Schéma de raccordement panneau solaire tableau électrique : Guide complet
L’électricité produite par les panneaux solaires doit d’abord passer par un onduleur afin de convertir le courant continu en courant alternatif utilisable par le foyer, puis être raccordée au tableau électrique pour être distribuée vers les prises et les appareils domestiques. Dans ce processus, il est essentiel de maîtriser le schéma de raccordement panneau solaire tableau électrique afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité du système photovoltaïque. Ce guide vous présente les étapes de raccordement des panneaux solaires au tableau électrique, les normes associées, ainsi que des solutions de kit solaire plug-and-play plus pratiques.
Quels sont les composants d’un système de connexion des panneaux solaires ?
Le raccordement des panneaux solaires au système électrique domestique consiste essentiellement à relier le système photovoltaïque au réseau électrique de la maison, afin que l’énergie solaire puisse alimenter directement les appareils domestiques et, éventuellement, injecter l’excédent d’électricité dans le réseau public.
Un système de connexion complet et conforme est généralement composé des éléments essentiels suivants :
1. Cœur de production : les panneaux solaires
Fonction principale : le panneau solaire capte la lumière du soleil et la convertit en courant continu (DC). Il constitue la “source d’énergie” de tout le système.
Paramètres clés : puissance de sortie, rendement de conversion, tension à vide et courant de court-circuit, qui doivent être compatibles avec l’onduleur.
Types courants : panneaux en silicium monocristallin, polycristallin et panneaux solaires à couche mince, à choisir selon l’espace disponible et les conditions d’ensoleillement.
2. Conversion d’énergie : l’onduleur
Fonction principale : l’onduleur transforme le courant continu (DC) produit par les panneaux solaires en courant alternatif (AC) de 230 V, utilisable par les appareils domestiques. Il constitue le “pont” entre le système photovoltaïque et le réseau électrique de la maison.
Deux types principaux :
  • Onduleur centralisé : adapté aux systèmes de grande taille composés de plusieurs panneaux solaires, il centralise la conversion de l’énergie et présente un coût plus faible
  • Micro-onduleur : installé individuellement sur chaque panneau solaire, il permet une conversion indépendante, évite qu’une panne d’un panneau n’affecte l’ensemble du système, et offre une meilleure flexibilité ainsi qu’un rendement plus élevé
Exigences clés : le rendement de conversion doit être ≥ 95 %, avec prise en charge d’une large plage de tension d’entrée, ainsi que des protections contre la surchauffe et la surtension
3. Transmission d’énergie : câbles et connecteurs
Fonction principale : relier les panneaux solaires, l’onduleur et le tableau électrique afin d’assurer une transmission de l’électricité sans perte entre les différents composants
Principales catégories :
  • Câbles de liaison entre panneaux : utilisés pour connecter plusieurs panneaux solaires en série ou en parallèle, généralement des câbles équipés de connecteurs MC4
  • Câbles principaux : relient le champ de panneaux solaires à l’onduleur et transportent la puissance totale produite
  • Câbles entre l’onduleur et le tableau électrique : permettent d’acheminer le courant alternatif converti vers le réseau électrique principal du logement
Exigences strictes : il est obligatoire d’utiliser des câbles spécialement conçus pour le photovoltaïque, et les connecteurs doivent avoir un indice d’étanchéité IP67 ou supérieur afin d’éviter le vieillissement en extérieur et les risques de fuite électrique
4. Protection de sécurité : dispositifs de protection électrique
Fonction principale : protéger contre les risques de défauts électriques et garantir la sécurité du système, des équipements et des personnes. Il s’agit de la “barrière de sécurité” du système de connexion photovoltaïque.
