ソーラーパネルの正しい使い方は?使用時の注意点や主な活用シーンを解説
ソーラーパネルは正しく使用することで効率的な発電と電力の有効活用が可能です。しかし、はじめて使う方にとっては、設置場所や角度調整、接続方法など、不安な点が多いでしょう。
この記事では、ソーラーパネルの正しい使い方や使用時の注意点、主な活用シーンをわかりやすく解説します。
ソーラーパネルの使い方について知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
ソーラーパネルの正しい使い方
ここでは、ソーラーパネルの正しい使い方を具体的に解説します。
日当たりの良い場所を選定
ソーラーパネルを使用する際は、日当たりの良い場所を選定する必要があります。太陽光がパネルに直接当たらないかぎりは、効率的な発電ができないためです。
理想的な設置場所は建物や樹木の影がなく、1日中太陽の光が当たる開けた場所です。例えば、庭や広いベランダ、屋上などが適しています。
マンションにお住まいの方は南向きのベランダや窓際が候補になりますが、周囲の建物による影の影響も考慮しなければなりません。また、季節によって太陽の高度が変わるため、夏と冬で最適な設置場所が異なる場合もあります。
年間を通して安定した発電を行うためには、季節ごとの設置場所の見直しが効果的です。日当たりの良い場所を選べば、ソーラーパネルの性能を最大限に引き出し、より多くの電力を得られます。
最適な方角や角度で設置
ソーラーパネルの設置方角や角度は発電効率に大きな影響を与えます。もっとも効率が良いとされているのは南向きで傾斜角度30度の設置です。
適切な角度で設置できれば、1日を通して安定した太陽光の受光が可能になります。
しかし、実際の設置環境によっては理想条件を完全に満たせない場合もあります。少しでも発電効率を高めたい場合は、できるだけ南に近い方向を選び、太陽光が直角に当たるよう角度を調整しましょう。
また、ポータブルタイプのソーラーパネルを使用する場合は柔軟な設置が可能です。キャンプなどのアウトドアシーンでは、テントやタープに取り付けたり地面に直接置いたりできます。ただし、太陽の動きに合わせて定期的に向きや角度を調整するよう心がけましょう。
最適な設置を行えば、ソーラーパネルの性能を最大限に引き出せます。効率的な発電を実現するためにも、方角と角度にはこだわりましょう。
ポータブル電源とソーラーパネルをケーブルで接続
ソーラーパネルを設置したあとは、ポータブル電源とケーブルで接続します。
まずはソーラーパネルとポータブル電源の接続端子を確認し、適切なケーブルを選びます。基本的には製品に付属している純正ケーブルを使用してください。理由は純正ケーブルこそ最適な電流を流せるよう設計されているためです。
接続の際はケーブルの両端をしっかりと差し込み、緩みがないことを確認します。不完全な接続は充電効率の低下や充電不良の原因となる可能性があるため注意が必要です。
また、屋外で使用する場合は雨や湿気からケーブルを保護するための対策も必要です。防水カバーや保護テープを使用するなど、環境に応じた対策を講じましょう。
ポータブル電源への充電が開始
ソーラーパネルとポータブル電源の接続が完了すると、充電が自動的に開始されます。充電の進行状況はポータブル電源の表示パネルで確認できるケースがほとんどです。
ただし、充電時間は使用するソーラーパネルの性能や天候条件、ポータブル電源の容量によって大きく異なります。小型のソーラーパネルを使用する場合や曇りの日には充電に長時間を要する場合があります。
例えば、100Wのソーラーパネルで500Whのポータブル電源を充電する場合、晴れた日で約5〜6時間かかる可能性があります。
効率的に充電を行うためには太陽の動きに合わせてソーラーパネルの向きを調整したり、日中の日差しが強い時間帯に集中して充電したりするなどの工夫が必要です。また、充電中はポータブル電源の温度上昇に注意し、直射日光を避けて設置しましょう。
充電が完了したらすぐに使用するか、安全な場所で保管してください。
ポータブル電源で電化製品を使う
ソーラーパネルで充電したポータブル電源は、さまざまな電化製品の電源として活用できます。
一般的な使用方法はスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどのモバイル機器の充電です。消費電力が比較的低い家電製品に関しては長時間の使用が可能となっています。
また、LEDランタンや小型扇風機など、アウトドアで重宝する電化製品にも電力を供給できます。ポータブル電源の容量が大きい場合は、小型冷蔵庫や電気調理器具なども使用可能です。
