EcoFlow Stream AC Pro vs EcoFlow Stream Ultra : comparatif et test complet
Vous hésitez encore entre l’EcoFlow Stream AC Pro et l’EcoFlow Stream Ultra ? En tant qu’équipements centraux d’un kit solaire, ces deux modèles présentent chacun leurs spécificités. Cet article propose une comparaison complète de leurs caractéristiques techniques, de leurs performances réelles, de leurs scénarios d’utilisation ainsi que de leurs principaux atouts. Vous y trouverez une analyse claire de leurs différences et de leurs points communs, afin de vous aider à choisir facilement le modèle le mieux adapté à vos besoins.
EcoFlow Stream AC Pro vs EcoFlow Stream Ultra : comparaison des paramètres
En tant que modèles phares de la série EcoFlow STREAM, l’EcoFlow Stream AC Pro et l’EcoFlow Stream Ultra se distinguent par leur excellente praticité et leur intégration dans les systèmes solaires domestiques.
Ci-dessous, découvrez rapidement leurs principales différences à travers les paramètres clés :
Critère de comparaison
EcoFlow STREAM AC Pro
EcoFlow STREAM Ultra
Positionnement du produit
Batterie de stockage d’énergie
Appareil intégré combinant stockage d’énergie et micro-onduleur
Capacité de la batterie
1,92 kWh
1,92 kWh
Capacité extensible
- Extension jusqu’à 11,52 kWh en parallèle avec Ultra ;- Extension jusqu’à 21,12 kWh en parallèle avec Ultra X
- Extension jusqu’à 11,52 kWh en parallèle avec AC Pro ;- Extension jusqu’à 21,12 kWh en parallèle avec Ultra X
Nombre de MPPT
4
Puissance d’entrée photovoltaïque
2 000 W
Puissance de charge AC
1 050 W
1 050 W
Puissance unitaire
1 200 W
1 200 W
Puissance maximale
2 300 W
2 300 W
Poids
21,5 kg
23,1 kg
255 mm × 254 mm × 458 mm
284 mm × 255 mm × 458 mm
Niveau sonore
< 30 dB
< 30 dB
Indice de protection
IP65
IP65
Durée de vie des cycles
6 000 cycles profonds, capacité maintenue à 70 %
Durée de vie
Environ 15 ans (technologie LFP, soit 3 fois celle des batteries traditionnelles)
Installation
Plug-and-play, sans électricien
Mode d’installation
Installation distribuée
Température d’utilisation
-20 à 55 °C
-20 à 55 °C
Garantie
10 ans
10 ans
EcoFlow Stream AC Pro vs EcoFlow Stream Ultra : points communs
1. Capacité de base identique : 1,92 kWh, adaptée aux besoins électriques essentiels
L’EcoFlow Stream AC Pro et l’EcoFlow Stream Ultra sont tous deux équipés en standard d’une capacité de batterie de 1,92 kWh.
Que ce soit par temps ensoleillé ou pluvieux, ils assurent une alimentation électrique stable et continue, répondant pleinement aux besoins de base en électricité des foyers, des petits logements ainsi que des usages quotidiens en télétravail ou en bureau.
Voici la consommation électrique quotidienne moyenne des appareils électroménagers courants :
Appareil électroménager
Consommation moyenne quotidienne (kWh/jour, approx.)
Réfrigérateur
0,91
Congélateur
0,70
Lave-vaisselle
0,57
Four
0,42
Climatiseur
1,04
Chauffage électrique
1,64
Plaque à induction
0,29
Bouilloire électrique
0,24
Machine à café
0,21
Friteuse à air (air fryer)
0,11
Grille-pain
0,07
Avec une capacité de stockage de base de 1,92 kWh, l’alimentation électrique quotidienne est mieux assurée :
  • Peut faire fonctionner un réfrigérateur de manière autonome pendant 1 à 2 jours ;
  • Peut alimenter simultanément une machine à café, un routeur et l’éclairage de toute la maison en continu ;
  • En cas de coupure de courant ou d’absence de production photovoltaïque la nuit, assure une alimentation prolongée pour divers petits appareils électroménagers.
