Énergie renouvelable : définition, types et comment en produire chez soi en 2026
Le kWh du réseau électrique français a augmenté de 58 % depuis 2012. Sur la même période, le coût du panneau solaire a chuté de 90 %. Les deux courbes se sont croisées — et l'écart continue de se creuser. Produire sa propre énergie renouvelable n'a jamais été aussi accessible ni aussi rentable pour un particulier.
Définition légale, types de sources renouvelables, mix électrique français, dispositifs d'aide et solutions pour produire à domicile — avec les kits solaires avec batterie pour stocker ce qu'on produit.
énergie renouvelable solaire production maison
Énergie renouvelable définition : que dit la loi ?
La définition d'une énergie renouvelable n'est pas qu'une question de bon sens écologique : elle est fixée par des textes juridiques précis.
Qu'est-ce qu'une énergie renouvelable ?
La définition d'une énergie renouvelable est fixée par la directive européenne RED III (2023/2413/UE) : une énergie issue de sources naturelles qui se régénèrent à un rythme supérieur à leur consommation, dont l'exploitation n'épuise pas la ressource à l'échelle de temps humaine. En droit français, la loi de transition énergétique pour la croissance verte (loi n° 2015-992 du 17 août 2015) reprend cette définition. La distinction essentielle : toute énergie renouvelable est issue d'un flux naturel (rayonnement solaire, vent, eau, chaleur terrestre, matière organique) — à l'opposé des combustibles fossiles qui puisent dans des stocks constitués sur des millions d'années.
Énergie renouvelable définition : renouvelable ≠ nécessairement propre
Une nuance importante dans la définition d'une énergie renouvelable : le renouvellement ne signifie pas l'absence d'impact environnemental. La biomasse (combustion de bois ou de déchets agricoles) est techniquement renouvelable, mais elle émet du CO₂ et des particules fines lors de la combustion. La grande hydraulique impacte les écosystèmes fluviaux. La taxonomie verte européenne (règlement UE 2020/852) a introduit le critère « Do No Significant Harm » (DNSH) pour qualifier les activités réellement durables. En pratique, le solaire photovoltaïque, l'éolien et la géothermie sont considérés comme les sources renouvelables les plus propres sur l'ensemble de leur cycle de vie.
Les énergies renouvelables : types et exemples
Cinq grandes familles de sources renouvelables, cinq profils d'usage distincts.
Source renouvelable
Capacité installée
Part mix électrique
Accessibilité particulière
Hydraulique
25 GW
12 %
Non (grande échelle)
Éolien terrestre
24 GW
10 %
Non
Solaire photovoltaïque
25 GWc
8 %
Oui (toiture, autoconso)
Biomasse
Non communiqué
2 %
Limitée
Autres (marémotrice, géothermie...)
Marginal
0,6 %
Géothermie (PAC)
Sources : RTE, bilan prévisionnel 2025.
Énergie renouvelable exemple 1 : le solaire photovoltaïque
L'énergie solaire photovoltaïque convertit le rayonnement solaire en électricité via des cellules semi-conductrices. C'est la source d'énergie renouvelable qui a connu la croissance la plus rapide mondialement : le coût du panneau solaire a chuté de 90 % entre 2010 et 2025 (IRENA, 2026). En France, la capacité installée atteignait 25 GWc fin 2025 (RTE). Pour les particuliers, c'est la seule énergie renouvelable directement accessible à l'échelle domestique, avec une prime à l'autoconsommation de 80 €/kWc (≤ 9 kWc) en 2026 et un tarif de rachat du surplus à 0,04 €/kWh garanti 20 ans.
Énergie renouvelable exemple 2 : l'éolien
L'énergie éolienne capte l'énergie cinétique du vent via des turbines terrestres (onshore) ou en mer (offshore). La France comptait 24 GW de capacité éolienne installée fin 2025 (RTE), soit environ 10 % de la production électrique nationale. Cette source renouvelable n'est pas accessible aux particuliers en production individuelle, mais constitue la deuxième source renouvelable de France en termes de production.
Énergie renouvelable exemple 3 : l'hydroélectricité
L'hydroélectricité exploite l'énergie potentielle de l'eau en mouvement. Avec 25 GW de puissance installée, c'est historiquement la principale source d'énergie renouvelable de France (RTE). Les barrages jouent également un rôle de stockage flexible (pompage-turbinage), essentiel pour équilibrer le réseau lors des pics de consommation.
