Stromsparen im Haushalt: 6 Tipps, Stromfresser & Kosten senken 2026
Energie im Haushalt zu sparen ist heute ein wichtiges Thema. Die Strompreise steigen weiter und der Klimawandel fordert zunehmend umweltschonende Handlungsweisen von uns. In diesem Artikel lernen Sie sechs wirkungsvolle Wege kennen, mit denen Sie zuhause weniger Strom verbrauchen. Außerdem erklären wir, wie Sie mit Solarpanels direkt Sonnenenergie nutzen und mit einer Solarbatterie Überschuss speichern. Zudem erfahren Sie, wie die EcoFlow DELTA Pro Ultra im Haushalt eingesetzt werden kann, um dauerhaft den Stromverbrauch und damit die Kosten zu senken.
EcoFlow DELTA Pro Ultra Powerstation
• 6–30 kWh Kapazität für wochenlangen Komfort • Eine Einheit mit 6 900 W versorgt problemlos alle Geräte • 5 Wege zur schnellen Aufladung – jederzeit einsatzbereit
Wie kann ich zuhause weniger Energie verbrauchen? Die 6 besten Möglichkeiten
  1. Erstens sollten Sie Ihre Geräte bewusster einsetzen. Elektrische Geräte wie Waschmaschine, Trockner oder Spülmaschine verbrauchen unterschiedlich viel Strom, je nach Programm. Wenn Sie beispielsweise in der Nacht oder am frühen Morgen waschen, nutzen Sie günstigere Stromtarife.
  2. Zweitens kann der Einsatz von LED-Beleuchtung den Stromverbrauch deutlich senken, denn eine LED-Lampe spart bis zu 85 Prozent mehr Energie im Vergleich zur herkömmlichen Glühbirne.
  3. Drittens macht ein sparsames Nutzerverhalten auch in der Küche Sinn. Ein halbvoller Wasserkocher oder ein Deckel auf dem Topf reduzieren den Energieaufwand erheblich.
  4. Viertens können smarte Steckdosen helfen, indem sie Geräte komplett vom Netz trennen und den Standby-Modus vermeiden.
  5. Fünftens bringt das gezielte Belüften im Winter deutlich weniger Wärmeverlust als gekippte Fenster.
  6. Sechstens lohnt es sich, den Haushalt mit Solarpanels auf dem Dach auszurüsten. Der erzeugte Strom lässt sich dann per Solarbatterie speichern und jederzeit nutzen. Hier bietet EcoFlow Ihnen verschiedene fortschrittliche Lösungen.
Was sind die größten Stromfresser im Haushalt?
Die größten Stromverbraucher finden sich meistens in Küche, Wohnzimmer und Badezimmer. Der Kühlschrank z. B. läuft 24 Stunden täglich und verbraucht oft zwischen 100 und 150 Watt. Ein typischer  Wäschetrockner verbraucht bei einem Kurzprogramm rund 3 Kilowattstunden pro Zyklus. Und auch alte Fernseher und der Stand-By-Betrieb können überraschend viel Strom verbrauchen.
Wer sich ein Gesamtbild von seinem Stromverbrauch verschaffen möchte, kann ein Strommessgerät im Fachhandel kaufen und damit feststellen, welches Gerät besonders viel Strom zieht. Auch ein Blick auf die Energieeffizienzklassen der Geräte lohnt sich. Auf diese Weise erkennen Sie selbst, wo Sie gezielt eingreifen können.
energie im haushalt sparenenergie im haushalt sparen
Warum sollte man im Haushalt grundsätzlich Strom sparen?
Stromsparen im Haushalt lohnt sich mehrfach. Erstens reduziert es Ihre jährlichen Stromkosten direkt und dauerhaft. Selbst kleinste Maßnahmen wie LED-Lampen oder sparsame Haushaltsnutzung summieren sich auf mehrere Hundert Euro im Jahr.
Zweitens trägt jeder gesparte kWh aktiv zum Klimaschutz bei. Weniger Strom bedeutet weniger CO2-Emissionen – und wer einen Teil seines Stroms aus Solarpanels erzeugt, verwendet zudem noch erneuerbare Energie.
