Balkonkraftwerk Ertrag Tabelle: Berechnen Sie Ihren potenziellen Ertrag
Die Sonne ist unermüdlich: Unaufhörlich strahlt sie ihre Energie auf uns herab. Wäre es da nicht undankbar, diese nicht zu nutzen? Mit einem Balkonkraftwerk können wir die kostbare Ressource Sonnenlicht in unseren eigenen vier Wänden in nutzbaren Strom umwandeln. Doch wie ermittelt man eigentlich die Leistung eines solchen Balkonkraftwerks? Und wie findet man ein Kraftwerk, das zum eigenen Bedarf passt? In diesem Blogartikel widmen wir uns genau dieser Frage und zeigen Ihnen, wie Sie die Leistung Ihres Balkonkraftwerks ermitteln und ausrechnen können.
Eine kleine Erklärung vorab: Die Leistung eines Balkonkraftwerks wird in der Regel in Watt (W) gemessen und gibt an, wie viel elektrische Energie die Anlage pro Zeiteinheit erzeugen kann. Die Berechnung dieser Leistung hängt eng mit der Größe der Solarpanels zusammen, die auf Ihrem Balkon installiert sind. Je größer die Panels sind und je effizienter sie Sonnenlicht in Strom umwandeln können, desto höher ist die Leistung des Balkonkraftwerks. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächliche Leistung eines Balkonkraftwerks von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, darunter die Sonneneinstrahlung, die Ausrichtung und Neigung der Panels sowie mögliche Verschattungen. Die tatsächliche Leistung kann daher variieren und sollte über einen längeren Zeitraum gemessen werden, um ein realistisches Bild zu erhalten.
Monat
Durchschnittliche Sonneneinstrahlung (kWh/m²)
Erwarteter Ertrag (kWh)
Januar
45
30
Februar
75
50
März
110
75
April
150
100
Mai
180
130
Juni
200
150
Juli
210
160
August
190
145
September
160
120
Oktober
120
90
November
70
55
Dezember
40
30
Tabelle1: Balkonkraftwerk Ertrag Tabelle
Zeitlicher Verlauf des Ertrags eines Balkonkraftwerks
Erwarteter Ertrag und Sonneneinstrahlung für ein BalkonkraftwerkErwarteter Ertrag und Sonneneinstrahlung für ein Balkonkraftwerk
Die Balkonkraftwerk-Ertragstabelle zeigt die erwarteten monatlichen Erträge eines typischen Balkonkraftwerks in Kilowattstunden (kWh), basierend auf der durchschnittlichen Sonneneinstrahlung in Kilowattstunden pro Quadratmeter (kWh/m²) für jeden Monat des Jahres.
  • Monat: Der jeweilige Monat, für den der Ertrag berechnet wurde.
  • Durchschnittliche Sonneneinstrahlung (kWh/m²): Die Menge an Sonnenenergie, die im Durchschnitt pro Quadratmeter in jedem Monat verfügbar ist.
  • Erwarteter Ertrag (kWh): Der geschätzte Stromertrag, den ein Balkonkraftwerk basierend auf der Sonneneinstrahlung in diesem Monat produzieren kann.
Im Sommer (z.B. Juni und Juli) sind die Erträge höher aufgrund der intensiveren Sonneneinstrahlung, während im Winter (z.B. Dezember und Januar) die Erträge geringer sind.
EcoFlow STREAM Ultra Balkonkraftwerk mit Speicher
• Senken Sie Ihre Stromrechnung um bis zu 1.109 € • Mühelose DIY-Installation – kein Elektriker erforderlich • Vollständig kompatibel mit EcoFlow STREAM Serie • KI-gesteuerte Überwachung und Steuerung über die EcoFlow App • Nahtlose Integration mit über 99 % der Solarpanels auf dem Markt
Empfohlene Balkonkraftwerk Größe
Stromverbrauch
Empfohlene Balkonkraftwerk-Größe
1000 kWh pro Jahr
500 Watt
2000 kWh pro Jahr
1000 Watt
3000 kWh pro Jahr
1500 Watt
4000 kWh pro Jahr
2000 Watt
5000 kWh pro Jahr
2500 Watt
6000 kWh pro Jahr
3000 Watt
7000 kWh pro Jahr
3500 Watt
8000 kWh pro Jahr
4000 Watt
9000 kWh pro Jahr
4500 Watt
10000 kWh pro Jahr
5000 Watt
Tabelle 2: Empfohlene Balkonkraftwerk Größe
Wenn du nicht genau weißt, welche Größe zu deinem Haushalt passt, kannst du den EcoFlow Energie-Rechner verwenden. Über ein paar einfache Filter erhältst du eine passende Systemempfehlung – abgestimmt auf deine Rahmenbedingungen.
