Waschmaschine Trockner Kombi – Funktion, Vor- und Nachteile im Überblick
Kein Platz für zwei Geräte, aber trotzdem Wäsche waschen und trocknen wollen, ohne ständig umzuräumen? Genau dafür gibt es die Waschmaschine-Trockner-Kombi. Ein Gerät, zwei Funktionen, weniger Stellfläche. Klingt gut, hat aber auch Grenzen. In diesem Ratgeber schauen wir uns an, wie so eine Kombi technisch funktioniert, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, was sie an Strom und Wasser zieht und für wen sich die Anschaffung überhaupt lohnt. Am Ende geht es außerdem darum, wie sich die Stromkosten mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher spürbar drücken lassen, sodass ein Großteil der Wasch- und Trockengänge auf eigenem Solarstrom läuft. Ganz gleich, ob du nach Waschmaschine Trockner Kombi, Kombi Waschmaschine Trockner oder Waschmaschine Kombi Trockner suchst – gemeint ist immer dasselbe platzsparende Kombigerät, das wir uns hier im Detail ansehen. Weitere Tipps zum Stromsparen im Haushalt findest du im EcoFlow Ratgeber.
Ein Energiespeicher versorgt einen Waschtrockner mit Strom
Was ist eine Waschmaschine-Trockner-Kombi und wie funktioniert sie?
Von außen sieht eine Kombi aus wie jede andere Waschmaschine. Innen steckt aber ein zweites System mit drin. Eine Trommel übernimmt beides, Waschen und Trocknen, ohne dass jemand die nasse Wäsche von Hand umlagert.
Funktionsweise im Detail
Der Ablauf startet ganz normal: Wasch- und Spülgang wie bei jeder anderen Maschine. Ist der fertig, schaltet das Gerät von selbst in den Trockengang, meist per Kondensations- oder Wärmepumpentechnik. Kein Knopfdruck nötig, keine Unterbrechung. Der eigentliche Gewinn liegt im Platz: Ein Gerät statt zwei, dieselbe Stellfläche wie eine normale Waschmaschine. Gerade in Mietwohnungen ohne zweiten Trockneranschluss macht das oft erst den Unterschied zwischen "geht" und "geht nicht". Egal ob du das Gerät als Kombi Waschmaschine Trockner oder als Waschmaschine Kombi Trockner bezeichnest: Technisch steckt dahinter immer dieselbe Zwei-in-eins-Lösung mit einer gemeinsamen Trommel.
Kondenstrockner vs. Wärmepumpentrockner in der Kombi
Zwei Techniken stehen zur Wahl. Kondenstrocknung ist günstiger beim Kauf, frisst dafür mehr Strom, weil feuchte Luft an kalten Flächen kondensiert wird. Wärmepumpentechnik holt sich die Wärme aus der Abluft zurück und arbeitet dadurch deutlich sparsamer. Der Haken: höherer Anschaffungspreis, längere Trockenzeiten. Neuere, hochwertigere Kombigeräte setzen fast durchgehend auf Wärmepumpen, allein schon wegen der Energieeffizienzklasse. Wer die Maschine oft laufen lässt, sollte den Aufpreis gegen die Ersparnis über mehrere Jahre gegenrechnen, nicht nur gegen den Kaufpreis.
Vorteile und Nachteile einer Waschmaschine-Trockner-Kombi im Alltag
Kein Gerät ist perfekt. Bevor du dich festlegst, lohnt sich ein ehrlicher Blick auf das, was im Alltag wirklich zählt.
Die wichtigsten Vorteile
  • Platz: ideal für kleine Wohnungen, Apartments oder Bäder ohne Raum für zwei Geräte
  • Preis: meist günstiger als Waschmaschine und Trockner separat gekauft
  • Komfort: ein Programm, ein Knopfdruck, fertige trockene Wäsche am Abend
Die wichtigsten Nachteile
  • Weniger Trockenkapazität: oft nur 50 bis 60 Prozent der Waschladung passen in einen Trockendurchgang
  • Lange Laufzeiten: 3 bis 5 Stunden für einen kompletten Zyklus sind keine Seltenheit
  • Ausfallrisiko: geht das Gerät kaputt, fällt Waschen und Trocknen gleichzeitig weg, nicht nur eine Funktion
Stromverbrauch und Wasserverbrauch der Kombi im Vergleich zu Einzelgeräte
Zahlen sagen mehr als Werbeversprechen. Wer weiß, wo der Verbrauch tatsächlich liegt, kann später auch besser einschätzen, wie viel sich mit Solarstrom sparen lässt.
