Onduleur pour panneaux solaires : quand l’utiliser ?
Vous vous demandez à quoi sert un onduleur pour panneaux solaires et quel rôle il joue dans ce genre d’installation ? Si vous souhaitez vous convertir à l’énergie solaire en vue de faire des économies sur vos factures énergétiques, vous devrez obligatoirement utiliser un onduleur. Dans cet article, nous allons voir quand utiliser un onduleur pour panneaux solaires. Nous parlerons aussi des différents types d’onduleur en fonction de l’utilisation que l’on veut en faire et des rôles qu’il joue dans une installation solaire.
Quand utiliser un onduleur pour panneaux solaires ?
L’onduleur pour panneaux photovoltaïques est un élément essentiel dans une installation solaire. Sans lui, on ne peut pas profiter de l’énergie créée par nos panneaux.
L’onduleur est un boîtier plus ou moins grand, équipé de différents composants électroniques avec une grille et un ventilateur pour éviter la surchauffe.
Si vous souhaitez donc créer une installation solaire, il faudra obligatoirement y inclure un onduleur. En effet, c’est grâce à lui que l’énergie produite pourra être utilisée dans votre logement.
Avec des panneaux solaires haut de gamme comme ceux proposés par la marque EcoFlow, l’onduleur assure une très bonne production d’énergie.
Mais ce n’est pas tout ! L’onduleur peut aussi envoyer l’électricité produite par vos panneaux solaires dans le réseau public afin de la revendre et de réaliser des économies encore plus importantes sur vos factures.
L’installation d’un onduleur pour panneaux solaires est simple mais quelques points doivent être respectés pour qu’il fonctionne correctement. Les voici :
–   Il doit être posé verticalement contre un mur en même temps que l’installation des panneaux solaires
–   Il doit être placé à moins de 10 mètres des panneaux solaires pour éviter la perte d’énergie
–   Il doit être placé dans un endroit sec, propre et frais, loin de l’humidité et de la chaleur
–   Il doit également être facile d’accès pour pouvoir assurer un entretien régulier
Le rôle principal de l’onduleur solaire est de transformer le courant électrique continu produit par vos panneaux solaires en courant alternatif.
Cela va permettre à l’électricité de circuler correctement dans votre logement et d’être utilisée par les différents appareils que vous utilisez au quotidien.
L’onduleur est donc un maillon essentiel d’une installation solaire car il a un impact direct sur la production d’électricité des panneaux solaires et leur performance.
Quels sont les deux types d’onduleurs solaires les plus utilisés ?
Pour gérer correctement la production d’électricité, il existe différents types d’onduleurs solaires.
Parmi les plus utilisés, on retrouve l’onduleur réseau et l’onduleur hybride. Toutefois, il existe d’autres sous types d’onduleurs qui ajoutent des fonctionnalités plus ou moins utiles en fonction de l’utilisation que vous voulez faire de votre installation solaire.
Onduleur réseau
Utilisé lorsque l’installation solaire est connectée au réseau de votre logement, sans batterie de stockage, l’onduleur réseau transforme le courant continu en courant alternatif, pour l’envoyer directement au sein de votre logement. Ses principales fonctions sont : – Convertir le courant continu en courant alternatif – Phaser le courant alternatif avec celui du réseau de votre domicile – Assurer le bon fonctionnement de l’installation solaire – Éviter que le courant soit injecté dans le réseau quand celui-ci n’en fournit plus – Réguler l’intensité et la tension des panneaux solaires L’onduleur réseau protège donc les techniciens qui interviennent sur le réseau en empêchant le courant de s’introduire quand le réseau lui-même n’en produit plus. Cette fonction de l’onduleur est très importante car sans elle, il pourrait injecter le courant produit par les panneaux photovoltaïques dans le réseau même quand celui-ci est coupé. L’onduleur réseau utilise le courant de votre logement pour fonctionner. En cas de coupure, il ne fonctionne pas et n’exploite donc pas le courant continu produit par vos panneaux photovoltaïques.