Équipements indispensables :
  • Disjoncteur : coupe automatiquement le circuit en cas de surcharge ou de court-circuit afin de protéger les composants et les câbles
  • Dispositif différentiel (RCD) : déclenche rapidement la coupure du circuit en cas de fuite de courant pour prévenir les risques d’électrocution
  • Parafoudre : protège contre les surtensions induites par la foudre afin d’éviter la destruction de l’onduleur, du tableau électrique et des équipements essentiels
  • Interrupteur-sectionneur : permet d’isoler le système photovoltaïque du réseau lors des opérations de maintenance, garantissant ainsi la sécurité des interventions
5. Centre de distribution : le tableau électrique
Fonction principale : il agit comme le “point de convergence” entre l’électricité produite par les panneaux solaires et le circuit électrique domestique, permettant la distribution et la gestion de l’énergie
Rôles principaux :
  • Priorité de distribution : l’électricité solaire est prioritairement utilisée pour alimenter les appareils domestiques afin de maximiser l’autoconsommation
  • Gestion du surplus : l’électricité non consommée peut être injectée dans le réseau public, sous réserve d’une autorisation de raccordement
  • Contrôle des circuits : distribuer l’électricité vers les différents circuits domestiques tels que le salon, les chambres et la cuisine.
Équipements essentiels : un compteur spécifique pour le photovoltaïque et un interrupteur de transfert à double alimentation.
6. Surveillance d’état : système de monitoring
Fonction principale : suivi en temps réel de l’état de fonctionnement du système, permettant aux utilisateurs de comprendre la consommation d’énergie et de détecter rapidement les pannes ;
Contenu de la surveillance :
  • Données de production d’électricité : production quotidienne / cumulée, rendement de production de chaque panneau solaire ;
  • Données de consommation : consommation électrique du foyer, électricité achetée au réseau, électricité excédentaire injectée au réseau ;
  • État des équipements : température de fonctionnement de l’onduleur, paramètres de tension / courant, alertes de dysfonctionnement ;
  • Modes de présentation : application mobile, plateforme en ligne sur ordinateur, avec prise en charge de la consultation à distance et de l’exportation des données.
7. Stockage d’énergie de secours : batterie de stockage
Fonction principale : stocker l’électricité excédentaire produite par les panneaux solaires afin de résoudre le décalage temporel entre une production élevée en journée et une consommation plus importante la nuit ;
Rôles principaux :
  • Augmentation du taux d’autoconsommation : utilisation prioritaire de l’énergie solaire stockée la nuit ou par temps nuageux, réduisant l’achat d’électricité auprès du réseau ;
  • Alimentation de secours : en cas de coupure du réseau électrique, sert de source d’énergie de secours pour assurer le fonctionnement des équipements essentiels tels que le réfrigérateur, l’éclairage et le routeur ;
  • Autonomie énergétique : réduction de la dépendance au réseau public, permettant un mode de vie « semi-hors réseau » ou « totalement hors réseau » ;
Scénarios d’application : foyers bénéficiant d’un bon ensoleillement mais d’un réseau électrique instable, de tarifs d’électricité élevés, ou recherchant une plus grande autonomie énergétique.
Schéma de raccordement des panneaux solaires au tableau électrique : guide étape par étape
Le raccordement des panneaux solaires au tableau électrique est une opération à forte technicité, strictement encadrée par les normes électriques. Afin d’éviter tout risque de court-circuit, de fuite de courant ou d’électrocution, il est recommandé de faire appel en priorité à un électricien certifié RGE et de réaliser l’installation conformément au schéma unifilaire photovoltaïque.
Voici le processus standard de raccordement étape par étape :
Étape 1 : Connexion des panneaux solaires à l’onduleur
Les panneaux photovoltaïques produisent du courant continu (DC), tandis que les appareils domestiques et le réseau électrique utilisent du courant alternatif (AC). Un onduleur est donc indispensable pour effectuer cette conversion. Il est strictement interdit de connecter directement les panneaux photovoltaïques au tableau électrique :
  • Vérifiez que les caractéristiques de sortie du champ photovoltaïque correspondent aux paramètres d’entrée de l’onduleur ;
  • Utilisez des câbles solaires dédiés pour relier les panneaux à l’entrée DC de l’onduleur, en respectant strictement la polarité (+/-). Serrez correctement les connecteurs et assurez une étanchéité adéquate ;
  • En cas de plusieurs panneaux, effectuez d’abord le montage en série et/ou en parallèle selon le manuel d’installation, avant de les connecter à l’onduleur ;
  • Vérifiez que la mise à la terre de l’onduleur est correctement réalisée et que le boîtier de l’équipement ne présente aucun risque de fuite électrique.
