Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM : guide d’achat complet
Dans un contexte de fluctuation des prix de l’énergie en France, choisir un kit solaire EcoFlow STREAM n’est pas seulement une décision technique, c’est aussi un investissement dans la qualité de vie future. Grâce à sa conception distribuée, cette série offre aux foyers français, quels que soient leurs types de logement et leurs besoins énergétiques, une solution de gestion de l’énergie modulable et extensible.
EcoFlow STREAM series : tableau comparatif des principaux paramètres
La série EcoFlow STREAM series comprend trois modèles principaux :
  • EcoFlow STREAM Ultra
  • EcoFlow STREAM AC Pro
  • EcoFlow STREAM Ultra X
Comparatif détaillé des paramètres :
Dimensions clés
STREAM Ultra
STREAM Ultra X
STREAM AC Pro
Capacité
1,92 kWh (extensible)
3,84 kWh (extensible)
1,92 kWh
Puissance de sortie AC
1 200 W
Puissance de sortie sur réseau
800 W
Entrée de charge AC
1 050 W (10 A)
1 200 W (10 A)
1 050 W (10 A)
Entrée solaire
2 000 W (4 MPPT)
2 000 W (4 MPPT)
Non applicable
Indice de protection
IP65
Température de fonctionnement
−20 °C à 55 °C
Poids
23,1 kg
38,8 kg
21,5 kg
Dimensions (L × l × H)
284 × 255 × 458 mm
420 × 294 × 460 mm
255 × 254 × 458 mm
Garantie
10 ans
10 ans
2 ans
Durée de vie de la batterie
Après 6 000 cycles, conserve 70 % de la capacité
Avantages de la série de EcoFlow STREAM
La série EcoFlow STREAM est bien plus qu’une machine, c’est l'alliée de votre budget. Son secret? Transformer chaque rayon de soleil en une réduction concrète sur votre facture d'électricité grâce à un kit solaire avec batterie performant.
1. Économies maximales : Vos factures s'allègent à vue d'œil
L'objectif d'EcoFlow STREAM kit solaire est simple : transformer chaque rayon de soleil en une source d'énergie concrète et utilisable. C'est l'investissement familial le plus direct et efficace pour alléger vos dépenses mensuelles.
  • Une baisse drastique des factures : En optimisant l’autoconsommation, EcoFlow STREAM kit solaire permet d’économiser jusqu’à 3 134 € par an (selon l'ensoleillement et la configuration). Résultat : un retour sur investissement ultra-rapide.
  • Performant même par faible luminosité : Grâce à une technologie de pointe, les panneaux EcoFlow continuent de produire de l'énergie même sous un ciel nuageux ou au crépuscule. Ils gagnent la course contre la montre pour vous offrir jusqu'à une heure de production solaire supplémentaire par jour par rapport à la moyenne du marché. Résultat : une heure de plus de gratuité totale, sans piocher dans le réseau électrique.
  • Esquivez intelligemment les tarifs de pointe: Basculez sur votre propre énergie quand les tarifs du réseau s'envolent. Dites adieu aux factures salées des heures pleines: avec la EcoFlow STREAM kit solaire avec batterie, votre production est gérée intelligemment pour vous offrir une vraie liberté énergétique.
Note : La consommation électrique mensuelle et l'économie réalisée par les équipements photovoltaïques peuvent varier. Il est recommandé d'utiliser un simulateur énergétique pour obtenir une estimation précise.
2. Installation ultra-pratique : transformer l’« ingénierie » en « quotidien »
Le stockage domestique traditionnel implique souvent des modifications électriques complexes. La série STREAM, tout en respectant les normes électriques françaises, simplifie considérablement le processus d’installation, réduisant ainsi le coût total.
  • Plug & Play distribué : les modules sont conçus en mode Plug & Play et peuvent être placés de manière flexible selon l’espace disponible, sans modifier le câblage existant.
  • Déploiement intérieur et extérieur : les trois modèles principaux de la série disposent d’un indice de protection IP65, adaptés aux garages, balcons, terrasses et autres environnements semi-extérieurs.
