Luftentfeuchter Wäsche trocknen: So gelingt es ohne Schimmelrisiko
- Warum erhöht das Trocknen von Wäsche in der Wohnung die Luftfeuchtigkeit im Winter?
- Welche Luftfeuchtigkeit ist beim Wäschetrocknen in der Wohnung angemessen?
- Wie funktioniert ein Luftentfeuchter beim Wäschetrocknen?
- Wie lässt sich die Trocknungseffizienz mit einem Luftentfeuchter verbessern?
- Wie hoch sind die Stromkosten beim Wäschetrocknen mit einem Luftentfeuchter?
- Welche Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz eines Luftentfeuchters zu beachten?
- Wie lässt sich der Stromverbrauch im Winter trotz Luftentfeuchter und Heizung effizient steuern?
- Passende Speicherlösung für den Betrieb von Luftentfeuchtern im Winter
- Fazit
- FAQs
Steigt die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung im Winter merklich an, liegt das oft schlicht an der nassen Wäsche auf dem Ständer. Luftentfeuchter Wäsche trocknen ist deshalb für viele Haushalte mehr als nur eine nette Zusatzoption, sondern eine einfache Möglichkeit, Schimmel gar nicht erst entstehen zu lassen. Wer zusätzlich ein Balkonkraftwerk mit Speicher betreibt, deckt den zusätzlichen Strombedarf dafür zumindest teilweise selbst.
Es geht um die Ursachen steigender Luftfeuchtigkeit, einen sinnvollen Zielwert, die Funktionsweise eines Luftentfeuchters, Tipps für mehr Effizienz, die tatsächlichen Stromkosten sowie um ein cleveres Energiemanagement, wenn Heizung und Luftentfeuchter im Winter gleichzeitig laufen.
Nasse Wäsche trocknet nicht einfach so – das Wasser muss irgendwohin, und das ist in geschlossenen Räumen meist die Raumluft. Bei schlechter Lüftung reichert sich diese Feuchtigkeit Stück für Stück an, vor allem in kleinen oder kaum durchlüfteten Zimmern, in denen mehrere Wäschestücke gleichzeitig hängen.
Bleibt die Luftfeuchtigkeit dauerhaft hoch, kondensiert Wasser an Wänden und Fenstern – und im schlimmsten Fall wächst Schimmel, besonders an kühleren Außenwänden. Genau hier setzt Luftentfeuchter Wäsche trocknen an, denn das Gerät fängt die überschüssige Feuchtigkeit ab, wie auch dieser Leitfaden zur Funktionsweise zeigt, ohne dass ständig gelüftet werden muss.
Normalbereich der relativen Luftfeuchtigkeit
40 bis 60 Prozent relative Luftfeuchtigkeit gelten in Wohnräumen als unbedenklich, viele Experten empfehlen genau diesen Bereich auch für den dauerhaften Aufenthalt. Wird er deutlich überschritten, steigt das Risiko für Kondensation und Schimmel spürbar, vor allem in Räumen, die zusätzlich zum Wäschetrocknen selten gelüftet werden.
Wer die eigene Wäsche trocknen Luftfeuchtigkeit im Blick behält, erkennt schnell, an welchen Tagen zusätzliche Entfeuchtung wirklich nötig ist. Hilfreiche Hintergründe zur Vermeidung von Schimmel zeigen außerdem, ab wann ein Raum tatsächlich kritisch feucht wird.
Hygrometer zur Einschätzung nutzen
Ob zusätzliche Entfeuchtung überhaupt nötig ist, zeigt ein Hygrometer zuverlässiger als das eigene Gefühl für die Raumluft. Schon einfache Modelle liefern für den Alltag ausreichend genaue Werte und kosten meist nur wenig – die Anschaffung lohnt sich für die meisten Haushalte schnell. Viele Geräte zeigen nebenbei auch die Raumtemperatur an, was die Einschätzung der Trocknungsbedingungen zusätzlich erleichtert, etwa wenn mehrere Räume gleichzeitig im Blick behalten werden sollen.
