 W
1,8 à 2,2 kWh
Four vapeur
1500 – 2000 W
1,5 à 2 kWh
Mini-four
1000 – 1600 W
1 à 1,6 kWh
Calcul de la consommation électrique
En fonction de la puissance du four (en watts, W), on peut estimer sa consommation par heure à l’aide de la formule suivante : Consommation du four par heure (kWh) = Puissance du four (W)×1 h ÷ 1000.
Facteurs influençant la consommation four électrique
1. Paramètres du four
  • Mode de chauffage
Résistance classique : la chaleur est concentrée mais moins homogène, nécessitant des cycles de marche/arrêt fréquents pour atteindre la température souhaitée, ce qui augmente la consommation.
Chaleur tournante (ventilée) : un ventilateur répartit l’air chaud de manière uniforme, réduisant le temps de montée en température et les variations, ce qui est plus économique que le chauffage traditionnel.
  • Capacité
Plus le volume du four est grand, plus l’énergie nécessaire pour atteindre et maintenir la température est importante, donc la consommation est plus élevée.
  • Classe énergétique
Les appareils électroménagers sont classés de A à G. Un four électrique de classe A est plus économe en énergie.
  • Isolation
Un four avec double vitrage et isolation renforcée perd moins de chaleur et consomme moins. À l’inverse, un four à simple vitrage et isolation mince dissipe plus de chaleur et consomme davantage.
2. Utilisation lors de la cuisson
  • Durée du préchauffage
Le four doit atteindre la température de cuisson avant de commencer, cette phase représentant une part importante de la consommation totale.
  • Fréquence d’ouverture de la porte :
Ouvrir fréquemment la porte entraîne une baisse de température et sollicite fortement les résistances pour récupérer la chaleur perdue.
  • Température et durée de cuisson :
Plus la température est élevée et le temps de cuisson est long, plus la consommation est importante. Ajustements répétés ou prolongation de la cuisson augmentent également la consommation.
3. Conditions environnementales
  • Température ambiante
En hiver, le préchauffage est plus long et le four perd plus rapidement de la chaleur, ce qui augmente la consommation par rapport à l’été.
  • Emplacement du four
Si le four est collé à un mur ou un meuble, ou exposé au soleil ou à un flux d’air, la dissipation de chaleur est affectée, ce qui peut accroître la consommation.
Cuire le pain
Astuces pratiques pour réduire la consommation four électrique
1. Choisir un four économiseur d’énergie
Il est recommandé de privilégier un four électrique à chaleur tournante, de classe énergétique A et avec une bonne isolation. Choisissez une capacité adaptée à vos besoins, généralement 25 à 40 L pour un usage domestique.
2. Utilisation raisonnée
  • Décongélation préalable
Sortir les aliments surgelés 1 à 2 heures à l’avance pour qu’ils atteignent la température ambiante avant cuisson, ce qui réduit le temps de cuisson.
  • Préchauffage adapté
Estimer le temps de préchauffage en fonction de la capacité du four et de la température souhaitée, et insérer les aliments dès que le préchauffage est terminé pour éviter la perte de chaleur.
  • Exploiter la chaleur résiduelle
Si les aliments sont presque cuits, éteindre le four 5 à 10 minutes avant la fin et laisser la chaleur résiduelle terminer la cuisson.
  • Réduire l’ouverture de la porte
Vérifier que les aliments sont prêts avant la cuisson et observer l’état de cuisson à travers la vitre du four, sans ouvrir la porte inutilement.
3. Entretien quotidien
  • Nettoyage régulier des résistances et de la cavité
Les résidus alimentaires ou la graisse sur les résistances réduisent l’efficacité du chauffage. Essuyer l’intérieur et les résistances avec un chiffon humide après chaque utilisation.
  • Vérification du joint de porte
Un joint usé ou déformé entraîne des pertes de chaleur. Remplacer immédiatement s’il est lâche ou fissuré.
4. Utilisation d’un générateur électrique autonome
Installer un générateur électrique autonome, comme un générateur solaire, permet de fournir une alimentation stable au four électrique, contribuant ainsi à économiser de l’énergie.
Comment utiliser librement un four électrique ?
En plus de réduire la consommation d’électrique, résoudre la question de l’autonomie énergétique rend l’expérience de cuisson plus complète. Les stations électriques portables et le générateur solaire s’adaptent aux besoins en énergie des différents types de fours, permettent de réduire la facture d’électricité et sont utiles en cas de coupures temporaires ou de cuisson en extérieur.
Avantages des stations électriques portables et des générateurs solaires de balcon
  1. Production solaire
La plupart des stations électriques portables et des générateurs de balcon supportent la charge solaire. Les panneaux photovoltaïques convertissent l’énergie du soleil en électricité, permettant à la fois d’Économiser l'énergie et de réduire la dépendance au réseau, diminuant ainsi la consommation à la source.
  1. Utilisation en heures creuses
La France applique une tarification horaire de l’électricité. Vous pouvez charger vos équipements pendant les heures creuses et alimenter le four pendant les heures de pointe, réduisant considérablement le coût de cuisson.
  1. Gestion des coupures de courant
Certaines régions françaises subissent des coupures temporaires dues à la maintenance du réseau ou aux intempéries (pluie, vent). Les stations électriques portables et les générateurs de balcon fournissent une alimentation d’urgence instantanée, évitant l’interruption de cuisson ou le retard des repas.
