ソーラーパネルと蓄電池(ポータブル電源)はセットで導入すべき?導入が推奨される家庭
ソーラーパネルと蓄電池(ポータブル電源)のセット導入を検討していますか?太陽光発電システムを整えれば、電気代の節約や緊急時の備えなど、さまざまなメリットが見込めます。
しかし、導入時にはある程度の初期コストが必要になるため、すべての家庭が導入すべきとは決して言えません。状況や予算を十分に加味した上で、導入を検討する必要があります。
今回は、ソーラーパネルと蓄電池のセット導入について詳しく解説します。最後までご覧になれば、セット導入のメリットを理解でき、その上でご自身に必要なのかどうかが判断できるはずです。
ソーラーパネルと蓄電池はセットで導入すべき?
「ソーラーパネルは単体で導入するべき?それとも蓄電池とセットで導入するべき?」と、疑問に思う方もいるでしょう。結論、予算に余裕があればセットで導入することをおすすめします。
ソーラーパネルと蓄電池(ポータブル電源)をセットで導入すれば、太陽光発電によって生産した電力を蓄電し、好きなタイミングで電力を使用できます。電気会社から買電する量を減らせるため、毎月の電気代を節約することが可能です。
また、台風や地震などの災害によって停電が起きた場合には、蓄電池が非常用電源として活躍します。ソーラーパネル単体だと、太陽光が降り注いでいる時間帯しか電力を供給できませんが、セットで導入すれば時間や天候を気にする必要がありません。
一方で蓄電池やポータブル電源を単体で導入した場合、停電時には非常用電源として機能しますが、太陽光による発電ができないため、短期的にしか使用できないという欠点があります。
以上のことから、「毎月の電気代を節約したい」「非常用電源として備えたい」「高い利便性を確保したい」などの要望がある方は、ソーラーパネルと蓄電池のセット導入が推奨されます。
ソーラーパネルと蓄電池をセット導入している家庭が増えている
最近は、ソーラーパネルと蓄電池をセットで導入する家庭が増えています。その理由は、ソーラーパネルと蓄電池の価格が以前よりも格段に安くなっており、その上購入時にローンを活用しやすくなったためです。
また、東日本大震災が起こったことで、非常用電源の重要性に多くの国民が気付きました。そのほか、行政が補助金制度を実施したことも大きな要因になっています。
なお、最近のソーラーパネルは性能が向上しているため、昔よりも電気代の節約効果に大きく期待できます。電気代の節約効果だけでなく、電力の売買によって収入を得ることも可能です。
最近の製品にはリン酸鉄リチウムイオン電池が採用されている
最近の蓄電池やポータブル電源には、リン酸鉄リチウムイオン電池が採用されています。バッテリーにリン酸鉄リチウムイオン電池を採用することで、サイクル寿命が飛躍的に伸び、1つの製品をより長く愛用できるようになりました。
また、バッテリーの発火や爆発が起こりにくくなるなど、蓄電池やポータブル電源の安全性も向上しています。電気容量に対してコストが高い、エネルギー密度が低いなどのデメリットも一部ありますが、それでも長寿命と高い安全性を実現したことで、最近はリン酸鉄リチウムイオン電池が主流になりつつあります。
ソーラーパネルと蓄電池をセット導入する3つのメリット
ソーラーパネルと蓄電池をセットで導入するメリットは、大きく分けて以下の3つが考えられます。メリットを十分に理解した上で、セット導入を検討してみてください。
  1. 工事費用がお得になる
  2. 環境に優しい生活を送れる
  3. 停電時・非常時の備えになる
それぞれのメリットを順番に解説します。
メリット1.工事費用がお得になる
1つ目のメリットは、工事費用がお得になることです。ソーラーパネルと蓄電池を同時に導入すれば、設置工事が1回で済むため、別々に工事を実施するよりもトータル費用が安くなります。
また、それぞれのパワーコンディショナーを1台にまとめられるので、パワコンを2台設置する場合に比べてコストを抑えられます。
さらに、ソーラーパネルと蓄電池がセットになっていれば、太陽が出ていないタイミングでも蓄電池に貯めた電力を活用できるため、電気代の大幅な節約効果に期待が持てるのです。
