Contacteur jour/nuit : fonctionnement, branchement et économies en 2026
81 € par an rien que sur le chauffe-eau. C'est ce que génère un contacteur jour/nuit correctement installé, en basculant la consommation du cumulus sur les heures creuses à 0,1579 €/kWh plutôt que le tarif de base à 0,1940 €/kWh. Depuis la réforme TURPE 7 de novembre 2025, les plages ont évolué — mais le contacteur jour et nuit s'adapte automatiquement via le signal Linky.
Fonctionnement, branchement du contacteur jour/nuit étape par étape, calcul des économies et complément solaire pour aller au-delà des HC — avec les kits solaires avec batterie.
Comment fonctionne un contacteur jour/nuit ?
Un interrupteur électromagnétique piloté à distance : voilà tout ce qu'est le contacteur jour et nuit.
Le rôle du contacteur jour et nuit dans l'installation électrique
Le contacteur jour et nuit est un interrupteur électromagnétique commandé à distance par un signal basse tension émis par Enedis. Pendant les heures creuses, Enedis envoie un signal via la borne dédiée du compteur Linky : ce signal ferme la bobine du contacteur jour/nuit, alimentant les appareils raccordés en aval. Quand les heures pleines reprennent, le signal cesse, le contacteur s'ouvre et coupe l'alimentation. Aucune intervention du foyer n'est nécessaire : le déclenchement est entièrement automatique, synchronisé sur les plages contractuelles définies par Enedis.
Disjoncteur jour nuit vs contacteur : la distinction essentielle
Le terme disjoncteur jour/nuit est souvent utilisé à tort pour désigner le contacteur jour/nuit. Ce sont deux composants distincts. Le disjoncteur protège le circuit contre les surcharges et courts-circuits — il n'est pas commandable à distance. Le contacteur jour/nuit est un interrupteur télécommandé sans fonction de protection — il doit obligatoirement être associé à un disjoncteur sur le même circuit (norme NF C 15-100). L'interrupteur jour et nuit est un synonyme populaire qui désigne le même appareil.
Heures creuses 2026 : les nouvelles plages après la réforme TURPE
Depuis la réforme du TURPE 7 entrée en vigueur en novembre 2025 (Commission de Régulation de l'Énergie, arrêté tarifaire TURPE 7), les plages horaires creuses ont évolué. Le modèle historique de 8 heures consécutives la nuit a été remplacé par une structure à 5 heures nocturnes + 3 heures diurnes (généralement 12 h-15 h environ, selon la zone de desserte). Les plages exactes varient selon le département — consultables dans l'espace client Enedis. Le contacteur jour/nuit s'adapte automatiquement à ces nouvelles plages via le signal Linky, sans reprogrammation nécessaire.
Guide du branchement contacteur jour nuit
Le câblage du contacteur jour/nuit suit six étapes immuables. Toute intervention sur le tableau électrique doit être réalisée par un électricien qualifié (norme NF C 15-100).
Matériel requis pour le branchement contacteur jour nuit
Matériel nécessaire : contacteur bipolaire 25 A (chauffe-eau jusqu'à 4 500 W) ou 40 A (charges supérieures). Câble de commande 1,5 mm² pour relier la borne HC du Linky à la bobine. Câble de puissance 2,5 mm² pour le circuit d'alimentation. Disjoncteur de protection de 20 A associé au même circuit (obligatoire NF C 15-100). Prix du matériel seul : 20-80 € selon le fabricant (Hager, Schneider Electric, Legrand).
Câbler un contacteur jour nuit : procédure étape par étape
Étape
Action
Détail
1
Couper l'alimentation
Disjoncteur général OFF + vérification multimètre
2
Repérer la borne HC
Borne I1 sur le compteur Linky
3
Câbler la commande
Relier I1 (Linky) aux bornes A1/A2 de la bobine du contacteur
4
Câbler la puissance
Phase + neutre réseau → bornes 1 et 3 du contacteur
5
Câbler la sortie
Bornes 2 et 4 → appareil piloté (chauffe-eau, radiateurs)
6
Tester
Remettre le courant, vérifier le déclenchement en HC
⚠️ Avertissement : toute intervention sur le tableau électrique doit être réalisée par un électricien qualifié. Un branchement du contacteur jour/nuit incorrect peut provoquer un incendie ou une électrocution.
