Qu'est-ce qui consomme le plus d'électricité dans une maison ? Guide complete 2026
En France, la facture d'électricité d'un ménage moyen dépasse désormais 1 500 €/an — et pourtant, la plupart des foyers ignorent quels appareils sont véritablement responsables de cette dépense. Chauffage, chauffe-eau, électroménager, appareils en veille : les postes de consommation sont nombreux et souvent méconnus. Qu'est-ce qui consomme le plus dans une maison ? La réponse varie selon le type de logement, les équipements installés et les habitudes de vie — mais quelques postes ressortent systématiquement dans les statistiques de l'ADEME.
Ce guide complet 2026 vous donne le classement précis de la liste des appareils qui consomment le plus d'électricité, pièce par pièce, le palmarès des 5 appareils en veille qui consomment le plus, et les solutions concrètes pour réduire votre facture — y compris la plus efficace à long terme : produire et stocker votre propre électricité solaire grâce à un kit solaire avec batterie.
consommation d'un foyer
Quelle est la consommation moyenne d'un foyer ?
Avant d'identifier quel appareil consomme le plus d'électricité dans votre foyer, il est essentiel de comprendre votre consommation globale et comment elle se décompose.
Consommation moyenne par foyer en France
Selon l'ADEME, un foyer français consomme en moyenne 4 255 kWh/an hors chauffage. Dès que le chauffage est électrique, cette consommation grimpe de 8 000 à 15 000 kWh/an selon la taille du logement et son niveau d'isolation. Au prix du kWh au tarif réglementé de vente (TRV) en juin 2026 — 0,2516 €/kWh TTC en option base 6 kVA — cela représente entre 1 070 € et 3 775 € de facture annuelle pour la seule électricité.
Comment calculer la consommation d'un appareil
La formule est simple et applicable à tous vos équipements :
Puissance (W) × heures d'utilisation/jour × jours/an ÷ 1 000 = kWh/an
Exemple concret : un lave-linge de 2 000 W utilisé 2 h par jour pendant 150 jours consomme 600 kWh/an, soit 151 € au tarif 2026. Multipliez par 0,2516 € pour obtenir le coût annuel de n'importe quel appareil.
Répartition de la facture électrique
Selon l'ADEME, voici comment se décompose la facture électrique d'un foyer moyen français. Comprendre cette répartition permet d'identifier où agir en priorité :
Poste de consommation
Part de la facture électrique
Chauffage électrique
40 – 60 %
Eau chaude sanitaire
15 – 20 %
Froid alimentaire (réfrigérateur / congélateur)
10 %
Éclairage et électroménager
10 – 15 %
Veilles et autres usages
5 – 10 %
Le chauffage et l'eau chaude représentent à eux seuls plus de 60 % de la facture — ce sont donc les deux leviers les plus puissants pour réduire ses dépenses énergétiques.
Les appareils qui consomment le plus par pièce
Voici la liste des appareils qui consomment le plus d'électricité, organisée pièce par pièce à partir des données ADEME et des mesures moyennes constatées en France en 2026.
Dans le séjour : TV, box et hi-fi
Le séjour concentre plusieurs appareils fonctionnant en continu ou presque. Le téléviseur est responsable de 187 kWh/an en moyenne — les modèles grand écran (160 cm) consomment autant que quatre postes de 80 cm. La box Internet avec décodeur TV est encore plus gourmande : fonctionnant 24 h/24, elle consomme 200 à 300 kWh/an. Les enceintes amplifiées et chaînes hi-fi ajoutent 50 à 150 kWh/an selon l'usage.
Dans la cuisine : l'électroménager énergivore
La cuisine rassemble certains des appareils qui consomment le plus d'électricité dans le foyer. Le réfrigérateur-congélateur, qui fonctionne 24 h/24, consomme 350 à 500 kWh/an. Un congélateur indépendant ajoute de 300 à 400 kWh/an. Le lave-vaisselle consomme 200 à 300 kWh/an, le four électrique environ 146 kWh/an et les plaques de cuisson électriques entre 150 et 300 kWh/an selon l'utilisation.
