Camping Steckdose: Strom auf dem Campingplatz sicher nutzen
Die Kühlbox brummt, das Handy steht bei zehn Prozent, und abends soll noch Licht brennen. Sobald Zelt oder Camper stehen, kommt die Frage nach der Steckdose und dem passenden Anschluss. Die Antwort setzt sich aus dem Platzanschluss, dem Fahrzeugnetz und mobilen Quellen zusammen, und alle drei müssen zueinander passen. Eine Powerstation kann den Platzstrom ergänzen, ohne dass man an der Stromsäule hängen muss.
Tragbare Powerstation und Camping
Camping Steckdose auf dem Platz: So kommt der Strom an
Campingplätze stellen Strom meist über Stromsäulen bereit. Aufbau und Absicherung legt der Betreiber fest, und genau davon hängt ab, was am Stellplatz möglich ist. Eine Camping Steckdose ist damit nur das sichtbare Ende einer Kette, die an der Säule beginnt. Camping Steckdosen sitzen meist gebündelt in einer Säule, und jede Campingsteckdose hat ihre eigene Absicherung.
Die Kette besteht aus der Stromsäule, dem Anschlusskabel, dem Fahrzeug oder Zelt und den Verbrauchern dahinter. Jedes Glied hat eigene Grenzen, und die schwächste bestimmt, wie viel Strom am Ende ankommt.
Wie Strom am Campingplatz verteilt wird
In Europa liefern Stromsäulen mit mehreren Steckdosen den Strom, und auf kleineren Plätzen kommen teils Schuko-Steckdosen hinzu. Für Campingplätze gilt in Deutschland DIN VDE 0100-708, und sie verlangt unter anderem, dass Steckdosen mindestens die Schutzart IP44 haben. Die Verbindung zwischen Stellplatzsteckdose und Fahrzeug erfolgt laut VDE Verlag mit Stecker und Kupplung nach DIN EN 60309-2.
Vom Anschluss führt ein Anschlusskabel zum Camper, Vorzelt oder Zelt. Reicht es nicht bis zum Stellplatz, schließt man eine Verlängerung an, die dieselbe Steckerart und den passenden Querschnitt hat.
Platzstrom, Fahrzeugnetz und mobile Quelle unterscheiden
Drei Ebenen lassen sich trennen. Der fest installierte Platzanschluss gehört zum Campingplatz, die elektrische Anlage im Fahrzeug zum Fahrzeug, und die tragbare Stromquelle bringt man selbst mit.
Auch die Zuständigkeit ist verteilt. Der Betreiber verantwortet die Säule und ihre Absicherung, der Fahrzeughalter die Anlage im Fahrzeug, und der Nutzer kümmert sich um Kabel, Adapter und mitgebrachte Geräte. Mit dieser Trennung ist bei einem Problem klar, an wen man sich wendet.
Camping Steckdose 230V: CEE und Schuko im Überblick
Der blaue CEE-Stecker gilt als europäischer Standard auf Campingplätzen, der Schuko-Stecker ist der gewohnte Haushaltsstecker. Beide führen 230 V, unterscheiden sich aber in Bauform, Schutz gegen Nässe und Einsatzbereich. Die Tabelle zeigt, wofür welcher Stecker gedacht ist:
Steckertyp
Farbe und Norm
Typische Nutzung
Hinweise
CEE 230 V, 3-polig
blau, DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2)
Platzanschluss auf dem Campingplatz, Einspeisung am Fahrzeug
Steckdosen am Platz mit mindestens IP44, 16 A ist der Nennstrom der Bauform
Schuko
meist grau, schwarz oder weiß, Haushaltsstecker
Geräte und Kabel im Fahrzeug, teils Säulen auf kleinen Plätzen
nicht automatisch spritzwassergeschützt, im Freien nur mit geeignetem Schutz
CEE 400 V, 5-polig
rot, IEC 60309
Drehstrom für größere Verbraucher
nicht mit dem blauen 230-V-Stecker verwechseln
Einen maximal zulässigen Strom nennt man nicht pauschal. Er richtet sich nach der Absicherung der Säule und den Regeln des Platzes, und er kann deutlich unter dem liegen, was die Bauform des Steckers hergäbe.