Feuchtigkeitsentzug aus der Raumluft
Im Inneren des Geräts wird die angesaugte Raumluft an einem Kühlkreislauf oder Trockenmittel vorbeigeführt, das ihr die Feuchtigkeit entzieht – je nach Technik läuft das etwas unterschiedlich ab. Anschließend strömt die trockenere Luft zurück in den Raum, wodurch die Luftfeuchtigkeit über die Zeit spürbar sinkt. Der ganze Vorgang läuft meist vollautomatisch, einzig der Wassertank muss von Zeit zu Zeit geleert werden, damit die Entfeuchtung nicht plötzlich unterbrochen wird.
Auffangen der aus der Wäsche abgegebenen Feuchtigkeit
Die Feuchtigkeit, die beim Trocknen aus der Wäsche entweicht, landet am Ende im Wassertank des Geräts - je nach Wäschemenge und Gerätegröße füllt er sich unterschiedlich schnell. Anders als beim klassischen Trocknen ohne Gerät steigt die Luftfeuchtigkeit im Raum dadurch nicht dauerhaft an. Bei größeren Wäschemengen lohnt sich ein kurzer Blick zwischendurch, damit der Behälter nicht unbemerkt überläuft und Wasser auf dem Boden landet, besonders wenn das Gerät über Nacht durchläuft.
Unterschied zum klassischen Lufttrocknen
Ohne Gerät bleibt die verdunstete Feuchtigkeit viel länger in der Luft hängen, bis sie entweder durch Lüften entweicht oder sich an kälteren Flächen niederschlägt. Luftentfeuchter Wäsche trocknen beschleunigt deshalb den gesamten Vorgang spürbar, weil die Luft rund um die Wäsche konstant trockener bleibt. Gerade an nebligen oder regnerischen Wintertagen, an denen die Wäsche sonst kaum trocknen würde, macht sich dieser Unterschied im Alltag besonders bemerkbar.
Positionierung von Gerät und Wäscheständer
Steht das Gerät nah am Wäscheständer, saugt es die feuchte Luft direkt dort an, wo sie entsteht – das verbessert die Entfeuchtungswirkung spürbar, statt sie erst im ganzen Raum verteilen zu lassen. Genug Abstand zwischen den einzelnen Wäschestücken sorgt zusätzlich für bessere Luftzirkulation, wovon vor allem dickere Textilien profitieren.
Ein zusätzlicher Ventilator kann die Luftbewegung im Raum weiter unterstützen, falls das Gerät nicht ohnehin ein eigenes Gebläse mitbringt.
Raumgröße, Türen und Fenster
Je kleiner und geschlossener der Raum, desto schneller zeigt der Luftentfeuchter sichtbare Ergebnisse, weil er ein kleineres Luftvolumen bearbeiten muss. Geschlossene Türen und Fenster verhindern zudem, dass Feuchtigkeit von außen oder aus Nachbarräumen nachströmt und die Arbeit des Geräts bremst.
In kleineren Bädern oder Abstellräumen lässt sich dieser Effekt meist schon nach kurzer Zeit deutlich spüren, was gerade im Winter angenehm schnell geht und den Trocknungsalltag erleichtert.
Betriebsmodus und Feuchtigkeitseinstellung
Viele Geräte bringen einen eigenen Wäschetrocknungsmodus mit, der effizienter arbeitet als der Standardbetrieb, weil er gezielt auf die höhere Feuchtigkeitslast durch nasse Textilien eingestellt ist. Eine passend gewählte Zielfeuchtigkeit verhindert außerdem, dass das Gerät nach dem eigentlichen Trocknen unnötig lange weiterläuft – das macht sich auf Dauer auch beim Stromverbrauch bemerkbar. Sind die Einstellungen einmal passend gewählt, muss man bei ähnlichen Wäschemengen kaum noch nachjustieren, was den Alltag spürbar vereinfacht.
