Effacement électrique expliqué : flexibilité du réseau et réduction des pics de consommation
Pour préserver la stabilité du réseau électrique et éviter le recours à des moyens de production coûteux pendant les pics de consommation, le Réseau de Transport d’Électricité (RTE) en France met en œuvre un mécanisme appelé effacement électrique.
Mais qu’est-ce exactement que l’effacement électrique, comment fonctionne-t-il et quels en sont les avantages ? Et quelle valeur ajoutée peut-il avoir lorsqu’il est associé à un kit solaire ? Voici un aperçu complet de ce mécanisme et de son fonctionnement.
Qu’est-ce que l’effacement électrique ?
L’effacement électrique, également appelé réponse à la demande, est un mécanisme prévu par le Code de l’énergie. Il consiste à inciter temporairement les entreprises, les foyers ou autres consommateurs à réduire ou à décaler leur consommation d’électricité lorsque le réseau est fortement sollicité ou que l’offre d’électricité est limitée, afin de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande.
Grâce à l’effacement électrique, les gestionnaires du réseau peuvent équilibrer le système électrique à court terme, éviter le recours à des centrales de pointe coûteuses et fortement émettrices de CO₂, et réduire le risque de coupures d’électricité.
Rôle des opérateurs dans l’effacement électrique
Dans le cadre de l’effacement de consommation électrique, les opérateurs de réponse à la demande servent de pont entre le réseau et les utilisateurs finaux.
  1. Intégrer des ressources de réduction dispersées
En tant qu’acteurs spécialisés, ils représentent de nombreux consommateurs dispersés sur le marché de la réponse à la demande et agrègent leurs capacités individuelles de réduction de charge pour créer des ressources commercialisables.
  1. Signer et exécuter les contrats de réduction de charge
Ils établissent des accords formels avec les utilisateurs, précisant les conditions de déclenchement, la durée d’exécution et les modalités de compensation. Les opérateurs versent directement les indemnités économiques aux utilisateurs, simplifiant ainsi la communication directe avec le réseau.
  1. Déployer des équipements de contrôle intelligent
Ils installent et gèrent des compteurs intelligents et systèmes de contrôle à distance, garantissant que, lorsqu’un signal de réduction est émis par le réseau, la consommation puisse être réduite rapidement et avec précision, par exemple en diminuant la puissance des radiateurs électriques ou en arrêtant les appareils non essentiels.
Différents types d’effacement électrique
Que ce soit pour des réductions de consommation à court terme ou une participation prolongée, l’effacement électrique est devenu une mesure clé pour la transition énergétique et la sécurité du réseau. Les ménages, communautés et entreprises peuvent y contribuer. On distingue principalement deux types :
  • Réduction industrielle : concerne les grands consommateurs d’électricité ;
  • Effacement décentralisé : adapté aux particuliers et petites entreprises.
Comment fonctionne l’effacement électrique ?
  1. Émission du signal par le réseau : Lorsque le réseau est soumis à une forte demande, par exemple lors des pics hivernaux ou en cas de panne, entraînant un déséquilibre entre l’offre et la demande, le Réseau de Transport d’Électricité (RTE) envoie un signal aux opérateurs de réduction de charge ou aux fournisseurs d’électricité.
  2. Exécution par les utilisateurs :
  • Entreprises : ajustement des plans de production, arrêt des équipements non essentiels, ou utilisation de sources d’énergie autonomes / systèmes de stockage.
  • Particuliers : arrêt temporaire des chauffages électriques, climatiseurs ou utilisation d’un kit solaire pour l’autoconsommation.
  1. Attribution des récompenses : Les utilisateurs participant à la réduction de charge reçoivent une compensation financière, en échange de leur contribution à la stabilité du réseau.
Actuellement, le barème de compensation pour la réponse à la demande décentralisée est approximativement le suivant :
  • Heures de pointe (7 h – 23 h) : 16 € par MWh
  • Hors heures de pointe (23 h – 7 h) : 2 € par MWh
Réponse à la demande en effacement électrique
Avantages de l’effacement du réseau électrique pour la gestion du réseau
1. Renforcer la stabilité du réseau
En réduisant proactivement la demande d’électricité lors des pics de consommation, il est possible de rééquilibrer l’offre et la demande, réduisant ainsi considérablement les risques de surcharge et de coupures massives. Ce mécanisme est particulièrement utile en hiver, lorsque la demande de chauffage augmente fortement, permettant à RTE de sécuriser le réseau.
