Umwälzpumpe Heizung: Funktion, Stromverbrauch und richtige Einstellung
- Wie funktioniert die Heizungsumwälzpumpe?
- Umwälzpumpen für Heizungen: Diese Arten gibt es
- Stromverbrauch der Umwälzpumpe Heizung berechnen
- Umwälzpumpe Heizung einstellen: Das ist zu beachten
- Wann die Umwälzpumpe austauschen? Kosten und Förderung
- Heizung und Eigenstrom: Die ganze Anlage effizienter betreiben
- Fazit: Umwälzpumpe Heizung prüfen und optimieren
- FAQ
Im Heizungskeller sitzt ein unscheinbares Gerät, das in der Heizsaison kaum eine Pause macht. Die Heizungsumwälzpumpe taucht auf der Stromrechnung nicht als eigener Posten auf, also denkt selten jemand an sie. Das Umweltbundesamt beziffert den Verbrauch alter, ungeregelter Modelle auf über 200 kWh im Jahr, bei einer neuen Hocheffizienzpumpe sind es etwa 40 kWh. Einen Teil dieser Dauerlast kann man mit eigenem Strom abdecken, etwa über ein Balkonkraftwerk mit Speicher.
Die Umwälzpumpe der Heizung schiebt das warme Wasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern und was dort abkühlt, fließt zurück. Angetrieben wird sie von einem Elektromotor mit Laufrad. In einer Heizsaison kommen so etwa 4.000 bis 5.000 Betriebsstunden zusammen. Für die Leistung sind vor allem zwei Werte wichtig. Der Volumenstrom sagt, wie viel Wasser pro Stunde durch die Anlage läuft, die Förderhöhe, wie viel Widerstand im Rohrnetz die Pumpe dabei überwinden kann. Fließt mehr Wasser, sinkt die Förderhöhe und genau diesen Zusammenhang zeigt die Pumpenkennlinie.
Heizungspumpe oder Zirkulationspumpe: Der Unterschied
Mit der Zirkulationspumpe wird die Heizungsumwälzpumpe gern verwechselt, dabei arbeiten beide an ganz verschiedenen Stellen. Die Heizungsumwälzpumpe sitzt im Heizkreis und läuft nur in der Heizsaison. Die Zirkulationspumpe hängt an der Trinkwasserleitung und sorgt dafür, dass am Hahn schnell warmes Wasser ankommt. Sie läuft häufig ganzjährig und kommt auf bis zu 8.760 Betriebsstunden im Jahr, eine Zeitschaltuhr senkt die Laufzeit. Nach co2online sollte die Pumpe aber mindestens 16 Stunden am Tag laufen, damit die Leitungen keimfrei bleiben. Beide Pumpenarten kommen grundsätzlich für eine BAFA-Förderung infrage.
Bei Umwälzpumpen für Heizung unterscheidet man drei Bauarten. Ungeregelte Pumpen laufen mit fester Leistung, mehrstufige Pumpen lassen sich von Hand auf eine von meist drei Stufen stellen und geregelte Hocheffizienzpumpen passen ihre Drehzahl automatisch an den Bedarf an. Wie stark sich das auf den Strombedarf auswirkt, zeigen die Verbrauchswerte von co2online für ein Einfamilienhaus. Die Kosten sind mit 37,0 ct/kWh gerechnet, dem Strompreis, den der BDEW für August 2026 ausweist.
Pumpentyp | Merkmal | Stromverbrauch pro Jahr im Einfamilienhaus | Stromkosten bei 37,0 ct/kWh |
Standardpumpe (1990er) | ungeregelt, feste Leistung | 221 kWh | rund 82 € |
Geregelte Pumpe (2007) | elektronisch geregelt, passt die Leistung an | 174 kWh | rund 64 € |
Hocheffizienzpumpe (2007) | Drehzahl stufenlos angepasst | 70 kWh | rund 26 € |
Hocheffizienzpumpe (2024) | Drehzahl stufenlos angepasst, aktuelle Bauart | 36 kWh | rund 13 € |
Auf dem Markt sind neue Pumpen seit Jahren nur noch in effizienter Bauart zu bekommen. Nach der Ökodesign-Verordnung (EG) Nr. 641/2009 müssen externe Nassläufer-Umwälzpumpen seit dem 1. Januar 2013 einen Energieeffizienzindex von höchstens 0,27 erreichen, seit dem 1. August 2015 gilt die Grenze von 0,23 auch für in Wärmeerzeuger eingebaute Pumpen. Ungeregelte und mehrstufige Pumpen gibt es deshalb nur noch in Bestandsanlagen und der Index steht auf dem Typenschild.
Hocheffizienzpumpe oder Standardpumpe: Unterschiede beim Strom
Eine Hocheffizienzpumpe passt ihre Drehzahl laufend an den Bedarf und den Druck im Heizkreis an. Ihre Leistungsaufnahme liegt nach co2online bei etwa 3 bis 18 W, eine einstufige ungeregelte Pumpe nimmt dagegen über 100 W auf. Gegenüber einer geregelten Pumpe von 2007 kommt eine aktuelle Hocheffizienzpumpe auf 36 statt 174 kWh im Jahr und spart damit etwa 80 % der Stromkosten.
