Strom sparen: Die besten Tipps für den Haushalt
Bei einem Strompreis von rund 37 Cent pro Kilowattstunde macht sich jede eingesparte kWh direkt auf der nächsten Abrechnung bemerkbar. Trotzdem starten die meisten Spartipps bei der Beleuchtung, obwohl dort selten die eigentlichen Stromfresser sitzen.
Wer zuerst die größten Verbraucher im Haushalt kennt, spart mit denselben zehn Minuten Aufwand ein Vielfaches im Vergleich zu wahllosen Einzeltipps. Genau in dieser Reihenfolge geht dieser Artikel vor: erst die großen Posten, dann die kleinen Gewohnheiten, dann die Frage, wann sich ein Geräteaustausch überhaupt lohnt, und zuletzt der Punkt, den viele Ratgeber ganz auslassen, nämlich wie sich gespartes Geld und selbst erzeugter Strom gegenseitig verstärken.
Wer den gesparten Verbrauch zusätzlich mit eigener Erzeugung kombinieren will, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen passenden nächsten Schritt.
Die größten Stromfresser im Haushalt identifizieren
Nicht jedes Gerät trägt gleich viel zur Jahresrechnung bei, ein Blick auf die tatsächlichen Zahlen sortiert schnell aus, wo sich Aufwand wirklich lohnt.
Rangliste der größten Verbraucher mit Zahlen
Gerät
ca. kWh/Jahr
ca. Kosten/Jahr
Alte Heizungspumpe
520-800
190-295 €
Trockner
325
120 €
Elektroherd
445
165 €
Geschirrspüler
245
90 €
Waschmaschine
200-220
75-80 €
Fernseher/Unterhaltung
190
70 €
Standby-Verbund
~200
75 €
Wie stark sich diese Rangfolge je nach Haushaltsgröße verschiebt, zeigt eine Übersicht der größten Stromfresser im Haushalt, in Single-Haushalten etwa rückt der Kühlschrank oft weiter nach vorn, während die Heizungspumpe in großen Mehrpersonenhaushalten anteilig weniger stark ins Gewicht fällt.
Warum alte Heizungspumpen oft unterschätzt werden
Sie laufen unabhängig vom tatsächlichen Bedarf durch, Tag und Nacht, das ganze Jahr. Genau das macht sie häufig zum heimlichen Stromfresser Nummer eins, selbst dann, wenn Bewohner sie im Alltag kaum wahrnehmen, weil sie irgendwo im Heizungskeller läuft. Moderne, bedarfsgeregelte Pumpen passen ihre Leistung dagegen automatisch an und sparen dadurch bis zu 80 Prozent gegenüber alten Modellen.
Praktische Tipps zum Stromsparen im Alltag
Nach den großen Posten folgen die Gewohnheiten, die sich fast ohne Aufwand ändern lassen und trotzdem über das Jahr gerechnet spürbar zu Buche schlagen.
Waschen, Trocknen und Spülen effizienter gestalten
Bei 30 statt 60 Grad waschen spart rund die Hälfte des Stroms pro Waschgang, ohne dass sich das Ergebnis bei normal verschmutzter Alltagswäsche merklich verschlechtert. Wäsche an der Luft statt im Trockner zu trocknen, spart bis zu 100 Euro im Jahr, gerade in Haushalten, die den Trockner mehrmals wöchentlich laufen lassen. Und wer den Geschirrspüler nur voll beladen und im Eco-Programm startet, kommt gegenüber dem Handspülen auf bis zu 30 Prozent weniger Aufwand, sowohl beim Strom als auch beim Wasser, ein Doppeleffekt, den viele beim reinen Stromsparen übersehen.
Standby und versteckte Dauerverbraucher abstellen
Standby-Geräte machen oft 5 bis 10 Prozent der Jahresrechnung aus, ohne dass es jemand bemerkt, weil kein einzelnes Gerät für sich genommen auffällig viel zieht. Schaltbare Steckdosenleisten schaffen hier Abhilfe, indem sie mehrere Geräte auf einen Schlag vom Netz trennen. Auch den Router nachts abzuschalten spart bei Dauerbetrieb spürbar, sofern kein Festnetz daran hängt, das täglich erreichbar sein muss.
