EcoFlow Stream Ultra vs EcoFlow Stream Ultra X : Comparaison complète et guide d’achat
EcoFlow Stream Ultra et EcoFlow Stream Ultra X, en tant que kit solaire tout-en-un intégrant production d’électricité, stockage d’énergie et gestion intelligente, deviennent progressivement le point de mire d’un nombre croissant d’utilisateurs lors de leur choix d’équipement.
Face à ces deux produits au positionnement proche, chacun ayant ses propres atouts, comment faire le bon choix ? Cet article propose une analyse détaillée de leurs différences afin de vous aider à sélectionner le modèle le plus adapté et à bénéficier d’une expérience d’autonomie électrique plus idéale.
EcoFlow Stream Ultra vs EcoFlow Stream Ultra X : Comparaison détaillée des spécifications
EcoFlow Stream Ultra et EcoFlow Stream Ultra X, en tant que les deux produits phares de la série EcoFlow STREAM, grâce à leurs performances et leur compatibilité remarquables, sont devenus des choix privilégiés pour de nombreux utilisateurs, mais cela a aussi fait hésiter beaucoup d’acheteurs.
Commençons par une comparaison des paramètres clés pour voir quelles sont les différences entre les deux.
Élément de comparaison
EcoFlow STREAM Ultra
EcoFlow STREAM Ultra X
Positionnement produit
Système hybride tout-en-un (stockage + micro-onduleur intégré)
Capacité de la batterie
1,92 kWh
3,84 kWh
Capacité extensible
- En parallèle avec AC Pro, jusqu’à 11,52 kWh ;
- En parallèle avec Ultra X, jusqu’à 21,12 kWh
23 kWh
Nombre de MPPT
4
4
Puissance d’entrée photovoltaïque
2 000 W
2 000 W
Puissance de charge AC
1 050 W
1 200 W
Puissance nominale (unité seule)
1 200 W
1 200 W
Puissance maximale
2 300 W
2 300 W
Poids
23,1 kg
38,8 kg
284 mm × 255 mm × 458 mm
420 mm × 294 mm × 460 mm
Niveau sonore en fonctionnement
< 30 dB
< 30 dB
Indice de protection
IP65
IP65
Durée de vie en cycles
6 000 cycles profonds, maintien de 70 % de capacité
Durée de vie estimée
Environ 15 ans (technologie LEP, 3× celle des batteries traditionnelles)
Installation
Plug-and-play, sans intervention d’électricien
Mode de placement
Installation distribuée
Température de fonctionnement
-20 à 55 °C
-20 à 55 °C
EcoFlow Stream Ultra vs EcoFlow Stream Ultra X : Analyse des différences
D’après la comparaison des caractéristiques, l’EcoFlow Stream Ultra et l’EcoFlow Stream Ultra X partagent des avantages fondamentaux communs, mais présentent également des différences notables en termes de performances clés et de scénarios d’utilisation :
EcoFlow Stream Ultra vs EcoFlow Stream Ultra X : avantages communs
  1. Performance économique remarquable
Pour les foyers français, l’un des principaux objectifs de l’installation d’un kit solaire est d’augmenter le taux d’autoconsommation électrique afin de se protéger contre les fluctuations des prix de l’énergie et de réduire les dépenses quotidiennes d’électricité.
Dans des conditions d’ensoleillement favorables, avec une configuration système adaptée et un usage correspondant aux scénarios recommandés, les deux produits permettent de réaliser des économies d’électricité significatives :
  • EcoFlow STREAM Ultra : jusqu’à 1 109 euros d’économies d’électricité par an.
  • EcoFlow Stream Ultra X : jusqu’à 1 993 euros d’économies d’électricité par an.
Cependant, les économies réelles dépendent de plusieurs facteurs, notamment le climat local, les habitudes de consommation du foyer et les politiques tarifaires. Il est donc recommandé d’utiliser un simulateur professionnel d’économies d’énergie afin d’obtenir une estimation personnalisée plus précise du rendement et du retour sur investissement.
  1. Puissance élevée, capable de couvrir les charges domestiques
En mode parallèle, les deux appareils peuvent fournir une puissance stable de 2 300 W, ce qui permet de couvrir facilement la grande majorité des besoins électriques quotidiens des foyers français.
