Climatiseur mobile pour 50 m² : quel modèle choisir — avec ou sans évacuation ?
Avec ou sans évacuation, 12 000 ou 14 000 BTU, 300 ou 800 € — le choix d'un climatiseur mobile pour 50 m² ressemble à un labyrinthe de fiches techniques contradictoires. La confusion principale : les modèles « sans évacuation » ne sont pas des climatiseurs — ce sont des rafraîchisseurs par évaporation, incapables de baisser réellement la température d'une pièce. Pour un appartement de 50 m², la distinction n'est pas un détail : c'est la différence entre une nuit fraîche et une nuit moite.
Ce guide distingue clairement les deux technologies, pose les calculs de puissance, compare les meilleurs modèles 2026, chiffre la consommation réelle — et montre comment réduire la facture estivale de 60 à 80 % en alimentant sa climatisation mobile pour 50 m² avec l'énergie solaire stockée dans un kit solaire avec batterie.
Avec ou sans évacuation : deux technologies très différentes
Un vrai climatiseur et un rafraîchisseur d'air partagent le même rayon en magasin — mais pas le même fonctionnement ni les mêmes résultats.
Le vrai climatiseur mobile à compresseur pour 50 m²
Un vrai climatiseur mobile pour 50 m² fonctionne par cycle frigorifique : il extrait la chaleur de l'air intérieur et l'évacue à l'extérieur via une gaine passant par la fenêtre. Il abaisse réellement et durablement la température de la pièce. Consommation : 800 à 1 500 W selon la puissance. Il produit un air sec et frais et contrôle la température avec précision. Recommandé pour les appartements de 40–60 m², les chaleurs supérieures à 35 °C et les personnes sensibles (personnes âgées, bébés, malades).
Le climatiseur mobile sans évacuation pour 50 m² : la réalité
Un climatiseur mobile sans évacuation pour 50 m² n'est pas un climatiseur au sens technique — c'est un rafraîchisseur par évaporation d'eau. Il crée une sensation de fraîcheur de 3 à 8 °C, mais n'abaisse pas la température mesurée de la pièce. Il consomme 30 à 120 W (5 à 10 fois moins qu'un compresseur). Efficace uniquement par air sec (humidité < 50 %) — en zone humide ou par temps orageux, il peut augmenter l'inconfort en saturant l'air en vapeur d'eau. Idéal pour les zones sèches (PACA, Occitanie, sud-est) mais insuffisant pour les régions humides lors des canicules au-dessus de 35 °C.
Tableau comparatif : avec ou sans évacuation pour 50 m²
Critère
Compresseur (avec évac.)
Sans évacuation
Efficacité réelle
Refroidit réellement
Sensation seulement
Consommation
800–1 500 W
30–120 W
Bruit
50–65 dB
40–55 dB
Sans fenêtre
Non
Oui
Zones humides
Toutes
Zones sèches uniquement
Contrôle température
Précis
Aucun
Prix
300–800 €
80–300 €
En canicule > 35 °C
Indispensable
Insuffisant
Pour 50 m² entiers
12 000–14 000 BTU
Limité à 15–20 m²
Quelle puissance pour une clim mobile de 50 m² ?
Le dimensionnement en BTU détermine l'efficacité réelle — sous-dimensionner coûte plus cher qu'acheter le bon modèle.
Le calcul de puissance
Pour un climatiseur mobile pour 50 m² à compresseur : 100 à 130 W/m² selon l'isolation.
  • 50 m² bien isolés (DPE A-B) : 5 000 W = 17 000 BTU
  • 50 m² isolation moyenne (DPE C-D) : 5 500–6 000 W = 18 700–20 000 BTU
  • 50 m² maison ancienne (DPE E-G) : 6 250 W = 21 000 BTU
Les climatiseurs mobiles du commerce atteignent au maximum 14 000 BTU (4 kW). Pour couvrir 50 m² entiers efficacement avec un mobile, il faut orienter l'appareil vers la zone principale et ventiler les autres pièces. Un split fixe reste plus adapté à 50 m² complets.