Pour un foyer standard avec une charge électrique modérée, un seul appareil suffit à couvrir de manière fiable les besoins quotidiens essentiels ainsi que les besoins d’alimentation de secours.
2. Grande capacité d’extension
L’EcoFlow Stream AC Pro et l’EcoFlow Stream Ultra offrent tous deux d’excellentes capacités d’extension en parallèle, permettant d’augmenter de manière flexible la capacité de stockage selon les besoins. Le système peut atteindre jusqu’à 21,12 kWh.
Cette extensibilité flexible présente plusieurs avantages pratiques :
  • Passer facilement d’un stockage de base sur une seule unité à un système de stockage domestique complet ;
  • Répondre aux besoins électriques quotidiens des foyers nombreux, avec la possibilité de faire fonctionner plusieurs appareils simultanément de manière stable ;
  • S’adapter à des projets de rénovation énergétique progressive, avec un investissement échelonné et des mises à niveau graduelles, réduisant ainsi le coût initial.
3. Puissance de sortie stable et élevée
Les deux modèles présentent des performances identiques :
  • Puissance continue par unité : 1 200 W
  • Puissance maximale en parallèle (deux unités) : 2 300 W
Grâce à une capacité de charge suffisante, ils peuvent alimenter facilement des appareils à forte puissance tels que la climatisation, le lave-linge ou le micro-ondes, tout en permettant le fonctionnement simultané de plusieurs équipements comme le réfrigérateur, le lave-vaisselle et l’éclairage domestique. Par ailleurs, cette réserve de puissance élevée permet de gérer efficacement les pics de consommation et les charges instantanées, garantissant une alimentation stable et continue de l’ensemble du logement.
4. Conception à longue durée de vie
Les deux appareils intègrent une technologie avancée de batterie LFP (lithium fer phosphate) à longue durée de vie, offrant une durabilité et une longévité nettement améliorées :
  • Prise en charge de 6 000 cycles de décharge profonde ;
  • Faible dégradation au fil des cycles, avec une capacité maintenue à 70 % sur le long terme ;
  • Durée de vie globale pouvant atteindre environ 15 ans.
Comparée aux batteries de stockage traditionnelles, leur durée d’utilisation est multipliée par plus de 3, avec une usure réduite et une stabilité accrue. Elles offrent ainsi un meilleur rapport coût-efficacité sur le long terme et renforcent considérablement la valeur d’investissement d’un système énergétique domestique.
5. Indice de protection et environnement d’utilisation
Les deux modèles bénéficient d’un indice de protection IP65 contre la poussière et l’eau, associé à une large plage de température de fonctionnement allant de -20 °C à 55 °C.
Cette forte capacité d’adaptation environnementale permet une utilisation sans contrainte face au froid intense, à la chaleur, à la poussière ou à l’humidité :
  • Installation possible en toute sécurité sur un balcon, dans une cuisine, un sous-sol ou un garage ;
  • Fonctionnement stable aussi bien dans des régions très froides que dans des environnements chauds, garantissant une utilisation fiable tout au long de l’année.
6. Installation et utilisation
Les deux appareils adoptent une conception légère et simplifiée, ne nécessitant pas l’intervention d’un électricien professionnel. Ils sont prêts à l’emploi dès la sortie de l’emballage. Ils prennent en charge une installation distribuée et flexible, pouvant être placés librement sur un balcon, dans un coin de pièce ou dans un espace de rangement, sans contrainte d’agencement. L’utilisation est intuitive et le déploiement rapide, ce qui les rend particulièrement adaptés aux utilisateurs domestiques, même sans expérience préalable, pour mettre en place facilement un système de stockage d’énergie résidentiel personnalisé.
EcoFlow Stream AC Pro vs EcoFlow Stream Ultra : analyse des différences
Bien que l’EcoFlow Stream AC Pro et l’EcoFlow Stream Ultra présentent de nombreuses similitudes, ils se distinguent nettement en termes de positionnement produit, de fonctionnalités clés et de performances.
