Was ist Peak Shaving und wie hilft es Ihnen, Stromkosten zu sparen?
Haben Sie bereits verschiedene Methoden zum Stromsparen ausprobiert, wie z.B. Lichter ausschalten, Geräte auf energieeffiziente Modelle umgestellt, aber Ihre monatliche Stromrechnung bleibt dennoch hoch? Das Problem liegt oft nicht im gesamten Stromverbrauch, sondern in einer häufig übersehenen versteckten Ausgabe: Sie wird nicht nach dem gesamten verbrauchten Strom berechnet, sondern ist direkt mit Zeiten mit hoher Einzellast verbunden.
Der Hauptverantwortliche für diese erhöhten Stromkosten ist genau der „Spitzenstromverbrauch“. Das ist einer der Hauptgründe für die aktuell hohen Energiekosten in Haushalten. Und „Peak Shaving“ (das Abflachen der Spitzenlast) ist der Schlüssel, um diesem Effekt entgegenzuwirken und die Stromkosten zu senken. Dieser Artikel wird Sie dazu befähigen, die versteckten Kosten des Spitzenstromverbrauchs genau zu identifizieren, und bietet Ihnen einen wissenschaftlich fundierten, praktikablen und vollständigen Aktionsplan, um Ihre Stromkosten langfristig erheblich zu senken!
Elektrische Spitzenlastabflachung
Wie viel „Spitzenkosten“ verbergen sich in Ihrer Rechnung?
Um den Wert von Peak Shaving zu verstehen, muss man zunächst die beiden Kernbestandteile der Stromrechnung verstehen:
Abrechnungsdimension
Definition (einfache Analogie)
Abrechnungslogik
Energieverbrauch (kWh)
Die gesamte Strommenge, die Sie in einem Monat verbrauchen → ähnlich der „gesamt gefahrenen Strecke“ mit dem Auto
Abrechnung basierend auf der tatsächlich verbrauchten Gesamtmenge, der Preis ist relativ stabil.
Spitzenleistung (kW)
Die höchste momentane Stromentnahme (typischerweise als 15 Minuten Durchschnitt erfasst) → ähnlich der „Höchstgeschwindigkeit“ beim Autofahren
Abrechnung basierend auf der momentanen Höchstlast, der Preis ist das 2-3 fache (in einigen Regionen höher) des Preises in der Standard- oder Nachttarifzeit.
Für Unternehmen können die Spitzenstromkosten (Nachfrageentgelt) 30 % bis 70 % der Energierechnung ausmachen. Netzbetreiber müssen Netze aufbauen, die groß genug sind, um die gleichzeitigen Spitzenlasten aller Kunden zu tragen (z. B. wenn an schwülen Tagen alle Haushalte gleichzeitig ihre Klimaanlagen einschalten). Diese Infrastrukturkosten werden über die Spitzenstromkosten an die Verbraucher weitergegeben.
Für Privathaushalte bedeutet das System der dynamischen Stromtarife in Deutschland, dass der Strompreis in der Abendspitze zwischen 18:00 und 22:00 Uhr oft mehr als doppelt so hoch ist wie im Nachttarif (00:00-06:00 Uhr). Das gleichzeitige Einschalten von leistungsstarken Geräten wie Klimaanlage, Backofen und Waschmaschine löst dann hohe Spitzenkosten aus.
Was ist Peak Shaving?
1. Kerndefinition
Peak Shaving ist eine Kerntechnik im Bereich des Lastmanagements. Es beschreibt die gezielte Steuerung des Stromverbrauchs oder der Stromversorgung, um die momentane Höchstlast während Spitzenzeiten zu senken. Dadurch wird vermieden, dass teurere Preistarife ausgelöst oder die Netzkapazität überschritten wird. So optimiert Peak Shaving die Energieeffizienz, reduziert den Stromverbrauch und entlastet das Stromnetz.
2. Kernziele:
Höhere Strompreise vermeiden: Verhindern, dass momentane Spitzenlasten die teureren Tarife der Stromanbieter auslösen und so die Stromkosten direkt senken.
Versorgungsstabilität gewährleisten: Den Druck auf das Netz während Spitzenzeiten verringern und so das Risiko für Stromausfälle und Spannungsschwankungen reduzieren; besonders geeignet für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Versorgungszuverlässigkeit.
Energieautonomie steigern: Den Eigenverbrauchsanteil von dezentral erzeugter Energie wie Photovoltaik oder Windkraft erhöhen, die Abhängigkeit vom Netz verringern und so die deutsche Energiewende unterstützen.
