Strom und Gas Vergleich: Unterschiede, Kosten und der richtige Tarif
Strom oder Gas – für viele Haushalte ist das längst keine Entweder-oder-Frage mehr, sondern eine Frage der Gewichtung. Wichtig wird zunehmend der Strom und Gas Vergleich mit Blick auf die konkrete Anwendung. Beide Energieträger erfüllen unterschiedliche Aufgaben im Alltag, und angesichts schwankender Preise lohnt sich ein genauer Blick auf Kosten, Effizienz und Zukunftsfähigkeit beider Optionen. Wer die eigene Stromversorgung zusätzlich unabhängiger gestalten möchte, findet im Balkonkraftwerk mit Speicher einen naheliegenden Ansatzpunkt.
Strom im Haushalt ist für viele Anwendungen unverzichtbar
Wofür Haushalte Strom und Gas nutzen
Typische Anwendungen von Strom
Strom versorgt heute weit mehr als nur Haushaltsgeräte und Beleuchtung. Wärmepumpen und E-Mobilität lassen den Stromanteil am Gesamtenergiebedarf vieler Haushalte spürbar wachsen. Auch Kochen und Warmwasserbereitung verlagern sich zunehmend vom Gas zum Strom, etwa durch Induktionsherde oder elektrische Durchlauferhitzer.
Typische Anwendungen von Gas
Gas dagegen bleibt in vielen Bestandsgebäuden vor allem für Heizung und Warmwasser im Einsatz – die klassischen Haupteinsatzbereiche. In älteren Haushalten findet sich mitunter noch ein Gasherd, wenngleich diese Nutzung rückläufig ist. Insgesamt verliert Gas durch den Umstieg vieler Haushalte auf Wärmepumpen und den Ausbau der Fernwärme tendenziell an Bedeutung.
Strom und Gas im direkten Vergleich
Effizienz und Wirkungsgrad
Bei der reinen Energieumwandlung liegen Welten zwischen beiden Trägern: Moderne Gasheizungen erreichen zwar hohe Wirkungsgrade bei der Verbrennung selbst, eine elektrische Wärmepumpe dagegen erzeugt aus einer eingesetzten Kilowattstunde Strom ein Vielfaches an nutzbarer Wärme, weil sie Umgebungswärme zusätzlich nutzt statt Energie nur umzuwandeln. Wer über einen Umstieg nachdenkt, findet in einer Aufstellung der Kosten für die Umrüstung von Gasheizung auf Wärmepumpe eine erste Orientierung, ob sich der Wechsel im eigenen Haus rechnet. Hier fällt der Strom und Gas Vergleich zugunsten Strom aus.
Kosten pro Kilowattstunde im Vergleich
Ein reiner Blick auf den Preis pro Kilowattstunde erzählt dabei nicht die ganze Geschichte. Im Juli 2026 liegt Strom mit rund 24 bis 31 Cent pro Kilowattstunde für Neu- beziehungsweise Bestandskunden deutlich über dem Gaspreis, der sich je nach Vertragsart zwischen etwa 9 und 12 Cent pro Kilowattstunde bewegt – Tarife schwanken dabei je nach Anbieter und Vertragslaufzeit, ein aktueller Vergleich lohnt sich vor jedem Abschluss. Entscheidend ist am Ende aber nicht der reine Preis, sondern die Kosten pro Kilowattstunde tatsächlich genutzter Wärme oder Leistung – und hier gleicht eine effiziente Wärmepumpe den höheren Strompreis oft wieder aus.
Nachhaltigkeit und CO2-Bilanz
Mit wachsendem Anteil erneuerbarer Energien am Strommix wird Strom aus Klimasicht zunehmend attraktiver. Gas bleibt dagegen an fossile Quellen gebunden, solange kein nennenswerter Biogas- oder Wasserstoffanteil eingespeist wird. Perspektivisch verschiebt sich das Bild also eher zugunsten von Strom, auch wenn der heutige Energiemix je nach Anbieter noch stark variiert.
