Fonctionnement et avantages de l’énergie solaire : tout savoir !
Les avantages de l’énergie solaire sont multiples : c’est une source d’électricité plus propre, inépuisable et renouvelable. Elle permet de réduire de manière considérable les émissions de gaz à effet de serre produites par les énergies fossiles.
Dans ce guide, nous vous expliquons pourquoi passer à l’autoconsommation, quels équipements sont nécessaires pour profiter de l’énergie solaire et comment économiser davantage avec le kit solaire EcoFlow STREAM.
Kit solaire EcoFlow STREAM
Le Kit solaire EcoFlow STREAM intègre parfaitement les panneaux solaires avec un micro-onduleur, convertissant la lumière du soleil en électricité prête à l'emploi pour votre maison. Il peut alimenter votre routeur Wi-Fi, réfrigérateur, TV et radio pendant la journée. Capable de générer jusqu'à 858 kWh par an, ce système peut vous aider à économiser jusqu'à 137 € par an sur les coûts énergétiques.
Avantages de l’énergie solaire : pourquoi passer à l’autoconsommation ?
L’énergie solaire est le résultat produit par les rayons du soleil lorsqu’ils entrent en contact avec les panneaux photovoltaïques. C’est donc une source d’électricité plus économique et plus écologique.
Une énergie renouvelable
Les rayons du soleil ne nous apportent pas seulement de la lumière et de la chaleur, mais sont également une source d’énergie naturelle et inépuisable.
Bien que les panneaux photovoltaïques présentent une durée de vie limitée, entre 20 et 25 ans, l’énergie solaire peut être considérée comme une source d’électricité renouvelable.
Moins de pollution et plus de respect de l’environnement
À l’inverse des ressources dites fossiles, comme le gaz, le charbon ou le pétrole, les avantages de l’énergie solaire lui permettent de ne pas produire de gaz à effet de serre. C’est donc une solution beaucoup moins nocive pour l’environnement.
Des économies réalisées
Le coût d’une installation solaire peut représenter une grosse somme d’argent, mais les bénéfices obtenus grâce à vos panneaux photovoltaïques permettent de rentabiliser leur achat en quelques années.
De plus, vos modules vous offrent la possibilité de vous affranchir des réseaux publics d’électricité.
Bon à savoir :
Le kit solaire EcoFlow STREAM augmente vos économies puisqu’il ne nécessite aucune intervention professionnelle pour son installation. Ce dispositif trouve facilement sa place dans les petits espaces, comme votre balcon, votre véranda ou encore votre jardin.
Un faible coût d’entretien
Parmi les avantages de l’énergie solaire, nous pouvons souligner le fait que les panneaux photovoltaïques ne demandent pas beaucoup d'entretien. Un simple nettoyage à l’eau et au savon est nécessaire au minimum 2 fois par an, au printemps et à l’automne.
De l’autonomie partout
Si certains endroits isolés ne permettent pas l’accès à un réseau électrique, les avantages de l’énergie solaire la rendent disponible partout. En vous équipant d’une station électrique portable, vous pouvez voyager n’importe où en ayant une source d’électricité à portée de main.
Aucune nuisance sonore
L’un des avantages de l’énergie solaire par rapport aux éoliennes et autres technologies renouvelables, c’est que les panneaux photovoltaïques n’émettent aucun bruit désagréable.
Des aides de l’État pour l’installation d’un système solaire
La transition énergétique étant au cœur de toutes les préoccupations, le gouvernement français encourage vivement la mise en place de dispositifs solaires. C’est dans ce but qu’en étaient créées des aides financières, notamment :
  • La prime à l’autoconsommation ;
  • Ma Prime Rénov’ ;
  • L’obligation d’achat avec EDF OA ;
  • La TVA à taux réduit ;
  • Les aides locales et régionales...
Fonctionnement et avantages de l’énergie solaire Fonctionnement et avantages de l’énergie solaire
Comment fonctionne l’énergie solaire ?
Le fonctionnement d’une installation solaire est relativement simple, pour peu que vous soyez équipé des dispositifs nécessaires. Vous aurez besoin de panneaux photovoltaïques, d’un micro-onduleur et éventuellement d’une station électrique portable.
Les panneaux solaires
Les panneaux solaires sont composés de cellules photovoltaïques qui permettent de capter les rayons du soleil pour les transformer en énergie. Il existe plusieurs types de modules sur le marché avec des caractéristiques différentes :
  • Les panneaux amorphes : ce sont de fines couches de silicium vendues sous forme de rouleaux à découper.
  • Les panneaux polycristallins : ils sont conçus à partir de plusieurs cristaux de silicium. Ils offrent un rendement de 18 % maximum.
  • Les panneaux monocristallins : leur conception repose sur l’utilisation d’un seul cristal de silicium. Leur capacité de rendement est comprise entre 16 % et 24 % et leur résistance aux intempéries est accrue.
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, notre gamme de panneaux solaires comprend des modules portables, souples ou rigides, avec des puissances allant de 60 W à 400 W. Tous utilisent la technologie monocristalline pour vous apporter les meilleurs rendements possibles.
Le micro-onduleur
Le rôle du micro-onduleur est de convertir le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif, plus adapté au fonctionnement des appareils domestiques. Chaque module nécessite d’être équipé de ce petit appareil.
La batterie solaire
La batterie solaire ne permet pas de produire de l’énergie, mais offre une solution de stockage bien pratique. Grâce à cet équipement, vous pouvez faire des réserves d’électricité à utiliser plus tard.
