Climatiseur mobile A+++, tour d’horizon du Wave 2
Pour vous rafraîchir durant la période estivale, les climatiseurs mobiles A+++ sont un choix judicieux. Ils se déplacent facilement, s’installent en seulement quelques minutes et sont économes. Toutefois, ces appareils, malgré leur praticité, ont certaines limites. Conscients de cette réalité, chez EcoFlow, nous avons développé le Wave 2, un dispositif qui balaye ces faiblesses en termes de niveau sonore ou de rapidité de refroidissement, pour vous offrir une expérience optimale.
Que faut-il savoir sur les climatiseurs mobiles A+++ ?
Contrairement à ce que l’on pense, un climatiseur portable A+++ ne produit pas d’air froid, mais extrait l’air chaud d’un lieu pour le transporter ailleurs. En d’autres termes, sans se perdre dans des aspects trop techniques, ce type d’appareils fonctionne un peu comme un réfrigérateur. En effet, le fonctionnement de la climatisation repose sur l’échange thermique entre le fluide frigorigène présent dans le dispositif, le processus de compression, de condensation et l’élimination des calories excédentaires récupérées.
L’air expulsé via le système de ventilation du climatiseur perd de sa chaleur, contribuant ainsi à rafraîchir l’environnement de la pièce où il est diffusé. Quant à la fraction restante d’air chaud, elle est soit condensée ou évacuée à l’extérieur, en fonction du type d’appareil utilisé. L’EcoFlow Wave 2, par exemple, expulse l’air vers l’extérieur et ne nécessite donc aucune vidange.
Dès que le dispositif est activé, on ressent cette sensation de fraîcheur quasiment instantanément. De nos jours, bon nombre des climatiseurs mobiles A+++ opèrent par régulation. Ceci implique qu’un capteur de température relève en temps réel la température ambiante de la zone où le climatiseur est installé. En ajustant une consigne prédéfinie, un gestionnaire calcule automatiquement – selon sa capacité de compression et sa puissance – l’excès de calories à extraire et le volume d’air frais à diffuser pour atteindre ladite consigne.
Il existe différents climatiseurs mobiles :
  • Le climatiseur monobloc à simple tuyau
  • Le climatiseur monobloc à double tuyau
  • Le climatiseur mobile split
  • Le rafraîchisseur d’air ou climatiseur mobile sans évacuation
Quels sont les principaux facteurs à prendre en compte pour l’achat d’un climatiseur portable ?
Les systèmes de climatisation mobiles sont nombreux sur le marché. Pour faire son choix, il est essentiel de se fier à certains critères. Voici quelques conseils pour vous aider :
  • Déterminez la superficie – en m² ou en m3 – que vous souhaitez climatiser.
  • Vérifiez la classe énergétique – de A à G ou de A+++ à D -, en sachant que A et A+++ représentent les appareils les moins énergivores.
  • Identifiez le COP – COefficient de Performance – de l’appareil : plus il est important, plus le dispositif est performant.
  • Regardez également le nombre de dB : pour votre confort, il est préférable de choisir un appareil silencieux (en dessous de 55 dB).
  • Optez pour des options supplémentaires, telles que :
    1. Une télécommande pour contrôler le climatiseur à distance.
    2. Une programmation pour mettre en place des cycles de climatisation définis, des départs différés, etc.
    3. Un mode réversible, avec une fonction chauffage, afin de profiter de votre climatiseur toute l’année.
Par ailleurs, pour pouvoir évaluer les performances d’un climatiseur mobile A+++, vous devez connaître ces deux principes :
  • Moins le débit d’air est haut (m3 / h), moins le dispositif est performant.
  • Vous pouvez convertir la puissance frigorifique, indiquée en BTU – British Thermal Unit – en kW – kilowatts – grâce à cette formule : 1 kW = 3414 BTU
Quelle est l’importance de la classe énergétique pour un climatiseur mobile ?
Pour choisir votre futur climatiseur mobile, il ne faut pas seulement prendre en compte sa puissance. Vous devez également vous intéresser à son coefficient d’efficacité frigorifique, représenté par l’abréviation EER – Energy Efficiency Ratio.
Ce paramètre correspond à une norme de mesure qui facilite la comparaison entre différents appareils. Son calcul s’effectue en divisant la capacité de refroidissement du climatiseur (chaleur assimilée ou énergie frigorifique délivrée) par la quantité d’énergie électrique consommée.
En résumé, plus le coefficient d’efficacité frigorifique est élevé, moins le dispositif sera énergivore. Ces données sont indiquées sur les étiquettes énergie, qui notent chaque appareil sur une échelle allant de A+++ – pour les plus économes en énergie – à G – pour les équipements qui ont encore beaucoup de progrès à faire.