3. Der Kernwert von Peak Shaving: Unterschiede auf einen Blick
Am Beispiel eines typischen Tages in einem Unternehmen wird der Effekt von Peak Shaving sofort klar:
Zeit
Traditionelle Netznutzung
Netznutzung mit Peak Shaving
Hauptstromquelle mit Peak Shaving
Früh (Nebenzeiten)
Geringe Nutzung (50 kW)
Geringe Nutzung (50 kW) + Batterieladung
Netzstrom
Nachmittag (Spitzenzeit)
Hohe Spitzennutzung (300 kW)
Geringe, stabile Last (50 kW)
Batteriespeichersystem
Abend (Nebenzeiten)
Mittlere Nutzung (100 kW)
Netzstrom
4. Häufige Umsetzungsmethoden:
  • Stromabgabe aus Speichersystemen (Kernlösung): Aktivieren Sie während der Spitzenzeiten Speichergeräte (wie ein Balkonkraftwerk mit Speicher), um Strom bereitzustellen, an welchem ihn aus dem Netz zu beziehen, und senken Sie so direkt die Spitzenlast.
  • Lastverschiebung (Kostenlose Lösung): Verlegen Sie die Laufzeiten von Geräten mit hohem Energieverbrauch (Haushalt: Waschmaschine, Ladestation für E-Auto; Unternehmen: Industriemaschinen, HLK-Anlagen) in die Standard- oder Nachttarifzeiten.
  • Dezentrale Erzeugung ergänzen (Grüne Lösung): Nutzen Sie während der Spitzenzeiten priorisiert Strom aus dezentralen Quellen wie Photovoltaik oder Windkraft, um die Netzbezugslast zu verringern; besonders geeignet für Nutzer von Balkonkraftwerk.
  • Flexible Lastanpassung (Intelligente Lösung): Dynamisches Anpassen der Leistung nicht-kritischer Geräte durch intelligente Energiemanagementsysteme (wie Smart Home oder industrielle EMS-Systeme), um gleichzeitigen Hochlastbetrieb mehrerer Geräte zu vermeiden.
Praxisanleitung: Peak Shaving in 4 Schritten umsetzen
Ob Haushalt oder Unternehmen, Sie können Ihre Peak Shaving-Strategie in folgenden Schritten aufbauen und schnell Stromkosten sparen:
Schritt 1: Verstehen Sie Ihre Stromrechnung und prüfen Sie, ob es für Sie relevant ist
Überprüfen Sie Ihre letzte Stromrechnung. Enthält sie eine Aufschlüsselung von „Nachfrageentgelt“, „Leistungspreis“ oder Tarifen mit „Zeitnutzung (TOU)“-Preisen? Das Vorhandensein dieser Posten bedeutet, dass Sie sehr wahrscheinlich durch Peak Shaving Kosten sparen können.
Schritt 2: Lokalisieren Sie Ihre Stromverbrauchsspitzen, um gezielt zu handeln
Ermitteln Sie über das Online-Portal Ihres Stromversorgers oder mit Energiemonitoring-Geräten Ihr Lastprofil. Identifizieren Sie die genauen Zeitfenster, in denen Ihre Spitzenlast auftritt (in Haushalten oft 18:00-22:00 Uhr, in Unternehmen typischerweise an Werktagen zwischen 9:00-17:00 Uhr).
Schritt 3: Wählen Sie die passende Methode zur Lastspitzenglättung
Kostenloser Einstieg: Beginnen Sie mit der Lastverschiebung, indem Sie die Laufzeiten von Geräten mit hohem Energieverbrauch anpassen.
Optimierung für Fortgeschrittene: Installieren Sie ein Balkonkraftwerk, um während der Spitzenzeiten priorisiert selbst erzeugten Strom zu nutzen.
Hocheffiziente Lösung: Investieren Sie in ein Batteriespeichersystem (BESS), das Sie in den Schwachlastzeiten laden und in den Spitzenzeiten entladen, um den Nutzen der Lastspitzenglättung zu maximieren (besonders geeignet für Nutzer mit bestehender PV-Anlage).
Schritt 4: Konsultieren Sie einen Energieexperten
Kontaktieren Sie einen lokalen deutschen Energieberater oder einen zertifizierten Speicherinstallateur (wie einen EcoFlow-authorisierten Fachpartner). Lassen Sie sich unter Berücksichtigung Ihres Lastprofils, möglicher Förderungen, Ihres Budgets und anderer Faktoren eine maßgeschneiderte Peak Shaving-Lösung entwerfen und die potenziellen Einsparungen genau prognostizieren.
