Garage heizen: Die passende Heizung für die Garage finden
- Wann braucht eine Garage eine Heizung?
- Garage heizen: Diese Voraussetzungen sollten stimmen
- Welche Heizleistung braucht eine Garage?
- Diese Heizsysteme eignen sich für die Garage
- Was kostet eine Garagenheizung in Anschaffung und Betrieb?
- So senken Sie die Heizkosten für Ihre Garage
- Die passende Lösung, wenn Sie Ihre Garage elektrisch beheizen
- Fazit: Garagenheizung nach Nutzung und Budget planen
- FAQ
Die Finger sind klamm, obwohl der Pullover dick genug schien, während die Werkbank in der ungeheizten Garage kalt bleibt wie eh und je. Allerdings muss nicht jede Garage unbedingt beheizt werden. Es kommt sehr stark auf die Nutzung der Garage an, ob sich eine Garagenheizung lohnt. Wer die Garage elektrisch heizt, sollte dabei auch ein Balkonkraftwerk mit Speicher mitdenken, denn selbst erzeugter Strom macht den zusätzlichen Verbrauch deutlich günstiger.
Ob sich Garage heizen überhaupt lohnt, entscheidet die Nutzung, nicht die Garage selbst. Die folgenden Fälle zeigen, wann eine Heizung tatsächlich einen Unterschied macht:
Werkstatt oder Hobbyraum: Schnelles Beheizen bei Bedarf ist gefragt, geringe Anschaffungskosten wiegen dabei schwerer als niedrige Betriebskosten.
Überwinterung von Oldtimern: Eine konstante Temperatur oberhalb des Gefrierpunkts und niedrige Luftfeuchtigkeit sind wichtiger als hohe Temperaturen.
Schutz nicht winterharter Pflanzen: Dauerhafter Frostschutz bei möglichst geringen Anschaffungs- und Betriebskosten steht im Vordergrund.
Auch für neuere Fahrzeuge sinnvoll: Eine Heizung schont Anlasser und Batterie und verhindert starkes Auskühlen des Innenraums über Nacht.
Garage als zusätzlicher Wohnraum: Hier gelten die höchsten Anforderungen an Dämmung, Dichtigkeit und Heiztechnik.
Bei der Oldtimer-Überwinterung empfehlen Fachleute eine Temperatur von rund 15 Grad bei etwa 40 Prozent Luftfeuchtigkeit, weil sich so weder Kondenswasser noch Rost an Blech und Trägern bildet, während Gummidichtungen und Lederbezüge nicht unter zu trockener Luft leiden.
Bevor die erste Garagenheizung überhaupt läuft, entscheiden drei Punkte darüber, ob sich die Investition auszahlt oder in der Wand verpufft.
Dämmung von Wänden, Dach und Garagentor
Eine ungedämmte Garage verliert viel Wärme über Wände, Boden, Dach und besonders über das Tor. Bei Betongaragen lässt sich eine Innendämmung meist unkompliziert nachrüsten, bei Stahlgaragen ist das wegen der profilierten Segmente deutlich schwieriger und birgt ein Wärmebrücken-Risiko. Beim Tor lohnt sich ein genauer Blick, denn einteilige Tore lassen sich nachträglich dämmen, Roll- und Sektionaltore in der Regel nicht.
Stromanschluss und Belüftung
Für elektrische Heizsysteme muss zunächst eine Steckdose in der Garage vorhanden sein, sonst scheidet diese Option von vornherein aus. Nach einer nachträglichen Dämmung wird ausreichende Belüftung wichtiger als vorher, weil sonst Kondenswasser, Korrosion und Schimmel drohen. Mindestens einmal täglich gründlich lüften und ausreichend große Fenster helfen dabei, die Feuchtigkeit draußen zu halten.
Baurechtliche Aspekte nicht übersehen
Wer die Garage dauerhaft zum Aufenthaltsraum umwidmen will, sollte diese Nutzungsänderung vorher mit der Bauaufsicht klären, statt sich später mit einer Nachforderung zu beschäftigen. Garagenrecht ist Landesrecht, weshalb Vorgaben zu Brandschutz, Lagerung brennbarer Stoffe und offenem Feuer je nach Bundesland und Garagengröße unterschiedlich ausfallen.