En se basant sur la consommation typique des appareils électroménagers courants en France :
Appareil électrique
Puissance moyenne
Cuisine
Four électrique
2 000-3 000 W
Plaques de cuisson
1 500-2 000 W (par foyer)
Micro-ondes
800-1 000 W
Bouilloire / Cafetière
1 000-2 000 W
Réfrigérateur/Congélateur
100-300 W (fonctionnement continu)
Lave-vaisselle
1 200-1 500 W
Ménage et Entretien
Machine à laver
2 000 - 3 000 W
Sèche-linge
2 000 - 3 000 W
Aspirateur
800 - 1 000 W
Fer à repasser
1 000-2 000 W
Multimédia et Divers
Téléviseur (LCD/LED)
Ordinateur (fixe/portable)
30 - 150 W
Sèche-cheveux
600 - 1 500 W
Chargeur téléphone
5 W
D’après la puissance des appareils électroménagers couramment utilisés dans les foyers, une capacité de sortie de 2 300 W signifie que :
  • Il est possible d’alimenter sans difficulté un appareil puissant unique, comme un lave-linge ou un four électrique.
  • Il est également possible de faire fonctionner plusieurs appareils en même temps, par exemple : four / plaque de cuisson + petits appareils de cuisine, ou encore lave-linge + réfrigérateur + télévision / ordinateur.
Cela permet de couvrir à la fois les besoins électriques essentiels du quotidien et de gérer sereinement les pics de consommation. L’alimentation reste stable dans des usages variés tels que la cuisine, le ménage, le multimédia ou le télétravail, assurant ainsi une alimentation électrique domestique continue et fiable pour l’ensemble du foyer.
  1. Conception de placement flexible
La plupart des produits similaires sur le marché adoptent une installation empilée, ce qui entraîne des problèmes tels qu’une occupation concentrée de l’espace, une dissipation thermique limitée et une disposition peu flexible.
L’EcoFlow Stream Ultra et le Stream Ultra X prennent tous deux en charge une installation modulaire et séparée, permettant un positionnement flexible selon la surface du logement, la configuration des pièces et les conditions d’installation. Par exemple :
  • Une unité peut être placée à proximité des panneaux solaires
  • Les autres peuvent être installées dans la cuisine, le sous-sol, la chambre ou toute autre zone de la maison
Cette configuration distribuée permet non seulement d’optimiser l’utilisation de l’espace et d’améliorer l’efficacité de dissipation thermique des appareils, mais aussi de mieux s’adapter à différents types de logements et environnements d’installation.
  1. Contrôle intelligent via l’application EcoFlow OASIS
Les deux modèles sont équipés de l’application EcoFlow OASIS, offrant aux utilisateurs une gestion énergétique intelligente tout au long du processus, afin de réduire les coûts d’électricité et d’améliorer l’expérience d’utilisation.
  • Surveillance énergétique en temps réel : grâce à l’application, il est possible de suivre en direct la production solaire, la consommation électrique du foyer ainsi que le niveau de charge restant de la batterie. Les données sont affichées de manière claire et visualisée, avec une utilisation simple et intuitive.
  • Guidage par analyse intelligente : l’application OASIS fournit des analyses intelligentes et des recommandations d’optimisation, répond aux questions liées à la gestion de l’énergie et aide à mettre en place la solution d’alimentation de secours la plus adaptée, garantissant ainsi une alimentation électrique domestique stable et fiable.
  • Réduction des coûts d’électricité : l’application analyse l’évolution des tarifs du réseau et, grâce aux alertes de fluctuation des prix, vous informe afin d’éviter les périodes de forte tarification, ce qui permet de réduire significativement la facture d’électricité.
  • Optimisation de la stratégie de stockage : grâce à la capacité de prévision des tendances de production énergétique, l’application exploite le stockage de manière rationnelle en fonction de l’ensoleillement et de la production solaire. Cela permet non seulement de tendre vers une maison autonome en électricité, mais aussi de faire face aux coupures de courant imprévues.
  • Amélioration de l’expérience énergétique : sans compromettre le confort, l’application guide l’ajustement des habitudes de consommation, optimise le taux d’autoconsommation et permet de réaliser des économies d’énergie durables.
