ソーラーシェアリングとは?関わるSDGsの目標、メリットやデメリット、始めるための手続き方法を解説
ソーラーシェアリングは、農業と太陽光発電を両立させる革新的な取り組みです。
ソーラーシェアリングの可能性と課題を理解すると、農業の未来と環境保護の両立について考える良いきっかけになります。そして、持続可能な農業とクリーンエネルギーの実現に向けた第一歩を踏み出すヒントが得られます。
この記事では、ソーラーシェアリングとはなにか、関係するSDGsの目標、メリット・デメリット、始めるための手続きをわかりやすく解説します。
ソーラーシェアリングについて知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
ソーラーシェアリングとは
ソーラーシェアリングとは、農地を活用して農業と太陽光発電を同時に行う取り組みです。
農地の上部にソーラーパネルを設置し、作物の生育に必要な日光を確保しながら、余剰の光エネルギーを電力に変換します。
特徴は、作物の光飽和点を考慮してパネルを配置する点です。光飽和点とは、植物の光合成が最大になる光の強さを指します。これを超える日射量は作物の生育に不要なため、その部分を発電に利用します。
ソーラーシェアリングは、農業生産を維持しながら再生可能エネルギーの生成が可能です。農家にとっては新たな収入源となり、社会全体としては食料生産とクリーンエネルギー生産の両立につながります。
このようにソーラーシェアリングは、持続可能な農業と再生可能エネルギーの普及を同時に実現する可能性を秘めた取り組みです。
ソーラーシェアリングに関わるSDGsの目標
ここでは、ソーラーシェアリングに関わるSDGsの目標について解説します。
SDGs目標2 飢餓をゼロに
SDGs目標2 飢餓をゼロには、すべての人々が安全で栄養のある食料を十分に得られるようにすることを目指しています。ソーラーシェアリングは、この目標達成に重要な役割を果たす可能性が高いです。
農地にソーラーパネルを設置することで、農家は従来の農業収入に加えて発電収入を得られます。この経済的な安定は、農業の継続と食料生産の維持につながります。さらに発電収入を農業技術の向上や設備投資に活用すれば、生産性の向上も期待できるでしょう。
また、ソーラーシェアリングは荒廃農地の再生利用を促進します。耕作放棄地の有効活用が進み、食料生産能力の維持・向上に貢献してくれるでしょう。
SDGs目標7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに
SDGs目標7 エネルギーをみんなに そしてクリーンには、すべての人々に手ごろで信頼できる持続可能なエネルギーへのアクセスの確保を目指しています。ソーラーシェアリングは、この目標達成に直接的に貢献する取り組みです。
農地を利用した太陽光発電は、クリーンで再生可能なエネルギーを生産します。これは、化石燃料への依存を減らし、環境負荷の少ないエネルギー供給を可能にする取り組みです。
また、農村地域でのエネルギー自給率を高め、エネルギーアクセスの改善にもつながります。
さらに、ソーラーシェアリングは分散型エネルギー生産の一形態として、エネルギー供給の多様化と安定化に貢献します。災害時のレジリエンス向上にも役立ち、持続可能なエネルギーシステムの構築を促進できるでしょう。
SDGs目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう!
SDGs目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう!は、レジリエントなインフラ構築、包摂的で持続可能な産業化の促進、イノベーションの推進を目指しています。ソーラーシェアリングは、この目標達成に向けた新たな可能性を提示しているといっても過言ではありません。
農業と太陽光発電を融合させたソーラーシェアリングは、従来の農業に技術革新をもたらします。太陽光パネルの設置や発電システムの管理には新たな技術が必要となり、農業分野でのイノベーションを促進するでしょう。
また、この取り組みは農業の多角化と高付加価値化を実現し、農業の持続可能性を高めます。さらに、関連産業の発展や雇用創出にもつながり、地域経済の活性化に貢献します。
SDGs目標13 気候変動に具体的な対策を
SDGs目標13 気候変動に具体的な対策をは、気候変動とその影響を軽減するための緊急対策を講じることを目指しています。ソーラーシェアリングは、この目標達成に向けた効果的な取り組みのひとつです。
太陽光発電による再生可能エネルギーの生産は、化石燃料の使用を減らし、温室効果ガスの排出削減に直接的に貢献します。同時に、農作物の光合成によるCO2吸収も維持されるため、気候変動緩和に二重の効果をもたらすでしょう。
