Branchement panneau solaire : Guide complet pour réussir votre installation
Lors de l’installation d’un système solaire, le branchement panneau solaire peut sembler simple, mais en pratique, il comporte de nombreux défis liés aux normes électriques, au câblage et à la sécurité. Les questions fréquentes incluent : le circuit des prises est-il conforme aux normes ? Comment optimiser le câblage pour limiter les pertes d’énergie ? Quelles déclarations et protections sont requises pour les systèmes de stockage ou de raccordement au réseau ?
Cet article se concentre sur le processus pratique d’installation, depuis la préparation des équipements jusqu’aux méthodes de câblage, en analysant pas à pas les problèmes courants et les points critiques. En intégrant les réglementations françaises, il vous guide pour réaliser un branchement panneau solaire sûr et conforme, tout en choisissant la solution la mieux adaptée à vos besoins énergétiques.
Préparatifs avant le branchement des panneaux solaires
Normes électriques et exigences de conformité en France
Avant de procéder au branchement des panneaux solaires, il est essentiel de respecter les réglementations électriques françaises, notamment la norme NF C 15-100 et les guides spécifiques pour le raccordement au réseau (UTE C 15-712).
Ces règles garantissent la sécurité électrique, la conformité légale et l’acceptation de votre installation par Enedis :
  1. Interfaces et protection
  • Les prises extérieures doivent atteindre un niveau de protection IP44, et pour les zones entièrement exposées aux intempéries, il est recommandé d’utiliser IP65 ou supérieur.
  • Toutes les interfaces doivent être clairement marquées avec les certifications françaises, la tension nominale (230 V) et le courant nominal correspondant.
  • Les prises connectées au circuit domestique doivent être conformes aux normes françaises pour équipements électriques afin d’assurer sécurité et conformité lors du branchement des panneaux solaires.
  1. Dispositifs de protection et sécurité
  • Côté courant continu (DC), il est obligatoire d’installer des disjoncteurs et dispositifs de protection conformes à UTE C 15-712-1.
  • La valeur nominale des protections doit être choisie entre 1,25 et 1,5 fois le courant maximal de fonctionnement du système.
  • Pour les modes « zéro injection » / limitation d’injection réseau, un accord avec Enedis est nécessaire et il faut installer des protections anti-retour appropriées.
  • Les dispositifs doivent inclure interrupteur DC, fusibles ou disjoncteurs pour assurer une protection complète.
  1. Mise à la terre
  • Les structures photovoltaïques, boîtiers d’onduleurs et parties métalliques doivent être intégrés dans un système de mise à la terre équipotentielle.
  • Tous les composants métalliques doivent être fiablement reliés à la terre du bâtiment.
  • Après installation, il est impératif de tester la résistance de mise à la terre et de conserver un rapport complet.
  1. Sélection des câbles
  • Utilisez des câbles PV1-F ou équivalents, résistants aux UV et aux températures élevées.
  • La section des câbles doit être calculée selon la norme NF C 15-100, en tenant compte du courant admissible et de la chute de tension.
  • Le dimensionnement doit prendre en compte l’influence de la température ambiante sur la capacité de transport du câble.
Modes de connexion principaux : Série et Parallèle et leurs applications
La méthode de câblage des panneaux solaires influence directement la tension, le courant et la stabilité de l’alimentation du système. Il est donc crucial de choisir la configuration adaptée en fonction des caractéristiques de vos équipements et de l’environnement d’installation.
Les deux modes principaux présentent des différences clés et des scénarios d’utilisation spécifiques, résumés dans le tableau ci-dessous. Pour des schémas de câblage détaillés, vous pouvez télécharger les PDF officiels des fabricants sur le branchement panneaux solaires en série ou en parallèle.
Critère
Connexion en série
Connexion en parallèle
Méthode de câblage
Les pôles positif et négatif des modules sont connectés successivement pour former un circuit continu.
Les pôles positifs sont reliés entre eux et les pôles négatifs également, créant des branches parallèles.
Principe
La tension s’additionne, le courant reste constant.
Le courant s’additionne, la tension reste constante.
Avantages
Augmente la tension de sortie, adaptée aux longues distances de câblage ; section de câble plus faible, pertes réduites.
Une panne d’un module n’affecte pas l’ensemble ; meilleure résistance à l’ombrage ; adaptée aux conditions d’éclairage complexes.
Inconvénients
La défaillance d’un seul module impacte toute la chaîne ; nécessite des diodes de dérivation.