Dans la salle de bains et la buanderie
Le sèche-linge est l'un des appareils les plus énergivores du foyer avec 400 à 600 kWh/an. Le lave-linge consomme entre 101 et 200 kWh/an. Mais c'est le chauffe-eau électrique qui domine avec 1 500 à 2 500 kWh/an : il représente le 2e poste de consommation d'un foyer, juste derrière le chauffage.
Le chauffage électrique : 1er poste de dépense
Le chauffage électrique est de loin l'appareil qui consomme le plus d'électricité dans un logement. Les radiateurs électriques consomment en moyenne 1 719 kWh/an selon l'ADEME — chiffre qui peut tripler dans un logement mal isolé. Dans certains foyers, le chauffage représente jusqu'à 60 % de la facture annuelle. Les planchers chauffants et les pompes à chaleur varient selon l'isolation et le système choisis.
Pièce
Appareil
Consommation annuelle
Séjour
Télévision
187 kWh/an
Box Internet + décodeur TV
200 – 300 kWh/an
Enceinte / chaîne hi-fi
50 – 150 kWh/an
Cuisine
Réfrigérateur-congélateur
350 – 500 kWh/an
Congélateur indépendant
300 – 400 kWh/an
Lave-vaisselle
200 – 300 kWh/an
Four électrique
146 kWh/an
Plaques de cuisson électriques
150 – 300 kWh/an
Buanderie / Salle de bains
Sèche-linge
400 – 600 kWh/an
Chauffe-eau électrique
1 500 – 2 500 kWh/an
Lave-linge
101 – 200 kWh/an
Chauffage
Radiateurs électriques
1 719 kWh/an (ADEME)
Les 5 appareils en veille qui consomment le plus
Derrière les gros consommateurs visibles se cachent des vampires d'énergie discrets mais redoutablement coûteux : les appareils en veille.
La veille : un gaspillage souvent invisible
Les appareils en veille consomment collectivement environ 500 kWh par an, soit 97 € à 0,25 €/kWh — plus que l'éclairage du foyer entier (147 kWh), plus que le four (146 kWh), plus que le lave-linge (101 kWh). Un simple geste de coupure des veilles permet d'économiser jusqu'à 10 % sur la facture d'électricité, sans aucun investissement.
Le classement des 5 appareils en veille qui consomment le plus
Voici le palmarès des 5 appareils en veille qui consomment le plus dans un foyer français moyen :
Rang
Appareil
Puissance veille
1
15 – 25 W
150 – 200 kWh/an
2
Chaîne hi-fi / ampli
5 – 20 W
20 – 80 kWh/an
3
Ordinateur de bureau en veille
5 – 15 W
20 – 60 kWh/an
4
Four à micro-ondes
2 – 5 W
15 – 30 kWh/an
5
Télévision
1 – 5 W
5 – 15 kWh/an
À eux seuls, ces cinq appareils peuvent représenter jusqu'à 385 kWh/an de consommation fantôme, soit l'équivalent de 97 € annuels payés sans aucun service rendu.
Comment éliminer les veilles facilement
Trois actions simples pour supprimer les veilles sans contrainte :
  • Multiprises avec interrupteur : couper d'un geste tous les appareils d'un même circuit (TV, box, décodeur).
  • Prises connectées pilotables depuis un smartphone : programmer l'extinction automatique la nuit.
  • Réglage du mode veille sur les TV et ordinateurs : configurer le mode arrêt complet (0 W) plutôt que la veille standard.
Comment réduire sa consommation électrique ?
Identifier ce qui consomme le plus dans une maison n'est que la première étape. Voici les actions concrètes, classées par impact, pour réduire significativement votre facture.
Les éco-gestes les plus efficaces
Les économies sans investissement les plus impactantes :
  • Baisser le chauffage de 1 °C = -7 % sur la facture de chauffage.