La puissance recommandée par type de pièce
Configuration
Surface ciblée
Puissance recommandée
Studio ou T2 (pièce principale)
30–35 m²
12 000–14 000 BTU
Chambre seule dans un 50 m²
15–20 m²
9 000 BTU
Salon duplex de 50 m²
25–30 m²
10 000–12 000 BTU
La climatisation mobile pour 50 m² ne climatise efficacement qu'une zone à la fois — prévoir un ventilateur pour diffuser l'air dans les autres pièces.
Critères d'achat d'un climatiseur mobile sans évacuation pour 50 m²
Deux grilles de lecture selon la technologie choisie.
Pour le modèle sans évacuation
Pour un climatiseur mobile sans évacuation 50 m² efficace :
  • Capacité du réservoir d'eau : 2 à 6 L (plus le réservoir est grand, plus l'autonomie est longue — 6 à 10 h à basse vitesse)
  • Débit d'air : viser > 350 m³/h pour 50 m²
  • Niveau sonore : < 50 dB pour usage nocturne
  • Filtre anti-poussière et antibactérien
  • Compatibilité avec glaçons pour booster les performances par forte chaleur
  • Consommation en eau : 0,5–1,5 L/h selon la vitesse
Pour le modèle à compresseur avec évacuation
Pour une clim mobile pour 50 m² à compresseur :
  • Puissance frigorifique (BTU) adaptée à la surface ciblée
  • Classe énergétique : A+ minimum recommandé
  • Type de gaine : simple ou double gaine (la double gaine est nettement plus efficace)
  • Niveau sonore en mode nuit : < 50 dB pour les chambres
  • Options : mode réversible, wi-fi, minuterie, mode nuit
  • Kit de calfeutrage adapté à votre fenêtre (battant, coulissant, baie vitrée)
  • EER recommandé : ≥ 2,8
L'installation d'un climatiseur mobile pour 50 m²
L'installation d'un climatiseur mobile pour 50 m² à compresseur est simple mais doit être soigneuse. Passage de la gaine par la fenêtre via le kit de calfeutrage fourni. Bien obstruer l'espace autour de la gaine : chaque centimètre non calfeutré laisse entrer de l'air chaud et réduit le rendement de 5 à 10 %. Placer l'appareil à moins de 2 m de la fenêtre. Ne pas orienter le flux d'air directement sur les personnes. Nettoyer le filtre toutes les 2 semaines en usage intensif.
Top modèles de clim mobile pour 50 m² en 2026
Quatre modèles qui couvrent les usages principaux — du salon au silence nocturne.
Les rafraîchisseurs par évaporation : efficaces mais pas pour 50 m²
⚠️ Point de vigilance : les modèles de type TotalCool RAP3000 — souvent mentionnés dans les comparatifs — ne sont PAS adaptés à 50 m². Leurs spécifications réelles le confirment : portée de flux de 7 m, baisse de température mesurée de -4 à -8 °C à 1 m de l'appareil uniquement (test Esprit Camping-Car 2022), humidité ambiante qui monte de 64 à 85 % en sortie directe. Ces appareils sont conçus pour l'intérieur d'un camping-car ou d'un poste de travail individuel — pas pour un appartement de 50 m². En zone humide ou au-delà de 35 °C, leur efficacité chute drastiquement.
Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro 14 — le puissant polyvalent
14 000 BTU (4,1 kW), double gaine, classe A, 49 dB en mode Nuit, wi-fi, Google Home. Prix : environ 680 €. Le climatiseur mobile pour 50 m² à compresseur le plus puissant et le plus polyvalent de 2026. Avec sa double gaine, il couvre efficacement 35–40 m² — à combiner avec un ventilateur de plafond pour traiter la totalité des 50 m².
Midea Duo 14 000 BTU — le meilleur rapport qualité-prix
14 000 BTU, double gaine, classe A, connecté. Prix : environ 500 €. Le meilleur rapport puissance/prix pour une climatisation mobile pour 50 m². Recommandé par Ootravaux (juillet 2026).