例えば、キャンプ場で電気ケトルを使ってお湯を沸かしたり、ポータブル冷蔵庫で食材を冷やしたりできます。ただし、使用する電化製品の消費電力とポータブル電源の容量を事前に確認し、適切な使用時間を把握しておきましょう。
通常は上記の流れでソーラーパネルを使用しますが、EcoFlowから新発売した45Wソーラーパネルはポータブル電源を介さずに直接充電が可能です。搭載されたType-Cポートにケーブルを接続し、スマートフォンやノートパソコンにつなぐだけで電気供給ができます。
EcoFlow 45Wソーラーパネル(Type-c)の詳しい製品情報については、以下のページをご覧ください。
→EcoFlow 45Wソーラーパネル(Type-c)
・ソーラーパネルからデバイスを直接充電 ・超小型 & 薄型設計 ・安心の防水・防塵性能 ・最大25%の高い電力変換効率
ソーラーパネル使用時の注意点
ここでは、ソーラーパネル使用時の注意点について詳しく解説します。
屋外へ設置する
ソーラーパネルの使用において注意したいのは、必ず屋外に設置することです。太陽光発電は直接的な太陽光が不可欠であり、室内設置では十分な発電効率を得られません。
たとえ日当たりの良い窓際であっても、ガラスを通過する際に太陽光の強度が弱まり、発電量が大幅に減少します。
屋外に設置する際は建物の屋上や庭、ベランダなど、1日中太陽光が当たる場所を選びましょう。とくに南向きの場所が理想的です。
また、周囲に高い建物や大きな樹木がないか確認し、影の影響を受けない位置を選定する必要があります。マンションなどで屋外スペースが限られている場合は、ベランダの手すりに固定するなどの工夫も効果的です。
太陽が出ている日中に設置する
ソーラーパネルの発電効率を最大化するためには、太陽が出ている日中に設置する必要があります。
ソーラーパネルは原理上、日光が直射パネルに当たることで効率的に発電が行われます。曇りや雨の日は太陽光が弱まるため、発電量が大幅に減少します。
さらに夜間は太陽光がないため発電ができません。したがって、ソーラーパネルの使用は晴れた日の日中に集中させる必要があります。とくに太陽高度が高く、日射量が最も多い10時から14時頃が発電のピークです。
天候が変わりやすい場合は天気予報を確認し、晴れ間を狙って設置するなどの工夫をしましょう。
また、日照時間は季節によって変化します。夏場は日照時間が長いため発電量も増えますが、冬場は日照時間が短くなるため発電量が減少する傾向にあります。
ソーラーパネル周辺に影ができていないか
ソーラーパネルの発電効率を維持するには、パネル周辺に影ができていないかのチェックが重要です。
影はソーラーパネルの一部または全体を覆い、発電量を著しく低下させる原因です。建物や樹木、電柱などの固定物による影はもちろん、雲の動きによる一時的な影も発電効率に影響を与えます。
さらにソーラーパネルの近くに置かれた物や人の影も問題のひとつです。理想的には1日を通して完全に影のない場所への設置が望ましいですが、現実的には難しい場合もあります。そのような場合は影の影響が最小限になるよう設置場所を工夫したり、定期的にパネルの位置を調整してください。
また、複数のパネルを使用する場合は互いに影を作らないよう適切な間隔を空けて設置しましょう。
ソーラーパネルの向きや角度は発電効率に直結する
ソーラーパネルの向きや角度は発電効率に直結します。最適な設置条件は一般的に南向きで傾斜角度30度とされていますが、地域や季節によって多少異なります。
最適な向きと角度を実現すれば、太陽光を最大限に受けられるため発電効率は向上します。例えば、パネルを真南に向けて設置すると、1日を通して安定した発電が可能です。
また、角度を調整することで、季節ごとの太陽高度の変化に対応できます。夏は太陽高度が高いため角度を浅く、冬は太陽高度が低いため角度を深くするなどの調整が効果的です。
発電効率が下がると、ポータブル電源への充電時間が長くなります。結果、使用可能な電力量が減少するため、設置時には慎重に向きと角度を検討してください。
しかし、固定式のソーラーパネルでは季節ごとの調整が難しい場合もあります。年間を通じてもっとも効率の良い角度を選択しましょう。
折りたたみ式の場合はソーラーパネルをしっかりと開く
折りたたみ式ソーラーパネルを使用する際は、パネルを完全に開いて設置しましょう。
折りたたみ式パネルは携帯性に優れていますが、パネルを部分的に開いたままの状態では、太陽光を十分に受けられず、発電量が著しく減少してしまいます。
例えば、4枚パネルの製品を3枚分しか開かなかった場合、理論上の発電量は25%減少する計算です。また、完全に開いていないとパネル同士が影を作り合い、さらなる効率低下を招く可能性があります。