さらに、ソーラーシェアリングは農業の気候変動への適応策としても機能します。パネルによる日射調整は、異常気象下での作物保護に役立つほか、発電収入は農家の気候変動対応力を強化するでしょう。
SDGs目標15 陸の豊かさも守ろう
SDGs目標15 陸の豊かさも守ろうは、陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進を目指しています。ソーラーシェアリングは、この目標達成に向けて重要な役割を果たす可能性が高いです。
ソーラーシェアリングは既存の農地を利用するため、新たな土地開発による自然破壊を抑制します。これにより、森林や草原などの自然生態系の保全につながるでしょう。
また、荒廃農地の再生利用を促進することで、放棄された土地の有効活用と生態系の回復を同時に実現します。
さらに、ソーラーパネルの設置により生まれる日陰は、多様な微気候を創出し、生物多様性の維持に寄与する可能性があります。
ソーラーシェアリングのメリット
ここでは、ソーラーシェアリングのメリットを解説します。
カーボンニュートラルの実現に貢献できる
ソーラーシェアリングは、カーボンニュートラルの実現に大きく貢献する取り組みです。太陽光を利用した発電により、化石燃料に依存しないクリーンエネルギーを生産します。この電力は自家消費にも利用でき、農業におけるエネルギー消費の削減にもつながります。
さらに、ソーラーシェアリングは二重のCO2削減効果を持っているのが魅力です。太陽光発電によるCO2排出削減に加え、農作物の光合成によるCO2吸収も維持されます。これにより、農地からの温室効果ガス排出を大幅に抑制しながら、食料生産を継続可能です。
この取り組みは、政府が2050年までに目指すカーボンニュートラルの実現に向けた具体的な施策の一つとして注目されています。農業分野からのCO2排出削減と再生可能エネルギーの普及を同時に推進するソーラーシェアリングは、持続可能な社会の構築に重要な役割を果たすでしょう。
使用しない上空のスペースを有効活用できる
ソーラーシェアリングのメリットは、農地の上空スペースを有効活用できる点です。従来の農業では使用されていなかった空間に太陽光パネルを設置すれば、土地の立体的な利用が可能になります。
この方法では、従来のメガソーラーのように広大な土地を専有する必要がありません。既存の農地を維持したまま発電設備を導入できるため、新たな土地開発に伴う環境負荷を抑えられます。
また、耕作放棄地の再生利用にも適しているため、遊休農地の有効活用にもつながるでしょう。
日陰ができるため作業効率が向上する
ソーラーシェアリングによって生まれる日陰は、農作業の効率向上につながるメリットのひとつです。農地上部に設置されたソーラーパネルは、作物に必要な光を通しつつ、過度の直射日光を遮ります。農作業者は強い日差しから守られ、より快適に作業を行えます。
特に夏季の高温時期には、日陰効果が作業効率の大幅な向上をもたらします。熱中症のリスクが軽減されるほか、長時間の屋外作業が可能です。
また、適度な日陰は作物にとっても有益な場合があります。半陰性植物など、強い直射日光を好まない作物の栽培に適した環境を作り出せるでしょう。
ソーラーシェアリングによる日陰の創出は、農作業の効率化だけでなく、作物の生育環境の改善や生態系の保全にも貢献します。
売電による収入を得られる
ソーラーシェアリングのメリットは、発電した電力の売電による追加収入です。農業収入に加えて安定した売電収入を得られるため、農家の経営基盤が強化されます。天候や市場価格の変動に左右されやすい農業では、収入を補完する重要な収入源となるでしょう。
売電収入は固定価格買取制度(FIT)の活用により、長期的に安定した収入が見込めます。したがって、農業設備の近代化や新たな農業技術の導入など、農業経営の改善に投資できます。
ただし、売電は義務ではありません。発電した電力を農業機械の動力源や温室の暖房など、農作業に直接の利用も可能です。これにより、エネルギーコストの削減にもつながります。
地目変更による固定資産税増加の心配がない
ソーラーシェアリングのメリットは、固定資産税の増加を避けられる点です。
野立て型のソーラーパネル設置では、農地を宅地に転用する必要があり、固定資産税が大幅に上昇します。しかし、ソーラーシェアリングでは農地としての利用を継続するため、地目変更が不要です。
発電設備を農地のまま設置できるため、固定資産税の急激な増加を避けられる点は、大きなメリットといえるでしょう。固定費の抑制は長期的な事業の採算性を高め、持続可能な経営を可能にします。
さらに、農地としての継続利用は将来的な土地利用の柔軟性も確保します。発電事業を中止した場合でも、すぐに農地として利用が可能です。
