Stromsteuer Senkung: Was Haushalte wirklich sparen
Die Stromsteuer Senkung soll Haushalte spürbar entlasten - wie viel am Ende wirklich auf der Rechnung ankommt, hängt aber von mehr ab als nur vom neuen Steuersatz. Wer zusätzlich ein Balkonkraftwerk mit Speicher betreibt, kann unabhängig von politischen Entscheidungen zusätzlich sparen.
Es geht um den Inhalt der geplanten Senkung, die Grundlagen der Stromsteuer und wie stark sich die Entlastung je nach Verbrauch auswirkt. Außerdem geht es darum, was Verbraucher dafür tun müssen, warum die Rechnung trotzdem nicht automatisch sinkt und welche weiteren Möglichkeiten es gibt, die eigenen Stromkosten zu senken.
Stromsteuer Senkung hilft Energiekosten sparen
Was beinhaltet die geplante Stromsteuersenkung?
0,1 Cent je Kilowattstunde – mehr soll die Stromsteuer für private Haushalte ab dem 1. Januar 2027 nicht mehr kosten. Das haben CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss so beschlossen, zunächst befristet bis Ende 2027. Zum Vergleich: Aktuell zahlen Haushalte 2,05 Cent je Kilowattstunde netto, mit Mehrwertsteuer sind es 2,44 Cent. Unterm Strich bleibt davon eine Entlastung von rund 2,32 Cent brutto pro Kilowattstunde.
Ganz so einfach ist die Umsetzung aber nicht. Der Bundestag muss dafür erst das Stromsteuergesetz ändern - wann genau, steht noch nicht fest. Finanziert werden soll das Ganze vorerst aus Spielräumen bei der Förderung erneuerbarer Energien. Ob die Senkung über 2027 hinaus bestehen bleibt, ist angedacht, aber längst nicht sicher.
Was ist die Stromsteuer und welche Rolle spielt sie auf der Stromrechnung?
Grundkonzept der Stromsteuer
Jede Kilowattstunde, die ein Haushalt verbraucht, wird besteuert - ganz gleich, woher der Strom stammt. Der Versorger zieht die Stromsteuer ein und gibt sie an den Kunden weiter, als festen Bestandteil des Strompreises, unabhängig vom Tarif. Genau wie die Mehrwertsteuer auf Strom taucht sie automatisch auf der Jahresabrechnung auf.
Verhandeln kann man über die Höhe nicht. Sie ist gesetzlich festgelegt, für jeden Haushalt gleich, egal bei welchem Anbieter – ein Vorteil beim Vergleichen ist das trotzdem nicht.
Anteil an der Gesamtstromrechnung
Die Stromsteuer ist nur ein Posten unter vielen. Beschaffungskosten, Netzgebühren und weitere Abgaben gehören ebenfalls zur Zusammensetzung des Strompreises dazu. Deshalb wirkt sich eine Senkung der Stromsteuer nur begrenzt auf den Gesamtpreis aus - auch wenn die Zahl auf dem Papier beeindruckend klingt.
Wer wissen will, wie sich die eigene Rechnung zusammensetzt, findet die einzelnen Posten meist übersichtlich auf der Jahresabrechnung aufgelistet, oft mit genauer Angabe in Cent pro Kilowattstunde.
Wie wirkt sich die Stromsteuersenkung auf Haushalte mit unterschiedlichem Verbrauch aus?
Beispielrechnung für einen Haushalt mit niedrigem Verbrauch
Ein Single-Haushalt verbraucht im Jahr oft nur rund 1.500 Kilowattstunden – entsprechend fällt auch die Ersparnis mit etwa 35 Euro eher klein aus, verglichen mit spürbar größeren Haushalten mit deutlich höherem Jahresverbrauch und entsprechend mehr Geräten im Einsatz.
Jahresverbrauch
Ersparnis pro Jahr (brutto)
Ersparnis pro Monat
1.500 kWh
ca. 35 Euro
ca. 2,90 Euro
3.500 kWh
ca. 81 Euro
ca. 6,80 Euro
5.000 kWh
ca. 116 Euro
ca. 9,70 Euro
Die Tabelle zeigt reine Richtwerte auf Basis der vereinbarten Senkung um 2,32 Cent je Kilowattstunde brutto, die tatsächliche Ersparnis hängt zusätzlich davon ab, ob der jeweilige Anbieter die Senkung vollständig weitergibt.
