Combien d’énergie consomme un frigo par jour ?
Vous vous demandez combien consomme un frigo au quotidien ? Il s’agit d’un sujet qui intéresse beaucoup de français. Le réfrigérateur compte parmi les appareils les plus énergivores au sein d’un foyer, alors effectivement, il est intéressant de savoir quelle est précisément sa consommation. Dans cet article, nous vous apportons des réponses précises, mais aussi des solutions concrètes pour vous permettre de réduire vos factures d’électricité sans avoir besoin de vous séparer de votre frigo.
Combien consomme un frigo par jour ?
Savez-vous que le réfrigérateur représente une part significative de la consommation d’électricité d’un foyer, allant de 10 à 15 % ? En effet, avec une puissance moyenne de 100 à 200 W, un frigo en fonctionnement continu pendant 24 heures peut consommer entre 2 400 et 4 800 watts au quotidien, soit environ 0,24 à 0,48 kWh. Avec un tarif moyen de 0,15 € par kWh pratiqué par la plupart des fournisseurs d’énergie, l’utilisation d’un réfrigérateur revient à un coût journalier compris entre 0,36 et 0,72 €.
Plusieurs facteurs influent sur la consommation d’un réfrigérateur :
  • Sa classe énergétique
  • Son volume
  • Le type de froid qu’il utilise (statique, brassé ou ventilé)
À noter : Un réfrigérateur équipé d’un système de froid brassé consomme généralement moins d’énergie qu’un modèle avec un système de froid ventilé ou statique.
Pour savoir combien consomme un frigo par jour, il est nécessaire de prendre en compte sa puissance (en W – Watts) et le nombre d’heures d’utilisation, qui est souvent de 24 heures par jour. Pour obtenir une estimation de la consommation quotidienne, mensuelle ou annuelle, vous pouvez utiliser la formule suivante :
Consommation (kWh) = Puissance du réfrigérateur (W) x Temps d’utilisation (h) / 1000
Il est important de souligner que cette formule ne donne qu’une estimation approximative, car elle ne prend pas en compte les variations tarifaires liées aux heures creuses et heures pleines. Si vous avez souscrit un contrat d’électricité avec l’option heures creuses, votre consommation électrique, y compris celle du réfrigérateur, sera moins coûteuse pendant cette période. Cette considération est particulièrement pertinente étant donné que le réfrigérateur fonctionne en continu, de jour comme de nuit.
Afin de maîtriser la consommation énergétique de vos appareils électroménagers, vous pouvez compter sur nos solutions solaires EcoFlow. Nos générateurs solaires vous permettent d’utiliser une source d’énergie durable et gratuite et de vous émanciper du réseau d’électricité. Cela signifie que vous pourrez réaliser de belles économies, tout en réduisant votre impact environnemental !
Comment diminuer la consommation en énergie de son frigo ?
Vous pouvez réduire la consommation en énergie de votre frigo grâce à plusieurs solutions :
  • Acheter un frigo à haut rendement énergétique (classe A ou plus).
  • Réglez correctement la température de votre frigo. Plus elle est basse, plus votre appareil consomme. Nous recommandons de régler à 4 °C la partie réfrigérateur et à -18 °C celle du congélateur.
  • Ne remplissez pas votre frigo de façon excessive, cela réduit son efficacité.
  • N’ouvrez pas trop longtemps la porte de votre frigo. Lorsque vous ouvrez la porte, de l’air chaud pénètre à l’intérieur, ce qui fait travailler davantage le compresseur.
  • Nettoyez régulièrement les joints d’étanchéité de la porte de votre frigo pour conserver une isolation optimale.
  • Éloignez le plus possible votre frigo des sources de chaleur, comme les radiateurs, les fours, etc.
Une autre option vous permet de réduire efficacement votre consommation énergétique journalière : l’énergie solaire. En équipant votre foyer de panneaux solaires et d’une station électrique, vous pourrez utiliser le soleil comme source d’énergie. Cela signifie que la consommation de tous les appareils que vous alimentez à partir de ces solutions sera immédiatement effacée de vos factures d’électricité. Vous réduirez également votre empreinte carbone et vous pourrez faire face à toutes les situations, y compris les pannes de courant.
Les dispositifs EcoFlow affichent des performances exceptionnelles, ainsi qu’une longue durée de vie, une grande robustesse et ils peuvent être facilement transportables, ce qui vous permet de les emporter partout avec vous, même lors de vos excursions en plein air !