ソーラーシェアリングのデメリット
ここでは、ソーラーシェアリングのデメリットを解説します。
設備費用が高額
ソーラーシェアリングのデメリットは、設備導入に伴う高額な初期費用です。
一般的な太陽光発電設備と比較して、ソーラーシェアリングの設備費用は大幅に高くなります。理由は、農地上空に設置するための特殊な架台や、高度な設計・施工技術が必要となるためです。
例えば、50キロワットの発電設備を設置する場合、通常の地上設置型と比べて約1.5倍から2倍の費用がかかるといわれています。したがって、1,200万円から1,700万円程度の投資が必要になる計算です。
この高額な初期投資は、多くの農家にとって大きな経済的負担となるでしょう。
長期間継続しなければいけない
ソーラーシェアリングのデメリットは、長期間の事業継続が求められる点です。固定価格買取制度(FIT)を利用する場合は、20年間の継続的な発電と売電が前提になります。
この長期的な継続は、農家にとって大きな負担となる可能性があります。
さらに、農地の一時転用許可の更新が必要です。多くの場合、3年ごとに更新申請を行う必要があるため、毎年の収量報告も求められます。
これらの継続的な手続きと報告義務は、農家に追加の労力と責任を課します。また、長期間の運用中に、技術の陳腐化や市場環境の変化、農業経営の状況変化などのリスクに直面する可能性もあるでしょう。
融資の審査が難しい
ソーラーシェアリングのデメリットは、融資の審査の難しさです。金融機関は、ソーラーシェアリング事業に対して慎重な姿勢を取る傾向があります。理由は、事業の特殊性と長期的な不確実性に起因しているためです。
具体的には、農地の一時転用許可の更新が3年ごとに必要な点です。20年間の事業継続を前提とするFIT制度との不整合を生み出し、金融機関にとってリスク要因になっています。
また、農業と発電事業の両立という新しいビジネスモデルに対する評価基準が確立されていない点も、審査を困難にしています。
ソーラーシェアリングを始めるための手続き
ソーラーシェアリングを開始するためには、手続きを順序立てて進める必要があります。手順は以下の通りです。
  1. 専門業者に相談し、事業の実現可能性を検討する
  2. 電力会社と系統連系の確認を行い、詳細な事業計画を策定する
  3. 電力会社への接続契約申し込む
  4. FIT事業計画認定の申請
  5. 農地の一時転用申請
  6. 電力会社へ接続工事費負担金を支払う
  7. ソーラーシェアリング事業者との工事請負契約を締結する
  8. 設備の施工が完了したら系統連系と共に営農を開始
これらの手続きは複雑で時間がかかります。したがって、専門家のサポートを受けながら慎重に進める必要があります。
各段階で必要な書類や申請先が異なるため、事前に十分な情報収集と準備が必要です。
EcoFlow製品で簡単にSDGsの目標達成に取り組もう!
EcoFlowのソーラーパネルは、ソーラーシェアリングの導入を検討する前段階として、SDGsの目標達成に貢献できる優れた製品です。
高効率なうえに耐久性に優れ、容易に設置・移動が可能です。最大25%の発電効率を誇り、業界トップクラスの性能を有しています。
また、IP68防水・防塵規格に準拠しており、屋外での使用に最適です。さらに、MC4コネクタの採用により、さまざまな機器との互換性が高く、柔軟に使用できます。
EcoFlowのソーラーパネルは、これらの特徴により農業用機器の電源や小規模な発電システムとして活用できます。エネルギーの地産地消やCO2削減にも貢献できるため、ソーラーシェアリングの導入はおすすめです。
EcoFlowソーラーパネルの詳しい製品情報については、以下のページをご覧ください。
→EcoFlowソーラーパネル
EcoFlow 160W片面ソーラーパネルGen2
・約5.6kgの軽量・コンパクトで持ち運びやすい ・30-60°の角度調整機能で発電量を向上 ・最大25%の高い電力変換効率を備え ・高耐久で水やホコリに強い
まとめ
ソーラーシェアリングとはなにか、関係するSDGsの目標、メリット・デメリット、始めるための手続きを解説しました。
ソーラーシェアリングは、農業と再生可能エネルギー生産を両立させる革新的な取り組みです。SDGsの複数の目標達成に貢献し、カーボンニュートラルの実現や農家の収入多角化など、多くのメリットがあります。
一方で、高額な初期投資や長期継続の必要性などのデメリットも存在します。
導入を検討する際は、メリットとデメリットを十分に理解し、長期的な視点で事業計画を立てましょう。また、複雑な手続きを適切に進めるために、専門家のサポートを受けることも大切です。
ソーラーパネル