Étape 2 : Raccordement de l’onduleur au tableau électrique
Le courant alternatif (AC) produit par l’onduleur doit être raccordé au tableau électrique via une ligne dédiée afin d’assurer une distribution correcte de l’électricité :
  • Choisissez un câble adapté, capable de supporter le courant maximal du système afin d’éviter toute surchauffe ;
  • Ouvrez le tableau électrique et identifiez les bornes dédiées au photovoltaïque (ou ajoutez un circuit indépendant si nécessaire). Effectuez le câblage selon les normes suivantes :
  • Phase (L, généralement marron/rouge) : à connecter à la borne de phase du tableau (barre L) ;
  • Neutre (N, généralement bleu) : à connecter à la borne neutre du tableau (barre N) ;
  • Terre (PE, vert/jaune) : à connecter à la borne de mise à la terre (barre PE) ;
  • Les câbles passant par les ouvertures du tableau doivent être protégés par des passe-câbles afin d’éviter que les arêtes vives n’endommagent l’isolation ;
  • Une fois le raccordement terminé, serrez fermement les bornes à l’aide d’un tournevis pour garantir un contact fiable et éviter tout desserrage.
Étape 3 : Création d’un circuit de sécurité dédié au système photovoltaïque
Le système photovoltaïque doit être physiquement isolé du circuit électrique domestique existant, avec l’ajout d’un ensemble complet de dispositifs de protection afin d’améliorer la sécurité électrique :
  • Installer un disjoncteur indépendant dans le tableau de distribution, servant d’interrupteur général du circuit photovoltaïque ;
  • Installer un dispositif différentiel afin de prévenir efficacement les fuites de courant et les risques d’électrocution ;
  • Ajouter un interrupteur-sectionneur pour faciliter les opérations ultérieures de maintenance et de mise hors tension ;
  • Apposer un étiquetage spécifique sur le circuit photovoltaïque afin de le distinguer clairement des circuits électriques domestiques classiques ;
  • En cas d’injection du surplus d’énergie dans le réseau, installer un compteur de production bidirectionnel afin de permettre la configuration de raccordement avec le réseau public de Enedis.
Étape 4 : Effectuer un test de mise sous tension pour vérifier le bon fonctionnement du système
Une fois toutes les connexions terminées, effectuez des tests successifs afin de confirmer la stabilité et le bon fonctionnement de l’ensemble du système :
  • Rétablissez l’alimentation dans l’ordre suivant : fermez d’abord le disjoncteur du circuit photovoltaïque, puis mettez en marche l’alimentation générale du foyer.
  • Utilisez un multimètre pour mesurer la tension et le courant du circuit afin de vérifier que les paramètres de fonctionnement sont conformes.
  • Contrôlez l’écran de l’onduleur pour confirmer un démarrage correct, des données de production stables et l’absence de codes d’erreur.
  • Allumez des charges telles que l’éclairage et les petits appareils électroménagers pour tester la stabilité de l’alimentation et observer les variations de puissance de l’onduleur ;
  • Pour les systèmes raccordés au réseau, contactez le service électrique afin de finaliser la procédure de réception et d’enregistrement, garantissant ainsi une comptabilisation correcte de l’injection du surplus d’électricité.
Alternative sans installation : solution solaire tout-en-un plug-and-play
Les systèmes photovoltaïques traditionnels en configuration séparée sont complexes à installer et exigent un niveau technique élevé. À l’inverse, les kits solaires intégrés plug-and-play se distinguent par leur structure simple et leur forte compatibilité, permettant aux utilisateurs de réaliser l’installation eux-mêmes, tout en réduisant fortement la difficulté de câblage et de montage.
La série EcoFlow STREAM constitue une option privilégiée dans cette catégorie de solutions plug-and-play : l’installation peut être effectuée entièrement sans intervention d’un professionnel. Qu’il s’agisse d’une maison individuelle ou d’un appartement, les utilisateurs peuvent la mettre en place facilement et rapidement.
Si vous installez un système solaire pour la première fois, il est recommandé de choisir directement : EcoFlow STREAM Ultra + 2 panneaux solaires rigides 450 W.
