Photovoltaik im Winter: Wie viel Ertrag ist realistisch?
- Kann eine Photovoltaikanlage im Winter überhaupt noch Strom erzeugen?
- Wie viel Strom erzeugt eine Photovoltaikanlage im Winter typischerweise?
- Welche Faktoren verringern den Solarertrag im Winter?
- Wie lässt sich der Solarertrag im Winter optimieren?
- Brauchen Solarmodule im Sommer und im Winter unterschiedliche Neigungswinkel?
- Lohnt sich ein Speicher für die Photovoltaikanlage auch im Winter?
- Welche Photovoltaik- und Speicherlösungen eignen sich für Haushalte im Winter?
- Passende Speicherlösung für sonnenarme Wintertage
- Fazit
- FAQs
Kürzere Tage und ein flacherer Sonnenstand bedeuten nicht, dass eine Solaranlage im Winter stillsteht - der Ertrag fällt nur deutlich niedriger aus als im Sommer. Photovoltaik im Winter bleibt also nutzbar, nur eben in reduziertem Maß. Wer zusätzlich ein Balkonkraftwerk mit Speicher betreibt, kann auch von diesen kleineren Erträgen einen größeren Teil selbst nutzen.
Es geht im Folgenden um die typische Erzeugung im Winter, die Faktoren, die den Ertrag zusätzlich drücken, Wege zur Optimierung, den passenden Neigungswinkel über das Jahr sowie die Frage, ob und wie sich ein Speicher dabei lohnt.
Auch im Winter liefern Solarmodule Strom, solange tagsüber überhaupt Licht auf die Zellen fällt - die Sonne muss dafür nicht hoch am Himmel stehen. Kälte schadet der Technik dabei nicht: Module arbeiten bei niedrigen Temperaturen sogar oft mit einem minimal besseren Wirkungsgrad als an heißen Sommertagen.
Selbst an bewölkten oder leicht verschneiten Tagen bleibt ein messbarer Ertrag übrig, solange keine geschlossene Schneeschicht die Zellen komplett bedeckt. Still steht eine Anlage im Winter also praktisch nie, auch wenn der Tagesertrag je nach Wetter stark schwankt.
Unterschiede zwischen Winter- und Sommerertrag
Der winterliche Ertrag liegt je nach Standort, Ausrichtung und aktueller Wetterlage oft deutlich unter dem sommerlichen Durchschnittswert, da sowohl die Tageslänge als auch die Strahlungsintensität in dieser Jahreszeit spürbar geringer ausfallen.
Monat | Typischer Anteil am Jahresertrag |
Dezember | sehr gering |
Januar | gering |
Februar | leicht steigend |
Juni | sehr hoch |
Die Tabelle zeigt nur eine grobe Einordnung, der tatsächliche Ertrag hängt zusätzlich stark von Standort, Ausrichtung und der jeweiligen Witterung im betrachteten Jahr ab.
Monatliche Ertragswerte im Winter
Die Ertragswerte unterscheiden sich innerhalb der Wintermonate teils deutlich, abhängig von Tageslänge, Sonnenstand und der jeweils vorherrschenden Wetterlage in der entsprechenden Region. Besonders die Monate Dezember und Januar liefern meist die niedrigsten Erträge im gesamten Jahresverlauf, da hier sowohl die Tage am kürzesten sind als auch die Sonne am flachsten steht.
Wer seine Photovoltaikanlage im Winter über mehrere Jahre beobachtet, erkennt dabei meist ein wiederkehrendes, relativ stabiles saisonales Muster.
Kürzere Tageslichtstunden und flacherer Sonnenstand
Im Winter stehen deutlich weniger Tageslichtstunden für die Stromerzeugung zur Verfügung als in den Sommermonaten, wodurch sich das tägliche Zeitfenster für nennenswerte Erträge insgesamt verkürzt. Der flachere Sonnenstand verringert zusätzlich die auf die Module treffende Strahlungsintensität, selbst an ansonsten klaren und wolkenfreien Wintertagen mit guter Sicht.
Gerade in den Monaten mit der kürzesten Tageslänge wirkt sich dieser Effekt besonders deutlich auf den täglichen Gesamtertrag einzelner Module aus.
Verschattung, Nebel und Bewölkung
Die im Winter niedriger stehende Sonne führt häufiger zu Verschattung durch Bäume, Gebäude oder andere Hindernisse, die im Sommer kaum ins Gewicht fallen. Nebel und dichte Bewölkung reduzieren die Einstrahlung an vielen Wintertagen zusätzlich, besonders in nebelanfälligen Regionen entlang von Flusstälern und Senken.
Wer den Ertrag seiner Photovoltaik im Winter realistisch einschätzen möchte, sollte diese zusätzlichen Schwankungen von vornherein einplanen, statt sich allein an sommerlichen Referenzwerten zu orientieren.
