IP44 ou IP65 : quel indice de protection pour vos panneaux solaires ?
Lorsque vous installez un appareil électrique en extérieur ou dans une pièce humide, vous devez vous assurer qu’il est suffisamment protégé. IP44 ou IP65 : comment savoir quel indice de protection est le plus adapté ?
Un choix avisé peut vous éviter bien des mauvaises surprises : infiltration d’eau, panne, court-circuit… Dans ce guide, on vous explique quelle est la différence entre IP44 et IP65 et comment choisir intelligemment selon votre usage.
Choisir entre IP44 ou IP65 : quelle différence ?
L’indice IP44 protège contre les éclaboussures d’eau et les petits corps solides, tandis que l’IP65 offre une protection bien plus poussée contre la poussière et les jets d’eau puissants.
Si vous installez un appareil à l’extérieur ou dans un environnement exposé, comme un kit solaire en autoconsommation par exemple, cette distinction entre IP44 ou IP65 peut tout changer.
Quand on ne connaît pas bien ces indices, on peut croire qu’il s’agit juste d’un code technique. Mais en réalité, ces deux chiffres peuvent faire la différence entre un appareil qui dure des années et un autre qui rend l’âme à la première pluie.
Définition de l’indice IP
L’indice IP - Ingress Protection - est une norme internationale qui évalue la résistance d’un équipement aux intrusions de corps solides et liquides. Il est toujours composé de deux chiffres :
  • Le premier chiffre (de 1 à 6) indique la protection contre les objets solides (poussière, sable, etc.).
  • Le deuxième chiffre (de 1 à 9) mesure la résistance à l’eau (pluie, éclaboussures, immersion…).
IP44
Protection contre les objets solides de plus de 1 mm
Protection contre les éclaboussures d'eau
IP65
Protection totale contre la poussière
Protection contre les jets d'eau à basse pression
Plus les chiffres sont élevés, plus la protection est forte. Donc, si vous hésitez entre IP44 ou IP65, gardez à l’esprit que le second est plus sécurisé que le premier.
IP44 : protection de base
Un appareil avec un indice IP44 est protégé contre les objets solides d’une épaisseur supérieure à 1 mm, tels que les outils fins ou les petits insectes. Il résiste également aux éclaboussures d’eau venant de toutes les directions.
L’IP44 est donc un niveau de protection de base, suffisant pour un appareil situé sous abri ou dans une pièce comme une salle de bain (hors zones très humides). Mais attention : une pluie battante ou un jet d’arrosage pourrait l’endommager.
IP65 : une meilleure résistance
L’indice IP65 est un véritable rempart contre la poussière (aucune particule ne pénètre) et contre les jets d’eau puissants, comme une pluie forte ou un nettoyage à la lance.
C’est le niveau de protection idéal pour les équipements utilisés en extérieur, dans des conditions exigeantes : panneaux photovoltaïques, batteries solaires, coffrets AC…
Bon à savoir :
Chez EcoFlow, plusieurs équipements, dont nos modules solaires, intègrent une protection minimum IP65 pour résister durablement à la poussière, à l’humidité et aux intempéries.
Dans quels cas faut-il privilégier un indice IP65 ?
Dès qu’un appareil est exposé à la pluie, à la poussière ou à un environnement extérieur exigeant, l’IP65 est la référence à privilégier. C’est un vrai gage de durabilité et de sérénité.
Vous voulez éviter que votre équipement tombe en panne après un orage, un ouragan ou un nettoyage à la lance ? Alors ne faites pas de compromis ! L’indice IP65 s’impose comme une protection fiable.
Pour vos usages en extérieur
À l’extérieur, les aléas climatiques sont imprévisibles : pluies battantes, poussières en suspension, insectes, projections d’eau... Un appareil non protégé peut très vite être endommagé.
C’est là que l’indice IP65 prend tout son sens :
  • Il garantit une protection totale contre la poussière, ce qui est essentiel dans les environnements secs ou venteux (comme les zones rurales ou en bord de mer).