1. Positionnement : batterie de stockage vs système énergétique intégré
  • EcoFlow Stream AC Pro
Ce modèle est une batterie dédiée exclusivement au stockage d’énergie. Il est conçu principalement pour la mise à niveau de systèmes existants et doit être utilisé en complément d’installations photovoltaïques et d’onduleurs déjà en place. Il convient particulièrement aux foyers disposant déjà d’un système solaire et souhaitant augmenter leur capacité de stockage et leur efficacité.
Principaux usages :
  • Augmenter la capacité de stockage d’un système photovoltaïque existant ;
  • Accroître les réserves d’énergie et prolonger l’autoconsommation nocturne ;
  • Réaliser une mise à niveau du système énergétique domestique à moindre coût.
Si les besoins électriques du foyer augmentent, il est recommandé d’opter pour une configuration double : EcoFlow STREAM AC Pro × 2.
Dans des conditions optimales d’ensoleillement et de consommation, cette configuration permet d’économiser jusqu’à 416 € par an sur la facture d’électricité. La capacité totale peut atteindre 3,84 kWh, avec une puissance maximale en parallèle de 2 300 W. Elle permet d’alimenter de manière stable l’éclairage domestique, les ordinateurs, les machines à café et autres petits appareils au quotidien. En cas de coupure de courant, elle peut également servir d’alimentation de secours pour garantir le fonctionnement des équipements essentiels. Par ailleurs, elle peut alimenter simultanément des appareils plus énergivores tels qu’une bouilloire électrique, un lave-linge, un micro-ondes ou un aspirateur, répondant ainsi pleinement aux besoins variés d’un foyer moderne.
Économies d’électricité : jusqu’à 416 € par an Capacité de stockage : 3,84 kWh Puissance de sortie : 2 300 W Compatibilité : 100 % compatible avec tous les micro-onduleurs Installation : simple et rapide, sans intervention de professionnels Fonctionnalités intelligentes : surveillance et contrôle intelligents via l’application EcoFlow
  • EcoFlow Stream Ultra
Doté d’une architecture intégrée combinant batterie de stockage et micro-onduleur, ce modèle ne nécessite aucun équipement externe supplémentaire. Il peut être directement connecté à des panneaux solaires et constituer à lui seul un système photovoltaïque complet.
Principaux avantages :
  • Conception intégrée tout-en-un, véritable solution prête à l’emploi ;
  • Processus d’installation simplifié, sans assemblage complexe d’accessoires ;
  • Utilisation intuitive, accessible même aux débutants sans expérience.
La configuration EcoFlow STREAM Ultra+2 panneaux solaires rigides 400 W offre une solution simplifiée et accessible, sans besoin de réglages complexes ni de modifications du câblage. Elle est idéale pour les foyers en France souhaitant installer leur premier système photovoltaïque.
Dans des conditions optimales d’ensoleillement et d’utilisation quotidienne, elle permet d’économiser jusqu’à 1 109 € par an sur la facture d’électricité, tout en couvrant facilement les besoins énergétiques de base du logement.
Le système offre une puissance de sortie continue de 1 200 W et une capacité de stockage de 1,92 kWh. Il collecte efficacement l’énergie solaire excédentaire en journée pour la stocker, puis fournit une alimentation stable la nuit, permettant d’alimenter des équipements tels que le réfrigérateur, les appareils de cuisine et les appareils numériques domestiques.
Les panneaux photovoltaïques rigides de 400 W associés atteignent un rendement de conversion allant jusqu’à 23 % et intègrent une technologie de charge rapide en faible luminosité. Même avec une faible intensité lumineuse d’environ 10 Wh, ils peuvent continuer à produire de l’énergie, maximisant ainsi l’utilisation de la lumière naturelle.
Par la suite, le système peut être étendu de manière flexible en parallèle selon l’évolution des besoins énergétiques du foyer, jusqu’à une capacité maximale de 21,12 kWh et une puissance de pointe de 2 300 W. Il prend en charge une montée en puissance progressive, permettant de construire étape par étape une maison autonome en électricité.
