Générateur électrique autonome : pour une énergie indépendante
En France, vous êtes de plus en plus nombreux à rechercher l’indépendance énergétique. Grâce à un générateur électrique autonome, cela devient parfaitement possible. Facile à installer, ce dispositif offre l’avantage d’être polyvalent.
Que ce soit pour sécuriser votre alimentation en cas de panne, alimenter vos appareils en plein air ou encore réduire votre empreinte écologique; le générateur électrique solaire représente un allié de taille, notamment avec une station électrique portable.
Recharger Delta 3 plus en déplacement
Pourquoi installer un générateur électrique autonome dans votre maison ?
Le générateur d'électricité vous offre une indépendance et une fiabilité énergétique que le réseau de distribution public ne permet pas. Il vous aide à réduire vos factures, mais également à vous approvisionner en énergie de manière sécurisée. Pour certains besoins, ce dispositif peut ainsi constituer une solution de secours pratique.
Fonctionnement du générateur électrique autonome
Contrairement à un groupe électrogène classique qui fonctionne au carburant, le générateur électrique solaire n’a besoin que des rayons du soleil pour générer de l’électricité. Il doit être connecté à des panneaux photovoltaïques et non au réseau public. Ce type de générateur d'électricité peut ainsi fonctionner de manière autonome lorsqu’il dispose d’une source solaire et d’un stockage adaptés.
Le principe est simple : vos modules capturent la lumière grâce à leurs cellules de silicium et la transforment en courant continu. Un onduleur intégré convertit cette électricité en courant alternatif avant de l’envoyer vers le générateur de courant, qui vous offre alors trois possibilités :
  • le stockage à domicile ;
  • l’alimentation hors réseau ;
  • l’utilisation en plein air.
Avantages du générateur électrique solaire
Un générateur d'énergie solaire vous offre une solution pratique, tout en étant économique et respectueux de l’environnement. Grâce à l’énergie solaire, inépuisable et gratuite, vous pouvez alimenter vos appareils domestiques sans émettre de gaz à effet de serre. Cette solution peut également contribuer à une électricité autonome selon la configuration de l’installation.
Contrairement aux groupes électrogènes à carburant, la génératrice autonome solaire n’est ni bruyante, ni polluante, ce qui rend son utilisation particulièrement agréable, surtout si vous vivez dans une résidence. Les groupes électrogènes thermiques peuvent atteindre environ 70 à 100 dB selon les modèles et les conditions d’utilisation, tandis que les solutions électriques portables fonctionnent beaucoup plus silencieusement.
Bon à savoir :
Pour être encore plus efficace, un générateur électrique autonome est souvent doté d’une batterie qui permet de stocker le surplus de votre production énergétique. Vous pouvez ainsi l’utiliser la nuit ou par temps nuageux.
C’est notamment le cas des stations électriques portables de la gamme EcoFlow DELTA qui vous garantissent une autonomie optimale sur le long terme grâce à leurs batteries au lithium.
Quels sont les avantages d’un générateur électrique par rapport à un groupe électrogène ?
Plus silencieux et sans carburant, un groupe électrogène autonome offre une solution pratique pour les besoins du quotidien.
Un fonctionnement silencieux et sans émissions
Une génératrice électrique alimentée par batterie fonctionne sans moteur thermique ni combustion de carburant. Elle ne produit donc pas directement les émissions liées à cette combustion et se montre généralement beaucoup plus silencieuse. C’est un avantage appréciable à la maison, notamment lors d’une coupure, mais aussi en camping ou pendant une activité extérieure. Le niveau sonore reste toutefois variable selon les modèles et leur puissance.
Une solution sans carburant et nécessitant peu d’entretien
Un générateur autonome à batterie n’a pas besoin d’essence ou de gazole pour fonctionner. Il peut être rechargé sur une prise électrique et, selon sa configuration, avec des panneaux solaires. Cela évite de stocker du carburant à domicile et simplifie l’utilisation au quotidien. Certains modèles utilisent des batteries LiFePO4 conçues pour supporter plusieurs milliers de cycles.