設置する際はパネルを慎重に広げ、すべての部分が平らになるようにしましょう。とくにパネル間の接続部分や端の部分がしっかりと開かれているか確認してください。
さらに風の強い場所で使用する場合は、パネルが閉じたりめくれたりしないよう、適切な固定方法を用いる必要があります。完全に開いた状態での使用を心がけ、発電効率を高めましょう。
ソーラーパネルの主な活用シーン
ここでは、ソーラーパネルの主な活用シーンを解説します。
自家発電による節電対策
自家発電による節電対策はソーラーパネル活用のなかでは定番の方法です。家庭やオフィスの消費電力の一部をソーラーパネルでおぎなえば、電気代の削減と環境負荷の低減を同時に実現できます。
例えば、ベランダや屋上にソーラーパネルを設置し、ポータブル電源と組み合わせて使用することで、日中の電力消費をカバーできます。とくにエアコンやパソコンなど電力消費の大きな機器の使用時間帯を日中にシフトさせ、ソーラーパネルの発電時間と合わせれば、より効果的な節電が可能です。
また、蓄電池と組み合わせると、夜間の電力使用にも対応できます。家電製品のなかでも消費電力の大きい冷蔵庫やテレビなどを運用すれば、大幅な電気代削減につながるでしょう。
このように、日常的な電力消費の一部をソーラーパネルでまかなえば、長期的な電気代の節約と共に、CO2排出量の削減にも貢献できます。
キャンプやバーベキューなどのアウトドアレジャー
キャンプやバーベキューなどのアウトドアレジャーは、ソーラーパネルの活用が効果的なシーンのひとつです。自然のなかで電源から離れた環境でも、ソーラーパネルがあれば快適に電化製品を使用できます。
キャンプ場では、テントやタープにソーラーパネルを取り付けることで、効率的に発電しながら日よけとしても機能します。また、ハイキングや登山の際にはリュックサックにソーラーパネルを取り付ければ移動しながらでも充電が可能です。
また、夜間のアウトドア活動ではソーラーパネルで充電したポータブル電源を使って照明を点灯させれば、安全性を高められるでしょう。
防災用
防災用途におけるソーラーパネルの活用は、非常時の電力確保という観点からきわめて重要です。災害時には停電が発生する可能性が高いため、ソーラーパネルは貴重な電源となります。
例えば、地震や台風などの自然災害後、電力供給が途絶えた際に、ソーラーパネルとポータブル電源を組み合わせて使用すれば、重要な通信機器の充電や非常用照明の電源として活用できます。
スマートフォンやラジオを充電すると、最新の災害情報を入手できるほか、家族や知人との連絡を維持できるでしょう。
また、LEDランタンや懐中電灯の電源として使用すれば、夜間の安全確保にも役立ちます。小型の調理器具や医療機器の電源としても利用可能で、避難生活の質を向上させられるでしょう。
防災グッズの一部としてコンパクトなソーラーパネルを備えておくと、長期の停電にも対応できる自立的な電力供給システムを構築できます。
ポータブル電源へ蓄電するならEcoFlow ソーラーパネルがおすすめ!
EcoFlow ソーラーパネルはポータブル電源への蓄電に最適です。最大25%という高い発電効率を誇り、業界初のN型TOPCon技術を採用しています。
従来のソーラーパネルよりも高い発電効率を実現し、より短時間で効率的な充電が可能です。
また、IP68防水・防塵規格に準拠しており、屋外での使用に適した耐久性を備えています。雨や埃の多い環境でも安心して使用できるため、アウトドアでの活用も安全かつ簡単です。
さらに最適な設置角度がわかるガイド機能一体型デザインを採用しており、初心者でも簡単に最適な角度で設置できます。ほかにもMC4コネクタを採用しているため、他の機器との互換性も高く、多様な用途に対応可能です。
EcoFlow ソーラーパネルは日常的な使用から非常時の電源確保まで、幅広いシーンで活用できます。EcoFlowソーラーパネルの詳しい製品情報については、以下のページをご覧ください。
→EcoFlowソーラーパネル
EcoFlow 160W片面ソーラーパネルGen2
・約5.6kgの軽量・コンパクトで持ち運びやすい ・30-60°の角度調整機能で発電量を向上 ・最大25%の高い電力変換効率を備え ・高耐久で水やホコリに強い
まとめ
ソーラーパネルの正しい使い方や使用時の注意点、主な活用シーンを解説しました。
ソーラーパネルの正しい使い方を理解し適切に活用すれば、効率的な発電と電力の有効利用が可能です。日当たりの良い場所を選び、最適な角度と方向での設置を心がけましょう。
また、ポータブル電源との正確な接続や、屋外設置、影の回避など、いくつかの注意点に留意すれば、効果的な発電が実現できます。
ソーラーパネルを日常生活に取り入れ、持続可能なエネルギー利用を実践してみてください。
ソーラーパネル