  • Programmer le chauffe-eau en heures creuses : la nuit, le kWh est 30 à 50 % moins cher.
  • Couper les veilles avec des multiprises : -10 % sur la facture totale.
  • Passer aux ampoules LED : -80 % de consommation par rapport aux ampoules traditionnelles.
En combinant ces gestes, les économies atteignent 20 à 30 % sans aucun investissement majeur.
Remplacer les appareils énergivores
Le renouvellement stratégique de l'électroménager offre des gains durables :
  • Réfrigérateur classe A+++ : consomme 3 à 4 fois moins qu'un modèle de 10 ans.
  • Chauffe-eau thermodynamique : 3 fois moins énergivore qu'un ballon électrique classique.
  • Airfryer vs four : jusqu'à 50 % d'économies pour les petites cuissons.
Le remplacement des appareils énergivores est un investissement qui se rentabilise généralement en 3 à 7 ans, avec des économies annuelles de 200 à 500 € selon les appareils remplacés.
Produire sa propre électricité pour réduire sa facture
La solution la plus efficace sur le long terme : produire soi-même son électricité avec des panneaux solaires. Une installation de 6 kWc couvre 60 à 80 % des besoins d'un foyer moyen. Associée à une batterie de stockage, elle permet de consommer le surplus solaire le soir, quand les appareils qui consomment le plus d'électricité — lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau, chauffage — tournent à plein régime.
Des systèmes comme la gamme EcoFlow STREAM permettent de stocker ce surplus diurne et d’alimenter les appareils énergivores lors des pics de consommation nocturne, multipliant par 5 à 6 la valeur de chaque kWh produit (0,04 €/kWh revendu vs 0,25 €/kWh évité en autoconsommation).
  1. EcoFlow STREAM 5000 : pour les foyers souhaitant démarrer avec le solaire
Idéal pour les foyers qui s'équipent en solaire pour la première fois. La STREAM 5000 est un système hybride plug-and-play qui intègre un onduleur et un stockage dans une seule unité compacte (45,9 kg). Il accepte jusqu'à 4 000 W d'entrée solaire et délivre jusqu'à 3 000 W en sortie — de quoi alimenter simultanément chauffage, chauffe-eau, électroménager lourd et recharge de véhicule électrique.
EcoFlow STREAM 5000
Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) Capacité : 5 024 Wh Extensible jusqu'à 90 kWh en empilant jusqu'à 6 unités Sortie AC hors réseau : jusqu'à 3 000 W Sortie AC raccordée au réseau : 800 à 3000 W 10 000 cycles : fiable sur toute la durée de vie des panneaux
  1. EcoFlow STREAM AC 5000 : pour les foyers déjà équipés en solaire
Idéale pour ajouter un premier stockage à vos panneaux solaires ou pour augmenter la capacité d'une installation existante, cette solution s'intègre sans contrainte. Solution de retrofit 100 % compatible avec les installations solaires existantes. La STREAM AC 5000 se connecte directement sur l'installation AC en place — aucun câblage DC, aucune intervention sur l'onduleur existant. Même capacité de 5 024 Wh, même sortie jusqu'à 3 000 W, installation en quelques heures sur n'importe quel système existant.
Compatibilité : 100 % retrofit Capacité : 5 024 Wh (extensible jusqu'à 90 kWh) Sortie AC raccordée au réseau : 800 W - 3 500 W Sortie AC hors réseau : jusqu'à 3 000 W Poids : 44,6 kg Boîtier aluminium, protection anti-incendie, soupape de décompression intégrée
Qu'est-ce qui consomme le plus dans une maison ? La réponse est claire : le chauffage électrique (40-60 % de la facture), suivi du chauffe-eau (15-20 %), puis de l'électroménager de cuisine et des appareils en veille. En identifiant précisément ces postes, vous disposez d'une feuille de route concrète pour agir.