2. Améliorer la flexibilité opérationnelle du réseau
Il permet aux gestionnaires de réguler la consommation en temps réel, augmentant ainsi la marge de manœuvre pour la planification énergétique, tout en facilitant l’intégration des énergies renouvelables comme le solaire ou l’éolien et en stabilisant la tension du réseau.
3. Économies pour les consommateurs
Les utilisateurs peuvent réduire leur facture d’électricité en répondant aux signaux de tarification dynamique, profitant de tarifs avantageux pendant les périodes de faible demande. Entreprises et particuliers peuvent participer via des contrats, gérer activement leurs horaires de consommation et recevoir des incitations financières.
4. Réduction des émissions de carbone
En diminuant la dépendance aux centrales à combustibles fossiles lors des pics de consommation, l’effacement électrique contribue directement à la réduction des gaz à effet de serre, favorisant un réseau plus propre et durable et soutenant ainsi la transition énergétique.
Effacement électrique méthodes d'adaptation traditionnelles
Méthodes pour maintenir l’équilibre du système électrique
1. Réduction de la demande d’électricité (priorité)
La participation à l’effacement électrique constitue une mesure centrale. Entreprises et particuliers peuvent rejoindre ce programme et réduire volontairement leur consommation lors des pics, en échange de réductions sur la facture ou de compensations financières.
Pour pallier les restrictions éventuelles de consommation pendant les périodes de réduction de charge, les entreprises et particuliers peuvent :
  • Entreprises : installer des systèmes photovoltaïques, éoliens ou de stockage d’énergie, réduisant ainsi leur dépendance au réseau.
  • Particuliers : l’installation de panneaux photovoltaïques permet également de réduire la consommation d’électricité domestique. Pendant les pics de consommation, les utilisateurs peuvent utiliser directement l’électricité produite pour leurs besoins, ce qui permet à la fois de diminuer la consommation du réseau, de réduire la facture d’électricité, de économiser de l’énergie et de maintenir le confort quotidien sans interruption.
Parmi les solutions disponibles, le système de stockage photovoltaïque EcoFlow STREAM Series, à haute puissance et capacité modulable, permet aux foyers de viser une consommation quasi « zéro facture », en assurant une autoconsommation maximale et écologique, parfaitement adaptée à la participation individuelle à l’effacement électrique. Par exemple, dans des conditions d’ensoleillement idéales, en prenant un prix de l’électricité de 0,20 €/kWh, la combinaison EcoFlow STREAM Ultra + STREAM AC Pro + 520W solar panel x 4 peut permettre une économie annuelle maximale de 1 109 € sur la facture d’électricité. Les panneaux solaires 520 W utilisent une technologie avancée de faible luminosité, captant efficacement l’énergie solaire même en hiver avec peu de lumière, et garantissant le fonctionnement normal des appareils domestiques. Avec un rendement de 24,8 %, chaque rayon de soleil est exploité au maximum, offrant une alimentation stable pour le foyer et répondant parfaitement aux besoins d’autoconsommation pendant les périodes de réduction de charge.
À noter, les économies réelles peuvent varier selon la météo, le profil de consommation et les tarifs locaux. Il est recommandé d’utiliser un simulateur d’économies d’énergie pour estimer précisément le montant économisé.
Économies maximales sur la facture : 1 109 € Capacité de stockage : 3,84 kWh Puissance de sortie : 2 300 W Puissance d’entrée photovoltaïque : 2 000 W Rendement des panneaux solaires : 24,8 % Contrôle intelligent : suivi en temps réel de la production et de la consommation d’énergie via l’application EcoFlow, pour optimiser la répartition énergétique
Pour les foyers ayant déjà installé des panneaux solaires, le combo EcoFlow STREAM AC Pro + STREAM Ultra permet une autoconsommation efficace et facilite la participation à l’effacement électrique.
Cette combinaison est compatible avec plus de 99 % des panneaux solaires disponibles sur le marché, ce qui en fait un choix idéal pour augmenter le taux d’autoconsommation à domicile. En utilisation conjointe, elle offre une capacité de 3,84 kWh et une puissance de sortie de 2 300 W, capable d’alimenter facilement des appareils à forte puissance tels qu’un sèche-cheveux, une bouilloire électrique, un lave-linge, un aspirateur, un grille-pain ou un micro-ondes. Elle permet ainsi de produire sa propre électricité pendant les périodes de réduction de charge, d’assurer une alimentation continue en cas de coupure ou de fonctionnement hors réseau, et de répondre pleinement aux besoins quotidiens et d’urgence du foyer.