Vor- und Nachteile von Strom und Gas im Haushalt
Vorteile und Grenzen von Strom
Strom lässt sich äußerst vielseitig einsetzen und zunehmend über eine eigene Photovoltaikanlage selbst erzeugen – ein klarer Vorteil gegenüber Gas, das sich nicht ohne Weiteres im eigenen Garten produzieren lässt. Hier punktet Strom im Strom und Gas Vergleich wenn es um eigene Erzeugung geht. Die Kehrseite: Ohne eigene Erzeugung bleibt man bei hohem Verbrauch stark vom volatilen Strompreis abhängig. Wer sich näher mit Strategien gegen steigende Strompreise beschäftigt, erkennt schnell, dass Netzausbau und Speichertechnik hier die entscheidenden Zukunftsthemen bleiben.
Vorteile und Grenzen von Gas
Gas punktet beim Strom und Gas Vergleich oft mit einem niedrigeren Preis pro Kilowattstunde, ist dafür aber auf einen engeren Einsatzbereich beschränkt und unterliegt eigenen Preisschwankungen, etwa durch geopolitische Entwicklungen und Importabhängigkeiten. Die langfristige Rolle von Gas im Wärmemarkt gilt zudem als politisch unsicher, was die Planungssicherheit für Neuinvestitionen in Gasheizungen einschränkt.
Gas punktet in der Küche, nicht nur beim Preisvergleich
Anbieterwechsel bei Strom und Gas
Worauf beim Wechsel zu achten ist
Vertragslaufzeiten, Kündigungsfristen und vermeintliche Bonuspakete verdienen vor jedem Wechsel einen genauen Blick. Preisgarantien klingen verlockend, sollten aber im Detail geprüft werden – oft gelten sie nur für einen Teil des Vertrags oder mit Einschränkungen. Der Grundversorgungstarif ist dabei fast immer die teuerste Option und sollte höchstens als kurzfristige Übergangslösung dienen.
Ablauf der Anmeldung
Beim Ein- oder Umzug läuft die Anmeldung meist ähnlich ab: Zählerstand ablesen, beim neuen Anbieter anmelden, alte Verträge fristgerecht kündigen. Wichtige Unterlagen wie Zählernummer und Ablesewerte sollten dabei griffbereit sein. Eine rechtzeitige Anmeldung verhindert unangenehme Versorgungslücken oder den automatischen Rückfall in die teurere Grundversorgung.
Strom-Gas-Kombitarife: Sinnvoll oder nicht?
Wie Kombitarife funktionieren
Bei einem Kombitarif liefert ein einziger Anbieter sowohl Strom als auch Gas über einen gemeinsamen Vertrag. Das bringt oft gebündelte Rabatte und eine vereinfachte Abrechnung mit sich – eine Rechnung statt zwei getrennter Abrechnungen von zwei verschiedenen Anbietern.
Vor- und Nachteile im Vergleich zu getrennten Verträgen
Der Komfort hat allerdings seinen Preis: Wer beide Energieträger separat vergleicht, findet häufig günstigere Einzeltarife als im Kombipaket. Ein Wechsel bei Kombitarifen gestaltet sich zudem manchmal umständlicher, weil beide Verträge gleichzeitig betroffen sind. Wer maximal sparen will, vergleicht daher meist besser getrennt.
Energiekosten insgesamt weiter senken
Photovoltaik zur Reduktion des Stromanteils
Unabhängig vom gewählten Tarif senkt Eigenverbrauch aus einer eigenen Solaranlage den zugekauften Stromanteil spürbar. Wie sich Eigenverbrauch gegenüber Einspeisung rechnet, zeigt sich besonders deutlich in Kombination mit einer Wärmepumpe statt einer Gasheizung, weil der selbst erzeugte Strom dann direkt den größten Verbrauchsposten im Haushalt abdeckt. Wer eine Anlage neu plant, findet unter was eine Photovoltaikanlage 2026 kostet eine erste Orientierung. Langfristig macht das unabhängiger von Preisschwankungen am Energiemarkt, ganz gleich wie sich Strom und Gas Vergleich mit Blick auf die Preise künftig zueinander entwickeln.