Dans des conditions d’ensoleillement idéales, cette combinaison peut permettre d’économiser jusqu’à 1109 € par an sur la facture d’électricité, réduisant considérablement les dépenses énergétiques du foyer. Le système dispose d’une puissance nominale de 1200 W et intègre une batterie haute capacité de 1,92 kWh, capable d’assurer de manière stable le fonctionnement quotidien des équipements essentiels tels que le routeur WiFi, les ordinateurs portables et l’éclairage. Il peut ensuite être complété par le module d’extension EcoFlow STREAM Ultra X, permettant d’augmenter la capacité totale jusqu’à 21,12 kWh, avec une puissance de sortie portée à 2300 W, afin de répondre facilement aux besoins des appareils électroménagers à forte consommation.
Économies maximales sur la facture d’électricité : 1 109 € Puissance de sortie : 1 200 W Capacité de base : 1,92 kWh Puissance d’entrée solaire : 2 000 W Rendement des panneaux solaires : jusqu’à 23 %, fonctionne également par faible luminosité Intelligence : optimise les économies grâce à la gestion des tarifs heures pleines / heures creuses et à la prévision solaire
Pour les foyers nombreux ou ceux recherchant un haut niveau d’autonomie énergétique, cette combinaison EcoFlow STREAM Ultra + EcoFlow STREAM AC Pro + 4 panneaux solaires rigides 450W permet de répondre efficacement aux besoins de forte puissance et d’alimentation continue sur de longues périodes, tout en maximisant l’autonomie électrique.
La configuration de base du kit offre déjà de solides performances : une capacité totale de stockage de 3,84 kWh et, en mode parallèle, une puissance de sortie en courant alternatif pouvant atteindre 2300 W. Elle permet d’alimenter de manière stable des appareils courants tels que sèche-cheveux, machine à laver, bouilloire électrique ou micro-ondes. Cette solution couvre ainsi la majorité des usages électriques domestiques quotidiens et garantit une alimentation continue 24h/24, sans dépendance au réseau électrique public.
Compte tenu du fait que les besoins électriques du foyer peuvent continuer à augmenter, le système prend en charge une extension flexible : à l’étape ultérieure, il est possible de connecter jusqu’à 4 batteries STREAM AC Pro en parallèle, portant la capacité totale de stockage à 11,52 kWh. Cela permet de s’adapter facilement à l’augmentation du nombre de personnes dans le foyer et à la montée en puissance des équipements électriques, sans avoir à remplacer le système principal, pour une expérience énergétique plus stable et plus sereine.
Les panneaux solaires rigides de 450 W inclus utilisent du silicium monocristallin à haut rendement, avec un taux de conversion photovoltaïque pouvant atteindre 23 %, offrant une production d’énergie puissante. Ils sont également équipés d’une technologie de charge en faible luminosité : même par temps couvert ou nuageux, ils peuvent capter efficacement la lumière diffuse et continuer à alimenter le système de stockage, augmentant ainsi encore le taux d’autonomie énergétique du foyer.
Économies maximales sur la facture d’électricité : 1 109 € Puissance de sortie : 2 300 W Capacité de base : 3,84 kWh Puissance d’entrée solaire : 2 000 W Rendement des panneaux solaires : jusqu’à 23 %, fonctionne également par faible luminosité Intelligence : optimise les économies grâce à la gestion des tarifs heures pleines / heures creuses et à la prévision solaire
Le montant réel des économies dépend des conditions locales (climat, orientation des panneaux solaires, habitudes de consommation du foyer et fluctuations du prix de l’électricité). Il est donc recommandé d’utiliser un simulateur d’économies d’énergie professionnel pour obtenir une estimation précise.
Deux modes de connexion des panneaux solaires
1. Autonomie complète
Définition principale : toute l’électricité produite par le système est consommée directement par le foyer. Aucune énergie n’est injectée dans le réseau public et aucune électricité n’est achetée auprès du réseau, permettant ainsi une autonomie énergétique totale.
Processus de connexion :
  • L’électricien installe un boîtier de protection dédié entre l’onduleur et le tableau électrique du foyer ;
  • Un capteur photovoltaïque est installé sur le tableau électrique afin de mesurer avec précision la production du système.
