Balkonkraftwerk erweitern: Optionen, Vorgaben und Ablauf
- Lohnt es sich, ein Balkonkraftwerk zu erweitern?
- Rechtliche Vorgaben beim Erweitern
- Erweiterungsoptionen im Überblick: Module, Speicher oder Umbau
- Schritt für Schritt: So erweitert man ein Balkonkraftwerk
- Kosten und Ertrag der Erweiterung
- Speicher als Erweiterung: Mittagsüberschuss nutzen
- Fazit: Balkonkraftwerk erweitern ohne Fehlkauf
- FAQ
Mittags läuft das Balkonkraftwerk am Limit des Wechselrichters, die Sonne scheint weiter, und abends kommt der Strom wieder komplett aus dem Netz. Wer das ändern will, hat drei Wege. Er kann zusätzliche Module anschließen, einen Speicher ergänzen oder die Anlage zu einer regulären PV-Anlage umbauen. Die Grenzen dabei sind 2.000 Wp Modulleistung und 800 VA Wechselrichterleistung, und wer sie kennt, spart sich Fehlkäufe. Besonders interessant ist ein Balkonkraftwerk mit Speicher, weil es den Mittagsüberschuss in den Abend verschiebt.
Der Ausbau lohnt sich, wenn Überschuss ins Netz fließt oder die Anlage abends nichts liefert. Deshalb sollte man vor dem Kauf einige Tage lang Eigenverbrauch und Überschuss messen, etwa mit der App des Wechselrichters oder einem Zwischenstecker. Ohne diese Zahlen bleibt jede Erweiterung geraten.
Hoher Mittagsüberschuss, der ungenutzt ins Netz geht
Spürbarer Stromverbrauch am Abend und in der Nacht
Wenig Verschattung auf den Modulen
Freie Fläche für weitere Module
Ohne echten Bedarf bringt ein Ausbau wenig. Zusatzmodule laufen an der 800-VA-Grenze oft ins Leere, denn was der Wechselrichter nicht abgeben darf, wird abgeregelt.
Erst die Grenzen und die Anmeldung klären, dann die Technik auswählen. Für ein Steckersolargerät gelten die Sonderregeln des EEG nur, solange die Summe aller Geräte hinter dem Netzanschluss unter den Grenzen bleibt.
Grenze | Wert | Quelle |
Modulleistung | höchstens 2.000 Wp | |
Wechselrichterleistung | höchstens 800 VA | § 8 Abs. 5a EEG |
Anmeldung | im Marktstammdatenregister, Speicher ebenfalls eintragen | |
Anschluss über Schuko | höchstens 960 Wp Modulleistung | DIN VDE V 0126-95 |
Zum Anschluss gilt nach der Produktnorm DIN VDE V 0126-95 eine Grenze von etwa 960 Wp Modulleistung am Schuko-Stecker. Darüber ist eine Einspeisesteckdose vorgesehen, die VDE FNN zum Thema Steckdosen erläutert. Die Verbraucherzentrale weist zusätzlich darauf hin, dass ein Speicher noch beim Netzbetreiber gemeldet werden muss, weil es für Geräte mit Speicher noch keine Produktnorm für das vereinfachte Verfahren gibt.
PV Anlage mit Balkonkraftwerk erweitern: Dachanlage vorhanden
Wer bereits eine Dachanlage hat und zusätzlich Steckersolar nutzen möchte, darf das, denn für die Zahl der Anlagen an einem Gebäude gibt es keine Obergrenze. Nach der Darstellung der Verbraucherzentrale werden Steckersolargeräte bei der Zusammenfassung von Anlagen ausgenommen, sie zählen also nicht auf die Leistung der Dachanlage. Die Rechtslage dazu ist komplex, deshalb sollte man den Netzbetreiber vorab fragen.
Überschreitet die Anlage die Grenzen von 2.000 Wp oder 800 VA, handelt es sich um eine reguläre PV-Anlage mit Anmeldung beim Netzbetreiber. Welche technischen Anforderungen dann gelten, legt der Netzbetreiber fest. Die Regeln ändern sich regelmäßig, aktuelle Informationen gibt es bei der Verbraucherzentrale und beim zuständigen Netzbetreiber.
Es gibt drei Wege, die sich in Wirkung, Grenze und Aufwand unterscheiden. Welcher passt, hängt davon ab, ob der Überschuss mittags oder der Bedarf am Abend das Problem ist.