Kühlschrank und Gefriergerät richtig betreiben
Direkt neben Herd oder Heizung erhöht sich der Verbrauch messbar, weil das Gerät ständig gegen die zusätzliche Wärme ankühlen muss. Regelmäßiges Abtauen und die richtige Temperatur, rund 7 °C im Kühlteil, verhindern zudem unnötigen Mehrverbrauch.
Wann sich ein Geräteaustausch wirklich lohnt
Nicht jedes ältere Gerät muss sofort ersetzt werden, entscheidend ist die Kombination aus Alter und Nutzungshäufigkeit.
Alte vs. neue Energieeffizienzklasse im Vergleich
Ein zehn Jahre alter Kühlschrank verbraucht oft doppelt so viel wie ein aktuelles Modell der Klasse A, ein Unterschied von teils über 30 Euro im Jahr, allein bei diesem einen Gerät. Als Faustregel gilt: Der Austausch lohnt sich vor allem bei Geräten im Dauerbetrieb, die schon 15 bis 20 Jahre alt sind, nicht bei jedem älteren Gerät im Haushalt. Ein zehn Jahre alter Staubsauger etwa läuft so selten, dass sich ein Austausch allein wegen der Energieeffizienz kaum rechnet.
Wann sich Warten mehr lohnt als Neukauf
Bei seltener Nutzung amortisiert sich ein Neugerät oft erst nach vielen Jahren. Hier zählt eher das Nutzungsverhalten als der reine Gerätetausch, ein Bohrhammer, der zweimal im Jahr läuft, muss nicht deshalb ersetzt werden, weil er zehn Jahre alt ist.
Zusätzliche Wege zu mehr Energieeffizienz
Über die klassischen Haushaltstipps hinaus gibt es zwei Hebel, die größere Wirkung entfalten, aber auch mehr Vorbereitung brauchen als das bloße Ändern einer Gewohnheit.
Smarte Thermostate und Steckdosen
Ein smartes Thermostat senkt die Heizung automatisch ab, wenn niemand zu Hause ist, ohne dass man selbst daran denken muss. Smarte Steckdosen versorgen Geräte nur bei tatsächlicher Nutzung mit Strom und schneiden Standby-Verbraucher automatisch ab.
Eine Wärmepumpe als größerer Hebel
Wer noch mit einer alten Öl- oder Gasheizung heizt, kann mit einer Wärmepumpe den größten Einzelposten der Energiekosten senken, weil sie aus einer Kilowattstunde Strom mehrere Kilowattstunden Wärme macht. Die Wahl der richtigen Bauart entscheidet dabei über einen Großteil der späteren Effizienz.
Strom sparen mit eigener Solarenergie
Wer die genannten Tipps umgesetzt hat, senkt den Verbrauch selbst. Wer zusätzlich einen Teil des Stroms selbst erzeugt, senkt auch noch den Preis pro genutzter Kilowattstunde, ein zweiter Hebel, der sich mit dem ersten verstärkt statt zu konkurrieren.
Warum ein Grundbedarf trotz aller Spartipps bleibt
Selbst nach Heizungspumpe, Trockner und Standby-Verbund bleibt ein Sockel übrig, der sich kaum wegsparen lässt: Kühlschrank, Router und ein paar Dauerläufer ziehen rund um die Uhr Strom, ganz gleich, wie diszipliniert man sonst mit Waschtemperatur und Beleuchtung umgeht. Genau diesen Grundbedarf kann man selbst erzeugen und zwischenspeichern, statt ihn dauerhaft aus dem Netz zu beziehen.
Wie sich das konkret umsetzen lässt, zeigt EcoFlow mit der STREAM-Serie.
