Panneau solaire triphasé : guide complet pour bien choisir en 2026
Panneau solaire triphasé : derrière ce terme se cache un malentendu tenace. Les panneaux eux-mêmes n'ont rien de « triphasé » — c'est l'onduleur et le raccordement qui changent la donne. Et pour les propriétaires d'un compteur triphasé, la question n'est pas de savoir si le solaire est compatible (il l'est), mais comment en tirer le maximum sans perdre d'énergie entre les phases. Ce guide démêle le vrai du faux, détaille les cas où le triphasé est indispensable, passe en revue les aides 2026 et présente les solutions de stockage via un kit solaire avec batterie pour que chaque kWh produit soit consommé à sa pleine valeur — même quand production et consommation ne tombent pas sur la même phase.
Panneau solaire triphasé : définition et idées reçues
Le premier malentendu à lever porte sur le nom lui-même.
Qu'est-ce qu'un panneau solaire triphasé ?
Le terme « panneau solaire triphasé » est un abus de langage. Comme le rappelle EDF Solutions Solaires : le fonctionnement d'un panneau solaire en monophasé ou en triphasé reste identique. Les panneaux captent la lumière et produisent un courant continu quel que soit le raccordement. C'est la conversion en courant alternatif par l'onduleur qui varie selon le type de compteur — monophasé ou triphasé. Ce qui est réellement « triphasé », c'est l'onduleur et l'installation électrique, pas le panneau.
Monophasé vs triphasé : la différence essentielle
Critère
Monophasé
Triphasé
Câbles au compteur
1 phase + 1 neutre
3 phases + 1 neutre + 1 terre
Puissance max. standard
≤ 12 kVA
> 12 kVA
Profil typique
Majorité des foyers français
Grandes maisons, équipements lourds
Circuits électriques
1 circuit unique
3 circuits indépendant
Comment savoir si vous êtes en triphasé ?
Un compteur triphasé (Linky ou ancien modèle) se reconnaît à ses 3 câbles de phase, contre 1 seul pour un compteur monophasé. Si votre puissance de compteur dépasse 12 kVA, vous êtes très probablement en triphasé. En cas de doute, l'information figure sur votre facture d'électricité, à la rubrique « puissance souscrite ». Un électricien peut aussi confirmer en quelques secondes.
Quand opter pour un kit solaire triphasé ?
Tous les foyers en triphasé ne nécessitent pas un kit solaire triphasé — mais certains profils n'ont pas le choix.
Les profils qui ont besoin d'un kit de panneau solaire triphasé
Un kit de panneau solaire triphasé est nécessaire ou recommandé dans plusieurs cas : maison avec compteur triphasé existant (l'installation doit s'adapter), équipements très énergivores (piscine chauffée, borne de recharge VE, pompe à chaleur de forte puissance), grande maison sur plusieurs étages, ou logement situé loin du point de raccordement public où les pertes en ligne sont plus importantes.
La limite du kit plug and play en triphasé
Les petits kits « panneau solaire plug and play triphasé » fonctionnent sur une prise standard monophasée. Le compteur Linky équilibre la facturation entre les phases grâce à la sommation, mais la puissance reste très limitée pour les besoins réels d'une maison en triphasé. Pour une autoconsommation efficace sur un compteur triphasé, un onduleur triphasé dédié ou des micro-onduleurs répartis sur les 3 phases est nécessaire.
La magie du Linky en triphasé
Même si vos panneaux injectent sur une seule phase (L1) et que vous consommez sur une autre (L2), le compteur Linky fait la somme algébrique en temps réel. Vous ne perdez aucun centime de production. La formule en triphasé : PappTotal = PconsoL1 + PconsoL2 + PconsoL3 – PprodL1. Concrètement, cela revient au même que pour une installation monophasée — et peut même être plus avantageux, car le risque de surplus non consommé est moindre avec 3 circuits actifs.