Option | Wirkung | Grenze | Aufwand |
Zusätzliche Module | mehr Ertrag morgens, abends und bei diffusem Licht | 2.000 Wp, Wechselrichter 800 VA | Eingänge des Wechselrichters prüfen, Modulleistung über 960 Wp nur mit Einspeisesteckdose |
Speicher nachrüsten | verschiebt den Überschuss in den Abend | Speicher lädt nur, was der Wechselrichter abgibt | Anschluss an die Steckdose, Eintrag im Register, Meldung beim Netzbetreiber |
Wechselrichter tauschen, größere Anlage | mehr Leistung und Einspeisung | keine Steckersolar-Grenzen mehr | Anmeldung beim Netzbetreiber, technische Anforderungen klären |
Vier Module anschließen: Was der Wechselrichter mitmachen muss
Mit mehr Modulen als bisher stößt man zuerst an den Wechselrichter. Zu prüfen sind die Anzahl der Eingänge, die maximale Eingangsleistung und Eingangsspannung sowie die Verschaltung der Module. Diese Angaben stehen im Datenblatt des Herstellers. Wer sich für den Fall von vier Modulen interessiert, findet beim Thema Balkonkraftwerk mit 4.000 Watt und Speicher mehr Hintergrund.
Ein Beispiel zeigt die Wirkung. Vier Module mit je 500 Wp ergeben 2.000 Wp an einem Wechselrichter mit 800 VA. Alles oberhalb von 800 VA wird abgeregelt, der Zusatzertrag entsteht deshalb vor allem morgens, abends und bei diffusem Licht. Weil 2.000 Wp über der Schuko-Grenze von 960 Wp liegen, gehört an die Stelle des Schuko-Steckers die Einspeisesteckdose.
Wie groß der Unterschied ausfällt, zeigt der Stecker-Solar-Simulator der HTW Berlin. Für den Vergleich zweier gegen vier Module mit 500 Wp, 800 W Wechselrichter, Südausrichtung und 2.500 kWh Jahresverbrauch ergibt die Simulation einen Mehrertrag von 526 kWh pro Jahr bei vier Modulen.
Der Ablauf besteht aus fünf Schritten, die man am besten in dieser Reihenfolge geht. Wer die Bestandsaufnahme überspringt, kauft später oft das Falsche.
Bestandsaufnahme machen. Module, Wechselrichter, Verbrauch und Überschuss notieren.
Ziel festlegen. Mehr Ertrag oder mehr Eigenverbrauch, beides führt zu anderen Käufen.
Kompatibilität prüfen. Anschlüsse, Leistung und Steckertyp von Alt und Neu müssen zusammenpassen.
Registrierung aktualisieren. Die Anlage im Marktstammdatenregister anpassen und klären, ob für den Speicher zusätzliche Melde- oder Netzanschlussanforderungen gelten, mehr dazu im Beitrag Muss man ein Balkonkraftwerk anmelden?.
In Betrieb nehmen und kontrollieren. In der App prüfen, ob die Erträge wie erwartet steigen.
Der Nutzen entsteht vor allem aus zusätzlichem Eigenverbrauch, denn eine Einspeisung bringt bei Steckersolar kaum etwas ein. Jede Kilowattstunde, die man mehr selbst nutzt, ersetzt Netzstrom.
Als Rechenbeispiel dient der Mehrertrag aus der HTW-Simulation. Er wird mit dem durchschnittlichen Haushaltsstrompreis von 0,37 Euro pro kWh (BDEW 2026) multipliziert. Bei [HTW-Wert einsetzen] kWh Mehrertrag ergibt sich eine Ersparnis von [Ergebnis einsetzen] Euro pro Jahr. Die Annahmen stehen oben, laut BDEW-Strompreisanalyse liegt der Preis je nach Tarif anders. Das ist ein Rechenbeispiel und kein Ersparnisversprechen, die Kosten für Module und Wechselrichter sind darin nicht enthalten.
Ein Speicher verschiebt den Mittagsüberschuss in den Abend. Wichtig ist dabei, wo er angeschlossen ist, denn davon hängt ab, wie viel Strom er überhaupt bekommt. EcoFlow bietet dafür zwei Wege, die zu unterschiedlichen Ausgangslagen passen.
AC oder DC speichern: Was bei Zusatzmodulen verloren geht
Ein AC-gekoppelter Speicher speichert nur, was der Wechselrichter liefert, also höchstens 800 VA abzüglich der Hauslast. Die abgeregelte Spitze bleibt dabei ungenutzt. Ein DC-gekoppelter Speicher dagegen kann auch Modulleistung oberhalb der Wechselrichtergrenze mitnutzen, setzt aber einen Umbau der Anlage voraus.
Ein idealisiertes Beispiel macht den Unterschied greifbar. Bei einem konstanten PV-Überschuss von 1,2 kW über drei Stunden ergibt sich theoretisch eine Energiemenge von 3,6 kWh. Tatsächlich speicherbar ist wegen der Umwandlungs- und Ladeverluste etwas weniger.