Beispielrechnung für einen Haushalt mit durchschnittlichem Verbrauch
Bei einem Jahresverbrauch von rund 3.500 Kilowattstunden, wie ihn viele Mehrpersonenhaushalte haben, ergibt sich die Stromsteuer Senkung direkt aus der Differenz zwischen altem und neuem Steuersatz. Vollständig sichtbar wird die Ersparnis trotzdem erst auf der nächsten Jahresabrechnung, denn die Senkung wirkt über das gesamte Abrechnungsjahr und nicht isoliert auf einzelne Monate.
Zieht jemand zwischenzeitlich um oder wechselt den Tarif, lohnt sich ein besonders genauer Blick auf die anteilige Berechnung für den jeweiligen Zeitraum - sonst lassen sich Alt- und Neuvertrag nur schwer vergleichen.
Beispielrechnung für einen Haushalt mit hohem Verbrauch
Wer viel verbraucht, etwa durch ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe mit rund 5.000 Kilowattstunden im Jahr, profitiert in absoluten Zahlen stärker von der Steuersenkung. Prozentual bleibt die Entlastung gegenüber dem Gesamtstrompreis trotzdem bei allen Verbrauchsgruppen ähnlich begrenzt – die Stromsteuer macht eben nur einen kleinen Teil der gesamten Rechnung aus. Gerade bei hohem Verbrauch lohnt sich deshalb zusätzlich ein Blick auf die eigenen Beschaffungskosten und Netzgebühren.
Müssen Verbraucher die Stromsteuersenkung selbst beantragen?
Einen Antrag braucht es für die Stromsteuersenkung nicht, die Entlastung läuft automatisch über die Stromrechnung. Auch ein Anbieterwechsel ist dafür nicht nötig: Wer seit Jahren beim gleichen Versorger ist, profitiert genauso von der gesetzlichen Änderung.
Tritt das geänderte Stromsteuergesetz tatsächlich in Kraft, berücksichtigen die Stromanbieter die Senkung automatisch in der Preisberechnung und weisen sie auf der Stromabrechnung aus. Etwas direkter profitieren meist Verbraucher in der Grundversorgung, weil Grundversorger ihre Preise bei sinkenden Abgaben regelmäßig neu berechnen müssen.
Warum sinkt die Stromrechnung trotz Stromsteuersenkung nicht automatisch insgesamt?
Einfluss der Beschaffungskosten
Schwankende Beschaffungskosten können die Entlastung durch die Steuersenkung ganz oder teilweise ausgleichen, denn Energieversorger kaufen ihren Strom an eigenen Märkten ein. Diese Kosten folgen eigenen Marktmechanismen, unabhängig von der Steuerhöhe, und können sich je nach Angebot und Nachfrage auch kurzfristig deutlich verändern.
Steigen die Beschaffungskosten gerade zum Zeitpunkt der Steuersenkung an, bleibt von der Entlastung auf der Rechnung mitunter kaum etwas spürbar übrig, obwohl die Steuer selbst tatsächlich gesunken ist.
Netzgebühren und weitere Preisbestandteile
Unabhängig von der Stromsteuer können sich auch Netzgebühren und weitere Preisbestandteile verändern, etwa wenn Netzbetreiber ihre Investitionen in den Infrastrukturausbau auf die Nutzer umlegen. Ein Anstieg dieser Bestandteile kann die Wirkung der Steuersenkung spürbar abschwächen, sodass unterm Strich auf der Jahresabrechnung weniger übrig bleibt, als rein rechnerisch zu erwarten wäre. Gerade steigende Netzentgelte gelten für 2027 bei vielen Netzbetreibern bereits als wahrscheinlich, worauf sich Haushalte frühzeitig einstellen sollten.