EcoFlow Energie-Rechner: https://www.ecoflow.com/de/stream-series-energy-saving-calculator
Typische Auswahlkriterien im Rechner sind z. B.:
  • Haushaltsprofil / Verbrauch (z. B. Single, Familie, Homeoffice)
  • Standort & Sonneneinstrahlung (Region, Ertragsniveau)
  • Montagebedingungen (Balkon/Brüstung, Ausrichtung, ggf. Verschattung)
  • Zielsetzung (max. Eigenverbrauch, schnelle Amortisation, mehr Unabhängigkeit)
  • Optional: Speicher ja/nein (für mehr Nutzung am Abend)
Tipp: Wähle die Optionen so realistisch wie möglich (v. a. Ausrichtung/Verschattung). Dann fällt die Empfehlung deutlich treffsicherer aus – und du bekommst ein Setup, das nicht nur auf dem Papier viel Ertrag liefert, sondern in deinem Alltag wirklich spürbar Stromkosten senkt.
Welche Vorteile kann ich grundsätzlich von einem Balkonkraftwerk erwarten?
Ein Balkonkraftwerk wie das EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk Series nutzt die tägliche Sonnenenergie, um sauberen Strom zu erzeugen und bietet viele Vorteile, die sowohl die Umwelt als auch den Nutzer betreffen.
Umweltfreundlichkeit
  • Erneuerbare Energiequelle: Balkonkraftwerke nutzen die Sonne als saubere, erneuerbare Energiequelle.
  • Keine schädlichen Emissionen: Die Stromerzeugung erfolgt ohne umweltschädliche Emissionen, was ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel ist.
  • Klimaschutz: Angesichts globaler Herausforderungen ist der Einsatz von Solarenergie eine wesentliche Maßnahme zur Reduzierung von CO2-Emissionen.
Unabhängigkeit von Energieversorgern
  • Weniger abhängig von Preisschwankungen: Durch eigenes Stromerzeugen strebt man nach Energieunabhängigkeit, um die Auswirkungen von steigenden Strompreisen und Marktfluktuationen zu verringern—ja sogar zu Null-Stromkosten zu gelangen.
  • Dezentrale Energieerzeugung: Ein Balkonkraftwerk ermöglicht es, Energie lokal und unabhängig vom zentralen Stromnetz zu erzeugen.
  • Stromkosten senken: Basierend auf den dynamischen Preisierungsdaten lokaler Stromversorger lassen sich intelligente Lade- und Entlade-Strategien umsetzen, um Stromkosten maximal zu verringern.
Einfache Installation und kompakte Größe
  • Leichte und kompakte Bauweise: Balkonkraftwerke sind kleiner und kompakter als herkömmliche Solaranlagen und passen auf fast jeden Balkon oder jede Terrasse.
  • Einfache Installation: Sie erfordern keine großen baulichen Maßnahmen und können von den meisten Menschen problemlos installiert werden.
  • App-Integration: Mithilfe der praktischen EcoFlow-App behalten Sie stets den Überblick über alle relevanten Parameter.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
  • Breites Anwendungsspektrum: Balkonkraftwerke können viele alltägliche Geräte wie Laptops, Handys, Fernseher und Beleuchtungssysteme mit Strom versorgen.
  • Flexibler Einsatz: Sie bieten eine flexible Lösung zur Deckung des Strombedarfs im Haushalt.
Finanzielle Einsparungen und Fördermöglichkeiten
  • Langfristige Kostenersparnis: Die anfänglichen Investitionskosten amortisieren sich durch die langfristige Reduktion der Stromkosten.
  • Finanzielle Anreize: In vielen Ländern und Regionen gibt es Förderprogramme und finanzielle Anreize für den Einbau von Solaranlagen, die den Umstieg erleichtern.
Bewussterer Umgang mit Energie
  • Aktive Teilnahme an der Energieerzeugung: Durch den Betrieb eines eigenen Balkonkraftwerks werden Sie zu einem aktiven Teilnehmer der Energiewende.
  • Tieferes Verständnis für Stromverbrauch: Sie gewinnen ein besseres Verständnis für Ihren Stromverbrauch und werden dazu inspiriert, bewusster mit Energie umzugehen.
Der Wert von Balkonkraftwerken geht weit über persönliche Kosteneinsparungen hinaus. Sie tragen zudem aktiv zum Umweltschutz bei, fördern die Verbreitung erneuerbarer Energien und ebnen den Weg für eine grünere, nachhaltigere Zukunft. Darüber hinaus ist diese nachhaltige Art der Stromerzeugung extrem einfach zu starten.
Insbesondere für Nutzer, die bereits Solarpanele installiert haben, ist die EcoFlow STREAM 5000 die direkte Wahl. Sie integriert einen Wechselrichter und eine große Speicherkapazität von 5.024 Wh, die sich modular auf bis zu 90 kWh erweitern lässt. Mit bis zu 5.000 W PV-Eingangsleistung ist sie mit 99 % der auf dem Markt erhältlichen Solarpanele kompatibel, speichert tagsüber Strom und liefert ihn nachts wieder ab. So sinken die Stromkosten spürbar, Tag für Tag.
Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Lösung auch für Anfänger sehr benutzerfreundlich ist. Einfache Einrichtung und intuitive Bedienung machen das intelligente Erzeugen und Verwenden von Strom nicht mehr kompliziert. Dazu arbeitet das System selbst bei Temperaturen von -20 °C bis 55 °C zuverlässig und ist mit bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen auf viele Jahre ausgelegt. Die EcoFlow STREAM 5000 macht all dies mühelos möglich, unterstützt durch Solarenergie, um den ersten Schritt in eine umweltfreundliche Energiezukunft zu machen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Balkonkraftwerk 2000 Watt: Wie viel kWh pro Jahr ist möglich?