メリット2.環境に優しい生活を送れる
環境に優しい生活を送れるのもメリットの1つです。太陽光発電は自然エネルギーを使って電力を生み出しており、火力発電などと違って二酸化炭素や有毒ガスを発生させません。
「二酸化炭素の排出は地球温暖化を加速させている」として、度々課題として議論されています。ソーラーパネルと蓄電池を導入し、仮に電力会社からの電力供給を絶って太陽光発電のみで生活を送ることができれば、地球にとってエコな暮らしの実現に一歩近づきます。
メリット3.停電時・非常時の備えになる
3つ目のメリットは、停電時・非常時の備えになることです。ソーラーパネルと蓄電池をセットで備えておけば、万が一自然災害などで停電が起きて、電力会社からの電力供給が絶たれたとしても、問題なく電気機器を使用できます。
特に真夏や真冬の季節に停電が起こると、ストーブやエアコンなどの電気機器が使えず、日常生活に支障をきたす恐れがあります。あらかじめ太陽光発電システムを構築していれば、安心して生活を送れます。
ソーラーパネルと蓄電池のセット導入が推奨される家庭
「すべての家庭がソーラーパネルと蓄電池をセットで導入すべき」と言いたいところですが、初期コストとして数十万円から数百万円が必要になるため、予算的に導入が難しい家庭もあるでしょう。
しかし、以下の状況に該当している場合は、優先的にセット導入を検討する必要があります。
  1. 乳幼児や高齢者と一緒に生活している
  2. オール電化を導入している
  3. オフグリッドを目指している
ご自身の家庭状況を踏まえた上で、セット導入を検討ください。
状況1.乳幼児や高齢者と一緒に生活している
1つ目は、乳幼児や高齢者と一緒に生活している場合です。乳幼児や高齢者は極端な温度変化が苦手なので、部屋の温度を常に一定に保つ必要があります。
しかし、自然災害などで停電が起きると、暖房・冷房器具を使用できなくなり、極端な温度変化が起こりやすくなるので、体調変化を起こすリスクが考えられます。
そこであらかじめソーラーパネルと蓄電池を導入し、太陽光発電システムを整えておけば、停電時のリスクを未然に防止できるため安心です。
状況2.オール電化を導入している
オール電化を導入している家庭も、ソーラーパネルと蓄電池のセット導入が推奨されます。オール電化は熱源がすべて電気なので、ガスを併用する家庭に比べて買電量が多くなります。
調理機器や暖房器具までも電気によって動いているため、1ヶ月あたりの電気代が高くなりがちです。そこでソーラーパネルと蓄電池をセット導入すれば、昼間に発電した電力を1日通して使用でき、電力の自家消費率を上げられるため、電気代の大幅な節約効果に期待が持てます。
状況3.オフグリッドを目指している
オフグリッドを目指している家庭もセット導入がおすすめです。そもそもオフグリッドとは、電力会社との契約を解除し、自家発電のみで自宅すべての電力をまかなえる状態のことです。
最近は、環境に優しいオフグリッドの実現を目指している家庭が増加傾向にあります。ソーラーパネルと蓄電池を組み合わせ、効率的に電力供給を行うことができれば、オフグリッドの実現に一歩近づきます。
EcoFlowが提供するソーラーパネルと蓄電池のセット商品
本サイトを運営するEcoFlowは、ソーラーパネルと蓄電池(ポータブル電源)のセット商品を販売しております。高機能かつ携帯性に優れるため、自宅や緊急時だけでなく、登山やキャンプ、ハイキングなどのアウトドアでも活躍します。
EcoFlowが販売する代表的なセット商品は以下の通りです。製品によってバッテリー容量やソーラー入力が異なるため、ご自身の状況や目的に合わせて選択しましょう。
EcoFlow DELTA Pro 3+400Wソーラーパネル
・高出力ACと最大12kWhまでの容量拡張 ・デュアルPVポートで2,600Wの高速ソーラー充電 ・99%のMPPT効率で、ソーラー発電の最大化 ・高い変換効率により、迅速なソーラー充電が可能
EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh) + 400Wソーラーパネル
・業界トップクラスの3,000W定格出力を実現 ・2048Whから最大10,240Whまで拡張できる ・超高出力と高効率(92%)の電力変換を両立 ・2つの500Wソーラー入力で2.5時間で満充電
EcoFlowのソーラーパネル
EcoFlowはソーラーパネル単体でも販売しております。ソーラーパネル単体であれば、比較的安価で購入できるため、「セット導入は予算が足りない」という方におすすめです。
ソーラーパネル単体を導入した場合、日中のみ簡単な電気機器に電力供給ができます。製品は軽量かつコンパクトなので、外に持ち運んで利用することも可能です。各製品の特徴は以下の一覧表をご確認ください。
製品名 110Wソーラーパネル 160Wソーラーパネル 220W両面受光型ソーラーパネル 400Wソーラーパネル
サイズ 42.0×178.5×2.5 cm 68×157×2.4 cm 82×183×2.5cm 236.5×105.8×2.5 cm
重量 6kg(チャージャー部分4kg) 7.0KG (チャージャー部分5.0KG) 約9.5kg 約16.0kg
効率 22.8% 21%-22% 22〜23% 22.60%
接続タイプ MC4 MC4 MC4 MC4
開回路電圧 21.8V (Vmp 18.4V) 21.4V(Vmp 18.2V) 21.8V (Vmp 18.4V) 48V (Vmp 41V)
短絡電流 6.5A(Imp 6.0A) 9.6A(Imp 8.8A) 13A (Imp 12.0A)表面/ 8.8A (Imp8.4A)裏面 11A (Imp 9.8A)
公式URL https://jp.ecoflow.com/products/110w-solar-panel https://jp.ecoflow.com/products/160w-solar-panel https://jp.ecoflow.com/products/220w-solar-panel https://jp.ecoflow.com/products/400w-solar-panel
EcoFlowのポータブル電源
続いて、EcoFlowが提供するポータブル電源についても解説します。ポータブル電源を単体で導入すれば、一時的ですが緊急時に非常用電源として機能するほか、アウトドアのお供として活用できます。
また、以下のポータブル電源には、安全性が高く長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池が採用されているため、1つの製品を長く愛用することが可能です。ポータブル電源単体で購入を検討している方は、以下の製品情報をチェックしてみてください。
EcoFlow DELTA Pro 3
・4096Whの大容量バッテリーを搭載 ・定格出力3600W、X-Boostで最大5100Wの家電も対応 ・分電盤につないで蓄電池、ケーブルを抜けばポタ電に ・業界をリードする安全技術を採用
EcoFlow DELTA 3 Plus
EcoFlow RIVER 3 Plus
・定格出力600W、X-Boostで900W、90%の家電を稼働できる ・ワイヤレス接続で最大858Whに容量拡張可能 ・<10ms電源自動切り替え機能搭載で精密機器にも安心して使用できる ・100W以下の電化製品の稼働時間を2倍に
まとめ
本記事では、ソーラーパネルと蓄電池のセット導入について詳しく解説しました。
ソーラーパネルと蓄電池をセットで導入する場合、初期コストは数十万円から数百万円ほどかかりますが、「工事費用がお得になる」「環境に優しい生活を送れる」「停電時・非常時の備えになる」などのメリットが見込めます。
家庭環境によっては優先的に導入を検討すべき場合もあるため、本記事の内容を参考にした上で導入を検討してみてください。
なお、EcoFlowは、ソーラーパネルとポータブル電源のお得なセット商品を販売しております。購入を検討している方は、ぜひ以下のリンクより製品情報をご確認ください。
ソーラーパネル
