Kühlschrank Black Friday 2026: Lohnt sich das Warten?
Ein Kühlschrank läuft Tag und Nacht und bestellt mit jedem Kauf automatisch eine Stromrechnung mit. Am 27. November 2026 ist Black Friday und viele Händler locken mit Nachlässen auf Kühlschränke zum Black Friday. Die Rabatte fallen dabei sehr unterschiedlich aus. Wer vorab das passende Modell festlegt, den Verbrauch kennt und den Preis im Blick behält, kauft deutlich gezielter. Dieser Ratgeber zeigt, wie man Angebote einordnet, das Energielabel liest und die Stromkosten berechnet. Außerdem geht es darum, wie sich ein Dauerverbraucher mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher im Alltag mit eigenem Solarstrom versorgen lässt. Wer die Stromkosten langfristig senken möchte, kann sich auch die Black-Friday-Angebote von EcoFlow für ausgewählte STREAM-Systeme mit Rabatten von bis zu 50 % ansehen. Sie speichern tagsüber überschüssigen Solarstrom, der abends beispielsweise für den Kühlschrank und andere Haushaltsgeräte genutzt werden kann.
Balkonkraftwerk in Mietwohnungen
Kühlschrank Black Friday: Lohnt es sich zu warten?
Der Black Friday fällt 2026 auf den 27. November, der Cyber Monday folgt am 30. November. Viele Händler starten ihre Aktionen schon einige Tage früher. Ob sich das Warten lohnt, hängt weniger vom Datum ab als von der Vorbereitung.
Wie hoch sind die Rabatte auf Kühlschränke am Black Friday?
Eine pauschale Rabattzahl lässt sich seriös nicht nennen. Die Nachlässe schwanken je nach Händler, Marke und Modell stark. Die Verbraucherzentrale Hamburg weist darauf hin, dass Aktionspreise häufig gegen eine unverbindliche Preisempfehlung gerechnet werden. Ein Kühlschrank für 279 statt 450 Euro kann dann in vielen Geschäften ohnehin rund 299 Euro kosten.
Hilfreich ist die 30-Tage-Regel. Nach § 11 Preisangabenverordnung muss ein Händler bei jeder Preisermäßigung den niedrigsten Gesamtpreis der letzten 30 Tage vor der Ermäßigung angeben. Dieser Vergleichspreis ist der ehrliche Maßstab und nicht der durchgestrichene Preis. Wer den Preisverlauf über einen Preisvergleich verfolgt, erkennt schnell, ob ein Angebot wirklich günstig ist.
Sinnvoll ist deshalb ein fester Plan. Zuerst legt man das Modell fest, am besten anhand der Datenblätter in der europäischen Produktdatenbank EPREL. Danach notiert man einen Zielpreis und kauft nur, wenn das Angebot darunter liegt. Konkrete Modelle nennen wir hier bewusst nicht, denn Verfügbarkeit und Preise ändern sich täglich.
Welcher Kühlschrank passt? Typen im Überblick
Bevor man Angebote vergleicht, sollte klar sein, welcher Typ in die Küche passt. Platz, Haushaltsgröße und der Bedarf an Tiefkühlfläche geben die Richtung vor. Als Faustregel gilt für einen Single-Haushalt ein Nutzinhalt von rund 120 Litern, pro weiterer Person kommen 30 bis 40 Liter hinzu.
Typ
Nutzinhalt (Richtwert)
Typischer Jahresverbrauch
Geeignet für
Kühlschrank ohne Gefrierfach
ab etwa 120 l für eine Person, je weitere Person 30-40 l mehr
50-70 kWh (sparsames Modell)
Singles und Paare, auch als Ergänzung zu einem separaten Gefrierschrank
Kühlschrank mit Gefrierfach
ab etwa 120 l im Kühlteil, dazu ein kleines Gefrierfach
Wert je Modell auf dem Energielabel
Kleine Küchen und Haushalte mit wenig Tiefkühlware
Kühl-Gefrierkombination
Kühl- und Gefrierteil getrennt angegeben
etwa 150 kWh (sparsames Modell)
Familien und Haushalte mit größerem Vorrat
Side-by-Side
groß, je nach Modell sehr unterschiedlich
tendenziell höher
Große Haushalte mit viel Stellfläche
Quellen: co2online und Stromspiegel
Kühl-Gefrierkombination oder Kühlschrank mit Gefrierfach?
