Entretien d'une pompe à chaleur : obligations, prix et conseils en 2026
Un échangeur encrassé, un filtre colmaté, un contrôle d'étanchéité oublié : il suffit d'un entretien de pompe à chaleur négligé pour voir le COP chuter de 20 %, la facture grimper de 300 € par an et la garantie constructeur sauter. L'entretien d'une pompe à chaleur n'est pas seulement une obligation légale depuis le décret de 2020 — c'est la condition pour que l'investissement reste rentable année après année. Obligations, prix, contenu de la visite, gestes à faire soi-même : tout est détaillé ici. Et pour ceux qui veulent aller au-delà de l'entretien dans la maîtrise des coûts, le couplage avec un kit solaire offre un levier que ni le contrat d'entretien ni les réglages ne peuvent égaler.
Entretien d'une pompe à chaleur : les obligations légales en 2026
Depuis 2020, l'entretien n'est plus une recommandation — c'est une obligation encadrée par la loi, avec des fréquences précises selon la puissance de l'installation.
Le décret n° 2020-912 : ce que dit la loi
Le décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 encadre l'entretien d'une pompe à chaleur en France. En 2026, les fréquences obligatoires sont les suivantes :
Puissance de la PAC
Fréquence d'entretien
Cas particulier
4 à 70 kW
Tous les 2 ans
Grande majorité des installations domestiques
Plus de 70 kW
Tous les 5 ans
Installations collectives
PAC réversibles ≥ 12 kW
Annuel
Obligation renforcée
Cette obligation concerne tous les types de PAC sans exception : air-air, air-eau et géothermique.
L'obligation de contrôle d'étanchéité
Si votre pompe à chaleur contient plus de 2 kg de fluide frigorigène, un contrôle d'étanchéité annuel obligatoire s'ajoute à la visite bisannuelle. Ce contrôle doit être réalisé par un professionnel titulaire d'une attestation de capacité, pour prévenir les fuites de fluides frigorigènes polluants. En cas de non-conformité, l'assureur peut refuser de couvrir un sinistre lié à l'installation.
Qui doit réaliser la maintenance d'une pompe à chaleur ?
Toute maintenance d'une pompe à chaleur obligatoire doit être confiée à un chauffagiste certifié RGE QualiPAC. À l'issue de la visite, le technicien délivre une attestation d'entretien à conserver : ce document prouve la conformité et peut être exigé par l'assureur ou le constructeur en cas de litige. Dans une location, le locataire organise et finance la visite bisannuelle obligatoire si le bail le prévoit.
Prix d'entretien d'une pompe à chaleur en 2026
Le prix d'entretien d'une pompe à chaleur varie selon le type d'installation et le mode d'intervention choisi.
Coût d'entretien d'une pompe à chaleur par type d'installation
Type de PAC
Visite ponctuelle
Contrat annuel
Recharge fluide (si nécessaire)
PAC air-air
150-200 €
175-250 €/an
350-550 €
PAC air-eau
200-350 €
250-400 €/an
350-550 €
PAC géothermique
100-300 €/an
200-350 €/an
Variable
Ces fourchettes sont constatées sur le marché français en 2026, hors dépannage et pièces détachées. La PAC air-eau est la plus coûteuse à entretenir en raison de son circuit hydraulique plus complexe.
Contrat d'entretien annuel vs intervention ponctuelle
Souscrire un contrat d'entretien annuel ou bisannuel auprès du chauffagiste qui a installé l'équipement reste la solution la plus économique sur la durée : la prestation est planifiée automatiquement et un dépannage rapide est souvent inclus. Contrairement à l'intervention ponctuelle, le contrat inclut généralement une priorité d'intervention en cas de panne — un avantage précieux en plein hiver. L'obligation légale ne signifie pas qu'un contrat est obligatoire : vous pouvez faire intervenir un professionnel RGE à la demande, mais le contrat lisse les coûts et évite les oublis.
Pompe à chaleur d'entretien annuel : est-il obligatoire ?