Stromanteil eines Einfamilienhauses mit Solaranlage reduzieren
STREAM 5000
Wir empfehlen zuverlässige Marken wie EcoFlow, wenn es darum geht, den eigenen Stromanteil weiter zu erhöhen – etwa mit dem STREAM 5000. Der integrierte Wechselrichter macht das System zur kompletten Lösung für alle, die Solarmodule und Speicher gemeinsam neu aufbauen. Der gespeicherte Solarstrom deckt dabei genau den Teil des Verbrauchs ab, der sonst zum vollen Tarif zugekauft werden müsste – unabhängig davon, ob daneben noch ein Gasvertrag läuft oder nicht.
STREAM 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh Integrierter Wechselrichter, direkt einsatzbereit Solar-Eingangsleistung bis zu 5.000 W über vier MPPT-Eingänge AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt zwischen 800 und 3.000 W AC-Ladeleistung bis 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C mit Batterie-Selbstheizung 10 Jahre Garantie bei 15 Jahren angegebener Lebensdauer
STREAM AC 5000
Für alle, die bereits eine Solaranlage haben, wobei allerdings die Speicherlösung noch fehlt: Hier wird Potential verspielt. Das lässt sich zurückgewinnen: Mit dem STREAM AC 5000. Es handelt sich um eine AC-gekoppelte Lösung zur Nachrüstung, unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter. Für Haushalte, die ihre Stromkosten zusätzlich zum Tarifvergleich senken wollen, ist das ein naheliegender nächster Schritt. Der Unterschied zur STREAM 5000 liegt vor allem im Anschluss: Die STREAM AC 5000 dockt an ein bestehendes System an, statt selbst als Wechselrichter zu fungieren.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt zwischen 800 und 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C mit Batterie-Selbstheizung Gewicht 44,6 kg – vergleichbar mit zwei Standard-Mikrowellen 10 Jahre Garantie bei 15 Jahren angegebener Lebensdauer Modulares Design, jedes Modul per App verwaltbar
Strom und Gas erfüllen im Haushalt unterschiedliche Aufgaben – ein direkter Preisvergleich pro Kilowattstunde greift daher zu kurz, ohne Effizienz und Nutzung mit einzubeziehen. Wer wechseln will, sollte Vertragsdetails genau prüfen und getrennte Tarife meist einem Kombivertrag vorziehen. Am wirksamsten bleibt aber die Kombination aus klugem Tarifvergleich und höherem Eigenverbrauch durch eigene Solarerzeugung – das wirkt unabhängig davon, wie sich die Preisrelation zwischen Strom und Gas künftig entwickelt. Ein Strom und Gas Vergleich muss deshalb immer genau auf das jeweilige Anwendungsszenario schauen.
  1. Was ist günstiger: Strom oder Gas?
Pro Kilowattstunde ist Gas meist günstiger, wichtiger ist aber die tatsächliche Effizienz der genutzten Geräte – eine Wärmepumpe kann den höheren Strompreis oft ausgleichen, besonders in Kombination mit selbst erzeugtem Solarstrom aus einer Anlage samt EcoFlow Speicher.
  1. Welche Geräte im Haushalt laufen mit Strom, welche mit Gas?
Strom versorgt klassisch Haushaltsgeräte, Beleuchtung, zunehmend auch Wärmepumpen und E-Mobilität, Gas dient meist der Heizung und Warmwasserbereitung.
  1. Worauf sollte ich beim Wechsel von Strom- und Gasanbieter achten?
Auf Vertragslaufzeiten, Kündigungsfristen, die tatsächlichen Bedingungen von Preisgarantien und den Vergleich zum Grundversorgungstarif.
  1. Was ist ein Strom-Gas-Kombitarif und lohnt er sich?
Ein gemeinsamer Vertrag für beide Energieträger bei einem Anbieter – bequem, aber oft teurer als ein separater Vergleich beider Tarife.
  1. Wie melde ich Strom und Gas beim Umzug an?
Zählerstand ablesen, beim neuen Anbieter anmelden und alte Verträge rechtzeitig kündigen, um Versorgungslücken zu vermeiden.
  1. Wie kann ich meine Energiekosten insgesamt senken?
Am wirksamsten durch eine Kombination aus Tarifvergleich und höherem Eigenverbrauch, etwa über eine eigene Solaranlage mit einem Speicher wie der EcoFlow STREAM-Serie.
Batteriespeicher