Ein Kühlschrank mit Gefrierfach ist kompakt und passt in kleine Küchen. Zum Einfrieren bietet er allerdings nur wenig Platz. Eine Kühl-Gefrierkombination trennt beide Bereiche, hat meist zwei Türen und fasst deutlich mehr Vorräte. Wer regelmäßig Tiefkühlware kauft oder größere Mengen einlagert, ist damit besser bedient.
Bei Angeboten für eine Kühl-Gefrierkombination am Black Friday lohnt der Blick auf den Verbrauch. Das Energielabel weist ihn für beide Bereiche zusammen aus, sodass sich Modelle direkt vergleichen lassen.
Side-by-Side Kühlschrank: Wann sich der Platzbedarf lohnt
Ein Side-by-Side Kühlschrank hat zwei nebeneinanderliegende Türen und ist deutlich breiter als eine klassische Kombination. Neben der Stellfläche braucht er Platz zum Öffnen der Türen und Luft an den Seiten und hinten. Der Verbrauch fällt bei diesen Geräten tendenziell höher aus, deshalb lohnt sich der Blick auf das Energielabel besonders.
Für große Haushalte mit viel Vorrat ist das Volumen ein echter Vorteil. Wer wenig Platz hat, fährt mit einer Kühl-Gefrierkombination meist besser. Ein Angebot für einen Side-by-Side Kühlschrank am Black Friday sollte man daher nur nutzen, wenn Küche und Stromrechnung dazu passen.
Energielabel und Stromkosten: Was ein Kühlschrank verbraucht
Der Kaufpreis ist nur ein Teil der Rechnung. Ein Kühlschrank bleibt in der Regel zehn bis 15 Jahre im Betrieb, die Stromkosten summieren sich also weit über den Preisvorteil eines Angebots hinaus. Das Energielabel und eine einfache Rechnung machen diesen Unterschied sichtbar.
Das EU-Energielabel A bis G richtig lesen
Seit dem 1. März 2021 gilt für Kühlgeräte die neue Skala von A bis G. Die frühere Kennzeichnung mit A+++ ist entfallen. Ein altes A+++ Gerät entspricht deshalb nicht automatisch der neuen Klasse A. Eine Kurzstudie der Verbraucherzentrale NRW zeigt, dass die meisten Kühlschränke mit Gefrierfach damals in die Klassen E und F fielen.
Auf dem Label steht außerdem ein QR-Code, der zum Datenblatt in der Datenbank EPREL führt. Dort findet man den Jahresverbrauch in kWh, die Lautstärke und weitere Angaben. Beim Vergleich zählt die kWh-Angabe pro Jahr mehr als der Buchstabe allein.
Rechenbeispiel: Altgerät gegen sparsames Neugerät
Ein Beispiel macht den Unterschied greifbar. Ein Altgerät aus dem Jahr 2002 verbraucht laut co2online bis zu 330 kWh im Jahr, ein sparsames Neugerät kommt auf rund 150 kWh. Die Differenz liegt bei etwa 180 kWh. Die Formel dafür lautet Verbrauch in kWh × Strompreis = Stromkosten.
Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 37,0 Cent pro Kilowattstunde laut BDEW ergibt das rund 67 Euro Ersparnis pro Jahr. Über zehn Jahre sind es rund 666 Euro. Diese Größenordnung gilt nur, wenn das alte Gerät tatsächlich so viel verbraucht. Ein Strommessgerät schafft hier Klarheit.
Strom sparen beim Kühlschrank: Praktische Tipps
Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Verbrauch eines vorhandenen oder neuen Geräts senken. Die meisten Maßnahmen kosten nichts und zahlen sich über die Jahre aus. Folgende Punkte helfen im Alltag:
  • Den Standort so wählen, dass das Gerät nicht neben Herd, Backofen oder Heizung steht.