De'Longhi Pinguino PAC EX93 — le champion du silence
8 900 BTU (2,5 kW), classe A+, 42 dB en mode Nuit (le plus silencieux), EER 3,1. Prix : environ 450 €. Parfait pour la chambre d'un appartement de 50 m².
EcoFlow WAVE 3 : refroidissement ciblé pour une pièce précise
Pour les appartements de 50 m² où une seule pièce concentre les besoins de rafraîchissement, l'EcoFlow WAVE 3 est une solution compacte et efficace. Vrai climatiseur à compresseur avec conduit d'échappement isolé : il couvre 11 à 17 m² avec précision — la chambre parentale, le bureau ou le salon en journée. Alimentable par batterie ou par secteur, silencieux en mode nuit (44–58 dB), il s'installe en quelques secondes.
EcoFlow WAVE 3
La stratégie optimale pour 50 m² : un WAVE 3 pour la pièce à refroidir en priorité (chambre la nuit, salon en journée) + ventilateurs pour les autres pièces. Une approche plus modulaire et moins énergivore qu'un seul grand climatiseur monobloc.
Modèle
BTU
Classe
Mode Nuit
Prix
Usage idéal
Olimpia Air Pro 14
14 000
A
49 dB
≈ 680 €
Salon 35-40 m²
Midea Duo 14 000
14 000
A
≈ 500 €
Grand salon, rapport Q/P
De'Longhi PAC EX93
8 900
A+
42 dB
≈ 450 €
Chambre (silence)
EcoFlow WAVE 3
6 100
44 dB
Pièce ciblée 11-17 m²
Consommation d'un climatiseur mobile pour 50 m² : impact sur la facture
L'écart de consommation entre un rafraîchisseur et un vrai climatiseur est massif — et proportionnel à l'efficacité.
Coût d'usage en 2026
Sur la base de 4 h/jour, 90 jours/été, tarif EDF 2026 (0,2516 €/kWh) :
Appareil
Consommation/été
Coût/été
Sans évacuation (80 W)
29 kWh
≈ 7 €
Compresseur 12 000 BTU
432 kWh
≈ 108 €
Compresseur 14 000 BTU
504 kWh
≈ 126 €
EcoFlow WAVE 3 (standard)
160–240 kWh
40–60 €
L'écart entre le sans évacuation et le compresseur est massif — mais c'est parce que le sans évacuation ne refroidit pas réellement la pièce. Le WAVE 3, alimentable à partir d'une batterie solaire, offre un compromis entre efficacité et coût.
Réduire la facture avec le solaire
La climatisation mobile pour 50 m² fonctionne aux heures les plus ensoleillées — synchronisation parfaite avec la production solaire. En couplant le surplus solaire produit en journée avec une batterie de stockage, la dépendance au réseau chute de 60 à 80 %. La gamme EcoFlow STREAM stocke cette énergie et la restitue quand le réseau coûte le plus cher.
  1. EcoFlow STREAM 5000 : capter le solaire et alimenter la clim sans réseau
Entrée solaire jusqu'à 5 000 W, sortie jusqu'à 3 000 W : la STREAM 5000 alimente simultanément un climatiseur mobile pour 50 m² de 12 000–14 000 BTU (1 200–1 400 W) et les autres appareils essentiels du foyer — lave-linge, réfrigérateur, éclairage. La batterie de 5 024 Wh stocke le surplus de midi et le restitue le soir, quand le soleil descend mais pas la chaleur.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W Sortie grid-tied : 800–3 000 W LFP 10 000 cycles Extensible jusqu'à 90 kWh (6 unités)
Des panneaux solaires sont déjà installés, mais le surplus de midi file sur le réseau au lieu d'alimenter la clim ? Le stockage se greffe sur l'existant :
  1. EcoFlow STREAM AC 5000 : valoriser le surplus solaire existant pour climatiser
La STREAM AC 5000 se raccorde au circuit AC. Facile à installer, elle s'adapte à votre installation existante, sans nécessiter de lourds travaux. Le surplus solaire intercepté en journée alimente directement la clim mobile pour 50 m² et les appareils du foyer le soir. Installation simple, empilable jusqu'à 6 unités pour adapter la capacité aux besoins.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh Connexion AC : compatible toute installation PV existante Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W Sortie grid-tied : 800–3 000 W UPS 0 ms ; bascule instantanée en cas de coupure
Un climatiseur mobile pour 50 m² à compresseur de 12 000 à 14 000 BTU couvre efficacement la pièce principale d'un appartement — à condition de soigner le calfeutrage et de le combiner avec un ventilateur pour les pièces adjacentes. Le modèle sans évacuation reste une option valable en zone sèche et à chaleur modérée, mais ne constitue pas une solution en canicule sévère. Pour les pièces ciblées (chambre, bureau), l'EcoFlow WAVE 3 offre une alternative compacte et silencieuse alimentable par batterie solaire. Et pour l'ensemble du foyer, la combinaison clim + stockage solaire STREAM divise la facture estivale par trois à cinq — une synergie naturelle entre les heures de chaleur et les heures de production.