EcoFlow STREAM AC 5000: Bestehendes Balkonkraftwerk mit Speicher erweitern
Wer sein bestehendes Balkonkraftwerk behalten und vor allem den tagsüber erzeugten Stromüberschuss am Abend nutzen möchte, muss nicht gleich die gesamte Anlage umbauen. Der EcoFlow STREAM AC 5000. bietet die Möglichkeit, das vorhandene System um einen zusätzlichen Speicher zu ergänzen. Er wird hinter dem bestehenden Mikrowechselrichter auf der AC-Seite eingebunden und kann so den Solarstrom aufnehmen, den der Wechselrichter ins Hausnetz abgibt und der gerade nicht direkt verbraucht wird.
Das ist besonders interessant für Haushalte, die mittags regelmäßig Stromüberschüsse haben, abends aber weiterhin Netzstrom beziehen müssen. Statt zusätzliche Module zu installieren, deren Mehrertrag durch die Leistungsgrenze des Wechselrichters teilweise abgeregelt werden könnte, lässt sich der vorhandene Solarstrom besser über den Tag verteilen. Bei steigendem Energiebedarf kann die Speicherkapazität außerdem modular erweitert werden.
EcoFlow STREAM 5000: Balkonkraftwerk gezielt zur leistungsstärkeren PV-Lösung ausbauen
Der EcoFlow STREAM 5000 kommt ins Spiel, wenn die Anlage mit mehr Modulen und DC-Anschluss umgebaut wird. Er nimmt bis zu 5.000 W PV-Eingangsleistung auf und speichert 5 kWh, bei 45,4 kg und 10.000 Zyklen. Damit lässt sich auch die Modulleistung oberhalb der Wechselrichtergrenze nutzen.
Werden die Grenzen von 2.000 Wp Modulleistung oder 800 VA Wechselrichterleistung überschritten, gelten die vereinfachten Anschlussregeln für Steckersolargeräte nach § 8 Abs. 5a EEG nicht mehr. Dann sind die regulären Netzanschlussverfahren und die jeweils geltenden technischen Anforderungen zu prüfen.
Wer die Grenzen von 2.000 Wp und 800 VA kennt, erst den Überschuss misst und dann Module oder Speicher wählt, vermeidet die meisten Fehlkäufe. Bei mehr als zwei Modulen an einem 800-VA-Wechselrichter sollte man zuerst den Mittagsüberschuss prüfen. Liegt er über etwa 3 kWh pro Tag, lohnt es sich, einen Speicher einzuplanen.
Kann man ein Balkonkraftwerk erweitern?
Ja, mit zusätzlichen Modulen, einem Speicher oder dem Umbau zur regulären Anlage. Entscheidend sind die Grenzen von 2.000 Wp Modulleistung und 800 VA Wechselrichterleistung.
Wie viele Module darf ein Balkonkraftwerk haben?
Die Anzahl ist nicht festgelegt, die Summe der Modulleistung darf aber 2.000 Wp nicht übersteigen. Am Schuko-Stecker gelten nach der Norm höchstens 960 Wp.
Kann man ein Balkonkraftwerk auf vier Module erweitern?
Ja, wenn der Wechselrichter vier Module aufnehmen kann und die Summe bei höchstens 2.000 Wp bleibt. Die Einspeisung bleibt auf 800 VA begrenzt, der Zusatzertrag entsteht vor allem morgens, abends und bei diffusem Licht.
Muss man ein erweitertes Balkonkraftwerk neu anmelden?
Die Registrierung im Marktstammdatenregister sollte nach der Erweiterung aktualisiert werden. Für einen Speicher können zusätzliche Meldungen beim Netzbetreiber nötig sein.
Lohnt es sich, ein Balkonkraftwerk mit Speicher zu erweitern?
Das hängt vom Überschuss ab. Als Faustregel lohnt sich ein Speicher ab einem Mittagsüberschuss von etwa 3 kWh pro Tag, weil er diese Menge in den Abend verschiebt.
Kann man ein Balkonkraftwerk zu einer PV-Anlage ausbauen?
Ja. Wird eine der beiden Grenzen überschritten, gilt die Anlage als reguläre PV-Anlage und wird beim Netzbetreiber angemeldet. Welche technischen Anforderungen dann gelten, klärt der Netzbetreiber.
Darf man ein Balkonkraftwerk mit einer vorhandenen PV-Anlage kombinieren?
Ja, für die Zahl der Anlagen an einem Gebäude gibt es keine Obergrenze. Technische Details wie die Absicherung des Stromkreises sollte man vorab mit dem Netzbetreiber klären.
