Compteur Linky surconsommation: le compteur Linky augmente-t-il vraiment la consommation électrique?
Le compteur Linky est aujourd'hui largement déployé en France. Plus de 95 % des foyers seront équipés en 2025. Bien qu'adopté par la majorité, certains consommateurs craignent de surconsommer après installation, surtout s'ils constatent une hausse de la facture. Le compteur Linky peut-il réellement augmenter la consommation ou y a-t-il une autre explication ? Découvrez pourquoi cette installation pourrait faire grimper la facture et comment la réduire, notamment grâce à l'autoconsommation solaire.
consommation électriqueconsommation électrique
Le compteur Linky peut-il provoquer une surconsommation électrique?
Le compteur Linky indique la quantité d'électricité utilisée par un logement et envoie automatiquement les relevés de consommation. À l'inverse de certaines idées reçues, il ne fait que mesurer l'énergie consommée, sans influencer la consommation électrique elle-même. La consommation réelle dépend des appareils, de leur utilisation et des habitudes du ménage.
Selon Enedis, le compteur Linky n'engendre pas de surconsommation ni de surfacturation en fonctionnement normal. L'entreprise rappelle que les compteurs Linky «comptent exactement la même énergie et de la même façon que les anciens». Ils sont soumis à des normes de comptage précises et à des certifications réalisées par des laboratoires indépendants. Si certains utilisateurs constatent une hausse de facture après l'installation, celle-ci s'explique généralement par d'autres facteurs que le compteur lui-même.
Pourquoi certaines personnes constatent-elles une hausse de leur facture après l'installation du Linky?
Une des principales raisons d'une hausse de facture après l'installation d'un compteur Linky est la mesure plus précise de la consommation. Avant les compteurs communicants, certains foyers étaient facturés sur la base d'estimations entre deux relevés. Grâce aux relevés automatiques, Linky permet une facturation fondée sur la consommation réelle. Cela peut parfois donner l'impression d'une augmentation de la consommation.
L'augmentation des factures peut aussi être corrélée à un changement des comportements énergétiques du logement. Une consommation plus élevée peut provenir d'un usage excessif du chauffage électrique ou de l'achat de nouveaux appareils énergivores. Les appareils en veille ou les appareils obsolètes et peu performants sont des consommations invisibles qui peuvent également provoquer une augmentation progressive des factures d'électricité.
Comment identifier les causes réelles d'une surconsommation électrique?
Une bonne stratégie consiste à analyser les relevés de consommation fournis par le fournisseur. Les outils liés au compteur Linky : surconsommation et variations d'énergie, sont également utiles. Cette analyse permet de repérer quand la consommation est la plus forte. On peut ainsi associer chaque pic de consommation à un usage ou à un appareil électrique du logement.
Il est utile de repérer les appareils et usages les plus énergivores du logement. Selon l'ADEME, le chauffage représente 27,6 % de la consommation électrique des foyers français. Le froid et le lavage suivent avec 18,5 %, puis le multimédia et l'informatique (13,5 %) et l'eau chaude sanitaire (12,8 %). Ce suivi des variations de consommation, couplé à celui des gros consommateurs d'énergie, identifie les sources de surconsommation et permet de mettre en place des actions correctives.
Comment réduire sa consommation d'électricité ?
Pour diminuer sa consommation d'électricité, il faut commencer par changer certains des gestes quotidiens. On réduit la consommation d'énergie de la maison en éteignant les lumières qui ne servent pas, en utilisant convenablement les appareils beaucoup consommateurs d'énergie à l'heure où ils sont nécessaires ainsi qu'en baissant le chauffage. On peut aussi faire des économies sur la consommation quand on se sert mieux des appareils électriques, en faveur par exemple des programmes économiques du lave-linge ou du lave-vaisselle.
Les appareils en veille représentent une part de la consommation souvent méconnue. Selon l'ADEME, couper les veilles peut permettre d'économiser jusqu'à 15 % de la facture d'électricité hors chauffage et de l'eau chaude, soit plus de 100 € par an. Les équipements audiovisuels, informatiques ou certains petits appareils continuent à consommer, même inutilisés. Pour réduire ces consommations cachées, débranchez les appareils inutilisés ou utilisez des multiprises avec interrupteur.
En rendant le logement plus écoénergétique, on réduit aussi considérablement la facture d'électricité. On peut y parvenir en isolant davantage les murs, les combles ou les fenêtres. Cela réduit la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation. Selon les travaux réalisés et l'état du logement avant l'intervention, les économies d'énergie peuvent atteindre de 20 % à 50 %.
Comment réduire sa dépendance au réseau électrique ?
Maximiser l'autoconsommation solaire
L'autoconsommation solaire consiste à consommer l'électricité produite par ses panneaux photovoltaïques. Sans optimisation particulière, le taux d'autoconsommation moyen se situe généralement autour de 30 %. Toutefois, l'utilisation d'outils de pilotage énergétique permet souvent d'atteindre de 50 % à 70 % d'autoconsommation. Comme ils produisent plus d'électricité solaire sur place, les foyers achètent moins d'électricité au réseau et améliorent la rentabilité de leur installation photovoltaïque.
Réduire l'impact des hausses du prix de l'électricité
L'énergie solaire aide à réduire l'impact des hausses du prix de l'électricité. Plus les foyers consomment leur propre électricité solaire, moins ils dépendent du réseau. Ils sont donc moins touchés par le prix de l'électricité. Ceci peut être un grand avantage financier sur le long terme.