Économies maximales sur la facture : 1 109 € Capacité de base : 3,84 kWh Puissance de sortie : 2 300 W Puissance d’entrée solaire : 2 000 W Fonctionnalités intelligentes : optimisation de l’efficacité énergétique grâce à la tarification horaire heures creuses et aux prévisions solaires
2. Renforcer l’approvisionnement en électricité
  • Transmission interrégionale ou transfrontalière : acheminer l’électricité depuis les zones excédentaires vers les zones déficitaires via des lignes à très haute tension, afin de réduire les déséquilibres régionaux. Cependant, cette méthode est généralement coûteuse et polluante, car l’électricité provient souvent de centrales au gaz, au charbon ou au fioul, dont la combustion libère de grandes quantités de CO₂, contribuant directement au réchauffement climatique.
  • Utilisation de systèmes de stockage : recourir à des batterie lithium, batteries à flux ou autres dispositifs de stockage pour charger pendant les périodes creuses et restituer pendant les pics, permettant une réponse rapide aux fluctuations du réseau.
  • Centrales d’ajustement de charge : unités thermiques capables de démarrage rapide ou d’ajustement de production pour augmenter la génération en période de forte demande et la réduire en période creuse. Pour minimiser l’impact environnemental, RTE privilégie d’abord la réduction de la consommation plutôt que le lancement de nouvelles centrales.
3. Orientation par les signaux tarifaires
Les tarifs différenciés selon les heures ou les tarifs de pointe incitent les consommateurs à reporter leurs activités énergivores vers les périodes de faible demande.
Par exemple, les tarifs EJP et Tempo d’EDF fonctionnent selon un système alternant périodes de pointe et périodes creuses, comprenant 22 jours « rouges » où le prix de l’électricité est particulièrement élevé. Les consommateurs reçoivent un avis la veille, leur permettant de planifier leur consommation à l’avance et ainsi de participer partiellement à l’effacement de la demande.
L’effacement électrique est un mécanisme clé pour équilibrer l’offre et la demande sur le réseau. Cette mesure permet non seulement de garantir la sécurité de l’alimentation et de réduire les émissions de carbone grâce à une gestion flexible, mais elle offre également aux utilisateurs une compensation financière, constituant ainsi une solution verte gagnant-gagnant. Pour les entreprises ou les particuliers, l’utilisation des systèmes de stockage photovoltaïque EcoFlow STREAM permet en outre de favoriser l’autoconsommation, de réduire la facture d’électricité et de contribuer à l’efficacité énergétique et à la transition énergétique personnelle.
Qu'est-ce que l'effacement électrique ?
L’effacement électrique, également appelé mécanisme de réponse à la demande, désigne une procédure par laquelle le gestionnaire du réseau incite temporairement les entreprises et les foyers à réduire ou décaler leur consommation d’électricité lorsque le réseau est fortement sollicité ou que l’offre est limitée, afin de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande. Il ne s’agit pas d’une simple coupure de courant, mais d’une gestion intelligente, organisée et compensée de la consommation électrique.
Quel est l'appareil qui fait grimper le plus la facture d'électricité ?
À la maison, les appareils de chauffage ou de climatisation à forte puissance peuvent rapidement entraîner une facture d’électricité élevée, car leur consommation est généralement bien supérieure à celle d’appareils électroniques comme la télévision ou l’ordinateur. De plus, les chauffe-eau électriques doivent maintenir l’eau chaude en continu dans le réservoir, avec une puissance pouvant atteindre 1 500 à 3 000 W. S’ils restent alimentés 24 heures sur 24 pour conserver la température, les cycles répétés de chauffe consomment beaucoup d’électricité, en faisant un autre poste important de consommation dans le foyer.
Pourquoi participer à l’effacement électrique ?
  1. Réductions financières : les utilisateurs participant aux programmes d’effacement peuvent recevoir une compensation en fonction de l’énergie et de la durée réduites, permettant de diminuer leur facture d’électricité.
  2. Sécurité du réseau : en réduisant activement la demande, ils contribuent à éviter les surcharges et à limiter les risques de coupures.
  3. Réduction des émissions de CO₂ : cette participation permet de prévenir le démarrage de centrales fossiles pendant les pics, réduisant ainsi les gaz à effet de serre et soutenant la transition énergétique.
Économie