  • Den Lüftungsabstand freihalten, damit die Wärme an der Rückseite abziehen kann.
  • Die Türdichtung prüfen, denn Risse oder Verschmutzungen lassen warme Luft ins Gerät.
  • Regelmäßig abtauen, wenn das Gerät kein NoFrost hat, denn eine Eisschicht erschwert die Kühlung.
  • Die Temperatur richtig einstellen. Laut Verbraucherzentrale Energieberatung reichen 7 °C im Kühlteil und −18 °C im Gefrierfach.
  • Warme Speisen vor dem Einräumen abkühlen lassen.
  • Den Verbrauch messen. Ein Strommessgerät lässt sich bei der Verbraucherzentrale kostenlos ausleihen, gemessen wird am besten mindestens einen Tag
Dauerverbraucher Kühlschrank: Solarstrom und Speicher nutzen
Ein Kühlschrank gehört zu den wenigen Geräten, die sich nie ausschalten. Bei EcoFlow sehen wir genau darin einen guten Einsatz für Solarstrom und Speicher, denn tagsüber erzeugter Strom lässt sich in die Nacht verschieben. Das ersetzt keinen effizienten Kühlschrank, ergänzt ihn aber sinnvoll.
Nächtliche Grundlast im Haushalt
Ein sparsamer Kühlschrank mit 150 kWh im Jahr zieht im Mittel nur rund 17 Watt. Das wirkt gering, läuft aber rund um die Uhr. Rechnet man im ganzen Haushalt mit 80 Watt Grundlast durch Kühlschrank, Router und Standby, kommt man über zwölf Nachtstunden auf rund eine Kilowattstunde.
Ein Vier-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus verbraucht laut Stromspiegel rund 3.800 kWh im Jahr, also etwa 10,4 kWh am Tag. Als normal gelten laut unserem Ratgeber zum durchschnittlichen Stromverbrauch 8 bis 12 kWh täglich. Die nächtliche Grundlast macht damit rund ein Zehntel aus. Ein Speicher verschiebt Solarstrom vom Tag in die Nacht, er ersetzt aber keinen effizienten Kühlschrank. Beides zusammen senkt den Netzbezug am stärksten.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 für die Dauerlast zu Hause
EcoFlow Black Friday
Black Friday und Cyber Monday betreffen nicht nur Haushaltsgeräte. Bei EcoFlow läuft die Black-Friday-Phase vom 1. bis 27. November, schon ab dem 1. November mit Frühbucher-Angeboten. Vom 28. bis 30. November folgt die Cyber-Monday-Phase. In Deutschland gibt es bis zu 50 % Rabatt auf ausgewählte Produkte, die maximale Ersparnis liegt bei 2.500 €. Wer sich anmeldet und am Glücksrad teilnimmt, kann zusätzlich Preise im Wert von 6.400 € gewinnen. Zu diesen Aktionen gibt es die niedrigsten Preise des Jahres.
Wer eine Solaranlage neu plant, kann mit dem EcoFlow STREAM 5000 Module und Speicher in einem Gerät verbinden. Es nimmt bis zu 5.000 W Solarleistung auf und speichert 5 kWh, erweiterbar bis auf 90 kWh. Im netzgekoppelten Betrieb gibt es 800-3.000 W ab, im Inselbetrieb 3.000 W Wechselstrom. Der kurze Anlaufstrom eines Kühlschrankkompressors liegt weit darunter. Für die Nachtgrundlast reicht die Basiskapazität. Eine Kilowattstunde entspricht etwa einem Fünftel der 5 kWh, der Rest steht für den Abend bereit
EcoFlow STREAM 5000
Speicherkapazität: 5 kWh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Ist bereits eine Photovoltaikanlage ohne Speicher vorhanden, eignet sich der EcoFlow STREAM AC 5000 zum Nachrüsten. Er wird auf der Wechselstromseite ergänzt und speichert ebenfalls 5 kWh, erweiterbar bis auf 90 kWh. Überschüssiger Strom der Mittagsstunden wandert in den Speicher und versorgt abends und nachts den Kühlschrank und weitere Dauerverbraucher.