Warum einzelne Kostenblöcke die Senkung ausgleichen können
Der Gesamtstrompreis setzt sich aus mehreren unabhängig voneinander schwankenden Bestandteilen zusammen, zu denen neben Steuern und Abgaben auch Beschaffungskosten und Netzentgelte zählen. Nur wenn alle Bestandteile gemeinsam sinken, zeigt sich die Steuersenkung auch tatsächlich in voller Höhe auf der Rechnung - angesichts oft gleichzeitig steigender Netzentgelte ist das nicht in jedem Fall garantiert. Verbraucher sollten ihre Erwartungen an die tatsächliche Ersparnis deshalb von vornherein realistisch einordnen.
Welche weiteren Möglichkeiten gibt es, die Stromkosten zu senken?
Verbrauch zeitlich optimieren und passenden Tarif wählen
Wer größere Verbraucher wie Waschmaschine oder Geschirrspüler gezielt außerhalb der Spitzenzeiten laufen lässt, kann die laufenden Kosten durch eine Verschiebung auf günstigere Tarifzeiten zusätzlich senken. Ein Tarifvergleich deckt häufig weiteres Einsparpotenzial auf, unabhängig von der Steuerhöhe, da sich die Angebote verschiedener Anbieter mitunter deutlich unterscheiden.
Wer den eigenen Vertrag seit Jahren nicht mehr überprüft hat, findet dabei nicht selten noch deutlich ungenutztes Sparpotenzial über mehrere Jahre hinweg.
Photovoltaik und höherer Eigenverbrauch
Eine eigene Solaranlage senkt den Anteil des teurer eingekauften Netzstroms am Gesamtverbrauch spürbar, weil der selbst erzeugte Strom direkt im eigenen Haushalt genutzt werden kann. Ein höherer Eigenverbrauch wirkt sich meist deutlich stärker auf die Stromkosten aus als die reine Steuersenkung, besonders bei Haushalten mit ohnehin hohem Jahresverbrauch. Wer den Effekt der Stromsteuer Senkung zusätzlich mit einem höheren Eigenverbrauch kombiniert, profitiert von beiden Entlastungen gleichzeitig.
Größter Sparhebel ist die Erhöhung des Eigenverbrauchs mit Batteriespeicher
Welche Rolle spielt ein Energiespeicher bei sinkenden Stromkosten?
Überschüssigen Solarstrom speichern statt einspeisen
Ein Speicher hält tagsüber erzeugten Solarstrom für den späteren Verbrauch im Haushalt bereit, statt ihn zu einem ungünstigen Zeitpunkt ungenutzt ins öffentliche Netz einzuspeisen. Dadurch sinkt der Anteil des teurer bezogenen Netzstroms zusätzlich, was sich über das gesamte Jahr betrachtet deutlich stärker auf die eigenen Stromkosten auswirkt als die geplante Stromsteuer Senkung allein.
Gerade in Haushalten mit hohem Abendverbrauch macht sich dieser Unterschied meist schon nach kurzer Zeit deutlich bemerkbar.
Abhängigkeit vom Netzstrom langfristig reduzieren
Wer weniger vom Netzstrom abhängig ist, ist auch weniger anfällig für künftige Preisschwankungen - egal ob diese durch Beschaffungskosten, Netzentgelte oder politische Entscheidungen ausgelöst werden. Diese Wirkung bleibt auch unabhängig von künftigen Änderungen der Stromsteuer bestehen, da sie auf dem eigenen Verbrauchsverhalten und nicht auf gesetzlichen Vorgaben beruht.
Wer diesen Weg konsequent verfolgt, wird mit der Zeit zunehmend unabhängiger von Entwicklungen, auf die einzelne Haushalte ohnehin keinen direkten Einfluss haben.
Passende Speicherlösung zur zusätzlichen Senkung der Stromkosten
Eigenverbrauch unabhängig von künftigen Steueränderung erhöhen
Wie stark die geplante Stromsteuer Senkung am Ende wirklich bei den Haushalten ankommt, lässt sich kaum verlässlich vorhersagen – zu abhängig ist sie von politischen Entscheidungen und schwankenden Kostenblöcken. Für Haushalte, die ihre Stromkosten stattdessen über den eigenen Solarertrag senken möchten, empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, allen voran die EcoFlow STREAM 5000 zur gezielten Steigerung des Eigenverbrauchs.