  • Système mobile : la structure modulaire permet un déplacement flexible de l’ensemble, idéal pour les locataires ou les foyers prévoyant un déménagement ou un changement de logement.
3. Gestion intelligente : un assistant énergétique dédié
La série STREAM series ne se limite pas au stockage efficace de l’énergie : elle régule intelligemment les appareils pour optimiser la consommation domestique et économiser de l'énergie.
  • Écosystème énergétique intelligent ouvert (Smart Meter et prises intelligentes en option) : La série STREAM repose sur EcoFlow Oasis APP pour gérer intelligemment la production photovoltaïque et le stockage d’énergie domestique, optimiser les horaires de consommation et la répartition des charges, aider les utilisateurs à réduire leur facture d’électricité et améliorer l’efficacité énergétique, tout en étant compatible avec divers appareils et plateformes intelligents pour une gestion centralisée de l’énergie du foyer.
  • Modes de fonctionnement scénarisés : en fonction des habitudes de consommation et des stratégies tarifaires, il est possible de configurer des modes « autoconsommation prioritaire » ou « réserve prioritaire », réduisant l’intervention humaine.
4. Compatibilité et capacité d’extension du système
La série STREAM n’est pas un simple dispositif de stockage isolé : c’est un système énergétique modulaire conçu pour évoluer avec les besoins électriques domestiques, capable de s’adapter à différents environnements et profils de consommation.
  • Architecture système ouverte : la série STREAM peut coexister avec différentes infrastructures domestiques, qu’il s’agisse d’un nouveau système photovoltaïque ou d’un réseau existant, permettant une intégration progressive sans reconstruction complète.
  • Extension distribuée et flexible: l'architecture de la série STREAM s'adapte à votre foyer. Couplez et répartissez vos unités (garage, sous-sol ou zones de vie) pour augmenter votre capacité zone par zone. Vous évoluez à votre rythme, sans investissement initial lourd.
  • Préparation aux besoins futurs : la conception du système prévoit une marge d’extension pour accueillir des équipements énergivores tels que véhicules électriques ou pompes à chaleur (PAC), réduisant les coûts de mise à niveau et de modification à long terme.
Comment choisir entre les trois modèles ? Comparaison claire du positionnement et de la valeur utilisateur
Parmi les trois modèles EcoFlow STREAM Ultra / AC Pro / Ultra X, le choix peut se faire en fonction des conditions photovoltaïques domestiques et des besoins énergétiques.
  1. Positionnement produit : L’EcoFlow STREAM Ultra intègre stockage et micro-onduleur, supporte l’entrée solaire et fournit une capacité de stockage de base flexible et extensible pour l’électricité domestique.
  2. Public cible : Convient aux foyers qui n’ont pas encore mis en place un système énergétique complet, et qui souhaitent progressivement accroître l’autonomie électrique et le taux d’autoconsommation photovoltaïque, que ce soit dans un appartement ou une petite maison.
  3. Valeur utilisateur :
  • Réduisez vos factures : Grâce à un ensoleillement et une configuration optimaux, économisez jusqu’à 1 109 € chaque année.
  • Support haute puissance : possibilité de connecter deux unités en parallèle, la puissance de sortie AC pouvant atteindre 2 300 W, répondant aux besoins des appareils à forte consommation.
  • Compatibilité photovoltaïque : prend en charge 4 MPPT connectés directement aux panneaux solaires, compatible avec la majorité des panneaux sur le marché, améliorant ainsi l’efficacité globale du système de production.
  • Design intégré et simplifié : l’unité de stockage et le module de contrôle micro-onduleur sont intégrés dans un seul appareil, réduisant le nombre d’équipements externes, rendant le déploiement plus compact et l’architecture du système plus claire.
  1. Positionnement produit : L'EcoFlow STREAM AC Pro est une batterie de stockage modulable qui peut être intégrée directement au système électrique domestique existant. Il permet d’augmenter la capacité de stockage et l’utilisation de l’énergie solaire sans modifier l’infrastructure photovoltaïque ou le réseau déjà en place.