Économies maximales sur la facture d’électricité : 1 109 € Puissance de sortie : 1 200 W Capacité de base : 1,92 kWh Puissance d’entrée solaire : 2 000 W Rendement des panneaux solaires : jusqu’à 23 %, fonctionne également par faible luminosité Intelligence : optimise les économies grâce à la gestion des tarifs heures pleines / heures creuses et à la prévision solaire
2. Différences d’utilisation selon les scénarios
L’EcoFlow Stream AC Pro ne dispose pas de MPPT intégré (suivi du point de puissance maximale) et prend en charge une puissance d’entrée photovoltaïque allant jusqu’à 2 000 W, garantissant une efficacité de recharge solaire supérieure.
L’EcoFlow Stream Ultra intègre 4 modules MPPT (suivi du point de puissance maximale) et prend en charge une puissance d’entrée photovoltaïque allant jusqu’à 2 000 W, garantissant une efficacité de recharge solaire supérieure.
3. Comparaison économique : potentiel d’économies annuelles
Dans des conditions idéales d’ensoleillement et d’adéquation entre production et consommation, les deux modèles présentent des différences notables en termes d’économies annuelles :
  • EcoFlow Stream AC Pro : jusqu’à 416 € d’économies par an ;
  • EcoFlow Stream Ultra : jusqu’à 1 109 € d’économies par an.
Principales raisons de cet écart :
  • Grâce à sa conception intégrée, l’EcoFlow Stream Ultra peut être directement relié à des panneaux solaires et assurer de manière autonome un cycle complet « production photovoltaïque → stockage → autoconsommation », maximisant ainsi l’utilisation de l’énergie solaire gratuite et réduisant la dépendance au réseau électrique.
  • L’EcoFlow Stream AC Pro, en tant que dispositif de stockage pur, dépend de la production d’un système photovoltaïque existant. Son rendement économique est donc limité par les performances de ce système, ce qui restreint son potentiel d’économies.
Les économies réelles dépendent toutefois de plusieurs facteurs, tels que le climat local, l’orientation des panneaux solaires, les habitudes de consommation du foyer et les fluctuations du prix de l’électricité. Il est recommandé d’utiliser un simulateur énergétique professionnel afin d’estimer précisément les gains et d’évaluer le retour sur investissement.
EcoFlow Stream AC Pro vs EcoFlow Stream Ultra: comment choisir
En tenant compte des scénarios de consommation domestique et du positionnement des deux produits, voici une analyse claire des profils d’utilisateurs et des logiques de choix.
Cas où il est recommandé de choisir l’EcoFlow Stream Ultra
En tant que solution énergétique domestique intégrée d’entrée de gamme, il se distingue par sa simplicité d’utilisation (« prêt à l’emploi ») et sa capacité d’évolution flexible, et convient aux profils suivants :
  • Utilisateurs recherchant simplicité et économies d’énergie : sans viser une autonomie totale hors réseau, ils souhaitent réduire leur dépendance au réseau grâce à l’autoconsommation, tout en bénéficiant d’une capacité de secours à court terme ;
  • Foyers installant un système photovoltaïque pour la première fois : aucun onduleur supplémentaire n’est nécessaire — il suffit de connecter des panneaux solaires pour constituer un système complet. Installation plug-and-play, sans électricien, simple et rapide ; adaptée aux foyers français pour l’autoconsommation quotidienne, la réduction des factures et la gestion des coupures ;
  • Foyers avec des besoins électriques simples : principalement éclairage, routeur, ordinateur, télévision et petits appareils de cuisine. Une capacité de 1,92 kWh suffit dans la plupart des cas ; en cas de besoin accru, l’extension en parallèle permet aussi d’alimenter simultanément des équipements comme le réfrigérateur ou la climatisation lors d’une coupure ;
  • Foyers disposant de peu d’espace : conception compacte en poids et en volume, avec possibilité d’installation distribuée. Peut être placé facilement sur un balcon, dans un coin de pièce ou dans des espaces restreints, sans contrainte d’installation.