Exklusiv für deutsche Haushalte: Balkonkraftwerk + Speicher - die optimale Lösung für Peak Shaving
Unterstützt durch das neue Gesetz für Balkonkraftwerk 2025 in Deutschland ist die Kombination aus Balkonkraftwerk und Speichersystem zur idealen Lösung für Privathaushalte zur Umsetzung von Peak Shaving geworden. Die Kernvorteile liegen in drei Bereichen:
Anpassung an politische Förderung: Mit einem kompatiblen Speicher erhöhen Sie den solaren Eigenverbrauch und profitieren von staatlichen Zuschüssen. Kombiniert mit dynamischen Stromtarifen sparen Sie durch die Eigennutzung von Solarstrom in teuren Spitzenzeiten hohe Kosten und nutzen den günstigen Nachtstrom, um überschüssige Energie für die Spitzenzeiten zu speichern, was die Kosten weiter senkt.
Überlagerung von Netzdienstleistungserträgen: Als dezentrale flexible Ressource können Sie an Nachfragesteuerung teilnehmen. Sie reduzieren in Spitzenzeiten den Netzbezug und speichern in Schwachlastzeiten überschüssigen Strom. So erhalten Sie möglicherweise Vergütungen und unterstützen gleichzeitig die Netzstabilität, was den Zielen der deutschen Energiewende entspricht.
Flexible und wirtschaftliche Installation: Sie benötigen keine große Fläche, die Installationshürden sind niedrig und die Montage ist unkompliziert (teilweise Plug-und-Play-fähig), was sie ideal für Stadtbewohner macht. Die Verbreitung intelligenter Zähler schafft die Grundlage für Netzanbindung und Abrechnung. Die Kombination aus PV und Speicher ist ein ausgereiftes Modell mit stabilen langfristigen Erträgen.
Produktempfehlung: Zwei EcoFlow Peak-Shaving-Speicherpakete
Basierend auf der deutschen Netzentgeltsituation, Anwendungsszenarien des Balkonkraftwerks und dem Stromverbrauch von Haushalten bietet EcoFlow zwei passgenaue Speicherpakete an, um Peak Shaving effizient umzusetzen:
Geeignet für: Alleinlebende, Paare, deren täglicher Stromverbrauch hauptsächlich aus Beleuchtung und Haushaltsgeräten besteht, mit relativ stabiler Last und dem Wunsch nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und grundlegender Energieautarkie.
Kernvorteile:
Balkontauglich: 4 x 520 W Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 2080 W, perfekt für die Balkonmontage geeignet, um Sonnenenergie effizient zu nutzen.
Hocheffiziente Speicherung: Der STREAM Ultra X unterstützt 2.000 W PV-Eingang (4 MPPT-Tracker), ermöglicht auch bei schwachem Licht eine stabile Stromerzeugung, hat eine Grundkapazität von 3,84 kWh, die auf 23 kWh erweiterbar ist, und erfüllt so die Anforderungen für Arbitragegeschäfte zwischen Hoch- und Schwachlastzeiten.
Intelligent und benutzerfreundlich: DIY-Installation ohne aufwändige Bauarbeiten, KI-Energiemanagementsystem verknüpft dynamische Tarife, Erzeugungsprognose und Nutzungsverhalten, um die Versorgungsstrategie automatisch zu optimieren, ohne manuelles Eingreifen.
Kernparameter: AC-Ausgangsleistung bis zu 2.300W, 15 Jahre Lebensdauer, hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit.
EcoFlow STREAM Ultra X + 520W Solarpanel x 4
Kapazität: 3,84 kWh Solareingang: 2000W, 4 MPPT + Schwachlicht-Ladung Installation: Plug-und-Play, kein Elektriker erforderlich Stromkosteneinsparung: Bis zu 1.993 Euro/Jahr Lebensdauer: 15 Jahre Lebensdauer, mit hoher Sicherheit und langfristiger Zuverlässigkeit
Geeignet für: Familien mit drei oder mehr Personen, mit Bedarf an Elektrofahrzeug-Ladung, Nutzern von Hochleistungsgeräten, mit stark schwankendem Stromverbrauch, die eine umfassende Energieabdeckung für alle Szenarien und maximale Erträge aus der Lastspitzenglättung anstreben.
Kernvorteile:
Starke Erweiterbarkeit: Grundkapazität von 7,68 kWh (erweiterbar auf 23 kWh), speichert mehr Solarstrom oder günstigen Nachtstrom, deckt bis zu 90 % des Spitzenstromverbrauchs eines Haushalts ab und unterstützt das Laden von E-Autos in Schwachlastzeiten.
Stabile Stromversorgung: Die Mehrfachmodul-Kombination unterstützt eine höhere Ausgangsleistung, bewältigt den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Geräte und plötzliche Lastspitzen und wird so zur „Notstromversorgung + Kernstück der Lastspitzenglättung“ für Zuhause.