Stromverbrauch realistisch einordnen
Ein kompletter Zyklus liegt meist bei 3 bis 5 kWh, je nach Beladung und Effizienzklasse. Und der Trockengang ist der eigentliche Stromfresser, nicht das Waschen. Wasser zu verdampfen kostet schlicht mehr Energie als es zu erwärmen. Wärmepumpen-Modelle sparen hier 30 bis 50 Prozent gegenüber klassischer Kondenstrocknung, was sich bei zwei bis drei Durchgängen pro Woche über ein Jahr durchaus bemerkbar macht. Der Trockengang zählt damit zu den klassischen Stromfressern im Haushalt, die sich mit dem richtigen Setup gezielt entlasten lassen.
Wasserverbrauch im Vergleich
Pro Waschgang fließen etwa 40 bis 60 Liter, je nach Programm. Beim Trocknen kommt kein zusätzliches Wasser dazu, nur Strom. Der Wasserverbrauch einer Kombi unterscheidet sich also kaum von einer normalen Waschmaschine.
Verbrauchsübersicht im Vergleich
Kennwert
Zwei Einzelgeräte
Stromverbrauch je Zyklus
3 bis 5 kWh
ähnlich, je nach Geräten teils höher beim separaten Trockner
Wasserverbrauch je Waschgang
40 bis 60 Liter
40 bis 60 Liter
Zyklusdauer (Waschen und Trocknen)
3 bis 5 Stunden
je Gerät einzeln kürzer, dafür paralleler Betrieb möglich
Trockenkapazität
50 bis 60 Prozent der Waschkapazität
volle Kapazität des separaten Trockners
Für wen eignet sich eine Waschmaschine-Trockner-Kombi?
Nicht jeder Haushalt profitiert gleich stark. Die Wäschemenge entscheidet meistens mehr als der Wohnungstyp.
Ideale Nutzergruppen
Singles, Paare, WGs, Mietwohnungen ohne Trockneranschluss: Hier passt eine Kombi in der Regel gut, weil das Wäscheaufkommen überschaubar bleibt. Bei Familien mit täglich vollen Wäschekörben sieht das anders aus. Die begrenzte Trockenkapazität und die langen Zyklen werden hier schnell zum echten Alltagsproblem, gerade wenn Sportkleidung, Bettwäsche und Handtücher gleichzeitig anfallen. Wer online nach einer Kombi Waschmaschine Trockner oder einer Waschmaschine Kombi Trockner für die eigene Wohnung sucht, landet meist genau bei diesen Zielgruppen.
Ein Praxisbeispiel aus der Erfahrung vieler Nutzer: Bei zwei Personen im Haushalt reichen meist zwei bis drei Wasch-Trocken-Zyklen pro Woche, das lässt sich mit einer Kombi gut abdecken, ohne dass man ständig auf das Gerät wartet. Bei vier Personen und Kindern sieht die Rechnung anders aus. Hier stapeln sich oft mehrere Ladungen am Tag, und die Kombi wird schnell zum Nadelöhr im Tagesablauf, weil ein einzelner Zyklus nicht selten einen halben Nachmittag blockiert. Für Haushalte, die nur vorübergehend eine Lösung brauchen, etwa während einer Zwischenmiete, kann sich auch das Mieten einer Kombi lohnen. Die monatlichen Kosten liegen zwar über dem, was ein Kauf auf Dauer kosten würde, dafür entfällt das Risiko eines Totalausfalls ohne Ersatzgerät, da Mietanbieter defekte Geräte in der Regel zeitnah austauschen.