Ein Balkonkraftwerk mit einer Nennleistung von 2000 Watt (2 kW) erzeugt seinen Strom abhängig von verschiedenen Faktoren wie Standort, Sonneneinstrahlung, Ausrichtung und Neigung der Solarpanels. Daher ist es auch so wichtig, den geeigneten Standort für die Solarpanels zu finden und sie fachgerecht zu montieren. Für eine grobe Berechnung des jährlichen Stromertrags kann man die Anzahl der Sonnenstunden pro Jahr und den Wirkungsgrad der Anlage berücksichtigen.
Hier ist eine Beispielrechnung:
  1. Durchschnittliche Sonneneinstrahlung: In Deutschland liegt die durchschnittliche jährliche Sonneneinstrahlung bei etwa 1000 bis 1200 Sonnenstunden pro Jahr (kWh/m²).
  2. Formel: Ertrag (kWh/Jahr) = Leistung (kW) × Sonnenstunden (Stunden/Jahr) × Anlageneffizienz
Für ein 2-kW-Balkonkraftwerk mit einer Effizienz von etwa 85 % (typisch für kleine Anlagen) ergibt sich:
Ertrag (kWh/Jahr) = 2 kW × 1000 h × 0,85 = 1700 kWh/Jahr
Ertrag (kWh/Jahr) = 2 kW × 1200 h × 0,85 = 2040 kWh/Jahr
Daraus folgt:
Ein 2000-Watt-Balkonkraftwerk kann also zwischen 1700 kWh und 2040 kWh pro Jahr erzeugen, abhängig von den lokalen Bedingungen.
Wie ermittle ich den Ertrag meines Balkonkraftwerks?
Sie haben sich dazu entschlossen, in ein eigenes Balkonkraftwerk zu investieren? Herzlichen Glückwunsch. Dann geht es nun an die Planung Ihrer Anlage. Aber wie berechnet man eigentlich den Ertrag eines solchen Kraftwerks? In diesem Blogartikel zeigen wir Ihnen eine einfache Step-by-Step-Anleitung zur Berechnung des Ertrags Ihres Balkonkraftwerks. Mit ein paar grundlegenden Formeln und den richtigen Informationen können Sie ziemlich genau abschätzen, wie viel Solarstrom Sie gewinnen können.
Schritt 1: Nennleistung der Solarpanels
Die Nennleistung (in Wattpeak, Wp) zeigt, wie viel Strom Ihre Solarpanels unter optimalen Bedingungen erzeugen. Diese Information finden Sie auf dem Datenblatt des Herstellers.
Schritt 2: Anzahl der Solarpanels
Bestimmen Sie die Anzahl der Solarpanels, die auf Ihrem Balkon Platz haben, unter Berücksichtigung der maximalen Traglast.
Schritt 3: Gesamtleistung berechnen
Multiplizieren Sie die Nennleistung eines Panels mit der Anzahl der Panels, um die Gesamtleistung in Wattpeak (Wp) zu ermitteln.
Schritt 4: Standort und Ausrichtung
Für maximale Effizienz sollten die Panels idealerweise nach Süden ausgerichtet und in einem Neigungswinkel von 30-40 Grad installiert werden.
Schritt 5: Sonneneinstrahlung
Ermitteln Sie die durchschnittliche Sonneneinstrahlung an Ihrem Standort (kWh/m²/Tag) mithilfe von Online-Tools oder Sonnenkarten.
Schritt 6: Jahresertrag berechnen
Die Formel lautet: Jahresertrag (kWh) = Gesamtleistung (kWp) x Sonneneinstrahlung (kWh/m²/Tag) x 365 Tage.
Schritt 7: Verluste berücksichtigen
Planen Sie etwa 10-20% Verlust durch Verschattung, Temperatur und andere Faktoren ein.
Schritt 8: Bedarf prüfen
Vergleichen Sie den errechneten Ertrag mit Ihrem Strombedarf oder der letzten Stromrechnung, um sicherzustellen, dass die Anlage Ihren Anforderungen entspricht.
Durch diese einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie den Ertrag Ihres Balkonkraftwerks abschätzen und besser verstehen, wie viel Solarstrom Sie gewinnen können. Es ist aber wichtig, zu beachten, dass dies nur eine grobe Berechnung ist und die tatsächliche Energieerzeugung von vielen Faktoren abhängt. Nutzen Sie also unbedingt auch die Beratung durch Solarprofis, um das für Sie passende Balkonkraftwerk zu finden!
Die STREAM Balkonkraftwerk Series von EcoFlow versorgen alle Haushaltsgeräte - von klein bis groß. Sei es die Mikrowelle, der Staubsauger, der WLAN-Router oder das Handy-Ladegerät: Geräte mit bis zu 3.000 W können problemlos komplett mit Solarstrom versorgt werden - für eine maximale Ersparnis.