Contacteur jour/nuit pour cumulus : le cas le plus courant
Le contacteur jour-nuit pour cumulus est le cas d'usage le plus fréquent en France. Un chauffe-eau de 200 L consomme en moyenne 2 000-2 500 kWh/an. En basculant l'intégralité de cette consommation sur les HC : économie = (0,1940 - 0,1579) × 2 250 kWh = 81 €/an (tarifs CRE au 1er août 2026). Coût d'installation du matériel + pose : 100-230 €. ROI : 1 à 3 ans. Condition : le ballon doit être suffisamment isolé pour maintenir l'eau chaude de la chauffe nocturne jusqu'au soir — les modèles récents (classe B et mieux) maintiennent la température pendant 24 h avec une perte de 2 à 3 °C.
Interrupteur jour et nuit : appareils compatibles et calcul d'économies
Tout appareil résistif ou inductif peut être piloté par un contacteur jour et nuit, à condition que sa puissance nominale soit inférieure à l'intensité du contacteur (25 A ou 40 A).
Quels appareils raccorder au contacteur jour et nuit ?
Appareils compatibles : chauffe-eau électrique (cumulus). Radiateurs à accumulation (anciens modèles stockant la chaleur nocturne). Lave-linge et lave-vaisselle en programmation HC (l'interrupteur jour et nuit ne programme pas directement ces appareils — utiliser leur minuterie interne). Borne de recharge pour véhicule électrique : recharge nocturne en HC. Pompe à chaleur pour piscine : déclenchement HC en intersaison.
Calcul des économies avec un contacteur jour/nuit en 2026
Appareil
Conso/an
Part en HC
Économie/an*
Chauffe-eau 200 L
2 250 kWh
100 %
81 €
Lave-linge
200 kWh
50 %
3,6 €
Lave-vaisselle
250 kWh
50 %
4,5 €
Borne VE
1 500 kWh
70 %
37,9 €
Total foyer bien équipé
80-130 €
  • Tarifs CRE au 1er août 2026 : HC 0,1579 €/kWh, Base 0,1940 €/kWh. Différentiel : 0,0361 €/kWh.
Choisir et dépanner son contacteur jour/nuit
Deux critères déterminent le bon modèle : l'intensité nominale et le nombre de pôles.
Critères de choix d'un contacteur jour/nuit
Intensité nominale : 25 A pour un circuit de 20 A (chauffe-eau jusqu'à 4 500 W), 40 A pour charges supérieures. Nombre de pôles : 2P (bipolaire, phase + neutre) pour installations monophasées standard. Catégorie d'utilisation : AC-1 pour charges résistives pures (chauffe-eau, radiateurs à résistance). Tension de la bobine de commande : 230 V AC (standard pour le signal Linky). Marques courantes : Hager, Schneider Electric, Legrand, Siemens — toutes homologuées CE, conformes à la norme EN 61095. Prix 2026 : 18-40 € selon la marque et l'intensité.
Dépannage du contacteur jour et nuit : pannes fréquentes
L'appareil ne se déclenche pas en HC : vérifier que l'option HC est activée sur le contrat (contacter le fournisseur). Contrôler la présence du signal HC sur la borne I1 du Linky. Vérifier la continuité du fil de commande. Le contacteur claque en permanence : bobine défaillante — remplacement (20-40 €). Eau froide malgré un contacteur jour/nuit pour cumulus opérationnel : la résistance du chauffe-eau est hors service — intervention d'un professionnel.
Aller plus loin que le contacteur jour/nuit : le solaire comme levier complémentaire
Le contacteur jour/nuit déplace la consommation vers les heures creuses à 0,1579 €/kWh. Le solaire avec batterie descend structurellement à 0,05-0,10 €/kWh. Les deux leviers s'additionnent.
Contacteur jour/nuit + solaire : les deux leviers complémentaires
Le contacteur jour et nuit optimise la consommation du réseau en la décalant sur les HC (0,1579 €/kWh, tarifs CRE août 2026). Le solaire avec batterie va structurellement plus loin : il réduit le coût du kWh à 0,05-0,10 € sur 20-25 ans d'autoconsommation, sous réserve d'ensoleillement en zones H2 et H3. Les deux sont complémentaires : le contacteur jour/nuit minimise le coût de la consommation réseau résiduelle, la batterie solaire couvre les besoins en énergie propre. Chaque kWh autoconsommé échappe au tarif réseau et aux hausses futures. La gamme EcoFlow STREAM stocke le surplus solaire produit en journée pour alimenter le chauffe-eau et les appareils habituellement pilotés par le contacteur jour/nuit — sur énergie propre, indépendamment des plages HC.