Courant total élevé, nécessite des câbles plus épais ; pertes accrues sur de longues distances.
Scénarios d’application
Toits ou balcons fixes avec orientation uniforme et sans obstruction, applications à haute puissance ou nécessitant un câblage longue distance ; compatible avec systèmes de stockage ou onduleurs privilégiant la tension.
Camping, camping-car ou applications mobiles ; toits avec orientations ou angles variés ou ombrage partiel ; systèmes distribués utilisant micro-onduleurs ou optimiseurs.
Outils indispensables et vérification de l’environnement d’installation
Liste des outils essentiels
Catégorie d’outil
Outils spécifiques
Utilité principale
Conseils d’achat
Outils de mesure
Multimètre, Wattmètre photovoltaïque
Mesurer tension, courant et puissance, vérifier l’état de production
Choisir des produits CE ; le wattmètre peut être loué
Outils de câblage
Pince à sertir MC4, pince à dénuder, gaines thermorétractables
Réaliser des connexions étanches, garantir la fiabilité du branchement
Pince compatible avec les connecteurs MC4 ; gaines thermorétractables adaptées à l’extérieur
Outils d’installation
Clé dynamométrique, chevilles à expansion, niveau à bulle
Fixer les supports et assurer la précision de l’installation
Sélectionner les chevilles selon le type de mur ; clé avec indication de couple
Outils de sécurité
Gants isolants, lunettes de protection, testeur de tension
Protection contre les risques électriques, assurer la sécurité du travail
Conformes aux normes UE ; faire appel à un électricien qualifié pour les manipulations critiques
Vérifications clés de l’environnement d’installation
  1. Conditions d’ensoleillement
Le site d’installation doit garantir une irradiation solaire moyenne ≥ 4 heures par jour. Dans le sud de la France, l’ensoleillement annuel moyen atteint 4 à 5 heures par jour, tandis que dans le nord, il est d’environ 3 heures par jour.
Pour les régions du nord, il est recommandé d’orienter les panneaux plein sud avec un angle d’inclinaison de 25° à 35°. Dans les zones à haute latitude ou en hiver, il est conseillé d’augmenter l’angle à 35°-45° afin d’optimiser l’efficacité de la capture solaire.
  1. Résistance au vent et protection contre l’eau
Les supports photovoltaïques doivent être conçus selon les normes locales de charge au vent. Dans les zones côtières ou exposées à de fortes rafales, un renforcement supplémentaire est recommandé.
Pour les connexions électriques, il est conseillé d’utiliser une double protection étanche : gaine thermo-rétractable et mastic d’étanchéité. Les boîtiers de jonction doivent avoir un indice de protection IP65 minimum, et pour les installations totalement exposées à l’extérieur, IP67 est recommandé afin d’assurer une protection optimale contre l’eau et la poussière.
  1. Capacité de charge et espace disponible
Avant l’installation, il est essentiel de vérifier la capacité portante de la structure et d’obtenir l’accord de la copropriété si nécessaire. Les balcons résidentiels sont généralement conçus pour une charge de 150 kg/m², mais la capacité réelle doit être confirmée à partir des plans de construction.
Pour les projets visant une solution légère ou mobile, comme le camping ou les voyages en véhicule, il est possible d’opter pour un kit panneau solaire à brancher sur prise 220V ou un générateur solaire portable, ce qui simplifie considérablement le déploiement et le démontage.
Par exemple, la Station électrique portable EcoFlow DELTA 2 Max + Panneau solaire portable 400 W combine une batterie portable et un panneau solaire haute puissance, permettant un déploiement rapide et un rangement facile : Le panneau solaire 400 W, fabriqué en silicium monocristallin, offre un rendement de conversion jusqu’à 25 %, assurant une production efficace même par temps nuageux dans le nord de la France. Il se connecte facilement à la station portable via un simple câble XT60, simplifiant ainsi l’installation pour les scénarios de camping ou de voyage en véhicule.
La DELTA 2 Max dispose d’une capacité de 2048 Wh et peut alimenter jusqu’à 13 appareils simultanément, répondant aux besoins en éclairage extérieur, cuisson et recharge d’appareils électroniques. Son caractère plug-and-play en fait une solution idéale pour les activités de plein air temporaires ainsi que pour les situations d’urgence et de secours énergétique.