  2. Public cible : Convient aux foyers souhaitant accroître leur autonomie électrique et réduire le reflux ou le gaspillage d’énergie, en particulier ceux disposant déjà d’un système photovoltaïque ou prévoyant d’en installer un, et désirant augmenter la capacité de stockage sans toucher à l’installation électrique existante.
  • Mise à niveau à faible coût : augmente la capacité de stockage de 1,92 kWh sans remplacer un onduleur existant coûteux, améliorant l’autosuffisance énergétique domestique, optimisant l’usage du système photovoltaïque existant et réduisant les coûts de modification.
  • Large compatibilité avec micro-onduleurs : optimisé pour les systèmes micro-onduleurs du marché, il peut fonctionner en synergie avec la plupart des micro-onduleurs, stockant prioritairement l’excédent pour l’usage domestique nocturne ou en période de pointe.
  • Extension et distribution flexible : la capacité de stockage peut être étendue jusqu’à 21,12 kWh en combinant 1 unités AC Pro avec 5 unité Stream Ultra X, et peut être placée de manière flexible dans différentes pièces ou emplacements selon les besoins.
  • Support haute puissance : en couplant 1 unité STREAM Ultra avec 1 unité STREAM AC Pro, le système peut fournir jusqu’à 2 300 W de puissance continue pour les charges domestiques, répondant aux besoins en période de pointe.
  1. Positionnement produit : L'EcoFlow STREAM Ultra X est un onduleur hybride haute capacité, combinant stockage et sortie haute puissance. Il soutient la consommation de pointe domestique et peut être étendu de manière flexible pour répondre à l’augmentation future des besoins en électricité.
  2. Public cible : Convient aux villas ou grands logements avec des besoins électriques élevés, recherchant une alimentation domestique stable et fiable, ou souhaitant préparer l’extension pour de futurs équipements tels que véhicules électriques ou pompes à chaleur.
  • Potentiel d'économie : Économisez jusqu’à 1 993 € par an sur votre facture d’électricité, sous réserve d’un ensoleillement et d’une configuration optimaux.
  • Haute puissance de sortie : en couplant deux unités, la puissance maximale du système peut atteindre 2 300 W, répondant aux besoins des appareils électroménagers à forte consommation.
  • Capacité doublée : capacité de base de 3,84 kWh, extensible jusqu’à 23 kWh, pour gérer facilement les pics de consommation domestique.
  • Performance en cas d’urgence : excellente résistance aux perturbations ; même en cas de coupure imprévue, le système maintient en fonctionnement les appareils à forte consommation tels que réfrigérateur et lave-linge, garantissant la continuité de la vie quotidienne.
  • Gestion intelligente de l’énergie : grâce à EcoFlow OASIS, le foyer bénéficie d’analyses énergétiques en temps réel, de recommandations personnalisées et de réponses rapides, améliorant l’efficacité de l’utilisation de l’énergie domestique.
Solution de réduction directe de la facture d’électricité : combinaison intelligente d’autoconsommation de la série STREAM
Gestion intelligente et autoconsommation : le cœur des économies d’électricité
  • Priorité à l’énergie solaire : que ce soit avec un système photovoltaïque existant, un stockage autonome ou un kit solaire EcoFlow STREAM, la série STREAM series peut, grâce à la gestion intelligente, fournir en priorité l’électricité produite par les panneaux solaires aux charges domestiques, réduisant ainsi la dépendance au réseau et augmentant le taux d’autoconsommation.
  • Stockage de l’excédent pour maximiser l’autoconsommation : que le système fonctionne en unité unique ou en parallèle, l’énergie excédentaire produite pendant la journée est stockée dans la batterie et libérée la nuit ou aux heures de pointe, optimisant l’utilisation photovoltaïque et diminuant les coûts énergétiques domestiques.
Combinaisons pratiques : adaptation précise aux besoins domestiques pour économiser l’électricité
Grâce à la flexibilité de la série de EcoFlow STREAM, vous pouvez réduire vos dépenses énergétiques domestiques par étapes et de manière ciblée :
  1. Efficacité multipliée : STREAM AC Pro ×2
  • Effet d’application : pour les foyers disposant déjà d’un kit solaire, la capacité de stockage est doublée. La collaboration des deux unités permet de stocker l’excédent produit durant la journée, augmentant ainsi le taux d’autoconsommation.