Quel frigo choisir pour réduire sa consommation d’électricité ?
Le choix du genre de réfrigérateur varie selon votre budget et vos besoins spécifiques. Opter pour un frigo de classe A ou plus, c’est-à-dire à haut rendement énergétique, présente de nombreux avantages. En effet, il offre une meilleure efficacité par rapport aux anciens modèles.
Une autre option à considérer est le frigo à double porte. Il vous permet de réduire votre consommation énergétique grâce à une température intérieure maintenue plus stable du fait d’une réduction des ouvertures et de fermetures de la porte.
Par ailleurs, s’équiper d’un congélateur à part peut vous permettre de ne pas avoir à ouvrir votre frigo dès que vous souhaitez sortir de la nourriture congelée.
Plusieurs types de réfrigérateurs existent :
  • Le frigo classique – avec une capacité de 250 à 400 litres – : Il s’agit d’un frigo avec une seule porte, comprenant une partie réfrigérateur ou une partie réfrigérateur et une autre freezer. Sa consommation moyenne annuelle est d’environ 320 kWh.
  • Le frigo combiné – avec une capacité de 250 à 400 litres – : Ce modèle dispose de deux portes et comprend une partie réfrigérateur et une autre congélateur. Sa consommation moyenne annuelle est d’environ 320 kWh.
  • Le frigo à grand volume, ou frigo américain, – avec une capacité de 600 à 700 litres – : Ce réfrigérateur possède généralement quatre portes et peut être équipé d’un distributeur de glaçons ou d’eau. Sa consommation moyenne annuelle est d’environ 640 kWh.
  • Le mini frigo – avec une capacité de 40 à 100 litres – : Le mini réfrigérateur est plus compact et a une capacité de stockage réduite. Sa consommation annuelle est d’environ 150 kWh.
Le mini réfrigérateur portable EcoFlow fonctionne sur batterie, qui peut être rechargée avec des panneaux solaires. Ainsi, sa consommation n’apparaît pas sur vos factures d’électricité, ce qui vous permet de réaliser de belles économies. Avec une capacité de 38 litres, il dispose de deux compartiments (frigo et freezer) modulables et pouvant être contrôlés séparément. Il possède également une machine à glaçons intégrée, qui permet de fabriquer 18 glaçons en à peine 12 minutes !
Présentation du mini frigo EcoFlow
Le magazine américain Popular Mechanics Magazine décrit le mini frigo EcoFlow – le Glacier – comme “le meilleur appareil portable”. Il faut dire que cet appareil pratique, écologique et économique présente un grand nombre d’atouts, tels que :
  • Il possède une machine à glaçons intégrée
  • Il dispose d’un double compartiment, qui peuvent être contrôlés séparément.
  • Il affiche le refroidissement le plus rapide sur le marché, qui peut aller jusqu’à 40 heures sans fil.
  • Il a une grande capacité de 38 litres en zone unique.
  • Sa conception est pratique puisqu’elle prend la forme d’une valise.
  • Il peut être contrôlé grâce à l’application intelligente EcoFlow.
  • Son écran LCD affiche diverses statistiques (autonomie de la batterie, niveaux d’eau pour la glace, températures internes…).
Voici un résumé des spécificités du Glacier :
Entrée CA
100 à 240 V, 50/60 Hz, 180 W
Entrée de charge solaire
240 W (11 à 60 V, 13 A MAX)
Entrée de charge de la voiture
96 W / 192 W (12/24 V, 8 A MAX)
Puissance de la batterie
100 W (USB-C)
Volume opérationnel
Zone unique : 38 L Zone double : 36 L
Poids net
23 kg
Dimensions (roues et poignées non incluses)
776 × 385 × 445 mm
Indice de protection IP
IPX4
Plage de température de réfrigération
-25 °C à 10 °C (température ambiante à 25 °C)
Niveau sonore (fonctionnement stable)
Fabrication de glace : <52 dBRéfrigération : <42 dB
Type et quantité de réfrigérant
R600a, 32 g
Mode de congélation rapide (30℃ à 0℃)
15 minutes
Puissance frigorifique
120W
Bluetooth
Oui
Wi-Fi
Ce produit prend uniquement en charge le Wi-Fi 2.4G