Une utilisation adaptée à la maison et en extérieur
La génératrice électrique pour maison peut servir de source d’appoint pour certains appareils lors d’une coupure de courant. Elle trouve aussi facilement sa place dans un camping-car, sur un chantier ou pendant une sortie en plein air. Son intérêt dépend surtout de la puissance disponible et de la capacité de sa batterie. Darty cite notamment l’alimentation d’appareils domestiques, mais aussi les voyages et le camping parmi les principaux usages.
Quels sont les usages d’un générateur électrique ?
À la maison comme en déplacement, les générateurs électriques peuvent répondre à des besoins très différents selon leur puissance et leur capacité.
Pour alimenter les appareils essentiels à la maison
Un générateur d’électricité pour maison peut prendre le relais pour alimenter certains équipements essentiels pendant une coupure : réfrigérateur, congélateur, éclairage, ordinateur ou box Internet. Il faut toutefois vérifier la puissance nécessaire avant de choisir son appareil. Pour une maison moyenne, Powertec indique qu’une puissance de 5 000 à 7 000 W peut généralement suffire, selon les besoins.
Pour le camping, les voyages et les activités en plein air
En camping ou lors d’un voyage, un générateur de courant permet de conserver un minimum de confort sans accès au réseau. Il peut servir à recharger un smartphone, alimenter un ordinateur ou faire fonctionner certains petits appareils. Les modèles rechargeables avec des panneaux solaires sont particulièrement pratiques pour les séjours prolongés. Darty cite également le mini-four et le mini lave-linge parmi les équipements pouvant être utilisés avec un générateur adapté.
Pour les travaux et les sites sans accès au réseau électrique
Sur un chantier ou dans un endroit isolé, une génératrice autonome peut fournir l’électricité nécessaire à différents outils et équipements. Le choix dépend alors de la puissance demandée, de l’autonomie recherchée et des appareils à brancher. Les générateurs existent dans des formats très différents, du modèle compact destiné à quelques équipements aux solutions capables de fournir plusieurs kilowatts.
Comme alimentation de secours en cas de coupure de courant
Lors d’une coupure, un groupe électrogène autonome peut assurer l’alimentation de certains équipements prioritaires. Une solution solaire associe généralement des panneaux, une batterie et un onduleur pour produire, stocker puis restituer l’électricité. Selon le modèle, cette réserve peut être utilisée lorsque les panneaux ne produisent plus, notamment le soir. Le choix doit surtout tenir compte de la puissance des appareils et de la capacité de stockage souhaitée.
Comment raccorder un générateur électrique solaire à votre logement ?
Un raccordement correct du générateur d'énergie solaire à votre maison est nécessaire pour pouvoir profiter pleinement de ses avantages. Mais, avant cela, vous devez vous demander quel usage vous souhaitez en faire.
Raccordement pour un usage autonome
Si vous optez pour un générateur électrique autonome, vous aurez besoin de plusieurs éléments :
  • Des panneaux solaires pour capter et transformer la lumière solaire en énergie ;
  • Un onduleur (ou micro-onduleur) pour convertir cette énergie en courant alternatif ;
  • Une batterie solaire pour stocker le surplus de votre production électrique ;
  • Un régulateur de charge pour sécuriser votre système.
Avec tous ces équipements, un générateur autonome vous permet d’alimenter vos appareils domestiques sans avoir à passer par le réseau public. Vous pouvez même vous en servir pour recharger la batterie de votre véhicule électrique.
Raccordement au réseau électrique
Le raccordement au réseau de votre générateur de courant solaire va vous aider à pallier les éventuelles pannes de courant au sein de votre logement. Cependant, cette configuration exige un peu plus de complexité.
Un circuit électrique compatible
Tout d’abord, vous devez vous assurer que votre tableau électrique est compatible avec une nouvelle source d’alimentation. Il est possible que vous ayez besoin d’ajouter un disjoncteur dédié pour protéger le circuit de votre génératrice électrique.
Une capacité suffisante
Vous devez également évaluer la capacité de votre installation électrique actuelle avant de connecter un générateur d'énergie solaire. Il est important que ce dernier soit dimensionné en fonction de vos besoins énergétiques et de la puissance des appareils que vous souhaitez alimenter.