Camping Adapter Strom: Welches Zubehör man braucht
Ein Camping Adapter Strom verbindet Systeme, die nicht zueinander passen. Am häufigsten ist der Wechsel von CEE auf Schuko, und im Ausland kommen Länderadapter für landestypische Steckdosen hinzu. Für Zelt und Dachzelt gibt es Adapterkabel, die eine Schuko-Steckdose bereitstellen.
Dazu kommt Zubehör wie Campingkabel, Kabeltrommel, Verlängerung und Mehrfachsteckdose. Außenkabel müssen vor Nässe, Druck und Stolperstellen geschützt sein, da auf einem Stellplatz Kinder, Hunde und Nachbarn darüber laufen.
Adapter oder Kabel
Zweck
Worauf man achten sollte
CEE-auf-Schuko-Adapter
Schuko-Gerät oder -Kabel an der CEE-Säule betreiben
Spritzwasserschutz, passender Nennstrom, Platzregeln
CEE-Anschlusskabel
Verbindung von Säule und Fahrzeugeinspeisung
Stecker und Kupplung nach Norm, ausreichender Querschnitt, Länge
CEE-Kabeltrommel
Verlängerung zum Stellplatz
immer vollständig abrollen, Überhitzungsschutz
Adapterkabel für Zelt oder Dachzelt
Schuko-Steckdose im Zelt
Kabel nicht einklemmen, Übergang vor Nässe schützen
Länderadapter
Plätze mit landestypischen Steckdosen
Platzangaben vor der Anreise prüfen
Mehrfachsteckdose
mehrere Geräte an einem Anschluss
Gesamtlast beachten, nicht im Nassen liegen lassen
Camper Steckdosen im Fahrzeug: 12 V, 230 V und Landstrom
Im Fahrzeug unterscheiden sich Einbausteckdosen nach der Spannung. Anschlüsse für 12 oder 24 V hängen am Bordnetz und versorgen Ladegeräte, Pumpe und Kühlbox, während 230-V-Camper Steckdosen Geräte mit Netzstecker bedienen, etwa Laptop oder Wasserkocher. Beide Netze sind getrennt zu betrachten, auch wenn sie im selben Möbel sitzen.
Der Landstromeingang am Fahrzeug nimmt den Strom von der Stromsäule auf. Er sitzt meist an der Außenwand, und das Kabel mit Stecker und Kupplung stellt die Verbindung zur Säule her. Über ihn läuft die 230-V-Anlage im Fahrzeug, und bei vielen Fahrzeugen lädt das integrierte Ladegerät damit zugleich die Bordbatterie, wie es auch beim Strom im Wohnmobil üblich ist.
Für 12/24 V und 230 V gelten die einschlägigen VDE- und DIN-Vorgaben, im Fahrzeug vor allem DIN VDE 0100-721. Die feste Verkabelung lässt man von einer qualifizierten Fachperson prüfen.
Strom auf dem Campingplatz: Abrechnung und Grenzen
Abgerechnet wird je nach Platz als Pauschale oder nach Verbrauch. Bei Verbrauchsabrechnung läuft ein Zähler mit, bei der Pauschale ist der Strom im Stellplatzpreis oder in einer festen Gebühr enthalten. Welches Modell gilt, steht in den Platzinformationen oder wird an der Rezeption genannt.
Grenzen sollte man sachlich einordnen. Die Lage der Steckdosen folgt dem Leitungsnetz des Platzes, der zulässige Strom hängt von der Absicherung ab, und Anschlussart und Bedingungen unterscheiden sich von Platz zu Platz. Eine Frage vor der Anreise bei Betreiber oder Rezeption nach Anschlussart und Maximalstrom vermeidet Überraschungen vor Ort.
Das Wort "zu wenig Strom" ersetzt keine Auskunft, denn ob ein Anschluss für die Geräte genügt, ergibt sich aus den Regeln des Platzes und den tatsächlichen Bedingungen. Regeln und Preise ändern sich, maßgeblich ist immer der Betreiber.
Powerstation als Ergänzung zur Camping Steckdose
Die Powerstation ist eine Zusatzquelle. Sie springt ein, wenn die Platzbedingungen begrenzt sind, und versorgt Aktivitäten abseits der Stromsäule, bei denen kein Kabel hinreicht.