Utiliser une batterie de stockage solaire
Une batterie de stockage solaire permet de conserver l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques lorsqu'elle n'est pas utilisée au moment de sa production. Cette énergie peut ensuite être utilisée lorsque la production solaire est faible. En équipant leur réseau photovoltaïque d'une batterie, les foyers peuvent accroître leur indépendance et réduire davantage leur recours au réseau électrique. Grâce à un bon choix de stockage, couplé à une gestion optimisée de l'énergie, il est possible d'atteindre un taux d'autoconsommation de 90 %. C'est le cas par exemple d'EcoFlow qui propose différentes solutions d'autoconsommation solaire selon les usages des foyers.
Le système 2 × 520 W Rigid SP + STREAM Ultra (1,92 kWh) est idéal pour les foyers ayant une consommation modérée. Ce système consiste en 2 panneaux solaires et une batterie de stockage. L'énergie qui ne sert pas immédiatement peut être stockée pour être utilisée plus tard. La conséquence, c'est de diminuer les achats d'électricité du réseau et d'optimiser la rentabilité de l'installation photovoltaïque. Dans ses dimensions de capacité de stockage de 1,92 kWh, ce modèle permet d'alimenter en électricité divers appareils du foyer : four à micro-ondes, aspirateur.
2*520W Rigid SP + STREAM Ultra (1,92 kWh)
Capacité 1,92 kWh Puissance de sortie jusqu'à 2300 W Compatible avec micro-onduleurs (AC-couplé) Garantie de 10 ans
La configuration 4 × 520 W Rigid SP + STREAM AC Pro + STREAM Ultra (3,84 kWh) combine 4 panneaux solaires et 2 batteries, pour une capacité de stockage totale de 3,84 kWh afin de produire plus d'énergie solaire et de faire face aux besoins énergétiques plus élevés. Cette solution permet de disposer d'une grande quantité d'énergie pour renforcer l'indépendance énergétique sur l'ensemble de l'année. Le système est capable d'alimenter des appareils très énergivores, tels que le chauffage ou la machine à laver.
4*520W Rigid SP + STREAM AC Pro + STREAM Ultra (3,84 kWh)
Capacité totale : 3,84 kWh (2 × 1,92 kWh) Compatible avec micro-onduleurs (AC-couplé) Surveillance et contrôle pilotés par IA via l'application EcoFlow Sortie CA raccordée au réseau: 800 W
Quels sont les avantages du compteur Linky pour les consommateurs ?
Le compteur Linky permet aux consommateurs de bien plus que de suivre simplement leur consommation électrique. Grâce à son système communicant, il permet de suivre les consommations de façon plus détaillée, il facilite les relevés automatiques et il rend certaines interventions techniques plus rapides puisqu'elles peuvent être faites à distance. Cela permet aux usagers d'avoir une meilleure information sur leur consommation énergétique afin de pouvoir réduire leurs dépenses d'électricité.
Le compteur Linky ne provoque pas directement de surconsommation électrique. Il a pour fonction de mesurer plus précisément la consommation réelle d'un logement et de transmettre automatiquement les relevés de consommation.
Si la facture augmente, il faut généralement analyser les usages réels d'électricité et les habitudes de consommation du foyer. Les consommateurs disposent, grâce aux outils de suivi du compteur Linky, d'informations plus précises. Ils peuvent ainsi savoir d'où provient leur consommation et mettre en place des solutions pour économiser de l'énergie.
  1. Quelle est la cause d'une surconsommation avec un compteur Linky?
Le compteur Linky ne provoque pas directement de surconsommation électrique. Une hausse de la facture est généralement liée à une mesure plus précise de la consommation, à l'évolution des habitudes du foyer ou à l'utilisation d'appareils énergivores.
  1. Pourquoi appuyer pendant 10 secondes sur un compteur Linky?
Un appui prolongé sur certains boutons du compteur Linky permet d'accéder à différentes informations de consommation ou de réinitialiser certains affichages selon le modèle. Avant toute manipulation, il est conseillé de lire la notice du compteur ou les consignes d'Enedis.
  1. Quelle est la cause d'une surconsommation électrique inexpliquée?
Une surconsommation inexplicable peut avoir pour origine un appareil défectueux, un équipement laissé en mode « veille », un changement des habitudes de consommation ou une mauvaise isolation du logement. Une analyse poussée des données de consommation permet souvent de mettre le doigt sur l'origine du problème.
  1. Comment réduire la consommation d'un compteur Linky?
Il n'est pas possible de réduire la consommation du compteur lui-même, car il ne fait que mesurer l'électricité consommée. Différentes solutions existent pour réduire sa consommation : l'autoconsommation solaire ou une meilleure efficacité énergétique de son logement. EcoFlow propose plusieurs systèmes d'autoconsommation solaire pour réduire les factures d'électricité du foyer.
  1. Quelle est la mauvaise nouvelle pour les compteurs Linky?
Le compteur Linky n'entraîne pas de changement notable de la consommation d'électricité. Parfois pourtant, sa mesure plus précise peut mettre en lumière une consommation réelle supérieure à celle qu'on estimait jusqu'alors, ce qui peut faire croire que la facture a soudainement augmenté.
Kit Solaire