Onduleur hybride
Parmi les onduleurs solaires les plus utilisés, on retrouve l’onduleur hybride. Il dispose des mêmes fonctionnalités qu’un onduleur réseau, mais il est conçu pour gérer la production de vos panneaux solaires de manière plus intelligente.
En effet, l’onduleur hybride fonctionne avec des batteries de stockage. Quand l’électricité produite par vos panneaux n’est pas utilisée, il la renvoie directement dans ces batteries, pour la stocker.
Il la réinjectera par la suite, quand vos panneaux ne produisent pas assez d’électricité pour alimenter votre foyer, en soirée ou dans la nuit par exemple.
Mais ce n’est pas tout, l’onduleur hybride peut aussi envoyer l’électricité produite non utilisée vers le réseau public pour la revendre et réaliser de plus grandes économies sur vos factures.
Ce type d’onduleur est plus intelligent que l’onduleur réseau car il sait à quel moment envoyer le courant dans le réseau du logement, dans les batteries de stockage ou dans le réseau public. Grâce à lui, aucune électricité produite ne sera gaspillée.
Pour assurer cette fonction d’orientation du courant, l’onduleur hybride doit prendre en considération :
–   La consommation instantanée du logement
–   La puissance instantanée produite pour les panneaux photovoltaïques
–   Le niveau de charge et les caractéristiques la batterie
Certains onduleurs comme celui que propose la marque EcoFlow sont accompagnés de prises intelligentes. Ces prises offrent plusieurs avantages :
–   Gérer en temps réel toute l’installation solaire et la production d’énergie
–   Avoir le montant exact des économies réalisées
–   Gérer les différents appareils de la maison
–   Fonction de commande vocale
–   Etc.
L’association d’un onduleur hybride avec ce type de prise intelligente est un atout considérable dans une installation solaire.
En effet, cela vous permettra de gérer la production d’électricité au plus près et de ne rien gaspiller en vue de réaliser de plus grandes économies sur vos factures énergétiques.
Les autres types d’onduleurs pour panneaux solaires
On retrouve d’autres onduleurs pour panneaux solaires avec des fonctionnalités plus ou moins intéressantes en fonction du type d’installation et d’utilisation. Toutefois, ces onduleurs reprennent les caractéristiques de l’onduleur hybride.
Le micro-onduleur
Le micro-onduleur est un onduleur hybride mais qui ne peut gérer qu’un seul panneau solaire à la fois. Il est très utilisé car il offre une vue d’ensemble optimale sur la totalité de l’installation solaire. Effectivement, en cas de panneau défaillant ou de panne, il sera beaucoup plus facile de trouver le problème. Il est également très apprécié car si un panneau ne produit pas assez ou peu d’électricité, les autres continueront de fonctionner grâce à leur micro-onduleur. Le micro-onduleur a aussi la possibilité de prendre le relais en cas de panne générale sur le réseau. C’est le type d’onduleur le plus utilisé car en plus de gérer intelligemment la production d’électricité, il permet de mieux gérer l’ensemble de l’installation solaire.
L’onduleur string
Ce type d’onduleur solaire est utilisé dans les cas où l’installation des panneaux solaires présentent différentes orientations et/ou différentes inclinaisons. Dans le cas d’une installation est/ouest, pour capter les rayons du soleil le matin et l’après-midi, deux onduleurs string seront donc connectés à chaque côté de l’installation, pour une production optimale. L’onduleur string dispose également d’une fonction de relais pour assurer la bonne fonctionnalité des appareils en cas de panne sur le réseau.
L’onduleur à batterie
Ce type d’onduleur intègre directement une batterie de stockage. Contrairement au micro-onduleur qui nécessite l’achat d’une batterie à côté, l’onduleur à batterie possède sa propre solution de stockage intégrée.