Solution solaire EcoFlow STREAM
1. EcoFlow STREAM 5000 : Le choix idéal pour votre nouvelle installation solaire
Votre contacteur jour/nuit pour cumulus fait son travail depuis des années. La STREAM 5000 franchit l'étape suivante : elle stocke le surplus solaire de midi et l'injecte le soir dans votre chauffe-eau, votre lave-linge et vos équipements courants, sans dépendre des plages HC ni du tarif du réseau. Le coût du kWh autoconsommé passe à 0,05-0,10 € sur 20-25 ans.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
• Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles
Vos panneaux solaires sont déjà installés et vous exportez encore à 0,04 €/kWh pendant que votre contacteur jour et nuit tire sur les HC à 0,1579 € le soir ?
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Valoriser le surplus solaire pour s'affranchir des contraintes HC
La STREAM AC 5000 s'intègre facilement à votre installation existante sans nécessité de gros travaux. Elle capte le surplus solaire exporté à l'OA et le redistribue le soir à votre chauffe-eau, à votre lave-linge et à l'éclairage — réduisant la dépendance aux plages HC du contacteur jour/nuit et à leur tarif réseau résiduel.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
• Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible avec toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Contacteur jour/nuit et solaire : deux vitesses d'optimisation. Court terme : installer ou vérifier le contacteur jour et nuit pour basculer chauffe-eau, lave-linge et borne VE sur les HC (0,1579 €/kWh) — ROI en 1 à 3 ans, investissement de 100-230 €. Long terme : ajouter un kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM pour alimenter ces mêmes appareils avec de l'énergie autoconsommée à 0,05-0,10 €/kWh — s'affranchissant des contraintes de plages HC et des hausses tarifaires futures. Les deux démarches se cumulent et ne s'excluent pas.
1. Comment fonctionne un contacteur jour/nuit avec un compteur Linky ?
Le Linky émet un signal basse tension sur sa borne I1 (borne HC) pendant les plages d'heures creuses. Ce signal actionne la bobine du contacteur jour/nuit, qui ferme le circuit et alimente les appareils raccordés en aval. À la fin des HC, le signal cesse ; le contacteur s'ouvre. Aucune programmation n'est nécessaire côté utilisateur : le déclenchement est entièrement automatique et synchronisé sur les plages définies par Enedis.
2. Comment réaliser le branchement du contacteur jour-nuit d'un chauffe-eau ?
6 étapes : 1. Couper le disjoncteur général. 2. Repérer la borne I1 sur le Linky. 3. Relier I1 aux bornes A1/A2 de la bobine du contacteur jour/nuit. 4. Raccorder la phase + neutre du réseau aux bornes 1 et 3. 5. Raccorder les bornes 2 et 4 au chauffe-eau. 6. Tester en HC. Toute intervention sur le tableau électrique doit être réalisée par un électricien qualifié (NF C 15-100).
3. Quelle est la différence entre un disjoncteur jour/nuit et un contacteur ?
Le disjoncteur protège le circuit (surcharges, courts-circuits) et n'est pas commandable à distance. Le contacteur jour/nuit est un interrupteur télécommandé sans fonction de protection — il doit être associé à un disjoncteur sur le même circuit (NF C 15-100). Le terme « disjoncteur jour nuit » est un usage populaire incorrect pour désigner le contacteur.
4. Quelles économies avec un contacteur jour/nuit pour cumulus en 2026 ?
Pour un chauffe-eau de 200 L (2 250 kWh/an) intégralement passé en HC : (0,1940 - 0,1579) × 2 250 = 81 €/an (tarifs CRE août 2026). ROI du contacteur jour/nuit pour cumulus (matériel + pose 100-230 €) : 1 à 3 ans. Sur un foyer bien équipé (chauffe-eau + lave-linge + borne VE) : 80-130 €/an d'économies totales. Pour des économies encore plus élevées, l'ajout d'un kit solaire EcoFlow permet de chauffer votre eau directement grâce à votre propre production solaire.
5. Comment câbler un contacteur jour/nuit sur un tableau électrique ?
Matériel : contacteur bipolaire 25 A (Hager, Schneider, Legrand, 18-40 €), câble de commande 1,5 mm², câble de puissance 2,5 mm², disjoncteur 20 A associé. Procédure : couper l'alimentation → repérer la borne I1 sur le Linky → câbler la commande (I1 → A1/A2 du contacteur) → câbler la puissance (réseau → 1-3, charge → 2-4) → tester. Intervention obligatoirement réalisée par un électricien qualifié.
Batterie Solaire