Als Faustregel gilt bei einer gedämmten Heizung für Garage: etwa 100 Watt pro Quadratmeter. Ohne Dämmung verdoppelt sich dieser Wert auf rund 200 Watt pro Quadratmeter, sodass eine 50 Quadratmeter große, ungedämmte Garage etwa 10 Kilowatt Heizleistung benötigt. Für Gas-Katalytöfen gilt ein eigener Richtwert von 75 bis 150 Watt pro Quadratmeter, weil deren Wärmeabgabe anders funktioniert als bei elektrischen Systemen.
Bei der Wahl zwischen einem Heizofen für die Garage und fest installierter Heizung in der Garage entscheidet vor allem, wie regelmäßig geheizt werden soll und ob überhaupt ein Stromanschluss vorhanden ist.
Elektroheizungen: Heizlüfter, Infrarot und Konvektoren
Ein Heizlüfter liefert schnelle Wärme bei geringen Anschaffungskosten ab etwa 50 Euro für 2.000 Watt, verursacht bei Dauerbetrieb aber hohe Stromkosten. Infrarotpaneele oder Heizstrahler erzeugen punktuelle Strahlungswärme, etwa über der Werkbank, kosten ab rund 100 Euro bei 1.200 Watt und arbeiten für begrenzte Bereiche effizienter. Elektro-Konvektoren erwärmen dagegen die Raumluft, was in zugigen Garagen länger dauert und mit höheren Wärmeverlusten einhergeht. Alle drei Varianten eignen sich vor allem für die gelegentliche Nutzung als Werkstatt oder Hobbyraum.
Gasheizstrahler und Katalytofen
Mobile Gasheizstrahler kosten ab etwa 30 bis 80 Euro und liefern schnell punktuelle Wärme, aber nur mit Geräten, die der Hersteller ausdrücklich für den Innenbereich freigegeben hat: Bei der Verbrennung von Gas ohne Abgasführung entsteht immer Kohlenmonoxid, und reine Terrassenstrahler besitzen weder die dafür nötige Abschaltautomatik bei Sauerstoffmangel noch die CE-Kennzeichnung für Innenräume. Auch bei zugelassenen Geräten gehört ein eigenständiger CO-Melder in die Garage, denn Kohlenmonoxid ist geruchlos und wird sonst nicht bemerkt. Besonders riskant wird es, wenn gleichzeitig ein Fahrzeug in der Garage steht: Der Tank enthält brennbare Kraftstoffdämpfe, und viele Garagen sind gerade wegen der Fahrzeugnutzung nur eingeschränkt belüftet, sodass sich Abgase schneller anreichern als in einem Wohnraum. Ausreichende Querlüftung, etwa durch eine gekippte Tür oder ein offenes Fenster, ist deshalb während des Betriebs Pflicht, nicht optional. Ein Katalytofen kommt zwar ohne offene Flamme aus, verbraucht während des Betriebs aber ebenfalls Sauerstoff und Gas und erfordert deshalb dieselbe Belüftung und Vorsicht beim gleichzeitigen Abstellen eines Fahrzeugs.
Holz- oder Kaminofen
Ein Holz- oder Kaminofen mit offener Flamme lässt sich mit einer aktiven Fahrzeugnutzung praktisch nicht vereinbaren: Kraftstoffdämpfe und offenes Feuer sind eine gefährliche Kombination, weshalb Garagenverordnungen offenes Feuer zumindest in größeren Garagen einschränken oder untersagen. In der Praxis ist ein Kaminofen deshalb nur sinnvoll, wenn die Garage dauerhaft nicht mehr als Garage, sondern als Werkstatt oder Hobbyraum ohne abgestelltes Fahrzeug genutzt wird und diese Nutzungsänderung muss vorab bei der zuständigen Bauaufsicht angezeigt oder genehmigt werden, weil sich mit der Nutzung auch die brandschutzrechtlichen Anforderungen an den Raum ändern. Schornstein und Abnahme durch den Schornsteinfeger sind für den Betrieb ohnehin Pflicht, unabhängig von dieser Umnutzung. Die Anschaffung beginnt bei etwa 300 Euro, die Gesamtkosten inklusive Schornstein liegen aber oft im vierstelligen Bereich. Das lohnt sich vor allem bei dauerhaftem, hohem Wärmebedarf in einem entsprechend umgenutzten Raum, nicht für die gelegentliche Nutzung an kalten Wochenenden bei weiterhin abgestelltem Auto.