EcoFlow Stream Ultra VS EcoFlow Stream Ultra X : différences entre les deux modèles
Au-delà de leurs points communs, la principale différence entre l’EcoFlow Stream Ultra et l’EcoFlow Stream Ultra X réside dans la capacité de batterie de base et la capacité d’extension. Cela détermine directement leur positionnement et leurs scénarios d’utilisation.
1. Capacité de stockage : adaptation de base vs capacité avancée
En termes de capacité de stockage, les deux produits présentent une différence claire de niveau, répondant à des besoins énergétiques domestiques distincts.
EcoFlow Stream Ultra : stockage de base, adapté aux besoins électriques simples
L’EcoFlow Stream Ultra dispose d’une capacité de stockage de base de 1,92 kWh, et se positionne comme une solution destinée aux besoins électriques domestiques essentiels.
À titre d’exemple, une configuration courante associant l’EcoFlow STREAM Ultra+2 panneaux solaires rigides 400 W combine praticité et rentabilité. Elle permet de couvrir sans difficulté des scénarios de consommation quotidienne à faible charge : qu’il s’agisse de l’alimentation continue de l’éclairage domestique, de smartphones ou d’ordinateurs, ou encore de répondre à des besoins de secours de courte durée en cas de panne de courant. Cette configuration est particulièrement adaptée aux foyers ayant une consommation électrique relativement simple, sans exigences élevées en puissance ou en stockage sur de longues durées.
Il convient de noter que ce système, associé à deux panneaux solaires rigides de 400 W, peut atteindre un rendement élevé de conversion solaire de 23 %. Il intègre également une technologie avancée de capture en faible luminosité, permettant de capter efficacement l’énergie solaire même par temps nuageux, renforçant ainsi l’autonomie énergétique du foyer.
Économies maximales sur la facture d’électricité : 1 109 € Puissance de sortie : 1 200 W Capacité de base : 1,92 kWh Puissance d’entrée solaire : 2 000 W Rendement des panneaux solaires : jusqu’à 23 %, fonctionne également par faible luminosité Intelligence : optimise le
EcoFlow Stream Ultra X : stockage avancé, adapté aux scénarios à forte charge
L’EcoFlow Stream Ultra X est conçu pour répondre à des besoins de stockage énergétique avancés et peut facilement gérer des charges plus élevées. Sa capacité de base est portée à 3,84 kWh, soit le double de celle de l’EcoFlow Stream Ultra.
Cette configuration à grande capacité est particulièrement adaptée aux scénarios impliquant plusieurs appareils fonctionnant simultanément, ou aux besoins d’alimentation continue sur de longues périodes. Qu’il s’agisse de l’utilisation ponctuelle d’appareils à forte puissance comme un four ou un lave-linge, ou de l’alimentation simultanée de plusieurs équipements domestiques au quotidien, il assure une prise en charge fluide et fiable. Il est ainsi parfaitement adapté aux foyers ayant des besoins énergétiques plus complexes et des exigences plus élevées en matière de capacité de stockage et de stabilité d’alimentation.
2. Capacité d’extension : des niveaux de flexibilité clairement différents, adaptés aux besoins d’évolution futurs
Au-delà des différences de capacité de base, les deux produits présentent également des écarts importants en matière de flexibilité d’extension de stockage. Cela permet de répondre à des besoins domestiques évolutifs sur le long terme et d’éviter le remplacement complet du système en cas d’augmentation de la consommation électrique.
EcoFlow Stream Ultra : Extension flexible, adaptée aux évolutions futures du foyer
  • L’EcoFlow Stream Ultra peut être connecté en parallèle avec des batteries, permettant une capacité maximale d’extension allant jusqu’à 11,52 kWh ;
  • En association avec l’EcoFlow Stream Ultra X, il peut atteindre une capacité de stockage totale pouvant aller jusqu’à 21,12 kWh.
Cette flexibilité d’extension permet de répondre aux besoins d’évolution de la majorité des foyers. Même en cas d’augmentation du nombre d’appareils électriques ou de prolongation des besoins en alimentation de secours, il est possible d’augmenter progressivement la capacité de stockage via des connexions en parallèle, sans avoir à remplacer l’ensemble du système. Cela permet de combiner praticité et rentabilité, tout en réduisant les coûts d’utilisation à long terme.