Avantages d'une installation kit solaire triphasé
Le triphasé n'est pas seulement une contrainte de raccordement — c'est aussi un avantage technique pour les installations solaires ambitieuses.
Puissance plus élevée possible
En raccordement triphasé, il est possible d'installer jusqu'à 24 kWc sur une puissance totale du convertisseur inférieure à 18 kVA — soit l'équivalent de 3 à 60 panneaux solaires. En comparaison, une installation monophasée standard est limitée à 6 kWc recommandés. Pour les grandes toitures ou les professionnels, le triphasé ouvre la voie à des installations nettement plus importantes.
Meilleur équilibre des charges pour les foyers énergivores
Un onduleur triphasé répartit la production solaire sur les 3 phases, équilibrant la charge sur l'ensemble du tableau électrique. C'est un avantage décisif pour les foyers disposant d'une borne de recharge VE, d'une piscine chauffée ou d'une PAC de forte puissance : ces appareils peuvent être répartis sur des phases différentes pour éviter les déséquilibres qui font disjoncter l'installation.
Onduleur centralisé triphasé vs micro-onduleurs
Solution
Recommandée à partir de
Point fort
Point faible
6 kWc
Répartition automatique sur 3 phases
Sensible aux ombrages
Micro-onduleurs (répartis)
Toutes tailles
Résistance aux ombrages partiels
Coût unitaire plus élevé
Le prix d'un onduleur triphasé est légèrement supérieur à celui d'un onduleur monophasé de même puissance, mais la différence se justifie dès que l'installation dépasse 6 kWc.
Aides pour un kit de panneau solaire triphasé en 2026
Bonne nouvelle : un kit de panneaux solaires triphasés bénéficie exactement des mêmes aides qu'une installation monophasée.
Prime à l'autoconsommation pour les installations triphasées
Les panneaux solaires triphasés bénéficient des mêmes aides que les installations monophasées : prime à l'autoconsommation de 80 €/kWc pour les installations ≤ 9 kWc, TVA à 5,5 % et tarif de rachat du surplus à 0,04 €/kWh garanti 20 ans. En triphasé, les installations plus importantes (9 à 24 kWc) ouvrent droit à des barèmes de prime différents : consultez EDF OA pour les montants à jour.
Conditions d'éligibilité aux aides en triphasé
Les conditions sont identiques à celles du monophasé : logement de plus de 15 ans, travaux réalisés par un installateur RGE QualiPV. Point crucial : déposer la demande de prime AVANT de signer le devis. Pour les installations de plus de 9 kWc — plus fréquentes en triphasé — les règles de tarif d'injection et de prime changent. Consultez EDF OA pour les barèmes actualisés au T1 2026.
Maximiser l'autoconsommation en panneau solaire triphasé
Le défi spécifique du panneau solaire triphasé n'est pas la production — c'est l'autoconsommation.
Le principal défi de l'autoconsommation en triphasé
En triphasé, le principal défi est l'équilibre des phases. Si vos panneaux produisent sur la phase L1 mais que vos gros consommateurs (PAC, borne VE) sont sur L2 et L3, une partie de la production peut être revendue à 0,04 €/kWh au lieu d'être autoconsommée à 0,25 €/kWh. Le Linky fait la sommation, certes — mais l'instantanéité ne suffit pas si la production dépasse la consommation totale à un instant donné. Le surplus part alors sur le réseau à perte.
La batterie : solution universelle pour le triphasé
Une batterie de stockage couplée à un kit solaire triphasé résout ce déséquilibre : elle absorbe chaque kWh de surplus indépendamment de la phase qui le produit, et le restitue le soir quand les gros consommateurs tournent. Résultat : le taux d'autoconsommation passe de 30 % à plus de 70 %, sans modification du câblage électrique.