Les éco-gestes du quotidien permettent des économies immédiates de 20 à 30 %. Le remplacement des appareils les plus vétustes améliore la performance sur 5 à 10 ans. Mais c'est la production solaire couplée au stockage par batterie qui offre le meilleur retour sur investissement à long terme — en transformant les appareils énergivores en consommateurs d'énergie gratuite.
En 2026, la gamme EcoFlow STREAM est conçue précisément pour les foyers français qui veulent aller plus loin que les éco-gestes : produire, stocker et consommer leur propre énergie, quels que soient les appareils qui tournent le soir.
  1. Qu'est-ce qui consomme le plus d'électricité dans une maison ?
Le chauffage électrique est de loin le premier poste de consommation, représentant 40 à 60 % de la facture annuelle d'un foyer chauffé à l'électricité. Il est suivi par le chauffe-eau électrique (15-20 %), le froid alimentaire (10 %), l'éclairage et l'électroménager (10-15 %). Les appareils en veille représentent 5 à 10 % supplémentaires, soit environ 500 kWh/an de consommation invisible.
  1. Quel appareil consomme le plus d'électricité dans un foyer ?
Le chauffage électrique est l'appareil qui consomme le plus d'électricité dans un foyer français, avec en moyenne 1 719 kWh/an selon l'ADEME — chiffre qui peut tripler dans un logement mal isolé. Viennent ensuite le chauffe-eau électrique (1 500 à 2 500 kWh/an), puis le sèche-linge (400-600 kWh/an) et le réfrigérateur-congélateur (350-500 kWh/an). Ces quatre appareils représentent à eux seuls plus des deux tiers de la consommation électrique d'un foyer moyen.
  1. Quelle est la liste des appareils qui consomment le plus d'électricité ?
Par ordre de consommation annuelle : 1) Chauffage électrique (1 719 kWh/an), 2) Chauffe-eau électrique (1 500-2 500 kWh/an), 3) Sèche-linge (400-600 kWh/an), 4) Réfrigérateur-congélateur (350-500 kWh/an), 5) Congélateur indépendant (300-400 kWh/an), 6) Box Internet + décodeur (200-300 kWh/an), 7) Lave-vaisselle (200-300 kWh/an), 8) Télévision (187 kWh/an), 9) Plaques de cuisson (150-300 kWh/an), 10) Lave-linge (101-200 kWh/an). Ces dix appareils concentrent l'essentiel de la consommation d'un foyer moyen.
  1. Quels sont les 5 appareils en veille qui consomment le plus ?
Le classement des 5 appareils en veille qui consomment le plus est : 1) Box Internet + décodeur TV (150-200 kWh/an en veille continue), 2) Chaîne hi-fi et ampli (20-80 kWh/an), 3) Ordinateur de bureau en veille (20-60 kWh/an), 4) Four à micro-ondes (15-30 kWh/an), 5) Télévision (5-15 kWh/an). Ces appareils représentent collectivement jusqu'à 385 kWh/an de consommation fantôme — soit environ 97 € annuels payés sans aucun service rendu. Une multiprise avec interrupteur suffit à éliminer la quasi-totalité de ces pertes.
  1. Comment réduire la consommation des appareils énergivores ?
Quatre niveaux d'action, du plus simple au plus rentable à long terme : 1) Éco-gestes sans investissement : baisser le chauffage de 1 °C (-7 % sur la facture), programmer le chauffe-eau en heures creuses, couper les veilles (-10 %). Économies : 20-30 % sans dépense. 2) Remplacement des appareils : électroménager A+++ (3-4 fois moins gourmand), chauffe-eau thermodynamique (3 fois moins énergivore). 3) Isolation thermique : divise par 2 la consommation de chauffage. 4) Production solaire + stockage : une installation de 6 kWc couvre 60-80 % des besoins. Avec la gamme EcoFlow STREAM, le surplus est stocké et utilisé le soir pour alimenter directement les appareils énergivores — multipliant par 5 la valeur de chaque kWh produit.
Batterie Solaire