EcoFlow Stream Ultra X : extension performante, répondant aux besoins de stockage à grande capacité
L’EcoFlow Stream Ultra X se distingue par une capacité d’extension encore plus avantageuse, avec une capacité de stockage maximale pouvant atteindre 23 kWh. Cette configuration est particulièrement adaptée aux scénarios nécessitant des besoins élevés et durables en capacité de stockage, tels que les foyers nombreux avec une utilisation simultanée d’appareils à forte puissance, ou les utilisateurs ayant besoin d’une alimentation hors réseau de longue durée et d’une très grande fiabilité de l’alimentation de secours.
Cependant, pour les utilisateurs disposant déjà d’un système photovoltaïque et souhaitant à la fois assurer une alimentation quotidienne à forte charge et une alimentation de secours stable, il est recommandé de choisir la combinaison EcoFlow STREAM Ultra X + EcoFlow STREAM AC Pro.
Ce système est également capable d’alimenter des appareils de forte puissance jusqu’à 2 300 W : des équipements de faible consommation comme les luminaires ou les routeurs, jusqu’aux appareils ménagers courants tels que les réfrigérateurs et les bouilloires électriques, peuvent fonctionner de manière stable grâce à l’énergie solaire. La capacité totale de stockage atteint 5,76 kWh, ce qui permet non seulement de prendre en charge sans difficulté plusieurs appareils fonctionnant simultanément dans le foyer, mais aussi d’assurer un fonctionnement en mode hors réseau. En cas de coupure de courant, le système peut rapidement fournir une alimentation de secours, garantissant la continuité des besoins électriques essentiels du foyer.
Économies maximales sur la facture d’électricité : 1 993 € Puissance de sortie : 2 300 W Capacité de base : 5,76kWh Puissance d’entrée solaire : 2 000 W Intelligence : optimise les économies grâce à la gestion des tarifs heures pleines / heures creuses et à la prévision solaire
EcoFlow STREAM Ultra vs EcoFlow Stream Ultra X : recommandations d’achat
Après avoir examiné les principales différences entre ces deux modèles, vous devriez désormais avoir une vision plus claire de leur positionnement.
De manière générale, ces deux systèmes peuvent être résumés ainsi :
  • EcoFlow STREAM Ultra : davantage orienté vers une solution énergétique domestique d’entrée de gamme, mettant l’accent sur le rapport qualité-prix et une évolutivité flexible.
  • EcoFlow STREAM Ultra X : davantage positionné comme un système de stockage énergétique domestique avancé, mettant l’accent sur la capacité, la stabilité et les bénéfices à long terme.
Choisir l’EcoFlow STREAM Ultra, adapté aux foyers suivants
  • Besoins électriques simples : la consommation quotidienne se concentre principalement sur des équipements essentiels tels que l’éclairage, le routeur, l’ordinateur, la télévision et les petits appareils de cuisine. Il n’y a pas d’appareils puissants fonctionnant sur de longues durées, et une grande capacité de stockage n’est pas nécessaire.
  • Besoin d’économie d’énergie de base : l’objectif principal est de réduire partiellement la facture d’électricité plutôt que de se détacher complètement du réseau. La capacité de stockage de 1,92 kWh permet de couvrir la majorité des besoins en journée ainsi qu’une partie des besoins essentiels la nuit, répondant ainsi aux objectifs d’économie d’énergie du quotidien.
  • Espace de vie limité : pour les habitants d’appartements ou de petits logements disposant d’un espace restreint, son poids modéré et son format compact facilitent l’installation et le déploiement. Il s’adapte parfaitement aux besoins de placement distribué.
  • Possibilité d’évolution future : pour ceux qui souhaitent entrer dans l’univers des systèmes solaires à moindre coût tout en conservant une possibilité d’extension ultérieure, sans investissement initial trop élevé, permettant ainsi de combiner praticité et rentabilité.
Choisir l’EcoFlow STREAM Ultra X, adapté aux foyers suivants
  • Besoin d’une autonomie prolongée : avec une capacité de stockage de base de 3,84 kWh, il permet non seulement de couvrir la consommation en journée, mais aussi de prolonger significativement l’alimentation pendant la nuit. Cela permet de réduire, voire d’éviter, l’utilisation du réseau électrique pendant les périodes de tarifs élevés, et ainsi de diminuer davantage les coûts d’électricité.
