Comment installer soi-même des panneaux solaires EcoFlow sur son balcon ?
Comme beaucoup de Français, vous vivez en appartement et vous pensez certainement que recourir aux solutions solaires pour votre énergie est mission impossible ? Pourtant, une solution existe : le panneau solaire à poser soi-même sur un balcon
Vous souhaitez savoir en quoi cela consiste ? Comment installer ce type de dispositif ? Quels sont les avantages que vous pouvez en tirer ? Dans ce guide, on répond à toutes vos questions.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Comment se présente un panneau solaire à poser soi-même sur un balcon ?
Pour profiter au mieux de l’énergie solaire depuis votre appartement, l’installation d’un panneau solaire à poser soi-même sur un balcon est nécessaire. Ce type de modules est généralement vendu en kit, avec micro-onduleur intégré et parfois même une batterie.
C’est notamment le cas du kit solaire EcoFlow STREAM, destiné aux petits espaces, tels que les balcons, terrasses ou jardins.
Composition du kit solaire EcoFlow STREAM
À l’instar d’un système classique, le kit solaire EcoFlow STREAM pour balcon est un dispositif qui permet de produire du courant grâce à l’énergie du soleil. Il est composé de :
  • Deux panneaux solaires rigides 450 W, dont la fonction est de transformer la lumière du soleil en énergie.
  • Un micro-onduleur STREAM 800 W, pour convertir le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif.
  • Deux supports de treillis pour balcon.
Bon à savoir :
Vous pouvez associer une station électrique portable à votre kit de panneau solaire à poser soi-même sur un balcon. Cela vous permettra de stocker l’énergie produite pour l’utiliser au moment où vous en aurez le plus besoin.
Différentes configurations
Parce que tous les besoins en énergie ne sont pas les mêmes, le kit solaire EcoFlow STREAM se décline dans différentes versions :
  • Vous pouvez opter pour une configuration de base avec deux panneaux de 400 W, idéale pour débuter l’autoconsommation sur un petit balcon urbain. Cette version est compacte, légère et facile à déplacer.
  • Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, la version Premium offre une puissance cumulée de 2 980 W, combinée à un micro-onduleur STREAM 800 W. Elle permet d’alimenter davantage d’appareils électriques au quotidien.
  • Certaines configurations incluent une batterie de stockage, essentielle pour profiter de l’énergie solaire même en dehors des heures d’ensoleillement. Ces kits tout-en-un permettent une autonomie prolongée.
Chaque version du kit EcoFlow STREAM est conçue pour être modulaire. Vous pouvez facilement faire évoluer votre installation au fil du temps, en ajoutant un panneau, une batterie AC Pro ou une station électrique portable selon vos besoins.
panneau solaire à poser soi-même sur un balconpanneau solaire à poser soi-même sur un balcon
Comment installer le kit solaire EcoFlow STREAM sur un balcon ?
Le kit solaire EcoFlow STREAM a été pensé pour s’intégrer dans les endroits les plus exigus. Sa petite taille ne nécessite pas beaucoup d’espace et son installation est à la portée de tous.
De plus, il est intéressant de noter que ce dispositif peut être emporté partout avec vous, que ce soit pour un voyage ou une sortie camping, par exemple.
Fonctionnement du kit solaire EcoFlow STREAM
Contrairement à une installation photovoltaïque classique, le kit solaire en autoconsommation EcoFlow STREAM ne nécessite aucune autorisation, ni même d’intervention professionnelle pour être fonctionnel.
Sa conception plug-and-play en fait un dispositif simple à installer et à utiliser. Branchez simplement votre micro-onduleur sur une prise électrique pour que votre système commence à produire de l’énergie.
Choisissez l’endroit le plus ensoleillé pour votre panneau solaire à poser soi-même sur un balcon, afin qu’il produise un maximum d’énergie. Ensuite, le micro-onduleur intégré transforme cette énergie en courant alternatif, plus approprié pour un usage domestique.
Une fois le rôle du micro-onduleur rempli, l’électricité va circuler jusqu’à votre prise murale, vous offrant ainsi un accès à une énergie propre et renouvelable.
Stockage de l’énergie
Si vous avez choisi de combiner votre installation à une batterie solaire, vous pourrez stocker l’énergie obtenue pour une utilisation ultérieure si besoin.
