Climatiseur mobile pour 100 m² : ce que les fiches techniques ne disent pas
Premier réflexe en tapant « climatiseur mobile 100 m² » : chercher un appareil capable de refroidir toute la maison. Premier constat en lisant les fiches techniques : aucun modèle du marché ne le fait. Un climatiseur mobile de 14 000 BTU — le plus puissant couramment disponible — couvre au mieux 35 à 40 m². Pour 100 m², il faudrait théoriquement 30 000 à 35 000 BTU, soit trois appareils tournant en parallèle.
Ce guide pose les calculs que les vendeurs omettent, compare les 4 meilleurs modèles 2026, détaille la consommation réelle — et montre comment diviser la facture estivale de 60 à 80 % en alimentant la climatisation mobile pour 100 m² avec sa propre production solaire, stockée dans un kit solaire avec batterie.
Puissance et BTU : comprendre le climatiseur mobile pour 100 m²
Le choix commence par un calcul — pas par une marque. Sans le bon dimensionnement, même le meilleur appareil déçoit.
La règle du calcul : 100 W/m²
Règle professionnelle (Espace Aubade, Bricomarché, Clim-Réversible.fr) : prévoir 100 à 130 W/m² selon l'isolation. Pour 100 m² de logement bien isolé : 10 kW (30 000–35 000 BTU) sont nécessaires au total. Pour 100 m² en maison ancienne peu isolée : 11 000 à 12 500 W. Un climatiseur mobile pour 100 m² de 12 000 BTU (3,5 kW) ne couvre donc qu'une pièce de 30 à 40 m² dans ce logement. La stratégie réaliste : choisir un appareil dimensionné pour la pièce principale (salon, chambre parentale) et ventiler le reste avec des brasseurs d'air ou des ventilateurs de plafond.
Les BTU expliqués simplement
BTU = British Thermal Unit, l'unité de mesure de la puissance frigorifique. 1 BTU ≈ 0,3 W. Ne pas confondre : la puissance frigorifique (ce que l'appareil produit, en BTU) et la consommation électrique (ce qu'il consomme, en watts). Un climatiseur de 12 000 BTU produit 3 500 W de froid tout en consommant environ 1 200–1 400 W d'électricité.
Puissance BTU
Puissance (W)
Surface couverte
Consommation élec.
7 000 BTU
2 050 W
15–20 m²
800–900 W
9 000 BTU
2 640 W
20–25 m²
900–1 100 W
12 000 BTU
3 520 W
30–35 m²
1 200–1 400 W
14 000 BTU
4 100 W
35–40 m²
1 300–1 500 W
Monobloc, double gaine ou split mobile ?
Trois architectures existent pour un climatiseur mobile pour 100 m² :
  • Monobloc classique (une gaine) : extrait l'air de la pièce pour évacuer la chaleur — crée une dépression qui aspire l'air chaud extérieur si le calfeutrage est insuffisant. Efficacité réduite de 15 à 30 % par rapport au split
  • Double gaine : deux conduits séparés (air chaud sortant, air frais entrant). Efficacité nettement supérieure au monobloc
  • Split mobile : compresseur extérieur, unité intérieure mobile. Le plus silencieux et le plus efficace — mais moins transportable
Pour un logement de 100 m², privilégier un modèle à double gaine ou split mobile pour maximiser le rendement dans la pièce ciblée.
Critères d'achat d'un climatiseur mobile pour 100 m²
Au-delà des BTU, trois critères séparent un achat judicieux d'un regret estival.
La classe énergétique et l'EER
L'EER (Energy Efficiency Ratio) mesure le rendement instantané : EER = puissance frigorifique ÷ consommation électrique. Un EER de 3,0 signifie 3 kWh de froid produit pour 1 kWh consommé. Classe énergétique (norme ErP 2026) : de A+++ à G. Une climatisation mobile de classe A+ pour 100 m² consomme environ 30 % de moins qu'une classe A à puissance équivalente. En 2026, les fluides frigorigènes R290 et R32 (plus écologiques) remplacent progressivement les anciens R410A sur les meilleurs modèles.
Le niveau sonore : critère décisif en chambre
La plupart des climatiseurs mobiles émettent 55 à 65 dB à pleine puissance — l'équivalent d'une conversation animée. Pour une chambre, viser un mode Nuit ≤ 50 dB.
Modèle
Mode Nuit (dB)
Observation
De'Longhi PAC EX93
42 dB
Le plus silencieux du marché
Comfee Breezy Cool 2.6
46,9 dB
Bon compromis
Olimpia Dolceclima Air Pro 14
49 dB
Acceptable en chambre
Climatiseur mobile moyen
55–65 dB
Comparable à un lave-vaisselle
Le calfeutrage : l'élément que personne ne mentionne
L'efficacité réelle d'un climatiseur mobile pour 100 m² dépend de 30–40 % de la qualité du calfeutrage autour de la gaine d'évacuation. Un kit mal posé laisse entrer l'air chaud extérieur, annulant partiellement le refroidissement. Toujours vérifier que le kit est adapté au type de fenêtre (battant, coulissant, baie vitrée). L'isolation de la gaine elle-même réduit les pertes thermiques. Un calfeutrage soigné améliore le rendement de 15 à 20 % par rapport à une installation bâclée.
