EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 3 Plus : laquelle choisir ?
Vous hésitez entre l’EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 3 Plus pour vos besoins énergétiques nomades ? Le choix peut sembler simple, mais il cache des différences techniques essentielles.
Puissance, capacité énergétique, compatibilité solaire… Ce comparatif vous permettra d’identifier les points clés de chaque station et de déterminer laquelle correspond le mieux à vos besoins réels.
EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 3 Plus : qu’est-ce qui les différencie ?
L’EcoFlow RIVER 3 Plus offre plus de puissance, une capacité supérieure et une évolutivité que l’EcoFlow RIVER 3 ne propose pas.
Bien qu’ils fassent partie de la même gamme, l’EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 3 Plus ne s’adressent pas aux mêmes profils. Voici leurs différences clés.
Capacité de stockage et évolutivité
L’EcoFlow RIVER 3 intègre une capacité de 245 Wh, quand l’EcoFlow RIVER 3 Plus propose 286 Wh, soit près de 17 % de capacité supplémentaire.
Mais l’avantage du modèle Plus ne s’arrête pas là : grâce à sa connectivité sans fil, il est compatible avec une batterie additionnelle, extensible jusqu’à 858 Wh. Cela permet de tripler votre autonomie en déplacement ou en cas de panne de courant.
L’EcoFlow RIVER 3, lui, reste fixe en capacité, ce qui limite ses usages à de courtes sessions énergétiques.
ecoflow river 3 vs ecoflow river 3 plus ecoflow river 3 vs ecoflow river 3 plus
Puissance de sortie et mode X-Boost
L’EcoFlow RIVER 3 délivre 300 W en continu, avec un mode X-Boost à 600 W, suffisant pour la plupart des petits appareils.
Mais l’EcoFlow RIVER 3 Plus va plus loin : 600 W de base et jusqu’à 1 200 W grâce au X-Boost. Vous pouvez ainsi alimenter une bouilloire, un mini-four ou même une scie sauteuse, sans risque de surcharge.
Recharge et compatibilité solaire
Les deux modèles se rechargent en 1 heure sur secteur (0 à 100 %), grâce à la technologie X-Stream.
Côté solaire, l’EcoFlow RIVER 3 accepte une entrée de 110 W max, tandis que l’EcoFlow RIVER 3 Plus monte à 220 W, pour une recharge légèrement plus rapide.
Mieux encore, l’EcoFlow RIVER 3 Plus + Panneau solaire portable 60 W est une combinaison parfaite pour une autonomie prolongée en extérieur.
• Capacité de 286 Wh extensible jusqu'à 858 Wh • Puissance de sortie de 600 W (jusqu’à 1 200 W avec X-Boost) • Recharge rapide en 1 heure • Format ultra compact et léger • Compatible avec 90 % de vos appareils
EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 3 Plus : comparatif technique en tableau
Caractéristique
EcoFlow RIVER 3
Capacité
245 Wh
286 Wh (extensible à 858 Wh)
Puissance nominale
300 W
600 W
X-Boost
Jusqu’à 600 W
Jusqu’à 1 200 W
Recharge secteur
1 heure
1 heure
Faut-il vraiment passer à l’EcoFlow RIVER 3 Plus ? Notre avis selon vos usages
L’EcoFlow RIVER 3 Plus est le meilleur choix si vos besoins en énergie dépassent le simple usage occasionnel.
EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 3 Plus : les deux modèles sont excellents, mais selon votre rythme de vie et vos équipements, l’un peut mieux convenir que l’autre. Voici notre analyse par profil.
Légèreté et simplicité : les atouts de l’EcoFlow RIVER 3
L’EcoFlow RIVER 3 séduit d’abord par sa compacité. Il est l’un des plus légers de la gamme, avec un format parfait pour le glisser dans un sac de camping ou le coffre d’une petite voiture.
Son interface est intuitive, sa recharge express et ses 245 Wh suffisent pour :
  • recharger un smartphone jusqu’à 20 fois,
  • alimenter une glacière pendant quelques heures,
  • ou faire fonctionner une lumière LED toute la nuit.
L’EcoFlow RIVER 3 + Panneau solaire portable 45 W est un choix stratégique pour ceux qui veulent une solution d’appoint, sans investir dans des performances qu’ils n’utiliseront jamais.
• Capacité de stockage de 245 Wh • Puissance nominale de 300 W (jusqu’à 600 W avec le mode X-Boost) • Charge rapide en 1 heure • Batterie étanche classée IP54
Un choix plus durable et plus polyvalent : l’EcoFlow RIVER 3 Plus
L’EcoFlow RIVER 3 Plus, lui, coche toutes les cases d’un investissement évolutif.
Sa capacité étendue et son X-Boost à 1 200 W permettent d’alimenter des appareils plus gourmands, même en déplacement.
C’est également une meilleure option de secours en cas de panne de courant, car il peut prendre en charge plusieurs appareils en simultané : box internet, lampe, TV, ordinateur, petit électroménager.
Avec la possibilité d’ajouter une batterie supplémentaire, il devient un système d’énergie domestique miniature, capable de couvrir des besoins plus conséquents.
EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 3 Plus : rapport qualité-prix
À première vue, la différence de prix entre les deux modèles peut paraître légère. Pourtant, cet écart s’explique facilement quand on regarde de plus près ce que le modèle Plus apporte : plus de puissance, une capacité extensible et une vraie marge d’évolution.
Si vous avez l’intention de l’utiliser régulièrement ou si vos besoins risquent d’augmenter avec le temps, mieux vaut opter directement pour l’EcoFlow RIVER 3 Plus.
Est-ce que l’EcoFlow RIVER 3 vs EcoFlow RIVER 3 Plus peuvent servir en cas de coupure de courant à la maison ?
Absolument et c’est même l’un de leurs atouts majeurs. L’EcoFlow RIVER 3 peut prendre le relais pour les petits appareils, comme un modem ou une lampe de secours.
Mais c’est surtout l’EcoFlow RIVER 3 Plus qui se montre vraiment rassurant dans ce genre de situation : plus de puissance, plus d’autonomie et la possibilité d’ajouter une batterie supplémentaire.
En clair, cette station électrique portable tient bien plus longtemps et peut alimenter plusieurs appareils en même temps. C’est une vraie sécurité, surtout dans les zones sujettes aux coupures fréquentes.
Comment ces modèles se situent par rapport à l’EcoFlow RIVER 2 ou au nouveau modèle EcoFlow Trail ?
L’EcoFlow RIVER 2 est une bonne solution pour débuter, mais elle reste plus limitée en puissance et en autonomie. L’EcoFlow RIVER 3 est plus réactive, plus rapide à recharger et intègre une technologie de batterie plus avancée.
Quant au modèle EcoFlow Trail, c’est une petite station portable ultra-légère, pensée pour le trekking ou l’aventure en plein air. Elle est très pratique à transporter, mais beaucoup moins polyvalente que l’EcoFlow RIVER 3 Plus qui reste le choix idéal pour des besoins prolongés.
Station Électrique Portable