Maximale Erträge: Eine größere Kapazität ermöglicht die Teilnahme an mehr Szenarien der Nachfragesteuerung, reduziert die Netzeinspeisung von überschüssigem Solarstrom (entspricht der neuen deutschen PV-Einspeiseregelung) und vermeidet so Netzbeschränkungen und Förderverluste. Jährliche maximale Stromkosteneinsparung von bis zu 1993 Euro.
Kernparameter: AC-Ausgangsleistung bis zu 2.300 W, 2.000 W Solareingang + Schwachlicht-Ladetechnologie, 15 Jahre Lebensdauer.
STREAM Ultra X + STREAM AC Pro x 2 + 520W Solarpanel x 4
Stromkosteneinsparung: Bis zu 1.993 Euro pro Jahr. Hohe Ausgangsleistung: Bis zu 2.300 W AC-Ausgang, deckt gängige Haushaltsgeräte ab. Kapazität: Basis 7,68 kWh, erweiterbar auf 23 kWh. Ladung: 2.000 W Solareingang, 4 MPPT und Schwachlicht-Ladung für maximale Solarstromerzeugung. Modulwirkungsgrad: 24,8 % Betriebsgeräusch: <30 dB Lebensdauer: 15 Jahre Lebensdauer, mit hoher Sicherheit und langfristiger Zuverlässigkeit.
Die Kombination aus Balkonkraftwerk und Speicher hat sich aufgrund ihrer starken Anpassungsfähigkeit an Förderpolitik, flexiblen Installation und stabilen Erträgen zur idealen Wahl für deutsche Haushalte zur Umsetzung von Peak Shaving entwickelt. In Zukunft wird die Kombination von Balkonkraftwerk mit hochwertigen Speicherprodukten, vorangetrieben durch die deutsche Energiewende, für immer mehr Haushalte zur Energiequelle der Wahl werden, um gemeinsam ein stabiles, wirtschaftliches und nachhaltiges Energiesystem aufzubauen.
Häufig gestellte Fragen
Ist Peak Shaving nur für große Unternehmen oder Industrieanlagen geeignet?
Nein, dieses Konzept nützt vielen, einschließlich Privathaushalten und kleinen Unternehmen.
Große Unternehmen: Sparen 30 % bis 70 % der Nachfragekosten durch Reduzierung der industriellen Lastspitzen.
Kleine Gewerbebetriebe: Senken die Spitzenkosten durch Anpassen der Laufzeiten von HLK-Anlagen und Kälteaggregaten.
Privathaushalte: Verlassen sich auf Balkonkraftwerk + Speicher, um teuren Strom in der Abendspitze zu vermeiden und durch Arbitrage zwischen Hoch- und Schwachlastzeiten Stromkosten zu sparen, was besonders gut zum deutschen System der dynamischen Stromtarife passt.
Welche Auswirkungen hat Peak Shaving auf die Energiebranche?
Gewährleistung einer stabilen Versorgung: Löst die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage in Spitzenzeiten, verhindert „Stromknappheit“ und reduziert das Risiko von Netzstörungen durch Lastschwankungen.
Ressourceneffizienz steigern: Unterstützt die Integration von Wind- und Solarenergie, reduziert das Abregeln von PV- und Windanlagen und optimiert die Auslastung von Kraftwerken und Speichereinrichtungen.
Branchentransformation vorantreiben: Erzwingt die Entwicklung von Speicher- und intelligenter Netzsteuerungstechnologien, verbessert marktorientierte Mechanismen wie Zeitnutzungs-Tarife und fördert den Wandel der Energiebranche von einer „einseitigen Angebotssteuerung“ hin zu einer „bidirektionalen Interaktion von Angebot und Nachfrage“.
Wie arbeitet Peak Shaving mit erneuerbaren Energien zusammen?
Die Zusammenarbeit von Peak Shaving (Lastspitzenglättung) und erneuerbaren Energien (wie PV, Windkraft) ist im Wesentlichen komplementär und synergetisch - Erneuerbare liefern eine saubere, kostengünstige Stromquelle, während Peak Shaving durch „zeitliche und räumliche Anpassung“ die Schwachstellen der „Unterbrechungen und Schwankungen“ bei erneuerbaren Energien löst. Gleichzeitig schließt es mit Speichersystemen den Kreislauf von „Erzeugung - Speicherung - Lastspitzenglättung“. Dies erhöht sowohl die Integrationsrate der erneuerbaren Energien als auch maximiert den Nutzen der Lastspitzenglättung und entspricht damit den Kernzielen der deutschen Energiewende.
Heim-Lösungen