Le respect des normes
En France, un kit solaire en autoconsommation ou tout autre installation photovoltaïque doit respecter les normes gouvernementales. Vous devez donc vous soumettre aux règles du PLU – Plan Local d’Urbanisme – de votre région avant de brancher votre générateur d’électricité pour la maison.
Le rôle de l’inverseur
Si vous souhaitez utiliser votre génératrice électrique pour maison comme batterie de secours, vous aurez besoin d’un élément essentiel, mais souvent négligé : l’inverseur.
Ce dispositif assure la bascule entre le réseau principal et votre génératrice autonome en cas de coupure de courant. Deux options sont possibles :
  • L’inverseur manuel : vous devez actionner manuellement le basculement pour alimenter votre maison avec l’énergie du générateur électrique autonome.
  • L’inverseur automatique (ATS) : il détecte automatiquement une panne et transfère l’alimentation à votre générateur, vous offrant ainsi une alimentation sans interruption.
Bon à savoir :
Bien que vous puissiez prendre en charge seul l’installation de votre générateur électrique autonome, nous vous conseillons tout de même de faire appel à un professionnel agréé. Cela vous offrira la garantie d’un raccordement sécurisé, sans risque de dommage.
Comment choisir votre groupe électrogène solaire ?
Le choix de votre groupe électrogène autonome doit tenir compte de vos besoins énergétiques, mais également de la manière dont vous souhaitez l’utiliser. Certains critères sont plus déterminants que d’autres.
La capacité de la batterie
La capacité de la batterie a toute son importance dans le choix de votre générateur électrique autonome. C’est elle qui détermine la quantité d’énergie que vous allez pouvoir stocker et donc, la durée pendant laquelle vous pourrez alimenter vos appareils.
Afin d’estimer au mieux vos besoins, prenez le temps de calculer votre consommation électrique journalière. Cela vous permettra de choisir la batterie la mieux adaptée à votre situation.
Exemple :
Bien que vous puissiez prendre en charge seul l’installation de votre générateur électrique autonome, Avec un panneau solaire de 400 W, vous pouvez produire environ 1 500 Wh par jour dans des conditions optimales. On estime que la capacité de stockage d’une batterie doit être au moins trois fois supérieure, soit 4,5 kWh.
Si vous possédez des appareils particulièrement énergivores, faites le choix d’une batterie à grande capacité. Celles de la gamme EcoFlow DELTA ont une capacité de stockage de 25 kWh maximum.
La puissance de sortie
La puissance de sortie, exprimée en watts, indique la capacité du générateur de courant à alimenter vos équipements en temps réel. Calculez vos besoins en additionnant les puissances de tous vos appareils électriques.
Pour alimenter plusieurs appareils en même temps, il vous faut un générateur avec une puissance nominale supérieure. La gamme EcoFlow DELTA Pro, avec une puissance de sortie maximum de 3 600 W, est idéale pour couvrir des besoins élevés.
La facilité de transport
Le fait de pouvoir transporter votre générateur d'énergie est essentiel si vous envisagez une utilisation en extérieur. Cela peut être pour un week-end en camping ou pour un déplacement en van, par exemple.
Dans les deux cas, privilégiez un modèle compact et léger, comme ceux de la gamme EcoFlow RIVER. En revanche, pour une installation domestique fixe, un modèle plus robuste et plus puissant sera nécessaire.
Bon à savoir :
Concernant la durabilité de votre générateur, nous vous conseillons d’opter pour des batteries LiFePO4.
Celles-ci sont reconnues pour leur longévité et leur capacité à supporter de nombreux cycles de charge-décharge sans perte significative de performance.
Votre budget
Puissance, capacité de la batterie, fonctionnalités supplémentaires… Tout cela détermine le prix d’un générateur électrique autonome. Si vous cherchez un modèle d’entrée de gamme, vous n’aurez à débourser que 500 € en moyenne pour l’achat.
En revanche, si vous avez besoin d’un générateur beaucoup plus performant, il vous faudra prévoir un budget d’au minimum 2 000 €. On pense notamment à l’EcoFlow DELTA Max ou à l’EcoFlow DELTA Pro, qui offrent tous deux des résultats incomparables.