  1. Cuisson en extérieur
Que ce soit pour un barbecue dans le jardin ou pour cuisiner lors d’un camping, la station électrique portable et le générateur solaire permettent de se libérer du réseau électrique, offrant la possibilité d’utiliser le four n’importe où, répondant ainsi à l’attrait des Français pour la vie en plein air.
Pour les familles locataires ou amateurs de camping : utiliser une station électrique portable
Pour les foyers en location ou ceux pratiquant régulièrement le camping de courte durée, une station électrique portable représente une solution flexible et pratique. À cet égard, nous recommandons la Station électrique portable EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh).
Cette station portable dispose d’une puissance nominale de 3 000 W et, grâce à la technologie X-Boost™ 3.0, peut alimenter des appareils jusqu’à 3 900 W, y compris les fours multifonctions les plus gourmands en énergie. C’est également la première station portable de 2 048 Wh du marché, capable de répondre aux besoins essentiels en cas de coupure, assurant le fonctionnement du four, du réfrigérateur et de la climatisation. De plus, elle intègre une fonction d’optimisation intelligente de la consommation, permettant de programmer une charge automatique en heures creuses en soirée et une décharge durant la journée. Cela fournit une alimentation durable tout en contribuant à la réduction de votre facture d’électricité.
Puissance de sortie : 3 000 W, puissance de crête 3 900 W en mode X-Boost™ 3.0 Puissance d’entrée solaire : 1 000 W Capacité : 2 048 Wh Niveau sonore : < 25 dB en fonctionnement Modes de charge : secteur, solaire, générateur AC, etc. Fonctions intelligentes : gestion à distance et réserve d’énergie intelligente
Pour les familles disposant d’un logement fixe : installer un générateur solaire
Pour les foyers avec un logement fixe, un balcon ou un jardin, la Station électrique portable EcoFlow DELTA 2+Panneau solaire bifacial 220 W offre une alimentation plus durable.
Cette station solaire dispose d’une capacité de batterie de 1024 Wh, suffisante pour faire fonctionner vos appareils pendant plusieurs heures. Elle prend en charge une puissance de sortie en courant alternatif de 1 800 W, couvrant plus de 90 % des appareils domestiques, y compris le four, le micro-ondes et le réfrigérateur, et peut alimenter des appareils jusqu’à 2 400 W grâce à la technologie X-Boost, qui prévient la surcharge. En connectant deux panneaux solaires de 220 W, la recharge complète prend seulement 3 à 6 heures, sans interrompre l’usage. Léger et compact, ce système peut être utilisé à la maison ou transporté en extérieur, assurant une alimentation stable lors du camping.
Capacité : 1 024 Wh, suffisante pour vos besoins en stockage d’énergie Puissance de sortie en courant alternatif : jusqu’à 2 400 W en mode X-Boost Vitesse de charge : système X-Stream AC + solaire, offrant la recharge secteur la plus rapide au monde Efficacité : 98 % d’efficacité MPPT, maximisant la production solaire en journée Fonctions intelligentes : contrôle de la DELTA 2 à distance via l’application EcoFlow par Wi-Fi
La consommation four électrique 1 h dépend des performances de l’appareil, des habitudes d’utilisation et des conditions environnementales. En choisissant un four économiseur d’énergie et en optimisant vos pratiques de cuisson, il est possible de réduire la consommation d’énergie. Pour diminuer la facture d’électricité et utiliser le four librement, où que vous soyez, il est recommandé d’installer une station électrique portable ou un générateur solaire de balcon, afin d’éviter les coupures temporaires et de profiter d’une cuisson en extérieur en toute liberté.
Pourquoi la consommation calculée diffère-t-elle de celle indiquée sur l’étiquette énergétique ?
Les principales raisons sont :
  1. Lors du calcul, on suppose généralement que le four fonctionne en pleine puissance en continu, ce qui tend à surestimer légèrement la consommation réelle.
  2. La consommation indiquée sur l’étiquette énergétique est mesurée dans des conditions standard de laboratoire, pour faciliter la comparaison des modèles, mais elle ne reflète pas parfaitement l’usage domestique. Dans un foyer, la variation de la température ambiante, la diversité des plats ou l’ouverture occasionnelle de la porte peuvent influencer la consommation réelle.
Quel est le coût de 1 kW par heure ?
Le coût d’un kilowattheure (kWh) en France n’est pas fixe, il dépend de l’abonnement et du fournisseur d’énergie ; pour les tarifs réglementés (TRVE) en 2025, le prix hors taxes s’élève à environ 2,998 centimes d’euro par kWh depuis août, sans compter la TVA et les frais annexes, tandis que les tarifs du marché libre sont définis par les fournisseurs et fluctuent selon les conditions du marché, ces informations officielles étant régulièrement mises à jour par la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
La consommation du four électrique dépend-elle de la température ?
Oui, plus la température du four est élevée, plus la consommation augmente, car il faut maintenir une température élevée en consommant davantage d’énergie. La cuisson avec ventilation (chaleur tournante) répartit mieux la chaleur, permettant d’atteindre la même température sans utiliser la pleine puissance, ce qui est plus économique. Il est donc recommandé de privilégier ce type de four lors de l’achat.
Économie