Außerdem steigert ein effizienter Umgang mit Energie den Wert Ihrer Immobilie. Ein gut isoliertes Haus mit modernem Energiemanagementsystem wird heute deutlich höher bewertet als ein vergleichbares unsaniertes Haus.
Strom sparen mit Solarenergie im Haushalt – so nutzen Sie die EcoFlow DELTA Pro Ultra
Die EcoFlow DELTA Pro Ultra ist ein modulares Heimenergiesystem mit besonders hoher Leistung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Das System liefert 7.200 W Dauerleistung und erreicht bei Parallelschaltung sogar bis zu 21.600 W, was für nahezu alle Haushaltsgeräte mehr als ausreicht. Der Basisspeicher liegt bei 6 kWh, kann aber auf bis zu 90 kWh erweitert werden – je nachdem, wie viele Zusatzbatterien und Einheiten Sie anschließen. Damit eignet sich das System nicht nur für den täglichen Strombedarf, sondern auch als zuverlässige Notstrom­lösung bei Stromausfällen.
Die DELTA Pro Ultra lässt sich mit 400 W-Solarpanels betreiben und kann bis zu 5,6 kW Solarleistung pro Einheit aufnehmen. Das bedeutet: Bei optimaler Sonneneinstrahlung wird die Solarbatterie innerhalb weniger Stunden vollständig geladen. Sie können das System fest in Ihr Heimnetz integrieren oder flexibel in Garten, Garage oder Nebengebäude einsetzen.
• Smartes Energiemanagement über die EcoFlow App • USV mit 20 ms Umschaltzeit und 0 dB unter 2 000 W • X-Cooling und optimierte Leistung dank BMS • 5 Jahre Garant
FAQS
Welche Geräte ziehen Strom, auch wenn sie aus sind?
Viele Geräte verbrauchen auch im Ruhezustand Strom. Fernseher, Receiver und Spielekonsolen verbrauchen typischerweise 0,5 bis 2 Watt, was sich über Monate summiert. Eine Ladestation für das Smartphone zieht oft ständig Strom, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist. Schalten Sie diese Geräte komplett aus oder nutzen Sie schaltbare Steckerleisten mit Netzschalter.
Ist der Fernseher ein Stromfresser?
Ein moderner LED‑Fernseher mit 55 Zoll verbraucht durchschnittlich rund 80 bis 120 Watt im Betrieb. Wenn Sie täglich mehrere Stunden schauen, summiert sich das schnell auf 100 bis 150 kWh im Jahr. Noch höher liegt der Verbrauch bei Plasmafernsehern oder älteren LCD‑Modellen.
Wie viel Energie verbraucht ein Haushalt am Tag?
Ein Haushalt mit drei Personen verbraucht an einem typischen Tag etwa 10 kWh Strom – das entspricht dem Betrieb von fünf Kühlschränken. Im Jahresmittel sind das knapp 3600 kWh, was sich mit sensiblen Maßnahmen wie Solarstrom, effizienten Geräten und bewusster Nutzung deutlich reduzieren lässt. Selbst eine Reduktion um 20 Prozent spart rund 720 kWh pro Jahr ein.
Was verbraucht ein Kühlschrank am Tag?
Ein moderner A+++‑Kühlschrank verbraucht etwa 1 bis 1,2 kWh pro Tag – das ist nur rund zehn Prozent des gesamten Tagesverbrauchs einer durchschnittlichen Familie. Geräte mit älterer Technik benötigen deutlich mehr – bis zu 1,8 kWh täglich. Eine regelmäßige Reinigung der Rückseite und das Abtauen reduzieren den Verbrauch merklich. Lassen Sie die Tür nie länger als unbedingt nötig offen stehen.
Wie kann ich meine Energiekosten ansonsten noch reduzieren?
Neben Solarenergie helfen Zeitschaltuhren und smarte Thermostate, damit Kühlschrank und Gefriergerät nur in günstigen Zeiten laufen. Trocknen Sie Wäsche im Freien statt im Trockner. Kochen Sie mit Deckel und in kleinen Mengen statt großer Töpfe. Vergessen Sie auch nicht, den Stromanbieter zu vergleichen – oft lassen sich durch den Wechsel 150 bis 300 Euro jährlich sparen.
Tragbare Powerstationen