  • Valeur économique : empêche le flux d’électricité à bas prix vers le réseau tout en garantissant une autonomie maximale pendant les pics de consommation nocturnes.
  • Logique d’achat : convient aux foyers équipés d’un kit solaire, visant à augmenter la capacité de stockage et le taux d’autoconsommation.
STREAM AC Pro ×2
Économies sur la facture d’électricité : jusqu’à 416 € Puissance de sortie : 2 300 W Capacité : 3,84 kWh Haute compatibilité : compatible avec la majorité des micro-onduleurs ainsi qu’avec la série EcoFlow STREAM series. Gestion intelligente : surveillance et contrôle intelligents des appareils connectés via l’application EcoFlow.
  1. Gestion avancée : STREAM AC Pro + STREAM Ultra
  • Effet d’application : intégration avec le système photovoltaïque existant, combinée à l’entrée multi-MPPT du STREAM Ultra pour connecter des panneaux solaires mobiles ou d’autres sources photovoltaïques, offrant à la fois extension de capacité de stockage et flexibilité d’augmentation.
  • Valeur économique : couvre davantage de charges domestiques, améliore l’autonomie énergétique globale et garantit l’alimentation des appareils à forte consommation la nuit, optimisant ainsi l’expérience énergétique complète du foyer.
  • Logique d’achat : convient aux foyers souhaitant améliorer leur système photovoltaïque existant ou ajouter une entrée solaire flexible, combinant extension de stockage et couverture des charges.
Économies sur la facture d’électricité : jusqu’à 1 109 € Puissance de sortie : 2 300 W Capacité : 3,84 kWh Entrée solaire : le STREAM Ultra supporte jusqu’à 2 000 W d’entrée photovoltaïque Compatibilité : compatible avec la majorité des panneaux solaires Application EcoFlow : les modes HP/HC fournissent toutes les 60 minutes la stratégie d’économie optimale, charge à bas tarif et usage pendant les heures à tarif élevé.
La série EcoFlow STREAM series, avec son design modulaire et Plug & Play, s’adapte à tous les types de logements et scénarios de consommation en France. En choisissant un kit solaire EcoFlow STREAM, vous bénéficiez d’une autoconsommation intelligente, elle permet de réduire efficacement la facture d’électricité et d’accroître l’autonomie énergétique. Les trois modèles couvrent l’installation d’entrée de gamme, l’extension du système et les besoins haute puissance. Associée au système photovoltaïque EcoFlow Solar STREAM, la série offre une solution énergétique domestique complète, stable et économique.
À quoi sert l’EcoFlow STREAM ?
La gamme EcoFlow STREAM comprend des appareils individuels et des systèmes combinés, incluant micro-onduleurs, unités de stockage ou kits solaires complets, configurables selon les besoins. Grâce au micro-onduleur, l’énergie des panneaux photovoltaïques est compatible avec le réseau domestique, avec prise en charge de l’éclairage faible et de l’extension de stockage. L’application EcoFlow permet de surveiller et d’optimiser en temps réel le flux énergétique pour une utilisation plus efficace.
Quelle est l’efficacité du kit solaire EcoFlow STREAM ?
En France, le kit solaire EcoFlow STREAM est une solution plug‑and‑play pour balcon ou maison, permettant l’autoconsommation sans travaux complexes et aidant à réduire l’impact des fluctuations des tarifs électriques. Dans les régions bénéficiant d’un ensoleillement suffisant, il couvre une partie des charges de base et, grâce au stockage, optimise l’utilisation de l’énergie solaire, offrant plus d’autonomie et une meilleure gestion de la consommation domestique.
Faut-il connecter la série STREAM au Wi-Fi et à l'application EcoFlow ?
Oui, pour débloquer tout le potentiel de la gamme STREAM. Si le Bluetooth et le LAN assurent une base, seule la connexion Wi-Fi vous permet de piloter votre système à distance et d'analyser vos données historiques via l'application EcoFlow.
Kit Solaire