Station électrique portable EcoFlow DELTA 2 Max + Panneau solaire portable 400W
- Capacité :2048Wh - Puissance de sortie en courant alternatif : 2400W - X-Boost peut atteindre une puissance de sortie maximale de :3100W - Niveau sonore : 30dB - Durée de vie de la batterie : environ 10 ans
Branchement panneau solaire : processus complet - de la préparation à la mise en œuvre
Étape 1 : Préparation et vérification de sécurité
1. Vérification du tableau électrique : Avant toute installation, contrôlez la disponibilité des emplacements pour un nouveau disjoncteur. Assurez-vous que le tableau est équipé d’un disjoncteur différentiel 30 mA et que la capacité du disjoncteur principal ainsi que celle des circuits existants est adaptée aux besoins du système photovoltaïque.
2. Contrôle des prises et des circuits : Les dispositifs plug-and-play doivent être connectés à un circuit indépendant, afin d’éviter le partage avec des appareils à forte puissance. Vérifiez également que la mise à la terre est correcte et fiable pour garantir la sécurité électrique.
3. Planification du câblage : Déterminez le chemin des câbles entre les panneaux et l’onduleur ou la station électrique. Choisissez les sections de câble appropriées et prévoyez les protections mécaniques et étanches. Concevez à l’avance le schéma de connexion en série et/ou parallèle selon le type de panneaux et la configuration du système.
Étape 2 : Installation des panneaux solaires et connexion des circuits DC
1. Fixation des panneaux : Installez les panneaux selon les instructions des supports, que ce soit sur toit ou au sol, en veillant à la protection contre l’eau et au renforcement pour le vent. Pour le branchement panneau solaire de camping-car, utilisez des fixations antivibrations et un mastic résistant aux intempéries. Préférez des panneaux flexibles ou bas profil pour réduire la résistance au vent.
2. Connexion des circuits DC : Utilisez des connecteurs standard MC4 pour relier les panneaux selon le schéma série et/ou parallèle prévu. Assurez-vous que les tensions et courants sont compatibles avec les équipements en aval, comme le régulateur ou l’onduleur.
3. Protection et sécurisation : Tous les points de connexion exposés doivent bénéficier d’une étanchéité complète. Les câbles doivent être fixés proprement et protégés contre les risques de dommages. Pour les installations temporaires, renforcez les fixations contre le vent afin d’assurer une sécurité maximale.
Étape 3 : Connexion de l’onduleur/sortie et intégration au circuit domestique
1. Petits systèmes plug-and-play : Pour un panneau solaire à brancher sur prise ou un onduleur plug-and-play, commencez par vérifier le circuit de la prise et ses protections. Connectez ensuite la sortie AC de l’onduleur à la prise selon les instructions. Lors de la première mise sous tension, il est conseillé de brancher une charge faible pour vérifier le fonctionnement et la sécurité.
2. Systèmes complets avec stockage et raccordement au réseau : Pour un système domestique complet avec stockage et onduleur, l’intégration au tableau électrique doit suivre un ordre physique et logique précis :
Les panneaux solaires sont connectés au système de stockage via l’entrée MPPT, tandis que les modules de stockage et l’onduleur sont câblés conformément au schéma fourni par le fabricant. La sortie AC de l’onduleur est ensuite reliée à un circuit dédié du tableau électrique via un interrupteur-sectionneur, et un disjoncteur spécifique protège ce circuit.
À titre d’exemple : EcoFlow STREAM Ultra + STREAM AC Pro + 4 panneaux solaires rigides 520 W
  • STREAM Ultra dispose d’une capacité de base de 1,92 kWh, prend en charge 4 entrées MPPT et permet une puissance photovoltaïque maximale de 2000 W.
  • Les 4 panneaux rigides de 520 W offrent une puissance totale d’environ 2080 W, et le STREAM AC Pro peut fonctionner en parallèle pour augmenter la capacité de sortie.
  • Le système intègre une technologie de capture en faible luminosité, permettant d’ajouter environ 1 heure de production quotidienne même en conditions de faible ensoleillement.
Le système, grâce à la répartition intelligente de l’entrée photovoltaïque et à l’optimisation de la gestion de la batterie, améliore efficacement l’efficacité de production en faible luminosité et augmente significativement la proportion d’autoconsommation durant l’hiver et les jours nuageux. Lors de l’installation, il est recommandé de répartir les panneaux solaires sur différentes entrées MPPT, en équipant chaque circuit de disjoncteurs et câbles de section appropriés.