  1. Quelle différence entre un vrai climatiseur et un rafraîchisseur d'air ?
Le climatiseur à compresseur extrait la chaleur et la rejette dehors via une gaine — il baisse réellement la température. Le rafraîchisseur (dit « sans évacuation ») fait évaporer de l'eau pour créer une sensation de fraîcheur de 3 à 8 °C sans baisser la température mesurée. En zone humide ou en canicule, le rafraîchisseur peut aggraver l'inconfort en saturant l'air en vapeur d'eau.
  1. Quel climatiseur mobile pour 50 m² choisir en appartement ?
Pour la pièce principale (30-35 m²) : l'Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro 14 (14 000 BTU, double gaine, 680 €) ou le Midea Duo 14 000 BTU (500 €, meilleur rapport Q/P). Pour la chambre : le De'Longhi PAC EX93 (42 dB, le plus silencieux). Pour une seule pièce ciblée : l'EcoFlow WAVE 3 (compact, alimentable par batterie).
  1. Un climatiseur mobile sans évacuation pour 50 m² refroidit-il vraiment ?
Non. Il crée une sensation de fraîcheur de 3 à 8 °C par évaporation d'eau, mais n'abaisse pas la température mesurée de la pièce. Efficace uniquement en air sec (humidité < 50 %). En zone humide ou en canicule au-dessus de 35 °C, il peut saturer l'air en vapeur d'eau et augmenter l'inconfort. Pour un refroidissement réel de 50 m², un modèle à compresseur avec évacuation est indispensable.
  1. Quelle puissance en BTU pour une clim mobile pour 50 m² ?
Règle : 100 à 130 W/m² selon l'isolation. Pour la pièce principale (30-35 m²) : 12 000 à 14 000 BTU. Pour une chambre (15-20 m²) : 9 000 BTU. Les climatiseurs mobiles du commerce ne dépassent pas 14 000 BTU — pour 50 m² complets, il faut cibler la pièce principale et ventiler le reste.
  1. Combien consomme une climatisation mobile pour 50 m² par été ?
À raison de 4 h/jour pendant 90 jours (tarif 2026 : 0,2516 €/kWh) : un rafraîchisseur (80 W) coûte environ 7 €/été, un compresseur de 12 000 BTU environ 108 €/été, un de 14 000 BTU environ 126 €/été. L'EcoFlow WAVE 3 se situe autour de 40–60 €/été. L'alimentation solaire avec stockage (comme chez EcoFlow) réduit la facture du compresseur de 60 à 80 %.
  1. Comment réduire la facture d'un climatiseur mobile pour 50 m² avec le solaire ?
La climatisation fonctionne aux heures de production solaire maximale (10 h-17 h). Avec un kit solaire et une batterie de stockage, le surplus de midi alimente directement la clim — et le surplus stocké reste disponible le soir. Le coût de fonctionnement chute de 60 à 80 % par rapport à une alimentation réseau pure.
Batterie Solaire