Geräteleistung und tatsächliche Laufzeit
Wie teuer eine Trocknung wird, hängt von zwei Dingen ab: der Leistung des Geräts und der Zeit, die es tatsächlich läuft. Beide Werte schwanken je nach Wäschemenge und Raumgröße spürbar.
Wäscheladung | Laufzeit | Stromkosten bei 35 ct/kWh |
Kleine Ladung | ca. 3 Stunden | ca. 0,55 Euro |
Mittlere Ladung | ca. 5 Stunden | ca. 0,90 Euro |
Große Ladung | ca. 7 Stunden | ca. 1,30 Euro |
Die Tabelle zeigt grobe Richtwerte, der tatsächliche Verbrauch hängt zusätzlich von Gerätegröße, Raumtemperatur und der genauen Wäschemenge ab.
Kostenvergleich mit Wäschetrockner und Lufttrocknen
Ein Luftentfeuchter verbraucht meist deutlich weniger Strom als ein klassischer Wäschetrockner, weil er nur die überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft zieht, statt die komplette Wäsche aktiv zu erhitzen. Gegenüber reinem Lufttrocknen ohne jedes Gerät entstehen zwar zusätzliche, aber im Alltag meist überschaubare Kosten.
Wer beim Luftentfeuchter Wäsche trocknen trotzdem genau wissen will, womit er rechnen muss, profitiert langfristig vor allem vom geringeren Schimmelrisiko. Eine genauere Aufstellung zum Luftentfeuchter-Stromverbrauch hilft dabei, die eigenen Kosten realistisch einzuschätzen.
Ohne jede Luftzirkulation kann selbst der beste Luftentfeuchter an seine Grenzen stoßen, weil die Luft dann nicht mehr gleichmäßig am Gerät vorbeiströmt – ein komplett abgeschlossener Raum ist deshalb keine gute Idee. Die Filter sollten außerdem regelmäßig gereinigt werden, sonst leidet die Leistung und das Gerät wird unnötig laut.
Bei sehr niedrigen Raumtemperaturen lässt die Entfeuchtungsleistung mancher Geräte spürbar nach - das lohnt sich bei der Wahl des Aufstellorts im Winter zu bedenken. Dauerbetrieb sollte sich zudem an den technischen Vorgaben des jeweiligen Geräts orientieren, um Verschleiß oder Überhitzung zu vermeiden. Wer zusätzlich auf einen Luftentfeuchter ohne Strom setzt, kann den Energiebedarf an besonders feuchten Tagen weiter abfedern.
Zusammenspiel von Luftentfeuchter, Heizung und weiteren Verbrauchern
Im Winter laufen Luftentfeuchter und Heizung oft gleichzeitig, was den Gesamtverbrauch des Haushalts an kalten, feuchten Tagen merklich nach oben treibt. Wer die Geräte zeitlich etwas gegeneinander versetzt, kann Verbrauchsspitzen spürbar abmildern – der Luftentfeuchter muss schließlich nicht ausgerechnet dann laufen, wenn mehrere Heizgeräte gleichzeitig auf Volllast sind. Schon kleine Verschiebungen im Tagesablauf helfen dabei, den Gesamtverbrauch zu entlasten, ohne dass dafür auf Komfort verzichtet werden muss.
Solarstrom und Speicher zur Erhöhung des Eigenverbrauchs
Tagsüber erzeugter Solarstrom lässt sich mit einem Speicher gezielt für den Abend zurückhalten - praktisch, wenn Luftentfeuchter und Heizung nach Feierabend gleichzeitig laufen. Dadurch sinkt der Anteil des teureren Netzstroms am winterlichen Gesamtverbrauch, auch wenn der tägliche Solarertrag in dieser Jahreszeit insgesamt kleiner ausfällt als im Sommer.