Typische Einsätze sind die Nacht, wenn die Kühlbox weiterlaufen soll, der Notfall, wenn die Säule ausfällt, das Zelt ohne eigenen Anschluss und der Ausflug ohne Stromanschluss. Dabei gelten die Platzregeln, da die Powerstation keine Vorgabe des Betreibers ersetzt und keine umgeht. Wer ganz ohne Platzanschluss steht, findet weitere Wege für Strom beim Camping auch über Solar und Autobatterie.
Die richtige Powerstation fürs Camping auswählen
Die Auswahl richtet sich nach dem Strom der Geräte und der Aufenthaltsdauer und nicht nach der größten Zahl im Katalog. Bei Powerstations wie denen von EcoFlow liegen Kapazität, Leistung und Gewicht weit auseinander, und genau darum lohnt die Rechnung vorab.
Strombedarf in Wh berechnen und Größe wählen
Jedes Gerät wird einzeln angesetzt, mit seiner Leistung in Watt und der Dauer in Stunden. Die Werte der Tabelle sind Richtwerte für einen Tag, die tatsächliche Leistung steht im Datenblatt des jeweiligen Geräts:
Gerät
Leistung
Dauer
Energie
Kompressor-Kühlbox (Durchschnitt)
20 W
24 h
480 Wh
LED-Licht
10 W
5 h
50 Wh
Smartphone laden
10 W
3 h
30 Wh
Laptop
30 W
2 h
60 Wh
Wasserkocher
900 W
0,1 h
90 Wh
Zusammen sind das rund 710 Wh. Mit etwa 25 Prozent Aufschlag für Verluste und Reserve sind es etwa 890 Wh am Tag. Den größten Anteil trägt die Kühlbox, obwohl sie im Betrieb nur wenige Watt zieht, weil sie rund um die Uhr läuft.
Die Kapazität richtet man an Aufenthaltsdauer und Geräten aus. Ist sie zu klein, fehlt am zweiten Abend der Strom, und ist sie zu groß, trägt man unnötig Gewicht zum Stellplatz.
EcoFlow RIVER 2 Pro mit 220 W Panel für Zelt und Kurztrip
Für Zelt, Dachzelt und kurze Trips passt die RIVER 2 Pro. Sie speichert 768 Wh, liefert 800 W Wechselstrom (X-Boost bis 1.600 W) und wiegt 7,8 kg. Die LFP-Zellen sind auf 3.000 Zyklen ausgelegt, und von 0 auf 100 Prozent lädt sie in 70 Minuten. Der Solareingang nimmt bis zu 220 W auf.
Auf dem Platz zählt ihr Wechselstrom-Eingang von bis zu 870 W. Damit lässt sich die Station kurz am Platzanschluss laden, und sie versorgt danach Handy, Licht, Laptop und eine kleine Kühlbox am Zelt. Die Regeln des Platzes gelten dabei weiter, denn auch das Laden zieht Strom von der Säule.
Das 220-W-Solarpanel ergänzt die Stromversorgung beim Camping: Bei Sonnenschein kann es die RIVER 2 Pro tagsüber nachladen, während die Powerstation unterwegs Handy, Licht, Laptop und eine kleine Kühlbox versorgt.
220W Bifacial Port. SP + RIVER 2 Pro
Speicherkapazität 768 Wh AC-Ausgangsleistung 800 W, X-Boost bis 1.600 W Ladezeit über AC: rund 70 Minuten für volle Ladung Solar-Eingangsleistung bis 220 W Nur 7,8 kg – kompakt und leicht zu transportieren Bis zu 3.000 Ladezyklen bis 80 % Kapazität USV-Umschaltzeit unter 30 Millisekunden Solar-Eingangsleistung: maximal 220 W
EcoFlow DELTA Pro 3 mit 400 W Panel für lange Aufenthalte
Wer länger abseits der Stromsäule steht, kommt mit der DELTA Pro 3 weiter. Sie speichert 4.096 Wh, ist erweiterbar, liefert 4.000 W Dauerleistung und wiegt rund 51,5 kg. Das trägt mehrere Geräte und höhere Lasten wie Wasserkocher oder Induktionskochfeld über mehrere Tage, und bei 890 Wh am Tag reicht die Grundkapazität rechnerisch für mehr als vier Tage.
Das 400 W Solarpanel ist faltbar und lädt die Station am Stellplatz nach. Auch hier schwankt der Ertrag je nach Wetter, Standort und Jahreszeit.