Vous l’aurez donc compris, il est préférable d’opter pour un climatiseur nomade A+++, qui est très économique et qui offre une excellente performance.
Bon à savoir : Les dispositifs notés A+++ consomment entre 20 et 50 % environ d’énergie en moins que ceux notés A+.
Que faut-il savoir du climatiseur portable économe Wave 2 ?
Le Wave 2 – élu meilleur climatiseur portable au CES 2023 – se distingue par sa grande efficacité énergétique, vous garantissant une climatisation performante tout en minimisant votre consommation électrique. Adapté aux espaces de taille moyenne, il trouve sa place dans des environnements variés, tels que les salons, les chambres, les bureaux, les embarcations nautiques, les voitures, les camping-cars, les toiles de tente, les vans et bien d’autres. Ce climatiseur portable A+++ sans installation, à refroidissement rapide et doté d’une fonction chauffage promet facilité, confort et fraîcheur.
Une température idéale à l’instant T
Le Wave 2 est le climatiseur mobile le plus compact et le plus puissant qui peut être utilisé en tout lieu et à tout moment ! Il peut équiper votre camping-car, votre camion, votre maison autonome en énergie, votre bateau, votre tente et peut même vous accompagner en extérieur.
Il s’agit également du premier système de climatisation nomade sans fil avec chauffage au monde. Notre compresseur sur-mesure EcoFlow permet à cet appareil de délivrer 5 100 BTU de refroidissement et 6 100 BTU de chauffage. De plus, il ne lui faut que cinq minutes pour vous offrir un confort optimal en réduisant ou en augmentant la température de 10 °C.
Une autonomie incroyable
Le Wave 2 dispose d’une autonomie allant jusqu’à 8 heures en mode Éco. En outre, si vous l’associez aux stations électriques portables EcoFlow DELTA 2 ou EcoFlow DELTA Max, vous obtiendrez, en mode Éco, une autonomie exceptionnelle comprise entre 7 et 14 heures !
Une installation rapide
La climatisation transportable WAVE 2 A+++ est parfaitement adaptée pour tous les espaces de petite taille. Son utilisation est très simple et elle n’a besoin ni de vidange, ni d’installation complexe. D’autre part, pour garantir son adaptabilité, des adaptateurs de conduit d’air sont disponibles.
Différents modes de recharge
Le Wave 2 peut être rechargé rapidement sur une prise secteur, via des panneaux solaires, sur une prise allume-cigare ou par le biais d’une station électrique.
Un fonctionnement silencieux
Le climatiseur EcoFlow est silencieux, avec un niveau sonore de 44 dB en mode veille. Cela signifie que vous ne serez pas dérangé par le bruit lors d’une utilisation nocturne.
Un réfrigérant écologique
Chez EcoFlow, nous aimons allier le confort optimal et le respect de l’environnement. C’est pour cela que nous avons choisi de faire fonctionner notre climatiseur mobile A+++ avec du R290, un réfrigérant écologique et naturel, mais également efficace ! Ainsi, notre climatiseur est l’appareil idéal pour profiter de la fraîcheur et d’un certain bien-être, tout en minimisant votre empreinte carbone.
Quelles sont les spécificités du climatiseur mobile Wave 2 ?
Voici un tableau qui vous apporte plus de précisions concernant les spécificités du climatiseur mobile économe Wave 2 :
Poids net
Environ 14.5 kg
518 × 297 × 336 mm
Niveau sonore
44 à 56 dB
Indice de protection IP
IPX4
Produit réfrigérant / quantité
R290 / 130g
Surface de refroidissement
≤ 10 ㎡ / 107.6 pi²
Capacité de refroidissement
1500 W / 5100 BTU
Puissance de refroidissement max. (CA / CC)
820 W / 700 W
Puissance d’entrée de refroidissement nominale (CA / CC)
550 W / 495 W
Capacité de chauffage
1800 W / 6100 BTU
Puissance de chauffage max. (CA / CC)
820 W / 700 W
Puissance d’entrée de chauffage nominale (CA / CC)
600 W / 540 W
Bluetooth
Oui
Wi-Fi
Prend uniquement en charge le Wi-Fi 2.4G
Entrée CA
100/240 V, 50/60 Hz, 820 W max
Entrée de charge solaire
11 à 60 V, 13 A, 400 W max
Entrée de charge de la voiture
96 W / 192 W (12/24 V, 8 A max)
Puissance de la batterie supplémentaire
700 W Max
Fonction anti-vidange
Prise en charge (en état de refroidissement)