Schneebedeckung der Module
Eine Schneeschicht auf den Modulen blockiert die Sonneneinstrahlung nahezu vollständig, sodass die Erzeugung an stark verschneiten Tagen zeitweise fast vollständig zum Stillstand kommt. Je steiler die Module montiert sind, desto schneller rutscht der Schnee meist von selbst ab, wodurch sich die Anlage oft rascher wieder erholt als bei flacher montierten Modulen. Nach starken Schneefällen lohnt sich deshalb ein kurzer Blick auf die Module, bevor mehrere Tage ungenutzt vergehen.
Ausrichtung und Montagewinkel
Eine Ausrichtung mit möglichst steilem Montagewinkel verbessert den winterlichen Ertrag messbar, da die tiefer stehende Sonne die Module dadurch deutlich direkter treffen kann. Eine Südausrichtung bleibt auch im Winter grundsätzlich die effizienteste Option, wobei schon kleinere Abweichungen nach Südost oder Südwest den Ertrag nur geringfügig verändern.
Wer die Module nachträglich steiler montiert, sollte vorab prüfen, ob die vorhandene Halterung und das Dach dies ohne Probleme zulassen.
Verschattungsanalyse im Winter
Eine gezielte Verschattungsanalyse für die Wintermonate deckt Schattenquellen auf, die im Sommer aufgrund des höheren Sonnenstands gar nicht ins Gewicht fallen und deshalb leicht übersehen werden. Der niedrigere Sonnenstand macht selbst kleinere Hindernisse wie Schornsteine, Antennen oder entlaubte Bäume zu relevanten Schattenspendern über einen größeren Teil des Tages.
Eine solche Analyse lässt sich oft schon mit einfachen Mitteln selbst durchführen, etwa anhand von Fotos zu verschiedenen Tageszeiten.
Modulreinigung und Schneeräumung
Eine regelmäßige Reinigung der Module verbessert den Ertrag an schneefreien Wintertagen zusätzlich, da sich Staub, Pollenreste und Straßenschmutz über die kalte Jahreszeit hinweg spürbar ansammeln können. Bei gut erreichbaren Modulen lässt sich eine dickere Schneeschicht außerdem vorsichtig entfernen, um den Ertrag der Photovoltaik im Winter schneller wiederherzustellen, statt auf das natürliche Abschmelzen zu warten.
Wer die Reinigung direkt mit der Schneeräumung kombiniert, spart sich gegenüber zwei getrennten Arbeitsgängen zusätzliche Zeit. Eine ausführliche Anleitung zum Solarpanel reinigen zeigt zusätzlich, welche Hilfsmittel sich für die Modulreinigung eignen und welche besser vermieden werden sollten
Ganzjahresoptimaler Winkel im Vergleich zum Winterwinkel
Der ganzjahresoptimale Winkel stellt für die meisten festmontierten Anlagen einen praktischen Kompromiss zwischen Sommer- und Winterertrag dar, der über das gesamte Jahr betrachtet den höchsten Gesamtertrag liefert. Ein steilerer Winterwinkel nutzt den flacheren Sonnenstand der kalten Jahreszeit dagegen gezielter aus und kann den winterlichen Ertrag im Vergleich zum Kompromisswinkel noch einmal messbar erhöhen.
Wer den Ertrag der Photovoltaik im Winter realistisch kalkulieren möchte, sollte diesen Unterschied bei der Modulmontage von Anfang an berücksichtigen.
Auswirkungen eines steileren Winterwinkels auf den Sommerertrag
Ein stark auf den Winter optimierter Winkel kann den sommerlichen Ertrag leicht verringern, da die Module die hochstehende Sommersonne dann nicht mehr im optimalen Winkel einfangen. Bei fest montierten Anlagen wird in der Praxis deshalb meist der ganzjahresoptimale Kompromisswinkel gewählt, während verstellbare Halterungen eine saisonale Anpassung grundsätzlich ermöglichen, auch wenn sie bei vielen Haushalten im Alltag seltener genutzt wird.
Wer unsicher ist, holt sich am besten fachkundigen Rat vom Fachbetrieb.
Ein Speicher erhöht auch im Winter den Anteil des selbst genutzten Solarstroms, wenn auch in einem insgesamt geringeren Umfang als in den sonnenreicheren Sommermonaten. Tagsüber erzeugter Strom lässt sich so gezielt für den höheren Verbrauch am Abend zurückhalten, etwa für Beleuchtung, Unterhaltungselektronik oder kleinere Küchengeräte.
Aufgrund der geringeren Wintererträge füllt sich ein Speicher in dieser Jahreszeit spürbar langsamer als im Sommer, bleibt aber dennoch eine sinnvolle Ergänzung für Haushalte, die ihren Eigenverbrauchsanteil ganzjährig erhöhen möchten. Wer zusätzlich die Photovoltaikanlage bei Bewölkung realistisch einschätzt, plant die passende Speichergröße meist deutlich zielgerichteter.