  • L’ensemble du système est raccordé à un disjoncteur adapté et connecté au compteur intelligent Linky ;
  • Une mise à la terre complète est réalisée afin d’éliminer tout risque de fuite de courant ou d’électrocution ;
Exigences de conformité : Après installation, le système doit obligatoirement être validé par le CONSUEL (Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Électricité) en France, afin de confirmer que le câblage et les équipements respectent les normes de sécurité électrique. L’installation ne peut être mise en service légalement qu’après cette validation.
2. Injection partielle au réseau électrique
Définition principale : Le foyer utilise en priorité l’électricité produite par son propre système photovoltaïque, et revend au réseau public l’électricité excédentaire non consommée, permettant ainsi d’atteindre un double objectif : autoconsommation et revenus énergétiques.
  • Les panneaux solaires sont d’abord connectés à des micro-onduleurs afin d’assurer la conversion du courant continu (DC) en courant alternatif (AC) ;
  • Le système est ensuite raccordé au tableau électrique via un boîtier de protection dédié, qui intègre : un module de gestion du courant alternatif (AC), un dispositif de comptage de la production, un gestionnaire de réseau EDF Yuzze, ainsi qu’un module de contrôle du chauffe-eau domestique ;
  • L’ensemble de l’installation est finalement intégré au réseau électrique public d’Enedis ;
Condition essentielle : Même si le raccordement final au tableau électrique n’est pas encore effectué, il est nécessaire de signer en amont un « contrat d’obligation d’achat » avec un opérateur agréé afin de garantir la légalité de la revente de l’électricité excédentaire.
Normes de sécurité obligatoires pour le raccordement photovoltaïque au réseau
Toutes les installations et raccordements doivent respecter les normes suivantes afin de garantir la sécurité et la conformité :
1. NF C 15-100
Il s’agit de la norme de référence pour les installations électriques basse tension en France. Tous les systèmes photovoltaïques domestiques doivent obligatoirement la respecter. Elle impose notamment :
  • L’utilisation de disjoncteurs et de dispositifs différentiels adaptés à la puissance du système ;
  • La réalisation d’une mise à la terre efficace ;
  • Le choix de câbles électriques dimensionnés pour supporter la puissance du système photovoltaïque (exprimée en kWp), afin d’éviter tout risque de surchauffe, d’incendie ou de court-circuit.
2. NF CEI 61727
Cette norme définit l’ensemble des procédures techniques de raccordement des systèmes photovoltaïques au réseau électrique et aux installations domestiques. Elle précise les exigences relatives à tous les éléments clés, depuis la production d’électricité jusqu’à la conversion et à la distribution dans le logement, afin de garantir un fonctionnement sûr et stable du système.
3. UTE C 15-712-1
Cette norme concerne spécifiquement les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau sans stockage par batterie. Elle détaille les exigences techniques de câblage conforme, garantissant que le flux de courant respecte les conditions de sécurité et de fonctionnement du réseau électrique. Elle constitue la norme dédiée aux systèmes photovoltaïques sans stockage intégrés au réseau.
4. UTE C 15-712-2
Cette norme concerne les systèmes photovoltaïques en autoconsommation totale avec stockage par batterie. Elle définit les règles de sécurité pour l’intégration des batteries, en précisant les conditions de raccordement du stockage sans compromettre la sécurité du tableau électrique et des circuits domestiques.
5. XP C 15-712-3
Cette norme s’applique aux systèmes photovoltaïques avec stockage raccordés au réseau d’Enedis. Elle définit les exigences techniques et de sécurité pour ce type d’installation hybride.
Ces normes constituent des exigences obligatoires garantissant la sécurité des occupants, la durabilité du système et la conformité légale de l’installation. Tout système photovoltaïque raccordé au réseau doit impérativement les respecter afin d’être autorisé à se connecter légalement au réseau électrique.