Chez EcoFlow, nous avons conçu deux gammes de batteries solaires : la série EcoFlow DELTA pour la maison et la série EcoFlow RIVER pour l’extérieur :
Les batteries de la gamme EcoFlow DELTA
Batterie
Capacité
Sortie CA
Durée de vie
EcoFlow DELTA 2
1 kWh
1 800 W
(surtension 2 700 W)
3 000 cycles à 80 % et plus de capacité
EcoFlow DELTA Max
2 - 6 kWh
2 400 W
(surtension 4 600 W)
800 cycles à 80 % et plus de capacité
EcoFlow DELTA 2 Max
2 - 6 kWh
2 400 W
(surtension 4 800 W)
EcoFlow DELTA Pro
3.6 - 25 kWh
3 600 W
(surtension 7 200 W)
3 500 cycles à 80 % de capacité
EcoFlow DELTA 3 1500
1,5 - 5,5 kWh
1 800 W
(surtension 3 600 W)
3 000 cycles à 70 % de la capacité initiale
EcoFlow DELTA Pro 3
4 kWh
4 000 W
(surtension 8 000 W)
4 000 cycles à 80 % de capacité
Les batteries de la gamme EcoFlow RIVER
EcoFlow RIVER 2
256 Wh
300 W
(surtension 600 W)
EcoFlow RIVER 2 Max
512 Wh
500 W
(surtension 1 000 W)
EcoFlow RIVER 2 Pro
768 Wh
800 W
(surtension 1 600 W)
EcoFlow RIVER 3
245 Wh
300 W
(surtension 600 W)
Le kit solaire EcoFlow STREAM : la solution idéale pour les petits espaces
La nouvelle gamme de kits solaires EcoFlow STREAM est destinée à vous apporter une solution solaire complète et intelligente, conçue spécialement pour les balcons, vérandas ou petits jardins.
Composition du kit solaire EcoFlow STREAM
Ces kits plug-and-play comprennent des panneaux rigides à haut rendement, un micro-onduleur et une connexion directe à l'application EcoFlow Oasis, pour un contrôle en temps réel de votre production et consommation électrique.
Grâce à son design compact et modulaire, le kit s'installe sans travaux : il suffit de le brancher à une prise domestique. Il vous permet ainsi de consommer l’électricité que vous produisez en priorité, tout en diminuant significativement votre facture d’énergie.
Installation simple et rapide
Parfaitement adapté aux besoins urbains, ce kit solaire en autoconsommation permet d'accéder à une autoconsommation évolutive, connectée et silencieuse, tout en bénéficiant d'une installation simple, réversible et conforme à la réglementation en vigueur.
En plus des avantages de l’énergie solaire, l’application Oasis est un atout supplémentaire puisqu’elle permet de consulter l’historique de votre production et de programmer des usages à la carte, pour maximiser votre autonomie énergétique.
Autoconsommation à long terme
La série EcoFlow STREAM a été conçue pour répondre aux nouveaux modes de consommation des citadins : flexibles, mobiles et connectés. Si vous souhaitez passer à l’autoconsommation sans engagement lourd, ce kit solaire est fait pour vous.
Chaque composant est conçu pour durer, avec des matériaux robustes et un rendement optimisé, même en conditions nuageuses.
Bon à savoir :
L’EcoFlow STREAM avec batterie vous permet de réaliser encore plus d’économies.
Selon vos besoins, vous avez le choix entre différentes offres : par exemple, le kit premium EcoFlow STREAM offre 99 % d’autoconsommation, avec 725 € d’économies par an.
EcoFlow STREAM Pro
Le cœur intelligent du kit EcoFlow STREAM, combinant stockage d’énergie et micro-onduleur intégré dans une solution optimisée.
Quelles sont les limites de l’énergie solaire ?
L’énergie solaire apporte de multiples avantages au quotidien, mais elle a aussi ses limites. Mieux vous en saurez à ce sujet, plus vous pourrez optimiser votre autoconsommation.
Un rendement et une performance limités
La performance d’un panneau solaire dépend du taux d’ensoleillement, de son inclinaison et de son orientation. Ce qui signifie que ses capacités de production ne sont pas les mêmes aux quatre coins du globe :
Inclinaison \ Orientation
Sud
Sud-Est
Est
Nord-Est
Nord
0°
87 %
87 %
87 %
87 %
87 %
35°
100 %
94 %
79 %
62 %
55 %
45°
98 %
92 %
75 %
54 %
45 %
60°
92 %
86 %
68 %
46 %
34 %
90°
67 %
63 %
51 %
34 %
25 %
Une installation plutôt lourde
On considère qu’un foyer moyen nécessite une installation minimale de 3 kWc. Autrement dit, environ 8 panneaux solaires.
Un tel équipement représente un poids de 163 kg. Selon l’état de votre toiture, il peut être judicieux d’effectuer des travaux pour renforcer votre charpente.
Une fabrication peu écologique
La fabrication des panneaux solaires nécessite de l’énergie et des ressources multiples. Ce qui n’est pas sans conséquence pour l’environnement.
D’après les chiffres de l’ADEME, l’empreinte carbone d’un module photovoltaïque est de :
  • 43,9 gCO2eq/kWh en Chine ;
  • 25,2 gCO2eq/kWh en France.
Toutefois, ces chiffres sont compensés par leur production énergétique globale. En fin de vie, le bilan écologique d’un module photovoltaïque se révèle être positif.
Générateur Solaire
