- Wie kann man Watt in Ampere umrechnen?
- Beispiel: 1 Ampere in Watt bei 12 Volt
- Wie funktioniert die Umrechnung von Watt in Ampere bei Wechselstrom?
- Typische Leistungsfaktoren
- Weitere wichtige Angaben bei der Umrechnung von Watt in Ampere
- Die Leistung meiner Anlage planen – gemeinsam mit EcoFlow
- Fazit
Watt in Ampere umrechnen – so geht’s!
- Fazit
Wie viel Watt sind eigentlich ein Ampere? Sie kommen ins Grübeln? Keine Sorge, wenn Sie die Antwort hier nicht sofort wissen, sind Sie nicht allein. Wenn wir nicht gerade beruflich mit Elektronik zu tun haben, ist für die meisten von uns der Schulunterricht zu diesen Themen schon ganz schön lange her und die Erinnerung eher getrübt. Trotzdem werden Ihnen diese und weitere Einheiten spätestens dann, wenn Sie sich für eine eigene Solaranlage interessieren, immer wieder begegnen.
Wie funktioniert die Umrechnung von Watt in Ampere? Eigentlich ist das nicht sonderlich kompliziert: Grundsätzlich liegt auf der Hand, dass Watt und Ampere unterschiedliche Einheiten für elektrische Größen sind. Watt (W) ist die Einheit für Leistung und Ampere (A) die Einheit für elektrischen Strom. Es lassen sich mit den beiden Angaben also unterschiedliche Dinge beschreiben, die aber durchaus miteinander in Zusammenhang stehen. Um diese Einheiten umzurechnen, benötigen Sie weitere Informationen über die Schaltung oder das Gerät, für das Sie die Umrechnung durchführen möchten.
Die Grundlage für die Umrechnung von Watt in Ampere ist das ohmsche Gesetz, das die Beziehung zwischen Strom, Spannung und Widerstand beschreibt. Na, klingelt da was? Zumindest der Name kommt Ihnen wahrscheinlich noch aus dem Physikunterricht bekannt vor. Wenn wir Watt in Ampere umrechnen möchten, nutzen wir das ohmsche Gesetz bzw. die Formel:
Ampere (A) = Watt (W) ÷ Spannung (V)
Ein Beispiel: Wenn Sie eine Lampe mit einer Leistung von 100 Watt an eine Spannungsquelle mit 220 Volt anschließen, rechnen Sie: 100 W ÷ 220 V = 0,454 A. Das bedeutet, dass Ihre Lampe einen Strom von etwa 0,454 Ampere zieht, wenn sie eingeschaltet ist.
Doch Achtung: Diese Formel funktioniert nur, wenn die Schaltung einen konstanten Widerstand hat. In der Realität kann die Umrechnung komplexer sein, wenn die Schaltung komplizierter aufgebaut ist – diese Fälle wollen wir an dieser Stelle aber zunächst vernachlässigen. Wichtig ist, dass Sie die Besonderheiten Ihrer Schaltung kennen oder recherchieren, damit Ihnen keine Fehler passieren. Außerdem kann so nur die Umrechnung für Gleichstrom erfolgen. Wie das bei Wechselstrom funktioniert, erklären wir Ihnen im nächsten Absatz.
Um 1 Ampere in Watt bei 12 Volt zu berechnen, verwenden wir die Formel:
Watt = Volt × Ampere
Also:
Watt = 12 V × 1 A = 12 Watt
Das bedeutet, dass bei einem Stromfluss von 1 Ampere und einer Spannung von 12 Volt die Leistung 12 Watt beträgt.
Oben klang bereits an, dass die Formel, die wir bisher kennen, nur für die Umrechnung von Gleichstrom gilt. Wer ein wenig Ahnung von Solartechnik hat und sich mal mit dem Stromfluss im eigenen Haushalt beschäftigt hat, weiß aber: Hier wird in der Regel Wechselstrom verwendet. Die oben aufgeführte Formel hilft Ihnen an dieser Stelle also noch nicht weiter. Es liegt in der Natur des Wechselstroms, dass es hier zu Spannungsänderungen kommt, die bei der Umrechnung berücksichtigt werden müssen.
Der Strom der Phase (Ampere) entspricht der Leistung (Watt), geteilt durch den Leistungsfaktor mal der Effektivspannung (Volt).
I (A) = P (W) ÷ [PF × V (V)]
Der Leistungsfaktor eines Widerstands-Lastimpedanz beträgt 1.
Beispiel:
P = 5000W, V = 230V, PF = 0,8
I (A) = P (W) ÷ [PF × V (V)] = 5000W ÷ [0,8 × 230V] = 27A.
Stellen Sie sich eine elektrische Schaltung vor, die mit haushaltsüblichem Wechselstrom betrieben wird. Hier ist erkennbar, dass der Strom nicht einfach nur hin und her fließt wie bei Gleichstrom, sondern dass sich der Stromfluss in regelmäßigen Intervallen umkehrt. Diese periodische Umkehrung des Stroms führt zur sogenannten „Phasenverschiebung“ zwischen Strom und Spannung. Diese Phasenverschiebung müssen wir berücksichtigen, wenn wir Angaben zu Strom und Leistung einer Wechselstromschaltung berechnen möchten. Es ist außerdem auch wichtig, zu berücksichtigen, was genau Sie mit dem Wechselstrom betreiben – Fachleute sprechen hier von der Art der Last. Elektrische Lasten können nämlich induktiv (wie z. B. Motoren) oder kapazitiv (wie z. B. Kondensatoren) sein. Je nachdem, welche Art von Last angeschlossen ist, gibt es unterschiedliche Dinge bei der Berechnung zu beachten.