Wer diesen Effekt konsequent nutzt, federt die winterlichen Mehrkosten durch Luftentfeuchter und Heizung spürbar ab, ohne beim Trocknungskomfort Abstriche machen zu müssen.
Zusätzlichen Strombedarf durch Luftentfeuchter und Heizung abfedern
Luftentfeuchter Wäsche trocknen bringt gerade im Winter zusätzlichen Strombedarf mit sich, der sich bei gleichzeitigem Heizungsbetrieb deutlich in der Stromrechnung bemerkbar macht. Für Haushalte, die im Winter regelmäßig Wäsche in der Wohnung trocknen und dabei einen Luftentfeuchter nutzen, empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, allen voran die EcoFlow STREAM 5000 als Puffer für diesen zusätzlichen Bedarf.
Wer den gestiegenen Verbrauch durch Luftentfeuchter und Heizgeräte nicht komplett über das öffentliche Netz decken möchte, profitiert von einer Lösung, die sich unkompliziert in den bestehenden Haushalt einbinden lässt. So bleibt der zusätzliche Energiebedarf der kalten Jahreszeit deutlich planbarer, als wenn alles ausschließlich über das Netz laufen müsste, zumal sich die gespeicherte Energie flexibel auf mehrere Geräte im Haushalt verteilen lässt, ohne dass dafür zusätzliche Leitungen verlegt werden müssen.
Solarstrom gezielt für den Trocknungsbetrieb am Abend bereitstellen
Wer den winterlichen Eigenverbrauch mit bestehendem Balkonkraftwerk weiter steigern will, kann tagsüber erzeugten Solarstrom gezielt für den abendlichen Trocknungsbetrieb zurückhalten, statt ihn ungenutzt einzuspeisen. Dafür eignet sich die EcoFlow STREAM AC 5000 als erweiterbare Variante, die sich bei wachsendem Bedarf schrittweise anpassen lässt, ohne dass gleich ein komplett neues System her muss, auch wenn später noch weitere Verbraucher dazukommen.
Wer regelmäßig größere Wäschemengen in der Wohnung trocknet, profitiert von einer Lösung, die auch bei längerem, gleichzeitigem Betrieb mehrerer Geräte zuverlässig genug Reserve bereithält, selbst wenn parallel noch weitere Haushaltsgeräte laufen. Gerade in größeren Haushalten mit mehreren Wäscheladungen pro Woche macht sich diese zusätzliche Reserve im Alltag schnell bemerkbar – so lässt sich auch in besonders feuchten Wochen zuverlässig weiter trocknen, ohne dass dafür extra Rücksicht auf andere Verbraucher im Haushalt genommen werden muss.
Luftentfeuchter Wäsche trocknen hält die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung im unbedenklichen Bereich, bringt dafür aber zusätzlichen Stromverbrauch mit sich – besonders dann, wenn gleichzeitig geheizt wird. Gerät, Wäscheständer und Raum sollten deshalb gut aufeinander abgestimmt sein, ein eigener Speicher kann den zusätzlichen Strombedarf im Winter zusätzlich abfedern.
Die Feuchtigkeit aus der nassen Wäsche verdunstet in die Raumluft und sammelt sich bei schlechter Lüftung zunehmend an.
Als unbedenklich gelten meist 40 bis 60 Prozent relative Luftfeuchtigkeit.
Er zieht der Raumluft Feuchtigkeit und sammelt sie im Wassertank, während trockenere Luft zurückströmt, wofür sich bei Bedarf auch eine Pufferlösung von EcoFlow eignet.
Mit guter Positionierung nahe der Wäsche, einem geschlossenen Raum und dem passenden Betriebsmodus.
Je nach Wäschemenge meist zwischen rund 0,55 und 1,30 Euro pro Ladung.
Ausreichende Luftzirkulation, regelmäßige Filterreinigung und die Beachtung niedriger Raumtemperaturen, dafür eignet sich auch eine Pufferlösung von EcoFlow.