La loi impose un entretien tous les 2 ans pour la majorité des installations domestiques (4 à 70 kW). Cependant, les fabricants recommandent un entretien annuel de la pompe à chaleur pour préserver les garanties du produit et prévenir les pannes. Un échangeur encrassé ou des filtres colmatés peuvent faire baisser le SCOP de 10 à 15 %, soit 150 à 300 € de surconsommation annuelle — bien plus que le coût d'une visite d'entretien.
Que comprend une visite d'entretien d'une pompe à chaleur ?
Voici ce que le technicien vérifie, ce que vous pouvez faire vous-même et pourquoi tout cela impacte directement vos factures.
Les 6 points techniques d'une visite standard
Une visite d'entretien d'une pompe à chaleur dure de 1 h à 2 h et porte sur 6 points techniques : vérification du circuit frigorifique (pression, étanchéité, fuites), nettoyage des filtres et de l'évaporateur, contrôle des performances électriques et mécaniques, vérification de l'état des soudures, joints et raccords, réglage des paramètres de fonctionnement et contrôle du circuit hydraulique pour les PAC air-eau.
Opérations d'entretien courantes réalisables par l'utilisateur
Entre les visites professionnelles, plusieurs gestes simples d'entretien d'une pac prolongent la durée de vie et maintiennent les performances : nettoyer les filtres de l'unité intérieure tous les 1 à 3 mois, dégager les abords de l'unité extérieure (feuilles mortes, végétation, neige), vérifier l'absence de bruit anormal ou de vibrations, et s'assurer que les grilles de ventilation ne sont pas obstruées. Ces gestes ne remplacent pas la visite professionnelle, mais ils en maximisent l'efficacité.
Pourquoi l'entretien d'une pompe à chaleur préserve les performances ?
Un échangeur encrassé fait chuter le COP de 20 %. Des filtres colmatés réduisent le SCOP de 10 à 15 %. Sur une PAC air-eau chauffant un logement de 120 m², cela représente potentiellement 150 à 300 € de surconsommation annuelle. Une PAC bien entretenue offre des performances optimales pendant 15 à 25 ans. L'entretien régulier d'une pompe à chaleur est donc un investissement rentable, pas une simple contrainte administrative.
Optimiser les coûts après l'entretien d'une pompe à chaleur
L'entretien maintient les performances — le solaire réduit la facture. Les deux se complètent.
Réduire la facture électrique de sa PAC
L'entretien régulier d'une pac maintient les performances à leur niveau optimal — mais la facture électrique reste. Pour aller plus loin, deux leviers complémentaires : programmer la PAC sur les heures creuses (réduction de 15 à 20 % de la facture) et produire sa propre électricité avec des panneaux solaires. La combinaison d'entretien rigoureux + heures creuses + solaire est le trio qui réduit le coût d'exploitation au strict minimum.
Coupler sa PAC avec une installation solaire
Une PAC bien entretenue et couplée à un kit solaire avec batterie forme la combinaison optimale pour minimiser les coûts d'exploitation à long terme. Le surplus solaire produit en journée alimente la PAC en soirée, réduisant la dépendance au réseau et le coût de chaque kWh consommé. C'est après un entretien que les gains du solaire sont les plus visibles : une PAC qui tourne à son plein rendement tire le maximum de chaque kWh produit.
Solution solaire EcoFlow STREAM
La gamme EcoFlow STREAM stocke l'énergie solaire produite en journée pour alimenter la PAC et les appareils essentiels, réduisant le coût de fonctionnement de votre installation après chaque entretien. Pour prolonger les bénéfices de chaque entretien, deux approches solaires :
1. Kit 4×520 W + STREAM AC Pro + STREAM Ultra : pour tirer le maximum de sa PAC entretenue
Une PAC fraîchement entretenue tourne à son meilleur COP — c'est le moment où le solaire est le plus rentable, car chaque kWh gratuit produit davantage de chaleur. Les 4 panneaux de 520 W et la batterie de 3,84 kWh absorbent l'énergie du jour pour la restituer aux heures de fonctionnement de la PAC. L'IA OASIS gère la bascule entre solaire, batterie et réseau sans intervention — vous entretenez la PAC, elle s'occupe du reste.