EcoFlow STREAM Ultra+STREAM AC Pro +4 Panneau solaires rigides 520 W
- Puissance : Utilisé en combinaison avec le STREAM Ultra et le STREAM AC Pro, il permet d'atteindre une sortie CA complète de 2300 W, avec une puissance d'entrée solaire maximale de 2000 W. - Capacité : Extensible de 3,84 kWh à 11,52 kWh. - Compatibilité : Parfaitement compatible avec plus de 99 % des panneaux solaires du marché. - Production solaire : Panneaux solaires à conception bifaciale, efficacité du module de 24,8 %. - Intelligence : Surveillance et contrôle pilotés par l'IA via l'application EcoFlow, garantissant que chaque appareil reçoit suffisamment d'énergie solaire.
Étape 4 : Mise en service et test des fonctionnalités
1. Première mise sous tension : Suivez les instructions du fabricant pour démarrer l’onduleur ou la station électrique. Vérifiez les indicateurs de statut, la tension et la fréquence de sortie, et surveillez tout code d’erreur ou alerte éventuelle.
2. Test de charge : Connectez progressivement les charges électriques, en commençant par des appareils à faible puissance jusqu’à atteindre la charge cible. Observez la stabilité du système et la correspondance entre la production photovoltaïque et la consommation.
3. Surveillance et enregistrement : Activez l’application du fabricant ou la plateforme de suivi pour enregistrer la production du premier jour et l’état de la station. Ces données serviront pour un réglage ultérieur optimal. Si un compteur communicant (Linky) est utilisé, la plateforme Enedis peut être consultée pour vérifier et contrôler les données de production.
Dans le contexte de la transition énergétique en France, le branchement panneau solaire n’est plus l’apanage exclusif des électriciens professionnels. Qu’il s’agisse d’un générateur solaire portable pour le camping ou d’une « micro-centrale » sur balcon, tout utilisateur peut profiter des économies d’énergie et de l’autonomie énergétique offertes par le solaire, à condition de respecter les normes en vigueur et de maîtriser les étapes clés de l’installation photovoltaïque.
Peut-on connecter un panneau solaire 24V à une batterie 12V ?
Il n’est pas possible de le faire directement, mais cela peut être réalisé via un dispositif d’adaptation. La tension à vide d’un panneau solaire 24V est généralement d’environ 36 V, bien supérieure à la tension nominale de charge d’une batterie 12V. Une connexion directe peut endommagé immédiatement la protection de la batterie, voire provoquer un gonflement ou un incendie.
Pour une adaptation correcte, deux conditions doivent être respectées :
  • Installer un contrôleur de charge à abaissement (MPPT Buck) dont la puissance est supérieure ou égale à celle du panneau solaire.
  • Vérifier que la capacité de la batterie correspond à la puissance du panneau (recommandé : capacité batterie ≥ puissance du panneau × temps de charge ÷ tension batterie) afin d’éviter une charge excessive sur une petite batterie.
Quelle puissance de panneaux solaires pour charger une batterie 12V 400Ah ?
À titre d’estimation, une batterie de 12 V × 400 Ah correspond à une capacité théorique de 4,8 kWh. En tenant compte de l’efficacité de charge/décharge et du rayonnement solaire réel (par exemple 3 à 5 heures d’ensoleillement effectif par jour), pour recharger complètement la batterie en une seule journée, il faudrait environ 1 à 2 kW de panneaux solaires, selon l’ensoleillement et l’efficacité du système.
La conception réelle doit être réalisée par un professionnel, en tenant compte des données locales d’ensoleillement et de la capacité d’acceptation de charge de la batterie via le contrôleur.
Peut-on connecter directement un panneau solaire à une batterie ?
Il n’est pas recommandé de connecter un panneau solaire directement à une batterie. Les variations d’intensité lumineuse entraînent une tension et un courant instables, ce qui peut provoquer une surcharge, une sous-charge, réduire la durée de vie de la batterie et même créer des risques de sécurité.
Conformément à la norme française NF C 15-100 et aux exigences de sécurité, il est obligatoire d’intercaler un contrôleur de charge adapté (MPPT ou PWM) entre le panneau et la batterie, ou d’utiliser un onduleur hybride avec gestion de batterie. Ces dispositifs régulent automatiquement la tension et le courant de charge, offrent des fonctions de charge flottante et d’équilibrage, et garantissent que la batterie fonctionne dans des limites sécurisées.
Même pour les systèmes plug-and-play de petite taille, il faut s’assurer que l’équipement intègre des protections conformes aux normes européennes et que l’installation respecte strictement les réglementations en vigueur.
Panneau Solaire
