Qu'est-ce que l'indice de protection IP65? Guide Complet 2026
L'indice IP65 est un indice de protection indiquant qu'un équipement électrique, comme certaines solutions énergétiques pour la maison, est totalement protégé contre la poussière, les autres particules et les jets d'eau à basse pression quelle que soit leur direction. Grâce à sa protection contre la poussière et sa résistance élevée à l'eau, cet indice est idéal pour un usage extérieur permanent.
Signification de l'IP65
Les indices de protection sont des standards internationaux de la Commission électrotechnique internationale qui déterminent l'étanchéité d'un produit par rapport aux corps solides et aux liquides en général. Afin de mieux comprendre ces codes, il faut savoir que l'IP indique l'indice de protection et se compose de deux chiffres: le premier indique la protection contre les objets solides tandis que le deuxième indique la protection contre le liquide. Dans le cas de l'indice IP65, l'indice est catégorisé par les chiffres 6 (protection solide) et 5 (protection liquide). Le chiffre 6 signifie que l'équipement a une protection totale contre la poussière. C'est-à-dire que le boîtier est étanche à la poussière, ce qui est parfait pour l'extérieur. Le deuxième chiffre 5 indique une protection contre l'eau projetée par une buse de 6,3 mm sur une distance de 2,5 à 3 m et avec un débit de 12,5 l/min ± 5 %, quelle que soit la direction.
Indice
1(er) chiffre: Protection contre les solides
2(ème) chiffre : protection contre les liquides
0
Aucune protection
Aucune protection
1
Protégé contre les corps solides de >50 mm
Protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement
2
Protégé contre les corps solides de >12,5 mm
Protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement lorsque le boîtier est incliné jusqu'à 15 degrés
3
Protégé contre les corps solides de >2,5 mm
Protégé contre les projections d'eau
4
Protégé contre les corps solides de >1,0 mm
Protégé contre les éclaboussures d'eau
5
Protégé contre la poussière
Protégé contre les jets d'eau
6
Étanchéité à la poussière
Protégé contre les jets d'eau puissants
7
Protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau
8
Protégé contre les effets d'une immersion continue dans l'eau
9/9K
Protégé contre les jets d'eau à haute pression et haute température
Les niveaux de protection IP varient selon une échelle précise. Pour les solides, le premier chiffre va de 0 à 6, où 6 correspond à une protection totale contre la poussière. Pour les liquides, le second chiffre varie généralement de 0 à 9, indiquant un niveau de résistance croissant face à l'eau, allant de simples éclaboussures à des jets à haute pression ou à l'immersion. Ainsi, l'indice IP65 se positionne parmi les niveaux élevés de protection, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements extérieurs exposés aux intempéries.
IP65 ou IP44 : quelles sont les différences?
La différence entre l'IP65 et l'IP44 réside dans leur niveau de protection contre l'intrusion de la poussière et la protection contre l'eau. Du côté des objets solides, le premier chiffre 4 indique une protection contre les objets plus grands que 1 mm tels que les câbles et les outils et non contre les plus petits objets tels que la poussière. Du côté de la protection des liquides, le chiffre 4 indique une protection assurée contre les éclaboussures d'eau de tous angles. Cependant, ce type de protection ne convient pas aux jets d'eau directs à haute pression ni à l'immersion complète. Dans les deux cas, la protection IP65 offre une résistance accrue aux intempéries.
L'IP44 est idéal pour l'éclairage des salles de bains ainsi que des patios couverts, des balcons et des jardins abrités. Si une protection plus forte est nécessaire, telle que dans des cas de poussière ou de fortes pluies, un indice IP65 ou supérieur est recommandé.
IP65 et la résistance à la pluie
L'indice IP65 est idéal pour l'extérieur dans les zones ouvertes et exposées. Cet indice est recommandé pour un usage extérieur permanent puisqu'il résiste efficacement à la pluie battante, aux averses et aux éclaboussures sans être endommagé. En fait, les appareils classés IP65 ont souvent une durée de vie plus longue car ils sont mieux scellés et protégés contre tous les types de pluie. L'IP65 est idéal pour les luminaires, les boîtiers électriques et les équipements exposés directement aux éléments. De plus, l'IP65 protège contre les liquides sous plusieurs formes, telles que : la pluie, la neige, les éclaboussures d'eau, quel que soit l'angle, les jets d'arrosage jusqu'à 12,5 L/min avec une buse de 6,3 mm à 30 kPa, la condensation et le brouillard ainsi que l'humidité extérieure.
Tout de même, bien que résistant à la pluie, l'IP65 ne convient pas pour une immersion totale dans l'eau ou pour un nettoyage à haute pression. Pour ce type de situation, il est préférable d'opter pour un indice IP67 ou IP68.
Applications et usages courants de l'IP65
Les applications et les usages courants de l'IP65 incluent :
  • Éclairage extérieur et paysager : Projecteurs LED, appliques murales, bornes de jardin, rubans LED étanches et éclairage de façade.