Quelles solutions EcoFlow pour un générateur électrique ?
EcoFlow propose des solutions d’énergie portable pensées pour la maison, les déplacements et les besoins de secours. La gamme DELTA combine une bonne capacité de stockage, une puissance adaptée et plusieurs options de recharge. Selon le modèle et la configuration, ces stations peuvent alimenter différents appareils et répondre à vos besoins d’électricité autonome, à la maison comme en extérieur.
EcoFlow DELTA 3 Plus : une station électrique portable polyvalente
La DELTA 3 Plus est une station électrique portable pensée pour répondre aux besoins du quotidien. Facile à transporter et simple à utiliser, elle permet d’alimenter vos appareils à la maison comme lors de vos déplacements. Elle constitue ainsi une solution pratique pour disposer d’un générateur d’énergie fiable et polyvalent, sans dépendre systématiquement du réseau électrique.
Avec une batterie supplémentaire DELTA 3, la DELTA 3 Plus dispose d’une capacité de stockage plus importante. Elle propose 11 ports de sortie et une puissance CA de 1 800 W, jusqu’à 3 600 W en crête. Sa batterie LFP est conçue pour conserver 80 % de sa capacité après 4 000 cycles. Cette configuration convient aux besoins domestiques comme aux activités en extérieur et constitue une solution intéressante pour disposer d’un générateur électrique autonome.
DELTA 3 Plus + DELTA 3 EB
Capacité modulable : 1 024 Wh à 2 048 Wh Poids (DELTA 3 Plus) : 12,5 kg Cellules LFP : 4 000 cycles Garantie 5 ans ; extensible via l'app EcoFlow Niveau sonore : 600 W < 30 dB, 1 200 W < 40 dB
En déplacement, le chargeur d’alternateur 800 W permet de recharger la DELTA 3 Plus directement depuis un véhicule. Avec 1 024 Wh de capacité et 1 800 W de puissance CA, elle peut alimenter différents équipements. Ses 11 ports et sa batterie LFP en font une solution pratique pour profiter d’un générateur de courant polyvalent lors de vos déplacements.
DELTA 3 Plus + chargeur d'alternateur 800 W
Recharge en roulant : 1 024 Wh en 1,3 h via l'alternateur 8x plus rapide qu'un chargeur allume-cigare classique Compatible 12 V / 24 V — tous camping-cars et vans Cellules LFP : 4 000 cycles Niveau sonore : 600 W < 30 dB, 1 200 W < 40 dB
En fin de compte, le générateur électrique solaire autonome s'impose comme la solution idéale pour quiconque recherche l'indépendance énergétique. Alliant silence, respect de l'environnement et économies, ce dispositif surpasse le groupe électrogène classique en éliminant les contraintes liées au carburant et à l'entretien. Qu'il s'agisse de sécuriser votre maison face aux pannes de courant, d'alimenter vos chantiers isolés ou d'accompagner vos escapades en plein air, sa polyvalence et sa capacité de stockage par batterie garantissent une énergie fiable et durable.
Questions fréquemment posés
Quelle est la différence entre un générateur et un groupe électrogène ?
Un générateur électrique est la machine qui produit l'électricité (l'alternateur) tandis qu’un groupe électrogène est un équipement complet. Il associe ce générateur à un moteur thermique (essence ou diesel) pour fonctionner de manière autonome.
Quel groupe électrogène faut-il pour alimenter une maison ?
Un modèle de 5000 à 7000 W, selon les appareils à alimenter simultanément et leur puissance de démarrage.
Quel groupe électrogène autonome en cas de coupure de courant ?
Un groupe de secours avec démarrage automatique (ATS) ou une solution silencieuse comme station électrique portable EcoFlow.
Quels sont les inconvénients d'un groupe électrogène ?
Bruit, émissions, entretien régulier, coût du carburant et nécessité d’un stockage sécurisé du combustible.
Que peut-on brancher à un groupe électrogène de 2000 W ?
Éclairage, réfrigérateur, petits électroménagers, box internet, outils légers ; éviter les appareils à forte puissance de démarrage.
Solutions pour la maison