DELTA Pro 3 + 400 W Solarpanel
Speicherkapazität 4.096 Wh, erweiterbar mit Zusatzbatterie auf bis zu 12 kWh AC-Ausgangsleistung 4.000 W, Spitzenleistung 6.000 W Spitzenleistung 8.000 W AC-Ladezeit: 0–80 % in ca. 1 Stunde Bis zu 4.000 Ladezyklen bis 80 % Kapazität Batteriepack mit IP65-Schutz 5 Jahre Herstellergarantie Solarpanel im Set: 400 W Nennleistung
Die beiden Stationen im Vergleich:
Merkmal
RIVER 2 Pro
DELTA Pro 3
Passender Einsatz
Kapazität
768 Wh
Kurztrip oder mehrere Tage
Leistung
800 W (X-Boost 1.600 W)
4.000 W
kleine Geräte oder hohe Lasten
Gewicht
7,8 kg
ca. 51,5 kg
leicht tragen oder am Platz lassen
Einsatz
Zelt, Dachzelt, Wochenende
lange Aufenthalte, viele Geräte
je nach Tagesbedarf
Sicherheit am Campingplatz-Anschluss: Das gilt es zu beachten
Maximalstrom und Strom-Regeln des Platzes werden eingehalten, auch wenn die Steckdose mehr hergäbe. Sind die Angaben unbekannt, klärt die Rezeption sie.
Außenkabel schützt man vor Wasser, Druck und Stolpergefahr. Kabeltrommeln rollt man vollständig ab, weil sich aufgewickelte Kabel bei Last stark erwärmen können.
Die zulässige Last von Steckdose, Kabel und Gerät darf niemand überschreiten. Beschädigte Kabel und Steckdosen bleiben außer Betrieb, und man meldet sie dem Betreiber.
Fazit: Camping Steckdose verstehen und flexibel bleiben
Vor der Anreise klärt man Anschlussart und Regeln des Platzes, danach wählt man Adapter und Kabel passend dazu. Den Strombedarf rechnet man in Wh aus und entscheidet erst dann über die Station. Für einen Kurztrip genügt eine kompakte Station mit etwa 770 Wh, für längere Aufenthalte lohnt eine große mit mehreren Kilowattstunden. Weil die Kühlbox den größten Teil des Tagesbedarfs ausmacht, spart ein sparsames Modell mehr als jede Überlegung zum Adapter.
Welche Steckdose gibt es auf dem Campingplatz?
Meist ist es der blaue CEE-Stecker mit 230 V in Stromsäulen. Auf kleineren Plätzen kommen teils Schuko-Steckdosen vor. Im Ausland können landestypische Steckdosen hinzukommen, daher fragt man vorab beim Betreiber nach.
Welchen Adapter braucht man für den Strom auf dem Campingplatz?
Das hängt von Fahrzeug und Platz ab. Häufig ist es ein CEE-auf-Schuko-Adapter, im Ausland ein Länderadapter. Er sollte spritzwassergeschützt und für den passenden Nennstrom ausgelegt sein.
Wie viel Ampere hat eine Camping Steckdose?
Die blaue CEE-Steckdose ist für 16 A ausgelegt. Wie viel Strom der Platz tatsächlich freigibt, richtet sich nach Absicherung und Regeln des Betreibers und kann niedriger liegen.
Wie wird Strom auf dem Campingplatz abgerechnet?
Entweder als Pauschale oder nach Verbrauch über einen Zähler. Welches Modell gilt und welche Preise anfallen, ändert sich und steht beim Betreiber.
Wie viel Strom braucht man beim Camping pro Tag?
Im Beispiel mit Kompressor-Kühlbox, Licht, Smartphone, Laptop und Wasserkocher sind es rund 710 Wh, mit Reserve etwa 890 Wh. Eine Powerstation von EcoFlow wie die DELTA Pro 3 mit 4.096 Wh deckt damit mehrere Tage ab.
Welche Powerstation passt zum Camping?
Für Zelt und Kurztrip genügt eine kompakte Station wie die RIVER 2 Pro von EcoFlow mit 768 Wh. Für längere Aufenthalte mit mehreren Geräten und höheren Lasten lohnt eine Station mit mehreren Kilowattstunden. Den Ausschlag geben Tagesbedarf und Aufenthaltsdauer.
Tragbare Powerstationen