  • Éclairage industriel et commercial : Cloches LED (high-bay) dans des entrepôts, garages ou usines, particulièrement là où la poussière et l'humidité sont présentes.
  • Boîtiers et coffrets électriques : Boîtes de dérivation, coffrets de commande et armoires photovoltaïques (onduleurs solaires) installés en extérieur.
  • Équipements de signalisation : Panneaux d'affichage extérieurs et feux de signalisation.
  • Environnements humides : Zones de lavage, salles de bains (proximité eau), ou cuisines industrielles
Exemple de produits avec la certification IP65
Parmi les solutions disponibles sur le marché, EcoFlow propose des systèmes innovants combinant production et stockage d'énergie, adaptés aux environnements extérieurs grâce à leur certification IP65. Ces solutions en bundle permettent d'optimiser la gestion de l'énergie tout en assurant une protection fiable contre la poussière et l'humidité.
Le bundle 4*520 W Rigid SP + STREAM AC Pro + STREAM Ultra constitue une solution complète intégrant la production solaire et le stockage d'énergie. Avec une capacité de 3,84 kWh et une puissance adaptée à un usage domestique, ce système permet d'alimenter efficacement plusieurs appareils tout en réduisant la dépendance au réseau électrique. Grâce à l'intégration du STREAM Ultra, le système bénéficie d'un onduleur hybride permettant une gestion intelligente de l'énergie entre les panneaux solaires, la batterie et le réseau. Son indice IP65 garantit une utilisation fiable en extérieur, même dans des environnements exposés aux intempéries.
4*520W Rigid SP+STREAM AC Pro+STREAM Ultra (3,84 kWh)
Capacité 3,84 kWh Entrée photovoltaïque jusqu'à 12 kW Puissance de sortie jusqu'à 2300 W Onduleur bidirectionnel 1200 W
Le bundle STREAM AC Pro*2 est une alternative centrée sur le stockage d'énergie, idéale pour les utilisateurs souhaitant augmenter leur capacité de stockage sans modifier leur installation existante. Avec une capacité totale de 3,84 kWh, cette configuration permet de stocker davantage d'énergie pour une utilisation ultérieure, notamment en cas de coupure ou pour optimiser la consommation en heures creuses. Ce système est particulièrement adapté aux environnements résidentiels où la fiabilité et la continuité énergétique sont essentielles. Comme tous les équipements de cette gamme, il bénéficie d'un indice de protection IP65, assurant une protection efficace contre la poussière et les projections d'eau pour une installation en extérieur.
STREAM AC Pro*2 (3,84 kWh)
Capacité totale : 3,84 kWh (2 × 1,92 kWh) Puissance de sortie jusqu'à 2300 W combinée Compatible avec micro-onduleurs (AC-couplé)
L'indice IP65 garantit une protection complète contre la poussière et une forte résistance à l'eau, ce qui en fait une solution idéale pour les équipements utilisés en extérieur et exposés aux intempéries. Cet indice est adapté aux environnements humides ou poussiéreux, tout en restant limité face à l'immersion ou aux jets à haute pression. Choisir le bon indice de protection est essentiel afin d'assurer la durabilité et la sécurité des équipements en fonction de leur environnement d'utilisation.
  1. C'est quoi la norme IP65?
La norme IP65 est un indice de protection des standards internationaux de la Commission électrotechnique internationale qui déterminent l'étanchéité d'un produit par rapport aux corps solides et aux liquides. L'indice IP65 indique une protection totale contre la poussière ainsi qu'une protection contre les projections d'eau provenant de toutes les directions.
  1. Quel indice IP pour résister à la pluie?
Un indice IPX4 ou supérieur est généralement suffisant pour résister à la pluie. Toutefois, un appareil certifié IP65 (comme chez EcoFlow) offre une protection renforcée car il résiste à des jets d'eau plus puissants.
  1. Quelle est la différence entre IP65, IP66 et IP67?
Ces indices se distinguent par leur niveau de protection contre l'eau :
  • IP65 : protection contre les jets d'eau
  • IP66 : protection contre des jets d'eau puissants
  • IP67 : protection contre une immersion temporaire dans l'eau
Tous offrent une protection complète contre la poussière.
  1. Un appareil IP65 peut-il être utilisé dans une salle de bains?
Un appareil IP65 peut bien être utilisé dans une salle de bain, même dans des zones exposées à l'humidité ou aux projections d'eau. Toutefois, pour une installation à proximité directe d'une douche ou d'une baignoire, il est recommandé de vérifier les normes électriques locales.
  1. Quels sont les matériaux ou composants des boîtiers IP65 et IP66?
Les boîtiers certifiés IP65 et IP66 sont généralement fabriqués à partir de matériaux robustes et étanches, tels que le plastique renforcé (polycarbonate, ABS) ou le métal (aluminium, acier inoxydable).
Kit Solaire