Besonderheiten bei der Umrechnung von Watt in Ampere bei 3-Phasigen-Wechselstrom
Wir wissen, dass das zunächst erst einmal abstrakt klingt. Lassen Sie uns ein Beispiel betrachten: Denken wir an eine einfache Schaltung mit einer Spule (induktive Last) und einer Wechselstromquelle. Angenommen, Sie haben eine Spule mit einer bestimmten Induktivität, die an eine Wechselstromquelle angeschlossen ist. Selbst wenn Sie die Leistung der Schaltung in Watt kennen, können Sie nicht einfach durch die Spannung teilen, um den Strom in Ampere zu erhalten. Sie müssten die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung sowie die Induktivität der Spule berücksichtigen, um den tatsächlichen Strom zu berechnen. Die Formel lautet an dieser Stelle:
I (A) = P (W) ÷ [√3 × PF × V (V)]
Beispiel: Wenn Sie den Strom bei 5000W, 0,8 PF und der Effektivspannung von 50V berechnen möchten.
I (A) = 5000W ÷ [√3 × 0,8 × 50V] = 72A
Sie müssen für die Berechnung zwingend den Leistungsfaktor Ihrer Schaltung kennen. Wir können also festhalten: Die Umrechnung von Watt in Ampere bei Wechselstromschaltungen ist leider deutlich komplexer als bei Gleichstrom. Hier kommen Sie ohne ein tieferes Verständnis elektrischer Grundlagen nicht wirklich weiter und sollten sich im Zweifelsfall lieber Hilfe von Expertenseite holen. Ausführlich haben wir uns auch in diesem Blogartikel mit dem Thema beschäftigt.
Hier eine Liste mit typischen Leistungsfaktoren:
Art der Last | Typischer Leistungsfaktor (cos ϕ) |
Ohmsche Last (z. B. Heizgeräte, Glühlampen) | 1 |
Induktive Last (z. B. Motoren, Transformatoren) | 0,7 – 0,9 |
Kapazitive Last (z. B. Kondensatorbänke) | 0,9 – 1,0 |
Leuchtstofflampen (mit Vorschaltgerät) | 0,4 – 0,6 |
Haushaltsgeräte (z. B. Kühlschränke) | 0,6 – 0,9 |
Klimaanlagen | 0,8 – 0,9 |
Mit Watt, Ampere und Volt ist es bei den Angaben noch lange nicht getan. Es gibt noch einige weitere Begriffe, die Ihnen immer wieder begegnen werden und die Sie unbedingt kennen sollten. Diese möchten wir Ihnen im Folgenden in einer kleinen Übersicht vorstellen.
Begriff | Erklärung |
kWp | Spitzenleistung der Solaranlage unter optimalen Bedingungen. |
Umwandlungsrate | Effizienz der Umwandlung von Sonnenlicht in Strom (>20%). |
Netzautark/Netzgekoppelt | Unabhängig oder an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. |
Ausrichtung/Neigungswinkel | Optimal: Süden, Neigung 30-40°. |
Eigenverbrauch | Je mehr eigener Strom genutzt wird, desto größer die Ersparnis. |
Photovoltaischer Prozess | Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie. |
Zusatzbatterien | Erhöhen den Speicher für Off-Grid-Systeme. |
Balkonkraftwerk | Kleine Solaranlage bis 800W für Balkone. |
Allround-Lösungen | Automatische Optimierung der Stromnutzung. |
Natürlich ist das kleine Solar-Einmaleins damit noch nicht abgeschlossen – wenn Sie bei den Begriffen in der Tabelle wissen, wovon geredet wird, sind Sie aber schon einmal einen ganzen Schritt weiter. Ein Tipp: Schauen Sie doch öfter mal in unserem Blog vorbei, in dem wir neue und alte Begriffe aus der Welt der Solarenergie regelmäßig erläutern und Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden halten.
EcoFlow bietet Ihnen alles, um eine Solaranlage perfekt an Ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Bei uns finden Sie beispielsweise garantiert die Solarpanels, mit denen Sie die benötigte bzw. gewünschte Leistung erzielen können. Angefangen bei klassischen starren Solarpanels mit bis zu 400 Watt über tragbare Lösungen oder sogar flexible Panels können Sie sich bei uns Ihre Solaranlage aus einer Vielzahl von Optionen zusammenstellen. Das Beste daran: Dank des einfachen Plug-and-Play-Prinzips und der Kompatibilität aller EcoFlow-Produkte untereinander lässt sich die Anlage sehr einfach montieren und flexibel erweitern. Verschiedene Powerstationen für den Heimgebrauch und für unterwegs runden unser Sortiment ab. So haben Sie jederzeit genug Strom vorrätig und werden deutlich unabhängiger von den Netzversorgern und ihren Strompreiserhöhungen.
Solaranlagen liegen im Trend – schließlich möchten wir alle gerne die Umwelt schützen und gleichzeitig bei den Stromkosten sparen. Um eine Solaranlage richtig zu planen, ist es aber notwendig, zumindest einige Grundbegriffe und Angaben aus dem Bereich der Elektrotechnik und Solartechnik zu kennen. Dazu gehören die Begriffe Watt, Volt und Ampere. Watt gibt die Leistung an, Volt die Spannung und Ampere den Stromfluss. Es ist möglich, diese Angaben ineinander umzurechnen, allerdings müssen hier bei Wechselstrom, wie er in unseren Haushalten üblich ist, einige wichtige Parameter berücksichtigt werden. Trotzdem können Sie sich an der Formel: Ampere (A)= Watt ÷ Spannung (V)×Leistungsfaktor (cosϕ) orientieren. Falls Sie kein Elektronik-Experte sind, lassen Sie Ihre Ergebnisse aber besser von Fachleuten gegenchecken!