Kit 4×520W + STREAM AC Pro + STREAM Ultra (3,84 kWh)
Capacité : 3,84 kWh Puissance de sortie : 2 300 W Batterie LFP : 6 000 cycles Pilotage IA OASIS : bascule auto entre solaire, batterie et réseau Mode TOU : analyse toutes les 60 min pour payer au plus bas
2. Kit 2×520 W + STREAM Ultra : réduire la facture PAC pas à pas
L'entretien vient de redonner à votre PAC son rendement optimal — autant en profiter pour réduire aussi le coût du kWh qu'elle consomme. Ce kit de 1,92 kWh se branche sur une prise murale en quelques minutes, sans électricien. Le mode TOU décale les charges vers les plages tarifaires les moins chères, et le système s'étend quand vous le souhaitez, sans tout réinstaller.
Kit 2×520W + STREAM Ultra (1,92 kWh)
Capacité : 1,92 kWh Puissance de sortie : 1 200 W (2 300 W en boost réseau) 4 MPPT ; extensibles jusqu'à 24 MPPT (6 unités) Micro-onduleur intégré Compatible Tracker solaire EcoFlow
Trois réflexes à ancrer pour les propriétaires de PAC : planifier la visite tous les 2 ans (ou chaque année pour préserver la garantie), nettoyer les filtres et les abords entre chaque passage professionnel, et ne pas considérer l'entretien comme une dépense mais comme une protection contre 150 à 300 € de surconsommation annuelle. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le solaire transforme la logique : au lieu de subir le prix du kWh, on le produit — et une PAC bien entretenue en tire le maximum.
  1. Quel est le problème majeur d'une pompe à chaleur ?
Le problème le plus fréquent est la perte de rendement liée à un manque d'entretien : filtres colmatés, échangeur encrassé, fuite de fluide frigorigène. Un COP qui chute de 20 % se traduit directement par une facture de chauffage en hausse. La solution : un entretien régulier par un professionnel RGE QualiPAC, complété par des gestes simples (nettoyage des filtres, dégagement de l'unité extérieure) entre les visites.
  1. Quel est le prix d'entretien d'une pompe à chaleur en 2026 ?
Comptez 150 à 350 € par visite ponctuelle selon le type de PAC, ou 175 à 400 € par an en contrat d'entretien. La recharge de fluide frigorigène, si nécessaire, ajoute 350 à 550 €. Le contrat annuel reste le choix le plus économique sur la durée : planification automatique, priorité de dépannage incluse.
  1. L'entretien d'une pompe à chaleur est-il vraiment obligatoire ?
Oui : le décret n° 2020-912 impose un entretien tous les 2 ans pour les PAC de 4 à 70 kW (la grande majorité des installations domestiques). Les PAC réversibles d'au moins 12 kW passent à un rythme annuel. Le contrôle d'étanchéité est annuel si la PAC contient plus de 2 kg de fluide frigorigène. L'attestation délivrée par le technicien peut être exigée par l'assureur.
  1. Quelle est la fréquence de la maintenance d'une pompe à chaleur ?
La loi impose tous les 2 ans (4 à 70 kW) ou tous les ans (PAC réversibles ≥ 12 kW). Les fabricants recommandent un passage annuel pour préserver les garanties. Entre les visites, nettoyez les filtres tous les 1 à 3 mois et dégagez les abords de l'unité extérieure.
  1. Que comprend une visite d'entretien d'une PAC ?
Six points techniques en 1 h à 2 h : vérification du circuit frigorifique (pression, étanchéité), nettoyage des filtres et de l'évaporateur, contrôle électrique et mécanique, vérification des soudures et des raccords, réglage des paramètres, contrôle du circuit hydraulique (PAC air-eau). À l'issue, le technicien délivre une attestation à conserver.
Kit Solaire