Autres sources d'énergie renouvelable : géothermie, biomasse et énergies marines
Géothermie : exploite la chaleur interne de la Terre. La géothermie de surface (via les pompes à chaleur) est la forme la plus accessible aux particuliers. Biomasse : combustion de matières organiques (bois, déchets agricoles, biogaz), 12 TWh/an de production électrique en France. Énergies marines (houlomotrices, marémotrices) : encore marginales mais en développement sur les côtes bretonnes. Hydrogène vert : produit par électrolyse alimentée par des énergies renouvelables — filière émergente pour la mobilité et l'industrie.
Énergies renouvelables en France : état des lieux 2026
30,6 % du mix électrique français provenait des énergies renouvelables en 2025 — en dessous de la moyenne européenne de 38 % (Eurostat).
La part des énergies renouvelables dans le mix électrique français
En 2025, le mix électrique français se composait de : nucléaire 67 %, énergies renouvelables 30,6 % (hydraulique 12 %, éolien 10 %, solaire 8 %, biomasse 2 %, autres 0,6 %), thermique fossile 2,4 % (RTE, bilan prévisionnel 2025). L'objectif de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) est de 40 % d'énergie renouvelable dans le mix électrique en 2030 et de la neutralité carbone en 2050 (Stratégie Nationale Bas-Carbone).
Les mesures gouvernementales pour accélérer les énergies renouvelables en France
Dispositifs en vigueur en 2026 : appels d'offres de la CRE pour les grandes installations solaires et éoliennes. Obligation d'achat (OA) : tarif garanti sur 20 ans pour les producteurs renouvelables. Prime à l'autoconsommation solaire : 80 €/kWc pour les particuliers (≤ 9 kWc). TVA à 5,5 % sur la fourniture et la pose de systèmes solaires (logement > 2 ans). MaPrimeRénov' : aide à l'installation de pompes à chaleur et de chauffe-eau thermodynamiques. La loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables (loi n° 2023-175 du 10 mars 2023) a introduit les « zones d'accélération des énergies renouvelables » identifiées par les communes.
Investir dans l'énergie renouvelable : les options pour les particuliers
Deux voies s'offrent au particulier souhaitant s'engager dans la transition énergétique : produire ou financer.
Investir dans l'énergie renouvelable : produire soi-même vs financer des projets
La production individuelle (panneaux solaires sur toiture) : investissement de 8 000-15 000 € pour une installation de 6 kWc + batterie, rentabilité sur 8-12 ans, production d'énergie renouvelable autoconsommée au coût de 0,05-0,10 €/kWh sur 20-25 ans. Le financement participatif (crowdfunding vert) : des plateformes agréées par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) permettent d'investir dans l'énergie renouvelable à partir de 100 €, sur des projets éoliens, solaires ou hydroélectriques. Rendements attendus : 4-7 %/an selon les projets, sur des durées de 3 à 7 ans.
L'autoconsommation solaire : la forme la plus concrète d'énergie renouvelable individuelle
L'autoconsommation photovoltaïque est la seule façon pour un particulier de consommer une énergie renouvelable directement produite sur site. Chaque kWh solaire autoconsommé est soustrait à la consommation réseau exposée au tarif réglementé (0,1940 €/kWh base 2026) et aux hausses futures. Sur la durée de vie d'un système solaire (20-25 ans) et sous conditions d'ensoleillement (zones H2 et H3), le coût réel du kWh autoconsommé est de 0,05-0,10 €. La batterie amplifie ce bénéfice en stockant le surplus de la journée pour une utilisation en soirée, augmentant le taux d'autoconsommation de 30 % à 60-80 %.
Produire sa propre énergie renouvelable avec EcoFlow STREAM
Capter, stocker et consommer sa propre énergie renouvelable : c'est ce que permettent les kits solaires avec batterie, à l'échelle d'un foyer.
Le kit solaire avec batterie : stocker son énergie renouvelable solaire
La gamme EcoFlow STREAM permet aux particuliers de produire, stocker et utiliser leur propre énergie renouvelable à domicile. Sans dépendre exclusivement du réseau ni des hausses tarifaires futures. Deux modèles répondent à deux configurations distinctes.
  1. EcoFlow STREAM 5000 : Produire et stocker son énergie renouvelable depuis une installation neuve
Votre toiture n'a pas encore de panneaux ? La STREAM 5000 intègre un onduleur et une batterie dans un seul boîtier conçu pour les nouvelles installations. Elle capte l'énergie renouvelable solaire via 4 entrées MPPT (5 000 W max), la stocke en LFP 10 000 cycles et l'injecte le soir dans votre chauffe-eau, vos radiateurs, votre lave-linge et vos équipements courants — réduisant la dépendance au réseau à 0,1940 €/kWh.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire directe : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles
Vos panneaux produisent déjà de l'énergie renouvelable mais le surplus part encore sur le réseau à 0,04 €/kWh faute de stockage ?