Worauf du beim Kauf einer Waschmaschine-Trockner-Kombi achten solltest
Preis und Marke sind das eine. Die Details darunter entscheiden aber oft darüber, wie zufrieden du am Ende bist.
Wichtige Kaufkriterien
  • Energieeffizienzklasse: A oder besser senkt den Verbrauch spürbar über die Lebensdauer
  • Restfeuchte-Sensorik: stoppt den Trockengang automatisch bei erreichter Zielfeuchte, statt stur nach Zeit zu trocknen
  • Fassungsvermögen: üblich 7 bis 9 kg waschen, 4 bis 6 kg trocknen. Die reale Trockenkapazität vor dem Kauf genau prüfen, Herstellerangaben sind oft optimistisch
Beim Vergleich verschiedener Modelle lohnt es sich, sowohl nach Kombi Waschmaschine Trockner als auch nach Waschmaschine Kombi Trockner zu suchen, um die volle Auswahl an Herstellern und Preisklassen zu sehen.
Familie spielt neben ladender EcoFlow Powerstation
Stromkosten der Waschmaschine-Trockner-Kombi senken – mit Solarenergie und Speicher
Der Trockengang zieht den meisten Strom. Also lohnt sich genau hier der Blick auf eine Lösung, die diesen Verbrauch mit eigenem Solarstrom deckt, statt ihn komplett dem Netz zu überlassen.
So senkt ein Balkonkraftwerk mit Speicher die Kosten
Tagsüber erzeugter Solarstrom wird gespeichert und steht abends bereit, wenn die Kombi läuft. Bei 3 bis 5 kWh pro Zyklus reicht das oft für mehrere Wasch-Trocken-Durchgänge pro Woche, praktisch kostenlos. Und bei genug Speicherstand lässt sich die Wäsche flexibel in sonnenreiche Zeiten legen, statt teuren Netzstrom zu ziehen.
Rechenbeispiel: Drei Zyklen pro Woche à 4 kWh ergeben rund 12 kWh Bedarf. Deckt der Speicher davon einen Großteil, sinkt der Anteil zum Netzstrompreis entsprechend. Je nach Sonnenstunden und Speichergröße lässt sich so ein guter Teil der laufenden Kosten einsparen.
Wie das Zusammenspiel aus Solarmodulen, Speicher und Energiemanagement im Detail funktioniert, erklärt der EcoFlow Ratgeber zur Funktionsweise eines Balkonkraftwerks mit Speicher. Wer selbst gezielt nach Kombi Waschmaschine Trockner oder Waschmaschine Kombi Trockner Lösungen mit Solaranschluss sucht, findet in beiden Fällen dieselbe Antwort: einen Speicher wie das STREAM 5000. Wer vorab durchrechnen möchte, wie viel sich sparen lässt, kann den EcoFlow Stromrechner nutzen.
Technische Stärken des EcoFlow Stream 5000 im Haushaltsalltag
Der Hersteller EcoFlow hat sich genau auf solche Anwendungen spezialisiert. Das STREAM 5000 ist ein modulares Speichersystem, das sich direkt an PV-Module anschließen lässt und tagsüber erzeugten Solarstrom für den Abend zwischenspeichert. Mit bis zu 3.000 W AC-Ausgangsleistung liefert es genug Leistung, um auch anlaufstarke Geräte wie eine Waschmaschine-Trockner-Kombi zuverlässig zu versorgen, ohne dass die Netzeinspeisung überschritten wird. Wer mehr Kapazität benötigt, kann den Speicher über Expansion Batteries nachträglich erweitern.