STREAM 5000 für den täglichen Grundbedarf
Wer diesen Sockelverbrauch selbst decken will, findet im STREAM 5000 die passende Basis. Das Gerät ist ein Batteriespeicher mit integriertem Wechselrichter und einem Solareingang bis 5.000 W, an den sich Module separat anschließen lassen. Tagsüber erzeugter Strom aus den angeschlossenen Modulen wird in der Speicherkapazität von 5,024 kWh zwischengespeichert und deckt damit genau die Geräte ab, die ohnehin ständig laufen, Kühlschrank und Router eingeschlossen, statt dass diese Dauerlast rund um die Uhr auf der Netzabrechnung landet. Bei Bedarf lässt sich die Kapazität später bis auf 90 kWh erweitern, etwa wenn zusätzliche Großverbraucher dazukommen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
STREAM AC 5000 für bereits bestehende Anlagen
Wer bereits Solarmodule installiert hat und nur die Speicherseite ergänzen möchte, um denselben Grundbedarf abzudecken, findet im STREAM AC 5000 die passende Ergänzung, kompatibel mit bestehenden Aufdach-Systemen. So lässt sich der durch die Spartipps bereits gesenkte Verbrauch zusätzlich auf Eigenerzeugung statt auf Netzbezug umstellen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Fazit: Strom sparen mit System statt Zufall
Wer zuerst die größten Verbraucher kennt, spart mit gezielten Maßnahmen deutlich mehr als mit wahllosen Einzeltipps, allein schon weil eine alte Heizungspumpe oder ein alter Trockner ein Vielfaches dessen ausmacht, was sich bei der Beleuchtung überhaupt einsparen ließe. Ein Geräteaustausch lohnt sich vor allem bei alten Dauerläufern, nicht bei jedem Haushaltsgerät pauschal.
Kombiniert man das Stromverbrauch-Senken mit eigener Solarstromerzeugung, wirkt sich das doppelt auf die Stromrechnung aus, einmal durch weniger Bedarf, einmal durch einen niedrigeren Preis pro genutzter Kilowattstunde für den Rest, der trotzdem übrig bleibt.
Wie kann man am schnellsten Strom sparen?
Am schnellsten wirken Maßnahmen bei den größten Verbrauchern, etwa einer alten Heizungspumpe oder dem Trockner, nicht bei kleinen Gewohnheiten wie dem Ausschalten des Lichts.
Welche Haushaltsgeräte verbrauchen am meisten Strom?
Alte Heizungspumpen, Trockner und Elektroherde liegen meist vorn, gefolgt von Geschirrspüler, Waschmaschine und Standby-Verbrauchern. Eine detaillierte Übersicht bietet der Beitrag zu den größten Stromfressern im Haushalt.
Lohnt sich der Austausch alter Haushaltsgeräte?
Vor allem bei Geräten im Dauerbetrieb, die schon 15 bis 20 Jahre alt sind. Bei seltener Nutzung amortisiert sich ein Neukauf oft erst nach vielen Jahren.
Wie viel Strom spart man mit 30 statt 60 Grad waschen?
Rund die Hälfte des Stroms pro Waschgang, ohne dass sich das Waschergebnis bei normaler Verschmutzung merklich verschlechtert.
Was bringt ein Stromspar-Check wirklich?
Er zeigt, welche Geräte tatsächlich am meisten verbrauchen, statt auf Vermutungen zu setzen. Wer zusätzlich mit einem System wie EcoFlow STREAM den gesparten Verbrauch mit eigener Erzeugung kombiniert, holt aus dem Check den größten Effekt heraus.
Wie kann ich mit Solarenergie zusätzlich Strom sparen?
Ein Balkonkraftwerk mit Speicher wie die EcoFlow STREAM-Serie deckt einen Teil des Verbrauchs selbst ab. Wer vorher bereits Stromfresser reduziert hat, kommt dabei oft mit einer kleineren, günstigeren Anlage aus.
Batteriespeicher