Solution batterie solaire : EcoFlow STREAM
La gamme EcoFlow STREAM maximise l'autoconsommation de votre installation panneau solaire triphasé en stockant le surplus diurne indépendamment des phases, pour une restitution nocturne ciblée :
  1. EcoFlow STREAM 5000 : le stockage hybride pour les nouvelles installations triphasées
Votre compteur est en triphasé, vous concevez votre nouvelle installation solaire et vous craignez que votre surplus ne parte sur le réseau à 0,04 €/kWh ? La STREAM 5000 capte ce surplus avec ses 5 024 Wh de capacité et le restitue lorsque la PAC ou les autres gros appareils s'allument sur une autre phase. Onduleur et stockage intégrés dans un seul appareil, extensibles jusqu'à 90 kWh pour les installations ambitieuses — exactement ce qu'un compteur triphasé rend possible.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh (6 unités) Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W LFP 10 000 cycles Fonctionne de -25 °C à +40 °C
  1. EcoFlow STREAM AC 5000 : le retrofit pour capter le surplus triphasé
Vos panneaux et votre onduleur triphasé sont en place depuis des années, mais le surplus file sur le réseau ? La STREAM AC 5000 se branche sur le circuit AC existant sans toucher au câblage DC — une simple connexion sur une prise murale suffit. Ses 5 024 Wh absorbent le surplus que votre installation produit déjà et le restituent le soir, quand les 3 phases consomment à plein régime. Empilable jusqu'à 6 unités pour les foyers les plus gourmands.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh Connexion AC : compatible avec toute installation triphasée existante Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W Sortie grid-tied : 800 W / 2 500 W Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Le panneau solaire triphasé n'existe pas en tant que tel — mais l'installation solaire triphasée, elle, ouvre des possibilités que le monophasé ne permet pas : des puissances plus élevées, un meilleur équilibre des charges et une compatibilité avec les équipements les plus gourmands. Le vrai enjeu n'est pas l'installation mais l'autoconsommation : sans batterie, une part significative du surplus produit repart sur le réseau à perte. Le stockage résout cette équation, indépendamment de la phase sur laquelle chaque kWh est produit ou consommé.
  1. Qu'est-ce qu'un panneau solaire triphasé exactement ?
C'est un abus de langage : les panneaux solaires fonctionnent de la même manière en monophasé et en triphasé. Ce qui change, c'est l'onduleur (monophasé ou triphasé) et le type de raccordement au compteur. Un panneau produit du courant continu dans les deux cas — c'est la conversion en courant alternatif qui diffère.
  1. Ai-je besoin d'un kit solaire triphasé pour mon installation ?
Si votre compteur est en triphasé (puissance > 12 kVA, 3 câbles de phase), votre installation solaire doit être adaptée : onduleur triphasé ou micro-onduleurs répartis sur les 3 phases. Si vous êtes en monophasé, un kit standard suffit.
  1. Comment fonctionne un panneau solaire plug-and-play triphasé ?
Un kit plug and play se branche sur une prise standard (monophasée). Le Linky fait la sommation entre les phases pour la facturation, mais la puissance reste limitée. Pour une autoconsommation efficace en triphasé, un onduleur triphasé dédié est recommandé, complété par une batterie EcoFlow STREAM pour stocker le surplus indépendamment des phases.
  1. Est-il possible de brancher un kit solaire monophasé sur une installation triphasée ?
Oui : le Linky fait la somme algébrique en temps réel entre les phases. Vous ne perdez aucun centime de production. Mais la puissance reste limitée à celle d'une seule phase, et le surplus instantané est revendu au lieu d'être autoconsommé. Une batterie de stockage résout ce problème en absorbant le surplus pour une restitution le soir.
  1. Quelle batterie pour panneau solaire 3000 W triphasé ?
Pour une installation de 3 000 W en triphasé, une batterie de 5 kWh est un bon point de départ. L'EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh) accepte jusqu'à 5 000 W d'entrée solaire et délivre jusqu'à 3 000 W en sortie. Extensible jusqu'à 90 kWh si vos besoins évoluent. La STREAM AC 5000 est l'alternative retrofit pour les installations déjà en place.
Batterie Solaire