  1. EcoFlow STREAM AC 5000 : Ajouter du stockage à une installation solaire existante
La STREAM AC 5000 s'intègre à votre onduleur existant sans intervention technique lourde. Elle capte le surplus d'énergie renouvelable exporté à l'OA et le redistribue le soir à vos appareils courants : chauffe-eau, éclairage, électroménager — au lieu de le vendre à 0,04 €/kWh. L'autoconsommation monte de 30 % à 60-80 %.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible avec toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Perspectives des énergies renouvelables en France à horizon 2030-2050
Les objectifs officiels français et européens impliquent une transformation radicale du mix énergétique dans les 25 prochaines années.
Les objectifs officiels pour les énergies renouvelables françaises
La loi d'accélération des énergies renouvelables (loi n° 2023-175 du 10 mars 2023) et le projet de PPE 3 (en cours de finalisation en 2026) fixent des objectifs ambitieux : 40 % d'énergie renouvelable dans le mix électrique en 2030. 100 GW de solaire installé d'ici 2050 (contre 25 GWc en 2025). 45 GW d'éolien terrestre et 45 GW d'éolien offshore à l'horizon 2050. Neutralité carbone en 2050 (Stratégie nationale Bas-Carbone). Ces objectifs impliquent une multiplication par 4 des capacités renouvelables actuelles.
Investir dans l'énergie renouvelable : quel avenir pour les prix ?
La baisse structurelle des coûts des énergies renouvelables est documentée : le coût de l'énergie solaire (LCOE) a chuté de 90 % entre 2010 et 2025 (IRENA). L'éolien offshore a vu ses coûts réduits de 70 % sur la même période. En parallèle, le tarif réglementé de l'électricité réseau a augmenté de 58 % depuis 2012 (0,1263 → 0,1940 €/kWh). L'écart entre le coût des énergies renouvelables produites localement et le kWh réseau continue de s'élargir — renforçant la rentabilité de l'autoconsommation solaire sur le long terme.
Deux courbes qui se croisent. Le coût du kWh réseau monte. Le coût de l'énergie renouvelable solaire descend. En 2026, produire soi-même son électricité n'a jamais été aussi accessible : prime à l'autoconsommation, TVA à 5,5 %, coût des panneaux au plus bas. La France vise 40 % de sources renouvelables dans son mix en 2030. Chaque foyer qui installe une solution solaire avec batterie accélère cette transition — et réduit sa propre facture pour les deux prochaines décennies.
  1. Qu'est-ce qu'une énergie renouvelable selon la loi française ?
La définition d'une énergie renouvelable en droit français est fixée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (loi n° 2015-992 du 17 août 2015), reprenant la directive européenne RED III : une énergie issue de sources naturelles qui se régénèrent à un rythme supérieur à leur consommation. Formes reconnues : solaire, éolien, hydraulique, géothermie, biomasse, énergies marines.
  1. Quels sont les principaux types d'énergies renouvelables en France ?
Cinq grandes familles de sources renouvelables : hydraulique (25 GW, 12 % du mix), éolien terrestre (24 GW, 10 %), solaire photovoltaïque (25 GWc, 8 %), biomasse (2 %), géothermie et énergies marines (marginales). Seul le solaire est directement accessible aux particuliers en production individuelle (RTE, bilan prévisionnel 2025).
  1. Quelle est la part des sources renouvelables dans le mix électrique français en 2026 ?
30,6 % en 2025 (RTE) : hydraulique 12 %, éolien 10 %, solaire 8 %, biomasse 2 %, autres 0,6 %. La France se situe en dessous de la moyenne européenne de 38 % (Eurostat). L'objectif PPE est de 40 % d'énergie renouvelable en 2030 et de la neutralité carbone en 2050 (SNBC).
  1. Comment investir dans l'énergie renouvelable en tant que particulier ?
Deux options : production individuelle (panneaux solaires sur toiture, 8 000-15 000 € pour 6 kWc + batterie, rentabilité 8-12 ans, kWh autoconsommé à 0,05-0,10 € sur 20-25 ans) ou financement participatif via des plateformes agréées par l'AMF (dès 100 €, rendements 4-7 %/an sur projets solaires, éoliens ou hydroélectriques, durée 3-7 ans).
  1. Comment optimiser son autoconsommation solaire ?
Deux leviers : programmer les appareils énergivores (lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau) pendant les heures de production solaire (10 h-16 h) pour maximiser l'autoconsommation directe. Ajouter une batterie de stockage (comme la STREAM 5000 ou la STREAM AC 5000 EcoFlow) pour stocker le surplus de midi et l'utiliser en soirée : le taux d'autoconsommation passe de 30 % à 60-80 %, réduisant d'autant la consommation réseau à 0,1940 €/kWh.
Batterie Solaire