  • Bis zu 3.000 W AC-Ausgang: reicht auch für hohe Anlaufleistung
  • Modular erweiterbar: mehr Speicher bei Bedarf durch Expansion Batteries
  • Automatische Einspeisebegrenzung und App-Steuerung: Verbrauch und Speicherstand jederzeit im Blick
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 45,4 kg
Wer bereits eine Balkonkraftwerk- oder PV-Anlage besitzt und zusätzlichen Speicher nachrüsten möchte, findet im STREAM AC 5000 die passende Ergänzung. Anders als das STREAM 5000 wird es nicht direkt an Solarmodule angeschlossen, sondern per AC-Eingang an eine bestehende Anlage gekoppelt. So lässt sich überschüssiger Solarstrom zwischenspeichern und bei Bedarf für energieintensive Geräte wie die Waschmaschine-Trockner-Kombi nutzen. Auch das STREAM AC 5000 liefert bis zu 3.000 W AC-Ausgangsleistung und lässt sich modular erweitern – ideal für Haushalte, die eine vorhandene Solaranlage ohne zusätzliche PV-Module aufrüsten wollen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 44,6 kg
Für kleine Haushalte mit wenig Platz ist eine Waschmaschine-Trockner-Kombi meist die praktischere Wahl: ein Gerät statt zwei, niedrigere Anschaffungskosten, dafür weniger Trockenkapazität und längere Laufzeiten. Der Stromverbrauch liegt bei 3 bis 5 kWh je Zyklus, der Trockengang macht den größten Teil davon aus. Wer diesen Verbrauch drücken will, kann mit einem Speichersystem wie dem STREAM AC 5000 einen guten Teil davon mit eigenem Solarstrom decken, egal ob die Kombi tagsüber oder abends läuft.
Wer nach weiteren Ratgebern rund um das Thema Balkonkraftwerk mit Speicher sucht, wird im EcoFlow Blog fündig. Ob als Kombi Waschmaschine Trockner oder Waschmaschine Kombi Trockner gesucht: Die hier vorgestellten Zahlen und Tipps gelten für alle gängigen Modelle gleichermaßen. Weitere Wege, um Energie im Haushalt zu sparen, findest du ebenfalls im EcoFlow Blog.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Lohnt sich eine Waschmaschine-Trockner-Kombi wirklich?
Für kleine Haushalte mit überschaubarem Wäscheaufkommen: ja. Sie spart ein Gerät und Anschaffungskosten. Bei Familien mit viel Wäsche ist der Nutzen kleiner, weil die Trockenkapazität begrenzt ist und mehrere Durchgänge nötig werden.
Wie hoch ist der Stromverbrauch einer Kombi im Vergleich zu zwei Einzelgeräten?
Ein Zyklus in der Kombi verbraucht meist 3 bis 5 kWh. Zwei Einzelgeräte liegen je nach Effizienzklasse ähnlich oder sogar etwas höher, weil separate Trockner oft weniger effizient arbeiten als moderne Wärmepumpen-Kombigeräte.
Ist eine Wasch-Trockner-Kombi leiser oder lauter als Einzelgeräte?
Kommt aufs Modell an. Grundsätzlich kein großer Unterschied zu zwei separaten Geräten. Moderne Wärmepumpen-Kombigeräte laufen im Trockengang sogar oft leiser, weil sie mit niedrigeren Temperaturen arbeiten.
Wie lange dauert ein kompletter Wasch- und Trockenzyklus?
In der Regel 3 bis 5 Stunden, je nach Programm, Beladung und Trocknertyp. Wärmepumpenmodelle brauchen tendenziell etwas länger, dafür weniger Strom.
Kann ich die Kombi mit Solarstrom und einem Speicher betreiben?
Ja. Ein Speichersystem wie das STREAM AC 5000 lässt sich an eine bestehende Balkonkraftwerk- oder PV-Anlage anschließen und speichert tagsüber erzeugten Solarstrom, der dann für den Wasch-Trocken-Zyklus genutzt werden kann, auch wenn die Kombi erst abends läuft.
Gibt es staatliche Förderungen für den Kauf einer Waschmaschine-Trockner-Kombi?
Nein, anders als bei Wärmepumpen oder Fußbodenheizungen gibt es für Haushaltsgeräte wie eine Waschmaschine-Trockner-Kombi aktuell keine direkte staatliche Förderung. Wer sparen will, sollte eher auf Rabattaktionen bei Modellwechseln oder geprüfte Gebrauchtgeräte mit Garantie achten.
Batteriespeicher