Top 4 climatiseurs mobiles pour un logement de 100 m² en 2026
Quatre modèles qui couvrent les usages les plus fréquents — de la chambre silencieuse au grand salon.
Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro 14 — le puissant polyvalent
14 000 BTU (4,1 kW), double gaine, classe A, 49 dB en mode nuit, wi-fi, Google Home, déshumidification. Surface couverte : 35–40 m². Prix : environ 680 €. Recommandé par Quelle Énergie comme le meilleur rapport puissance/qualité de la catégorie. Idéal pour le salon d'un appartement de 100 m² ou la pièce principale d'une maison de plain-pied.
De'Longhi Pinguino PAC EX93 — le champion du silence
8 900 BTU (2,5 kW), classe A+, 42 dB en mode Nuit (le plus silencieux du marché), EER 3,1, déshumidification 60 L/24 h. Prix : environ 450 €. Coût d'usage estimé : 29 €/été (4 h/j, 90 jours, tarif 2026 à 0,2516 €/kWh). Pour les chambres d'un logement de 100 m² : la référence du silence.
Midea Duo 14 000 BTU — le rapport puissance/prix
14 000 BTU, double gaine, classe A, connecté. Prix : environ 500 €. Le meilleur rapport puissance/prix de la catégorie selon Ootravaux (juillet 2026). Double gaine = rendement nettement supérieur à celui des monoblocs classiques. Recommandé pour les grandes pièces de vie.
De'Longhi Pinguino PAC EX105 — le connecté haut de gamme
11 000 BTU, classe A+, 47 dB en mode Nuit, technologie CST (bulle de confort autour de l'utilisateur), wi-fi, application mobile. Prix : environ 600 €. 33 kg — l'un des plus lourds, moins facile à déplacer. La référence connectée pour un usage premium.
Modèle
BTU
Classe
Mode Nuit
Prix
Olimpia Air Pro 14
14 000
A
49 dB
≈ 680 €
De'Longhi PAC EX93
8 900
A+
42 dB
≈ 450 €
Midea Duo 14 000
14 000
A
≈ 500 €
De'Longhi PAC EX105
11 000
A+
47 dB
≈ 600 €
Consommation et coût d'un climatiseur mobile pour 100 m²
C'est sur la facture que la réalité du dimensionnement se mesure — et que les écarts entre modèles deviennent concrets.
Combien consomme un climatiseur mobile pour 100 m² ?
La consommation varie entre 0,8 et 1,5 kWh par heure selon la puissance. Calcul de référence 2026 (Clubic, tarif EDF 0,2516 €/kWh, 4 h/j pendant 90 jours) :
Puissance
Consommation/été
Coût/été (0,2516 €/kWh)
9 000 BTU
324–360 kWh
90–100 €
12 000 BTU
432–504 kWh
120–140 €
14 000 BTU
468–540 kWh
150–170 €
Chaque degré en dessous de 25–26 °C ajoute environ 7 % de consommation. Régler à 25 °C plutôt qu'à 20 °C économise 35 % de consommation. Un appareil bien dimensionné et bien réglé peut coûter 60 à 100 €/été au lieu de 150 €.
Impact sur la facture électrique annuelle
En usage intensif estival (4 h/j, 90 jours), un climatiseur mobile pour 100 m² de 12 000 BTU consomme 432 kWh/été, soit 108 €/été au tarif EDF Base 2026 (0,2516 €/kWh). Cette consommation représente 10 à 15 % de la facture annuelle d'un foyer standard — sans compter la hausse structurelle du tarif depuis 2021 (+35 % en 5 ans). La solution pour contenir ce poste : alimenter la climatisation avec sa propre production solaire.
Réduire la facture de sa climatisation mobile pour 100 m² avec le solaire
La climatisation et la production solaire partagent les mêmes heures de pointe — c'est la synergie la plus naturelle de la maison.
La synergie naturelle clim + solaire
Le climatiseur mobile pour 100 m² fonctionne précisément quand la production solaire est maximale — aux heures les plus chaudes (10 h–17 h). Sans batterie, le surplus solaire partait sur le réseau à 0,04 €/kWh pendant que le foyer payait 0,2516 €/kWh pour alimenter la clim. Avec une batterie de stockage, l'énergie solaire du midi alimente directement la climatisation — et le surplus stocké reste disponible en soirée. Le coût de fonctionnement peut chuter de 60 à 80 % par rapport à une alimentation réseau pure.