Notre kit de panneau solaire à poser soi-même sur un balcon est compatible avec toutes nos stations électriques portables. De 245 Wh à 4 kWh, nos batteries existent en différents modèles pour s’adapter à tous les besoins.
Voici un tableau récapitulatif des caractéristiques de chacune :
Les batteries de la gamme EcoFlow DELTA
Batterie
Capacité
Sortie CA
Durée de vie
EcoFlow DELTA 2
1 kWh
1 800 W
(surtension 2 700 W)
3 000 cycles à 80 % et plus de capacité
EcoFlow DELTA Max
2 - 6 kWh
2 400 W
(surtension 4 600 W)
800 cycles à 80 % et plus de capacité
EcoFlow DELTA 2 Max
2 - 6 kWh
2 400 W
(surtension 4 800 W)
EcoFlow DELTA Pro
3.6 - 25 kWh
3 600 W
(surtension 7 200 W)
3 500 cycles à 80 % de capacité
EcoFlow DELTA 3 1500
1,5 - 5,5 kWh
1 800 W
(surtension 3 600 W)
3 000 cycles à 70 % de la capacité initiale
EcoFlow DELTA Pro 3
4 kWh
4 000 W
(surtension 8 000 W)
4 000 cycles à 80 % de capacité
Les batteries de la gamme EcoFlow RIVER
EcoFlow RIVER 2
256 Wh
300 W
(surtension 600 W)
EcoFlow RIVER 2 Max
512 Wh
500 W
(surtension 1 000 W)
EcoFlow RIVER 2 Pro
768 Wh
800 W
(surtension 1 600 W)
EcoFlow RIVER 3
245 Wh
300 W
(surtension 600 W)
Panneau solaire rigide EcoFlow 400 W
• Un taux de conversion en lumière solaire de 23 % • Une conception entièrement noire qui s’adapte à tous les styles de maison • Construit pour durer avec un indice d’étanchéité IP68 • Installation rapide et facile • Jusqu’à 10 ans de garantie
Quels bénéfices y a-t-il à installer le kit solaire EcoFlow STREAM sur un balcon ?
En France, les bénéfices à retirer d’un kit de panneau solaire à poser soi-même sur un balcon sont multiples : économies sur vos factures, énergie plus écologique, suivi de votre consommation en temps réel…
Chez EcoFlow, c’est notre objectif n°1 : préserver le climat et apporter des solutions économiques et respectueuses de l’environnement. Toutes nos installations solaires sont conçues dans ce but.
Une quantité d’énergie inépuisable
Si vous optez pour l’EcoFlow STREAM avec batterie, vous pourrez stocker de l’énergie en très grande quantité. Ainsi, les pannes de courant ne seront plus un problème pour vous. Vous pourrez utiliser votre stock quand bon vous semble.
Un dispositif solaire flexible
Une sortie camping est prévue ce week-end ? Bonne nouvelle : votre kit peut facilement être déplacé et peut vous accompagner n’importe où ! Ainsi, même au milieu des bois, vous aurez accès à une source d’énergie.
De plus, sachez que l’EcoFlow STREAM avec batterie est tout à fait adapté pour une installation sur votre terrasse ou dans votre jardin. En clair, c’est un dispositif flexible qui convient à tous.
Un contrôle sur votre consommation
Le panneau solaire à poser soi-même sur un balcon offre l’avantage d’une énergie contrôlée. Grâce à l’application intuitive EcoFlow, vous pourrez suivre votre consommation d’énergie et calculer vos économies d’électricité.
De plus, en contrôlant la consommation énergétique de chacun de vos appareils, les prises intelligentes plug-and-play seront capables de leur fournir l’énergie nécessaire à leur fonctionnement.
Bon à savoir :
Le kit EcoFlow STREAM est doté d’un système de gestion intelligent qui vous permet d’alimenter votre maison du bout des doigts, tout en gardant un œil sur votre production.
Un kit élégant et discret
Chez EcoFlow, nous pensons d’abord aux performances, mais nous n’oublions pas pour autant l’esthétique. Grâce à son design compact et épuré, notre kit solaire EcoFlow STREAM se glisse parfaitement dans les petits espaces pour une parfaite discrétion.
Ainsi, vous pourrez bénéficier des nombreux atouts d’un panneau solaire à poser soi-même sur un balcon, sans entraver votre agencement ou votre décoration.