Cas où il est recommandé de choisir l’EcoFlow Stream AC Pro
En tant qu’équipement dédié exclusivement au stockage d’énergie, sa valeur principale réside dans l’« extension et la mise à niveau de systèmes existants ». Il est particulièrement adapté aux foyers déjà équipés d’un système photovoltaïque :
  • Foyers souhaitant augmenter leur capacité : sans remplacer l’onduleur ni les panneaux existants, il peut être utilisé comme module de stockage dédié et connecté en parallèle avec les unités EcoFlow STREAM Ultra ou Ultra X, permettant d’augmenter la capacité totale à moindre coût et de prolonger l’autoconsommation nocturne ;
  • Utilisateurs dont la consommation électrique augmente : augmentation du nombre d’occupants ou ajout d’appareils à forte puissance (four électrique, chauffe-eau, etc.). Lorsque la capacité de stockage existante ne suffit plus à assurer le fonctionnement simultané de plusieurs équipements sur la durée, l’ajout d’un AC Pro permet de combler ce déficit et de garantir la stabilité de l’alimentation ;
  • Foyers recherchant un rendement énergétique sur le long terme : souhaitant maximiser l’utilisation de l’énergie solaire produite, ils peuvent augmenter leur capacité de stockage afin d’améliorer le taux d’autoconsommation, réduire leur dépendance au réseau électrique et diminuer durablement leurs dépenses en électricité.
La comparaison montre que l’EcoFlow Stream AC Pro et l’EcoFlow Stream Ultra offrent tous deux une excellente capacité de stockage d’énergie ainsi qu’une grande fiabilité sur le long terme, répondant à des besoins électriques variés. Le choix dépendra principalement de vos besoins spécifiques. Quel que soit le modèle retenu, vous bénéficierez des performances élevées et de la durabilité offertes par EcoFlow, vous permettant de répondre efficacement aux exigences énergétiques dans différents scénarios d’utilisation.
Combien de temps dure une batterie EcoFlow ?
La série EcoFlow STREAM est équipée de cellules lithium fer phosphate (LFP) haute performance, offrant une durabilité et une sécurité accrues. Les produits peuvent atteindre jusqu’à 6 000 cycles complets de charge et de décharge, tout en conservant environ 70 % de leur capacité initiale après ces cycles. Leur durée de vie est ainsi jusqu’à 3 fois supérieure à celle des batteries traditionnelles, pouvant atteindre environ 15 ans.
Par ailleurs, l’ensemble de la série STREAM bénéficie d’une garantie officielle de 10 ans, assurant une utilisation fiable sur le long terme.
Il convient toutefois de noter que la durée de vie réelle peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la fréquence d’utilisation, les modes de charge et de décharge, les conditions de stockage et l’environnement d’exploitation. Une utilisation appropriée et conforme aux recommandations permet de prolonger davantage la durée de service de la batterie.
Quelle est la capacité du stream ultra pro ac pro ?
L’EcoFlow Stream Ultra et l’EcoFlow Stream AC Pro disposent d’une capacité de base identique de 1,92 kWh par unité. Les deux appareils prennent en charge la mise en parallèle de plusieurs unités et une extension flexible, permettant d’atteindre une capacité totale maximale de 21,12 kWh. Il est ainsi possible d’augmenter librement la capacité de stockage et la puissance de sortie en fonction des besoins énergétiques du foyer.
Est-il rentable d’installer une batterie de stockage domestique ?
Elle permet de stocker l’excédent d’énergie photovoltaïque produit en journée pour une utilisation la nuit, par temps couvert ou lors des pics de consommation, réduisant ainsi le recours à l’électricité du réseau plus coûteuse et diminuant significativement la facture énergétique. Elle peut également servir d’alimentation de secours en cas de coupure, garantissant le fonctionnement des équipements essentiels tels que l’éclairage, le réfrigérateur et la connexion Internet, tout en améliorant la stabilité de l’alimentation électrique.
Grâce aux tarifs heures pleines/heures creuses en France, combinés à une durée de vie d’environ 15 ans et à une garantie de 10 ans, l’investissement initial peut être amorti relativement rapidement. Ce type d’équipement constitue ainsi une solution à la fois économique et durable pour un usage résidentiel.
Kit Solaire