Solution solaire EcoFlow STREAM
Stocker l'énergie solaire pour alimenter le climatiseur mobile de 100 m² et les appareils du foyer : c'est le rôle de la gamme EcoFlow STREAM — conçue pour transformer chaque kWh solaire en économie réelle sur la facture estivale.
1. EcoFlow STREAM 5000 : capter, stocker, climatiser — sans dépendre du réseau
Les panneaux solaires captent l'énergie en journée, la batterie de 5 024 Wh la stocke, et le foyer s'alimente aux heures de pointe sans solliciter le réseau au tarif plein. Avec une entrée solaire de 5 000 W et une sortie de 3 000 W, la STREAM 5000 alimente simultanément un climatiseur mobile pour 100 m² de 14 000 BTU (1 200–1 400 W) et les autres appareils du foyer — lave-linge, réfrigérateur, éclairage.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W Sortie grid-tied : 800–3 000 W LFP 10 000 cycles Extensible jusqu'à 90 kWh (6 unités)
Vos panneaux produisent déjà, mais le surplus de la journée s'évapore sur le réseau pendant que la clim tourne le soir ? Un module de stockage vient compléter votre système sans le perturber :
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : transformer le surplus solaire existant en fraîcheur gratuite
La STREAM AC 5000 se raccorde au circuit AC. Facile à installer, elle s'intègre à votre installation sans travaux. Le surplus solaire que les panneaux produisaient sans le valoriser est désormais intercepté en journée et redistribué aux heures de pointe : climatiseur, réfrigérateur, lave-linge. Installation simple, empilable jusqu'à 6 unités pour adapter la capacité à la consommation réelle du foyer.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh Connexion AC : compatible toute installation PV existante Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W Sortie grid-tied : 800–3 000 W UPS 0 ms ; bascule instantanée en cas de coupure
Aucun climatiseur mobile pour 100 m² ne climatise 100 m² — et ce n'est pas un défaut, c'est une réalité physique que les vendeurs oublient souvent de préciser. La stratégie qui fonctionne : dimensionner l'appareil pour la pièce principale (salon ou chambre), soigner le calfeutrage (15 à 20 % de rendement en jeu), régler la consigne à 25 °C (35 % d'économie), et alimenter le tout avec sa propre production solaire pour diviser la facture estivale par trois à cinq. C'est la combinaison de ces quatre leviers qui transforme un achat coûteux en investissement maîtrisé.
  1. Un climatiseur mobile pour 100 m² peut-il vraiment climatiser toute une maison ?
Non. Un climatiseur mobile de 14 000 BTU (le plus puissant couramment disponible) couvre 35 à 40 m² en pièce bien isolée. Pour 100 m², il faudrait 30 000–35 000 BTU, soit 2 à 3 appareils. La stratégie réaliste : cibler la pièce principale et ventiler le reste du logement.
  1. Quelle puissance choisir pour un climatiseur mobile pour 100 m² ?
Règle : 100 à 130 W/m² selon l'isolation. Pour la pièce principale d'un logement de 100 m² (30–40 m²) : un modèle de 12 000 à 14 000 BTU (3,5–4,1 kW). Pour une chambre (12–15 m²) : 7 000–9 000 BTU suffisent. Privilégier les modèles à double gaine ou split mobile pour un rendement optimal.
  1. Combien consomme une climatisation mobile pour 100 m² par été ?
À raison de 4 h/jour pendant 90 jours (tarif 2026 : 0,2516 €/kWh) : un modèle de 9 000 BTU coûte 90–100 €/été, un de 12 000 BTU 120–140 €/été, un de 14 000 BTU 150–170 €/été. Régler à 25 °C plutôt qu'à 20 °C réduit la consommation de 35 %. Un bon calfeutrage améliore le rendement de 15 à 20 %.
  1. Quel est le climatiseur mobile le plus silencieux pour une chambre ?
Le De'Longhi Pinguino PAC EX93 (8 900 BTU, 42 dB en mode Nuit) est la référence 2026 du silence. Le De'Longhi PAC EX105 (47 dB) et l'Olimpia Dolceclima Air Pro 14 (49 dB) restent acceptables. Au-dessus de 50 dB, le sommeil est perturbé pour la plupart des dormeurs.
  1. Comment réduire la facture d'un climatiseur mobile pour 100 m² ?
Quatre leviers complémentaires : régler la consigne à 25 °C (−35 % de consommation), soigner le calfeutrage de la gaine (−15 à −20 % de pertes), choisir un modèle de classe A+ (−30 % vs classe A), et alimenter l'appareil avec l'énergie solaire stockée (comme les produits EcoFlow STREAM) — la climatisation fonctionne précisément aux heures de production solaire maximale, ce qui permet de diviser la facture estivale par trois à cinq.
Batterie Solaire