  • Utilisation simultanée d’appareils à forte puissance : pour les foyers utilisant plusieurs appareils énergivores tels que le four, le lave-linge, la bouilloire électrique ou la machine à café, et où plusieurs équipements fonctionnent souvent en même temps, une grande capacité de stockage améliore la stabilité de l’alimentation et le confort d’utilisation, tout en évitant les risques de surcharge ou de coupure de courant.
  • Recherche d’une forte indépendance énergétique : pour les utilisateurs souhaitant atteindre un fonctionnement semi-hors réseau ou hors réseau, ou maintenir le fonctionnement des équipements essentiels en cas de coupure de courant, la capacité d’extension maximale de 23 kWh permet de répondre aux besoins de stockage à long terme et d’alimentation de secours.
  • Priorité au retour sur investissement à long terme : bien que le coût initial soit plus élevé, un taux d’autoconsommation plus important et une meilleure capacité à compenser les variations des prix de l’électricité permettent d’obtenir un meilleur retour sur investissement énergétique, rendant l’utilisation plus rentable sur le long terme.
À travers cette comparaison, il apparaît clairement qu’il n’existe pas de supériorité absolue entre l’EcoFlow STREAM Ultra et l’EcoFlow STREAM Ultra X. Le choix dépend avant tout de l’adéquation avec vos besoins réels. En fonction de la structure de consommation électrique de votre foyer et de votre budget, il est essentiel de sélectionner le kit solaire avec batterie le plus adapté, afin de parvenir à une véritable autonomie énergétique et à une optimisation des coûts d’électricité.
Combien de kW pour une maison de 100 m2 par jour?
En général, la consommation énergétique mensuelle d’un foyer se divise en cinq grandes catégories : le chauffage, les appareils électriques, la production d’eau chaude sanitaire, la cuisson et l’éclairage. Ces cinq postes déterminent ensemble la consommation totale d’un logement. Pour une habitation de 100 m², la consommation annuelle moyenne est estimée entre 6 840 et 8 360 kWh, soit environ 18,7 à 22,9 kWh par jour en moyenne.
Il est important de noter que ces valeurs ne sont qu’une référence moyenne. La consommation réelle quotidienne peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que le mode de chauffage en hiver, le nombre de personnes dans le foyer, la fréquence d’utilisation des appareils électroménagers ou encore l’isolation thermique du logement. Il est donc recommandé d’ajuster ce calcul en fonction de sa propre situation pour obtenir une estimation plus précise.
Avis des utilisateurs sur l’EcoFlow STREAM Ultra
Selon plusieurs retours d’utilisateurs, l’EcoFlow STREAM Ultra est particulièrement apprécié pour sa facilité d’installation et sa grande compatibilité. Il peut être facilement raccordé à un balcon ou à un circuit domestique sans l’intervention d’un électricien. Les tests en conditions réelles montrent des performances stables : la puissance de sortie AC de 2 300 W permet d’alimenter la plupart des appareils ménagers, tels que les téléviseurs et les réfrigérateurs. Par ailleurs, la gestion intelligente de l’énergie et l’intégration à des écosystèmes connectés (comme les compteurs intelligents Shelly) permettent une optimisation efficace de la consommation, avec des économies d’électricité annuelles significatives. Le seul léger inconvénient relevé concerne un bruit de dissipation thermique légèrement perceptible lors d’un fonctionnement prolongé. Cependant, dans l’ensemble, le produit est largement reconnu pour son utilité et son excellent rapport réduction des coûts/performance, ce qui en fait une solution de stockage solaire très compétitive pour les foyers français.
Comment entretenir votre EcoFlow STREAM Ultra
L’entretien de l’EcoFlow STREAM Ultra repose principalement sur la mise à jour du logiciel, le maintien de bonnes conditions de ventilation et une gestion appropriée des cycles de charge et de décharge. Il est recommandé de mettre à jour régulièrement le firmware via l’application EcoFlow App afin de garantir des performances optimales. L’appareil doit être installé dans un environnement sec et bien ventilé pour assurer une bonne dissipation thermique. Par ailleurs, il est conseillé d’effectuer occasionnellement un cycle complet de charge et de décharge afin de calibrer la capacité de la batterie. En cas d’erreur ou de problème de connexion, vérifiez la connexion Wi-Fi et, si nécessaire, essayez de restaurer les paramètres d’usine via l’application.
Kit Solaire