Procédure administrative pour le raccordement des panneaux solaires au tableau électrique
1. Obtention de l’attestation de conformité CONSUEL
Il s’agit de la première étape obligatoire pour tout système photovoltaïque. Ce certificat est délivré par l’organisme français de sécurité électrique CONSUEL. Il a pour objectif de vérifier que votre installation respecte les normes électriques françaises et de confirmer la sécurité du système. Sans cette attestation, toute mise en service ou raccordement au réseau électrique est considéré comme illégal.
2. Dépôt d’une demande de raccordement auprès d’Enedis
Une fois l’attestation CONSUEL obtenue, il est nécessaire de soumettre une demande officielle de raccordement auprès de l’opérateur du réseau électrique français Enedis. Cette étape permet d’intégrer votre installation photovoltaïque au réseau public. Elle est également obligatoire si vous souhaitez revendre le surplus d’électricité au réseau.
3. Signature de la convention CACSI
Si vous êtes en maison autonome en électricité et que vous ne réinjectez aucun surplus dans le réseau, vous devez signer une convention CACSI avec Enedis. Ce document atteste officiellement que votre installation ne produit aucune injection vers le réseau public et encadre la gestion administrative de votre système photovoltaïque. Il s’agit d’un document obligatoire pour ce type de configuration en autoconsommation sans injection.
Pour raccorder un système solaire au réseau électrique, il est nécessaire de suivre une procédure scientifique conforme au schéma de raccordement des panneaux solaires au tableau électrique et de respecter strictement les normes de raccordement au réseau, ainsi que d’effectuer les démarches administratives requises. Afin d’éviter tout accident, il est recommandé de faire appel à un professionnel certifié RGE pour l’installation. Vous pouvez également opter pour un kit solaire plug-and-play, qui permet une installation simple et rapide, et d’utiliser immédiatement l’énergie solaire pour alimenter les appareils électriques du foyer.
Comment raccorder les panneaux solaires au tableau électrique ?
  1. Connectez le câble en courant continu (DC) des panneaux solaires à l’onduleur ;
  2. Avant d’atteindre le tableau électrique principal, le circuit doit passer par un boîtier de protection en courant alternatif (AC) afin de garantir la sécurité de l’installation ;
  3. Raccordez la sortie de l’onduleur ou du boîtier de protection à un disjoncteur dédié sur le tableau électrique principal ;
  4. Installez un capteur ou un multimètre afin de suivre en temps réel votre production et votre consommation d’énergie.
Quel est l'intérêt des panneaux solaires à brancher sur une prise de courant ?
Les kits solaires plug-and-play sont simples et rapides à installer. Ils ne nécessitent aucune modification du circuit électrique intérieur, aucun câblage complexe ni intervention d’un professionnel : les utilisateurs peuvent les assembler eux-mêmes facilement et rapidement. L’équipement intègre des dispositifs de sécurité, avec un format compact et une grande flexibilité de placement, ce qui le rend adapté à différents environnements tels que les balcons ou les jardins. Il suffit de le brancher sur une prise domestique pour produire de l’électricité solaire en autoconsommation, ce qui permet de réduire facilement la facture d’électricité. Cette solution est particulièrement adaptée aux foyers recherchant une utilisation photovoltaïque légère et accessible.
Comment connecter des panneaux solaires entre eux ?
Les panneaux solaires disposent principalement de trois types de connexions standard, adaptés à différentes configurations de systèmes et besoins d’utilisation :
Connexion en série : Les pôles positif et négatif des panneaux photovoltaïques sont connectés bout à bout. La tension totale s’additionne tandis que le courant reste inchangé. Cette configuration est adaptée aux exigences de tension des onduleurs centralisés.
Connexion en parallèle : Tous les pôles positifs sont regroupés ensemble et tous les pôles négatifs sont regroupés ensemble. La tension reste inchangée, mais le courant total augmente. Cela permet de réduire les pertes de production dues à l’ombrage ou à une défaillance d’un panneau.
Connexion série + parallèle : Les panneaux sont d’abord connectés en série afin d’augmenter la tension et de répondre aux exigences de l’onduleur, puis plusieurs chaînes en série sont mises en parallèle pour être regroupées via une boîte de jonction avant d’être reliées à l’onduleur. Cette configuration est adaptée aux systèmes photovoltaïques de taille moyenne à grande.
Panneau Solaire