Den Verbrauch der Pumpe kann man mit einer einfachen Formel selbst bestimmen. Leistungsaufnahme in Watt mal Betriebsstunden geteilt durch 1.000 ergibt die Kilowattstunden, mit dem Strompreis multipliziert ergeben sich die Kosten. Für das Beispiel gelten zwei Annahmen, nämlich 4.500 Betriebsstunden in der Heizsaison und ein Strompreis von 37 ct/kWh. Je nach Haus und Heizverhalten weichen beide Werte ab.
Alte Pumpe mit 45 W: 45 W × 4.500 h ÷ 1.000 ≈ 203 kWh, das sind etwa 75 € im Jahr.
Hocheffizienzpumpe mit 8 W: 8 W × 4.500 h ÷ 1.000 = 36 kWh, das sind etwa 13 € im Jahr.
Differenz: rund 167 kWh, also etwa 62 € im Jahr.
Das deckt sich mit den Werten des Umweltbundesamts, das für eine alte Pumpe rund 60 € und für eine neue etwa 10 € im Jahr nennt. Zu beachten ist, dass auf dem Typenschild der Höchstwert der Leistungsaufnahme steht. Geregelte Pumpen laufen meist darunter, der tatsächliche Verbrauch liegt also oft niedriger als gerechnet.
Eine falsch eingestellte oder zu groß gewählte Pumpe verschwendet Strom, weil sie mehr Wasser bewegt, als die Heizkörper brauchen. Beim Einstellen der Umwälzpumpe der Heizung geht es darum, genau so viel Leistung zu liefern, wie das Rohrnetz verlangt. Drei Stellschrauben sind dafür wichtig, nämlich Förderhöhe, Pumpenstufe und Regelart.
Förderhöhe, Pumpenstufe und Regelart wählen
Die Förderhöhe richtet sich nach dem Druckverlust im Rohrnetz, den die Pumpe ausgleichen muss, wie auch test.de beschreibt. Bei mehrstufigen Pumpen wählt man die niedrigste Pumpenstufe, bei der alle Heizkörper noch ausreichend warm werden. Geregelte Pumpen bieten meist zwei Regelarten. Bei Konstantdruck hält die Pumpe die eingestellte Förderhöhe unabhängig vom Volumenstrom. Bei Proportionaldruck senkt sie den Druck, wenn weniger Wasser gebraucht wird, zum Beispiel nach dem Schließen von Thermostatventilen. Welche Regelart passt, hängt vom Rohrnetz ab. Bei einer Neuinstallation sollte man laut Umweltbundesamt nur so viel Förderleistung verlangen, wie die Anlage gerade braucht.
Sommerbetrieb, Zeitregelung und hydraulischer Abgleich
Ungeregelte Pumpen lassen sich im Sommer abschalten, bei Pumpen mit Sommerbetrieb übernimmt das die Regelung. Auch die Zeitregelung der Pumpe, etwa mit einer Absenkung in der Nacht, spart Strom. Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung auf alle Heizkörper und entlastet damit die Pumpe. Bei einem Pumpentausch ist er ohnehin sinnvoll und gehört bei Förderanträgen teilweise zu den Voraussetzungen. Die Förderhöhe lässt man am besten vom Heizungsinstallateur einstellen.
Ein Austausch lohnt sich vor allem bei Pumpen bis etwa Baujahr 2007 und bei einem Alter von mehr als zehn Jahren. Eine neue Hocheffizienzpumpe kostet laut co2online samt Einbau etwa 300 bis 400 €. Teilt man diese Summe durch die Ersparnis von rund 62 € im Jahr, ergibt sich eine Amortisation von etwa 5 bis 6,5 Jahren. Die Verbraucherzentrale und die Stiftung Warentest nennen je nach Ausgangspumpe zwei bis sieben Jahre.
Gefördert wird der Pumpentausch im Rahmen der Heizungsoptimierung des BAFA, zusammen mit dem hydraulischen Abgleich. Höhe der Förderung, Mindestinvestition und Bedingungen richten sich nach dem aktuellen BAFA-Merkblatt. Den Antrag stellt man vor dem Beginn der Maßnahme, außerdem lohnt ein Blick auf kommunale Förderprogramme. Förderbedingungen ändern sich regelmäßig, deshalb sollte man sie vor dem Antrag direkt beim BAFA prüfen.
Die Umwälzpumpe ist nur ein kleiner Posten im Energiehaushalt einer Heizung. Wer eigenen Strom nutzen will, schaut deshalb auf die gesamte Dauerlast und auf die Jahreszeit. Mit Batteriespeichern von EcoFlow lässt sich Solarstrom vom Tag in die Abend- und Nachtstunden verschieben.