  • Il assure une étanchéité contre les jets d’eau : parfait pour résister à la pluie, aux éclaboussures ou au nettoyage à la lance.
Résultat : vous pouvez utiliser votre appareil en toute confiance même sous la pluie, même dans un environnement poussiéreux, sans avoir à le couvrir ou à le rentrer systématiquement.
Pour votre installation solaire
Et pour une installation solaire, IP44 ou IP65 ? La seconde option est fortement recommandée, voire indispensable. Pourquoi ? Parce que les composants d’un système photovoltaïque sont souvent installés en extérieur et exposés en continu aux éléments.
Les normes européennes et françaises recommandent, pour les installations en toiture ou au sol, un indice de protection minimal IP65 pour garantir la sécurité et la performance dans la durée.
Les appareils EcoFlow qui intègrent une protection IP65
Chez EcoFlow, on sait qu’un appareil conçu pour l’extérieur doit pouvoir résister aux pires conditions. C’est pourquoi plusieurs de nos solutions intègrent une protection minimum IP65, notamment :
  • Les stations électriques portables, comme l’EcoFlow DELTA 2 Max ou l’EcoFlow DELTA Pro, idéales pour le camping, les chantiers ou les coupures de courant prolongées.
  • Les kits solaires portables, pensés pour résister à l’humidité, au sable et aux projections.
  • Les panneaux solaires rigides ou souples, conçus pour rester dehors toute l’année, par tous les temps.
Pour quelles utilisations l’indice IP44 suffit-il ?
Choisir entre IP44 ou IP65 dépend de votre utilisation et dans certaines situations, l’indice IP44 peut largement suffire. C’est notamment le cas pour vos appareils installés dans des environnements modérément exposés à l’eau et à la poussière.
Mais attention ! Sous-estimer les conditions d’humidité ou de projection peut vite conduire à des dégâts imprévus.
Pour des usages de base
L’indice IP44 offre une protection correcte contre les éclaboussures et les objets solides supérieurs à 1 mm :
  • Il protège contre la poussière fine, sans blocage complet.
  • Il résiste aux gouttelettes d’eau et aux éclaboussures légères.
  • Il offre une barrière contre les petits insectes ou outils pointus.
Il convient donc pour une lampe de salle de bain (hors zone douche), une prise électrique sous abri ou certains équipements en intérieur, proches d’une source d’eau (par exemple, la buanderie ou une cave peu humide).
Dans une salle de bain
IP44 ou IP65 pour les appareils de votre salle de bain ? Dans cette pièce, tout dépend de la distance avec la source d’eau. Dans la zone la plus proche de la douche (zone 1), IP65 est recommandé. À 60 cm de distance et au-delà (zones 2 et 3), IP44 est suffisant.
Les risques d’une protection IP insuffisante
Connaître les indices IP44 et IP65 est essentiel, car les risques liés à une protection trop faible sont bien réels. Voici ce qu’il peut se passer si vous installez un appareil IP44 dans un environnement trop exposé :
  • une infiltration d’eau : corrosion, court-circuit, panne ;
  • de la poussière dans les connecteurs : perte d’efficacité, dysfonctionnement ;
  • un mauvais contact électrique : risque de choc ou de surchauffe.
Dans le pire des cas, vous pouvez faire face à une panne irréversible de votre matériel ! D’où l’importance de ne jamais choisir un indice IP « au hasard », mais en fonction de vos véritables conditions d’utilisation.
Conclusion : comment choisir entre IP 44 ou IP 65 selon vos besoins ?
Vous l’aurez compris, savoir faire la différence entre IP44 et IP65 peut vous éviter bien des déconvenues ! Ce n’est pas simplement qu’une question de chiffre, mais surtout d’usage, d’environnement et de sérénité au quotidien.
Si votre équipement est sous abri, à l’intérieur ou peu exposé, l’IP44 peut suffire. En revanche, dès qu’il s’agit de pluie, de poussière, d’extérieur ou d’un appareil sensible comme un panneau solaire ou une station électrique portable, l’IP65 devient nécessaire.