Anschluss an die Zentralheizung
Ein Anschluss an die Zentralheizung ist nur sinnvoll bei einer ans Haus angebauten Garage mit bereits vorgesehenem Heizkreis. Bei einer freistehenden Garage ist der nachträgliche Anschluss sehr aufwendig und teuer. Dafür fallen bei dauerhaft genutzten Räumen die niedrigsten Betriebskosten an, allerdings bei gleichzeitig höchsten Investitionskosten.
Bei einer Heizung für die Garage liegen Heizlüfter und Gasheizstrahler in der Anschaffung günstig, während Kaminofen und Zentralheizungsanschluss deutlich teurer ausfallen. Ein Heizlüfter mit 2.000 Watt kostet bei rund 35 Cent pro Kilowattstunde Strompreis etwa 0,70 Euro pro Betriebsstunde.
Heizsystem | Anschaffung | Betriebskosten |
Heizlüfter / Infrarotpaneel | gering | hoch bei häufiger Nutzung |
Gasheizstrahler / Katalytofen | gering | abhängig vom Gasverbrauch |
Holz- oder Kaminofen | hoch (inkl. Schornstein) | niedrig |
Zentralheizungsanschluss | sehr hoch | sehr niedrig |
Bevor eine neue Garagen Heizung angeschafft wird, lohnen sich zwei einfache Hebel, die die spätere Rechnung spürbar kleiner machen.
Erst dämmen, dann heizen
Eine Dämmung von Wänden, Dach und besonders des Garagentors reduziert den Wärmebedarf spürbar, noch bevor überhaupt ein Heizgerät läuft. Wer nur einen begrenzten Bereich braucht, etwa die Werkbank, fährt mit gezielter, punktueller Beheizung durch Infrarot günstiger als mit der Beheizung der gesamten Garage.
Eigenen Solarstrom für die Elektroheizung nutzen
Wer in der Garage elektrisch heizt, senkt die laufenden Kosten am wirksamsten über den Strompreis selbst. Solarstrom tagsüber zu erzeugen und in einem Speicher für Heizlüfter, Infrarotpaneele oder die Wärmepumpe im Haus zu speichern erhöht den Eigenverbrauch deutlich, statt den Überschuss zu einem Bruchteil seines Werts einzuspeisen. Ob sich der zusätzliche Verbrauch am Ende über die vorhandene Verkabelung oder einen mobilen Speicher direkt in der Garage decken lässt, hängt von der vorhandenen Elektroinstallation ab. Wie sich die Gesamtkosten für PV-Anlage und Speicher in diesem Fall zusammensetzen, zeigt ein Kostenüberblick für PV-Anlagen mit Speicher. Passende Speicherlösungen für diesen Zweck bietet EcoFlow.
Wie viel Heizleistung sich in der Garage sicher betreiben lässt, entscheidet zuerst die vorhandene Elektroinstallation: Eine normale Haushaltssteckdose ist mit 16 Ampere abgesichert, das entspricht bei 230 Volt maximal 3.680 Watt, in der Praxis sollte man darunter bleiben. Viele freistehende Garagen haben aber gar keinen eigenen Stromkreis oder nur eine schwache Beleuchtungsleitung, die für einen 2.000-Watt-Heizlüfter nicht ausgelegt ist. Genau hier kann ein mobiler Speicher wie der STREAM 5000 helfen, ohne dass eine neue Leitung vom Haus zur Garage verlegt werden muss: Über seine eigenen AC-Ausgänge liefert er bis zu 3.000 Watt netzunabhängig direkt an angeschlossene Geräte, sodass sich ein Heizlüfter oder Infrarotpaneel unmittelbar am Gerät betreiben lässt, solange dessen Leistungsaufnahme darunter bleibt. Die Speicherkapazität von 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh, bestimmt dabei, wie lange sich das durchhalten lässt. Bei 2.000 Watt Dauerlast rund zweieinhalb Stunden aus der Grundkapazität allein, entsprechend länger mit Nachladung durch die PV-Anlage tagsüber oder zusätzliche Module.