Grundfunktionen eines Energiespeichers
Ein Energiespeicher nimmt überschüssigen Solarstrom auf und gibt ihn bei höherem Bedarf wieder ab, anstatt ihn ungenutzt ins öffentliche Netz einzuspeisen. Dadurch lässt sich auch bei den geringeren Winterträgen ein größerer Anteil des erzeugten Solarstroms direkt im eigenen Haushalt selbst nutzen, statt ihn zu einem ungünstigen Zeitpunkt abzugeben. Dadurch sinkt gleichzeitig der Anteil des ins öffentliche Netz eingespeisten Stroms, was sich je nach Tarif auch finanziell bemerkbar machen kann.
Speicherkapazität und Haushaltsbedarf richtig abstimmen
Die passende Speicherkapazität richtet sich vor allem nach dem tatsächlichen Abendverbrauch des Haushalts und nicht allein nach der technisch maximal möglichen Kapazität eines Modells. Eine zu groß gewählte Kapazität bringt im Winter aufgrund der geringeren Erträge oft keinen zusätzlichen Nutzen, da sich der Speicher an vielen Tagen ohnehin nicht vollständig füllt.
Wer den Strom seiner Photovoltaikanlage im Winter speichern möchte, sollte deshalb den realistischen Wintertagesertrag als Richtwert nehmen, nicht den deutlich höheren Sommerertrag.
Den geringeren Wintertagesertrag gezielt für den Abend nutzen
Photovoltaik im Winter lässt sich mit einer passenden Speicherlösung auch bei geringeren Tageserträgen gezielt für den höheren Verbrauch am Abend nutzen, statt überschüssigen Strom ungenutzt abzugeben. Für Haushalte mit Balkonkraftwerk, die auch in den dunkleren Monaten einen möglichst hohen Eigenverbrauch erreichen möchten, empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, allen voran die EcoFlow STREAM 5000.
Wer den tagsüber erzeugten Strom auch bei insgesamt geringeren Wintererträgen zuverlässig für den Abend bereithalten will, profitiert von einer kompakten Lösung, die sich unkompliziert ins bestehende Balkonkraftwerk einbinden lässt. Gerade in der dunkleren Jahreszeit zahlt sich diese zusätzliche Flexibilität beim täglichen Stromverbrauch meist spürbar aus. Auch an besonders ertragsarmen Tagen lässt sich auf diese Weise ein Teil des Abendverbrauchs zuverlässig abdecken, ohne zusätzlich auf Netzstrom zurückgreifen zu müssen.
Flexible Erweiterung bei wechselnden Winterbedingungen
Da die Ertragslage von Tag zu Tag und von Winter zu Winter unterschiedlich ausfällt, profitieren viele Haushalte von einer Lösung, die sich bei Bedarf schrittweise erweitern lässt. Für Haushalte, die ihre Speicherkapazität je nach winterlicher Ertragslage flexibel anpassen möchten, bietet sich die EcoFlow STREAM AC 5000 als entsprechend erweiterbare Variante an.
Wer in besonders ertragsarmen Wintern zusätzliche Reserve benötigt, kann die Kapazität so gezielt nachrüsten, statt von Anfang an in eine überdimensionierte Lösung zu investieren. Für die passende Ausrichtung der Module lohnt sich zusätzlich ein Blick auf den tatsächlichen Sonnenverlauf am eigenen Standort. Besonders in Regionen mit häufigerem Nebel oder stärkerer Bewölkung macht sich diese zusätzliche Flexibilität im Alltag schnell bezahlt und sorgt für mehr Planungssicherheit.
Photovoltaik im Winter liefert deutlich geringere, aber weiterhin messbare Erträge, die sich durch eine passende Ausrichtung, eine gezielte Verschattungsanalyse und regelmäßige Reinigung zusätzlich verbessern lassen. Montagewinkel und Standort sollten dabei möglichst auf einen ganzjahresoptimalen Kompromiss ausgelegt werden, ergänzt um einen Speicher zur besseren Nutzung des winterlichen Solarertrags.
Ja, Solarmodule erzeugen auch im Winter weiterhin Strom, solange Tageslicht auf die Zellen fällt, wenn auch in deutlich geringerem Umfang als im Sommer.
Der Ertrag liegt meist deutlich unter dem Sommerwert, mit Dezember und Januar als den ertragsschwächsten Monaten im Jahresverlauf, weshalb sich in dieser Zeit besonders ein Speicher etwa von EcoFlow lohnt.
Vor allem kürzere Tageslichtstunden, ein flacherer Sonnenstand, häufigere Verschattung, Nebel und Bewölkung sowie gelegentliche Schneebedeckung der Module.
Durch einen steileren Montagewinkel, eine gezielte Verschattungsanalyse für die Wintermonate und eine regelmäßige Reinigung der Module.
Ein ganzjahresoptimaler Kompromisswinkel liefert meist den höchsten Gesamtertrag, ein steilerer Winterwinkel kann den winterlichen Ertrag zusätzlich erhöhen.
Ja, ein Speicher erhöht auch im Winter den Eigenverbrauchsanteil, etwa in Kombination mit einer Lösung von EcoFlow für den Abend.