Pumpe, Regelung und Steuerung: Die Dauerlast der Heizung
Eine Gas- oder Ölheizung braucht für Regelung und Umwälzpumpe nur wenige hundert Watt, wie auch der Ratgeber zur Notstromversorgung beschreibt. Diese Last ist klein, läuft aber ohne Pause. Solarertrag und Heizsaison passen dabei nur teilweise zusammen. Nach Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes liegt die Globalstrahlung im Mittel der Jahre 1991 bis 2020 im März bei 80 kWh/m² und im Oktober bei 56 kWh/m², im Dezember dagegen nur bei 17 kWh/m² und im Januar bei 23 kWh/m². In den Übergangsmonaten fällt der Ertrag also mittelmäßig aus, im Winter ist er sehr gering.
Die Pumpe allein rechtfertigt keinen Speicher. Ein Batteriespeicher mit 5 kWh verschiebt den Tagesertrag in die Abend- und Nachtstunden der Übergangszeit und deckt dann neben der Heizung auch andere Dauerverbraucher im Haus.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 im Technikraum
Der Technikraum ist selten beheizt und im Winter oft kühl. Plant man neue Solarmodule und einen Speicher gemeinsam, zum Beispiel bei einer Heizungsmodernisierung, passt der EcoFlow STREAM 5000 mit 5 kWh Kapazität und einer PV-Eingangsleistung von 5.000 W zum Vorhaben. Er arbeitet bei -20 °C bis 55 °C, wiegt 45,4 kg und lässt sich deshalb auch im Heizungskeller fest aufstellen. Nachts versorgt er die Dauerlast aus Pumpe und Regelung aus dem Speicher. Im Winter bleibt der Netzbezug trotzdem der größte Teil.
Ist bereits eine PV-Anlage ohne Speicher vorhanden, kommt der EcoFlow STREAM AC 5000 infrage. Er bringt ebenfalls 5 kWh mit, liefert bis zu 3.000 W Ausgangsleistung und ist mit -20 °C bis 55 °C für denselben kühlen Aufstellort ausgelegt. Mit 43 kg ist er etwas leichter. Im Hauswirtschaftsraum übernimmt er in den Übergangsmonaten nachts die Heizungsregelung und die Pumpe, in der Heizsaison zwischen Dezember und Januar stammt der Strom dagegen überwiegend aus dem Netz.
Am Anfang steht der Blick aufs Typenschild, danach die Rechnung mit Leistung und Betriebsstunden. Eine alte, ungeregelte Pumpe sollte man ersetzen, Einstellung und hydraulischen Abgleich darf man dabei nicht vergessen. Bei Pumpen, die älter als zehn Jahre sind oder mehr als etwa 200 kWh im Jahr verbrauchen, prüft man den Austausch zuerst. Ein Speicher ergänzt das Ganze erst, wenn mehrere Verbraucher zusammenkommen.
Wie funktioniert die Umwälzpumpe in der Heizung?
Ein Elektromotor treibt ein Laufrad an, das das Heizungswasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern und wieder zurück bewegt. In einer Heizsaison läuft die Heizungsumwälzpumpe etwa 4.000 bis 5.000 Stunden.
Wie viel Strom verbraucht eine Heizungsumwälzpumpe?
Eine alte, ungeregelte Pumpe kommt auf über 200 kWh im Jahr, eine Hocheffizienzpumpe auf etwa 36 bis 40 kWh. Bei 37 ct/kWh sind das rund 75 € gegenüber 13 €. Mit einem Speicher von EcoFlow lässt sich die Dauerlast der Heizung in den Übergangsmonaten teilweise aus Solarstrom decken.
Wann sollte man die Umwälzpumpe der Heizung austauschen?
Ein Austausch lohnt sich bei Pumpen bis etwa Baujahr 2007 und bei einem Alter von mehr als zehn Jahren. Auch ein Verbrauch von mehr als etwa 200 kWh im Jahr spricht dafür.
Wie stellt man die Umwälzpumpe der Heizung richtig ein?
Bei mehrstufigen Pumpen wählt man die niedrigste Stufe, bei der alle Heizkörper warm werden. Geregelte Pumpen arbeiten mit Konstantdruck oder Proportionaldruck. Die Förderhöhe lässt man vom Heizungsinstallateur einstellen, am besten zusammen mit dem hydraulischen Abgleich.
Was ist der Unterschied zwischen Heizungspumpe und Zirkulationspumpe?
Die Heizungspumpe bewegt das Heizungswasser im Heizkreis und läuft in der Heizsaison. Die Zirkulationspumpe hält das Trinkwasser in der Warmwasserleitung in Bewegung und läuft oft ganzjährig, mit einer Zeitschaltuhr lässt sich ihre Laufzeit senken.
Gibt es Förderung für eine neue Heizungspumpe?
Ja, der Pumpentausch kann im Rahmen der Heizungsoptimierung vom BAFA gefördert werden. Die Bedingungen stehen im aktuellen BAFA-Merkblatt, den Antrag stellt man vor Beginn der Maßnahme.
Kann man die Heizungspumpe im Sommer abschalten?
Ungeregelte Heizungspumpen lassen sich im Sommer abschalten, Pumpen mit Sommerbetrieb erledigen das selbst. Die Zirkulationspumpe sollte dagegen weiterlaufen, damit die Leitungen keimfrei bleiben. Fällt die Heizungspumpe im Sommer weg, steht der Solarstrom aus einem EcoFlow Speicher für andere Verbraucher zur Verfügung.