Ist die Garage dagegen bereits mit einer ausreichend dimensionierten Leitung ans Haus angebunden und soll nur die Stromquelle günstiger werden, sieht die Rechnung anders aus: Der Speicher ersetzt hier keine Verkabelung, er ändert nur, woher der Strom kommt. Wer bereits eine PV-Anlage ohne Speicher besitzt und den zusätzlichen Verbrauch der neuen Garagenheizung möglichst aus eigenem Solarstrom statt aus dem Netz decken will, lädt den STREAM AC 5000 tagsüber mit Solarüberschuss und speist ihn über die bestehende Hausinstallation ein. Die Speicherkapazität ist mit 5,024 kWh identisch, ebenfalls erweiterbar bis 90 kWh; entscheidend ist hier aber nicht die Anschlussleistung des Speichers, sondern ob die Zuleitung zur Garage selbst für die geplante Heizlast ausreicht.
Ist sie das nicht, muss zuerst ein Elektriker die Leitung prüfen und gegebenenfalls verstärken, unabhängig davon, ob der Strom am Ende aus dem Netz oder aus dem Speicher kommt. Wer die passende Kapazität für den eigenen Mehrverbrauch abschätzen will, findet in einer Kapazitätsberechnung für Batteriespeicher eine erste Orientierung. Beide Geräte lassen sich dank kompaktem, stapelbarem Design auch dort unterbringen, wo in einer beengten Garage ohnehin kaum Platz für eine zusätzliche Speichereinheit bleibt.
Für die gelegentliche Nutzung als Werkstatt oder Hobbyraum reicht eine Elektroheizung völlig aus, dauerhafte Nutzung dagegen rechtfertigt eher einen Zentralheizungsanschluss oder einen Holzofen mit den entsprechend höheren Investitionskosten. Unabhängig vom gewählten System steht die Dämmung immer zuerst, weil sie den Wärmebedarf senkt, bevor überhaupt ein Gerät läuft. Wer diese Reihenfolge umdreht, heizt am Ende nur die eigenen Außenwände mit.
Ab wann sollte ich meine Garage heizen?
Sobald die Garage regelmäßig als Werkstatt, Hobbyraum oder Winterquartier für empfindliche Gegenstände wie Oldtimer oder Pflanzen genutzt wird. Als reiner Stellplatz für ein modernes Fahrzeug braucht eine Garage dagegen meist keine Heizung.
Wie viel Heizleistung braucht eine Garage?
Bei guter Dämmung genügen etwa 100 Watt pro Quadratmeter, ohne Dämmung verdoppelt sich der Wert auf rund 200 Watt pro Quadratmeter. Eine 50 Quadratmeter große, ungedämmte Garage benötigt damit etwa 10 Kilowatt Heizleistung.
Welche Heizung eignet sich für eine Garage ohne Stromanschluss?
Ohne Steckdose bleiben vor allem mobile Gasheizstrahler oder ein Katalytofen, beide benötigen dafür aber ausreichende Belüftung, einen CO-Melder und besondere Vorsicht, wenn gleichzeitig ein Fahrzeug in der Garage steht. Alternativ kann ein mobiler EcoFlow-Speicher einen Heizlüfter oder ein Infrarotpaneel direkt über seine eigenen Ausgänge versorgen, ohne dass dafür eine feste Zuleitung vom Haus verlegt werden muss, begrenzt durch dessen eigene Ausgangsleistung und die gespeicherte Energiemenge.
Ist ein Gasheizstrahler in der Garage gefährlich?
Nur mit dem falschen Gerät oder ohne die nötige Vorsicht. Für den Innenbereich sind ausschließlich Modelle mit CE-Kennzeichnung und Abschaltautomatik zugelassen, sonst droht durch die Verbrennung eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Auch zugelassene Geräte benötigen während des Betriebs ausreichende Belüftung und einen eigenen CO-Melder, besonders wenn gleichzeitig ein Fahrzeug mit Kraftstoff im Tank in der Garage steht.
Kann ich meine Garage an die Zentralheizung des Hauses anschließen?
Bei einer ans Haus angebauten Garage mit bereits vorgesehenem Heizkreis ist das gut möglich und bringt die niedrigsten Betriebskosten. Bei einer freistehenden Garage ist der nachträgliche Anschluss dagegen sehr aufwendig und in der Regel unwirtschaftlich.
Was kostet eine Garagenheizung im laufenden Betrieb?
Ein Heizlüfter mit 2.000 Watt kostet bei aktuellem Strompreis etwa 0,70 Euro pro Betriebsstunde, ein Holzofen oder Zentralheizungsanschluss liegt im laufenden Betrieb deutlich niedriger. Wer den Strom für die Elektroheizung selbst über eine EcoFlow-Speicherlösung erzeugt, senkt diese laufenden Kosten zusätzlich.