Wer den eigenen Solarertrag gezielt für den Abend oder für sonnenarme Tage zurückhalten will, profitiert von einer Lösung, die sich ohne großen Aufwand in den bestehenden Haushalt einbinden lässt. So bleibt die eigene Stromrechnung langfristig planbarer, egal wie sich einzelne Preisbestandteile politisch weiterentwickeln - gerade für Haushalte, die ihren Verbrauch schon heute im Blick behalten, zahlt sich diese Investition oft schon nach wenigen Jahren aus.
EcoFlow STREAM 5000
Kapazität 5 kWh AC-Ausgang netzunabhängig bis 3.000 W AC-Ausgang netzgekoppelt 800-3.000 W Solareingang bis 5.000 W über 4 MPPT Batterie-Selbstheizung für zuverlässigen Betrieb bei Kälte Bis zu 10.000 Ladezyklen 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Verbrauchsübersicht per EcoFlow App
Flexible Ergänzung für Haushalte mit bestehendem Balkonkraftwerk
Ganz gleich, wie stark eine künftige Senkung der Stromsteuer am Ende tatsächlich ausfällt: Haushalte mit bestehender Anlage können ihren Eigenverbrauch zusätzlich steigern, indem sie ein vorhandenes Balkonkraftwerk ohne eigenen Speicher unkompliziert nachrüsten, statt das gesamte System neu zu planen. Dafür eignet sich die EcoFlow STREAM AC 5000 als erweiterbare Variante, die sich bei wachsendem Bedarf schrittweise an die tatsächliche Nutzung anpassen lässt.
Wer regelmäßig einen größeren Teil des erzeugten Solarstroms selbst nutzen möchte, profitiert von einer Lösung, die auch bei schwankender Ertragslage über das Jahr hinweg ausreichend Reserve bereithält. So bleibt der Haushalt insgesamt unabhängiger von politischen Entscheidungen rund um Energiekosten senken und künftige Steueränderungen, was die eigene Planung über mehrere Jahre hinweg spürbar erleichtert.
Kapazität 5 kWh Nettogewicht 43 kg AC-Ausgang netzunabhängig bis 3.000 W AC-Ausgang netzgekoppelt 800-3.000 W Solareingang bis 5.000 W über 4 MPPT Betriebstemperatur -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Ladezyklen 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer
Die Stromsteuer Senkung entlastet Haushalte zwar direkt, wie stark sich das wirklich auf der Stromrechnung zeigt, hängt aber zusätzlich von Beschaffungskosten, Netzgebühren und dem eigenen Verbrauch ab. Nach Inkrafttreten der Senkung lohnt sich ein genauer Blick auf die eigene Jahresabrechnung, ergänzt um einen höheren Eigenverbrauch über Photovoltaik und Speicher, um langfristig unabhängiger von künftigen Preisentwicklungen zu werden.
Eine Senkung der Stromsteuer für Haushalte auf das europäische Mindestmaß von 0,1 Cent je Kilowattstunde, geplant ab 1. Januar 2027.
Eine feste Abgabe pro Kilowattstunde, die neben Beschaffungskosten und Netzgebühren nur einen Teil der Gesamtrechnung ausmacht.
Je höher der Verbrauch, desto größer die absolute Ersparnis, prozentual bleibt die Entlastung aber bei allen Haushalten ähnlich begrenzt.
Nein, die Senkung wird automatisch vom Stromanbieter berücksichtigt, ein Anbieterwechsel ist dafür nicht nötig.
Weil Beschaffungskosten und Netzgebühren unabhängig von der Steuer schwanken und die Entlastung ausgleichen können, etwa wenn kein eigener Speicher wie von EcoFlow zum Puffern genutzt wird.
Ein Tarifvergleich, zeitlich optimierter Verbrauch sowie Photovoltaik mit einem Speicher, etwa von EcoFlow, für einen höheren Eigenverbrauch.
Batteriespeicher