Speicherkapazität: ca. 5 kWh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 43 kg Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Für eine tägliche Dauerlast zählen vor allem Lebensdauer und Zyklenfestigkeit. Beide Geräte haben 10 Jahre Garantie, eine Lebensdauer von 15 Jahren und 10.000 Zyklen. Der Betriebsbereich von −20 bis 55 °C erlaubt auch den Einsatz an kühleren Standorten wie dem Hauswirtschaftsraum.
Fazit: Kühlschrank zum Black Friday gezielt kaufen
Ein Kühlschrank zum Black Friday lohnt sich vor allem mit Vorbereitung. Man legt das Modell vorab fest, prüft das EPREL-Datenblatt, notiert einen Zielpreis und kontrolliert den 30-Tage-Preis. Ein Austausch kommt vor allem für Geräte aus der Zeit vor dem Jahr 2000 oder bei einem sehr hohen gemessenen Wert in Frage. Als Orientierung nennt co2online rund 460 kWh bei einem Kühlschrank und über 560 kWh bei einer Kühl-Gefrierkombination. Liegt der eigene Wert darunter und das Gerät läuft zuverlässig, ist ein Austausch meist nicht nötig. Wer zusätzlich Solarstrom nutzt, versorgt den Dauerverbraucher mit einem Speicher günstiger.
Wann gibt es zum Black Friday die besten Angebote für Kühlschränke?
Die Aktionen laufen rund um den Black Friday am 27. November 2026 und den Cyber Monday am 30. November, viele Händler starten schon früher. Das beste Angebot erkennt man am Preisverlauf und nicht am Datum. Wer seinen Zielpreis kennt, kann auch bei frühen Angeboten zugreifen.
Wie viel Rabatt gibt es auf Kühlschränke am Black Friday?
Eine feste Zahl gibt es nicht, denn die Nachlässe unterscheiden sich je nach Händler, Marke und Modell deutlich. Verlässlicher als der durchgestrichene Preis ist der niedrigste Preis der letzten 30 Tage, den Händler bei Preisermäßigungen angeben müssen.
Welche Energieeffizienzklasse sollte ein neuer Kühlschrank haben?
Je besser die Klasse, desto geringer der Verbrauch. Die Skala wurde 2021 neu eingeteilt, deshalb sind auch mittlere Klassen oft ein gutes Ergebnis. Wichtiger als der Buchstabe ist der Jahresverbrauch in kWh im EPREL-Datenblatt.
Wie viel Strom verbraucht ein Kühlschrank im Jahr?
Das hängt von Alter, Typ und Größe ab. Ein sparsamer Kühlschrank ohne Gefrierfach kommt auf 50 bis 70 kWh, eine sparsame Kühl-Gefrierkombination auf etwa 150 kWh. Alte Geräte aus der Zeit um 2002 verbrauchen bis zu 330 kWh.
Lohnt sich der Austausch eines alten Kühlschranks?
Das lässt sich am besten mit einem Strommessgerät klären. Bei einem Verbrauch von etwa 460 kWh (Kühlschrank) oder über 560 kWh (Kühl-Gefrierkombination) kann sich ein Austausch lohnen. Ergänzend kann ein Speicher wie der STREAM 5000 von EcoFlow den Strom für Dauerverbraucher aus Solarenergie bereitstellen.
Was ist besser: Kühl-Gefrierkombination oder Side-by-Side Kühlschrank?
Eine Kühl-Gefrierkombination braucht weniger Platz und ist für die meisten Haushalte ausreichend. Ein Side-by-Side Kühlschrank bietet viel Volumen, braucht aber mehr Stellfläche und verbraucht tendenziell mehr. Er lohnt sich, wenn Platz und Vorratshaltung dazu passen.
Wie kann man beim Kühlschrank Strom sparen?
Ein günstiger Standort, freie Lüftungsschlitze, intakte Dichtungen und 7 °C im Kühlteil senken den Verbrauch spürbar. Warme Speisen lässt man vor dem Einräumen abkühlen. Wer Solarstrom nutzt, kann mit einem Speicher von EcoFlow die nächtliche Grundlast des Kühlschranks aus Tagesstrom decken.
Batteriespeicher
