100Wのソーラーパネルでできることは?小型な製品のメリット・デメリット、選び方を解説
100Wのソーラーパネルでは消費電力100W程度の電化製品を1時間ほど動作させられます。
自家発電に興味はあるものの、大型のソーラーパネルは高額で設置が大変そうと悩んでいる方には適した選択肢のひとつです。
この記事では、100Wのソーラーパネルが発電できる電力、メリット・デメリット、選び方をわかりやすく解説します。
100Wのソーラーパネルでできることについて知りたい方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
100Wのソーラーパネルが発電できる電力量は、パネルの発電容量、日射量、損失係数を掛け合わせて算出します。具体的な計算式は以下の通りです。
1日の発電量=発電容量(W)×日射量(kWh/㎡)×損失係数(0.85)
例えば、東京都で南向き30度の角度で設置した場合、年平均日射量は3.73kWh/m2です。この条件下で100Wのソーラーパネルを使用すると、1日の発電量は約317Whと計算できます。
つまり、理想的な条件下では1日に300Wh程度の電力を得られます。ただし、実際の発電量は天候や設置場所の影響を受けるため、計算で求めた数値よりも少なくなる可能性があります。1日の発電量はあくまで目安としましょう。
100Wのソーラーパネルでできること
100Wのソーラーパネルの1日の発電量は約300Whです。この電力は消費電力100W程度の電化製品を1時間ほど動作できる計算になります。
100W程度の消費電力で抑えられている電化製品は以下の通りです。
電化製品の種類消費電力
ノートパソコン50W〜120W
LED電球5W〜15W
小型扇風機20W〜50W
タブレット端末10W〜20W
携帯電話充電器5W〜15W
小型液晶テレビ (24インチ以下)30W〜80W
ポータブルDVDプレーヤー20W
電気シェーバー10W
電動歯ブラシ充電器2W
小型ラジオ1W〜5W
50Wのノートパソコンなら6時間、10Wのタブレット端末なら30時間使用可能です。また、15WのLED電球を20時間点灯させたり、60Wの小型冷蔵庫を5時間稼働させたりもできます。
ただし、これらの数値は電化製品の消費電力が一定であると仮定した場合の目安です。実際の使用時間は製品の仕様や使用状況によって変動するため、各製品の仕様書を確認しましょう。
100W小型ソーラーパネルのメリット
ここでは、100Wの小型ソーラーパネルのメリットについて詳しく解説します。
工事不要で使用可能
100W小型ソーラーパネルのメリットは工事不要で使用できる点です。
一般的な据え置き型ソーラーパネルとは異なり、屋根への設置工事や電気工事が必要ありません。購入後すぐに利用を開始できるのが特徴です。
例えば、ベランダや庭に置くだけで発電を実現できます。また、賃貸住宅に住んでいる方でも、大家さんの許可を得ずに使用できるのもメリットです。さらに引っ越しの際も簡単に持ち運べるため、長期的に利用できるでしょう。
100W小型ソーラーパネルは工事の手間や費用を考えると、非常に使いやすいアイテムです。初めてソーラーパネルを導入する方をはじめ、手軽に自家発電を始めたい方にとっては理想的な入門機器といえます。
金額が安い
100W小型ソーラーパネルのメリットは金額が安いことです。大型の据え置き型ソーラーパネルと比較すると安価で購入できます。
100W小型ソーラーパネルの価格は10,000〜50,000円程度です。製品の性能や付属品によって価格は変動するものの、手ごろな価格設定といえるでしょう。一方、家庭用の大型ソーラーパネルシステムは、設置工事費も含めると100万円以上かかる場合があります。
このように100W小型ソーラーパネルは初期投資を大幅に抑えられるのが強みです。自家発電に興味はあるものの高額な投資は避けたい方にとっては、理想的な選択肢になるでしょう。
また、複数のパネルを組み合わせて徐々に発電量を増やしていくことも可能なため、予算に応じて段階的に導入できるのも魅力的です。
日当たりの良い場所へ臨機応変に移動できる
100W小型ソーラーパネルのメリットは、日当たりの良い場所へ簡単に移動できる点です。
据え置き型の大型ソーラーパネルは一度設置すると位置の変更が難しくなります。しかし、小型パネルは軽量で持ち運びが容易なため、季節や時間帯によって変化する太陽の位置に合わせて、最適な場所に移動できます。
例えば、夏は日差しの強い場所に、冬は日当たりの良い南向きの場所に設置するなど、柔軟な対応が可能です。また、建物や樹木の影の影響を受けにくくなるため、常に高い発電効率を維持できます。
100W小型ソーラーパネルがもつ機動性は、限られたスペースしかない都市部の住宅や、日当たりが変化しやすい環境で威力を発揮します。
アウトドアでも使用可能
100W小型ソーラーパネルのメリットはアウトドアで使用できる点です。キャンプやピクニック、釣りなどの野外活動時に便利な電源として活用できます。
例えば、キャンプ場で調理器具や照明、携帯電話の充電に使用したり、釣り場でクーラーボックスの電源として利用できます。また、災害時の非常用電源としても役立つでしょう。
停電時でも日中にソーラーパネルで発電した電力を使って、スマートフォンの充電や小型ラジオの使用ができます。さらにポータブル電源と組み合わせることで、夜間や曇りの日でも安定した電力供給が可能です。
このように100W小型ソーラーパネルは、屋外での活動の幅を大きく広げてくれます。利便性の高さはさまざまなシーンで実感するでしょう。
小さく収納性に優れている
100W小型ソーラーパネルのメリットは優れた収納性です。
100W小型ソーラーパネルのサイズは一般的なもので約120cm×50cm程度と、大型の据え置き型パネルと比べてかなりコンパクトです。さらに多くの製品が折りたたみ式になっており、使用しないときは小さく畳めます。
例えば、折りたたむと約60cm×50cm×5cm程度になる製品も多く、クローゼットや押入れに簡単に収納できます。この特性は狭い住居スペースしかない都市部の住民にとって大きなメリットとなるでしょう。
また、収納が簡単なため、必要なときだけ取り出して使用し、使わないときはしまっておくという柔軟な運用が可能です。
電気代を節約できる
100W小型ソーラーパネルを活用すれば、電気代の節約が可能です。大型パネルと比べると発電量は少ないですが、上手く利用すれば家計への負担を軽減できます。
例えば、日中にソーラーパネルで発電した電力をLED電球や扇風機、ノートパソコンなどの消費電力の少ない機器に使用することで、購入電力を抑えられます。
また、ポータブル電源と組み合わせると、さらなる節約が可能です。日中に発電した電力をポータブル電源に蓄え、夜間にその電力を使用すれば、電力会社からの買電量を減らせます。
とくに電力需要が高まる夏季や冬季に、エアコンの使用を少しでも抑えられれば、大きな節約効果が期待できるでしょう。
100W小型ソーラーパネルのデメリット
ここでは、100Wの小型ソーラーパネルのデメリットについて詳しく解説します。
発電量が少ない
100W小型ソーラーパネルのデメリットは発電量の少なさです。パネルのサイズが小さいため、大型パネルと比較すると発電容量が限られています。
例えば、晴れた日の最適な条件下でも、1日の発電量は約300Wh程度にとどまります。これは一般的な家庭用エアコン(1kW程度)を15分程度動かせる電力量に過ぎません。
また、冷蔵庫(150W程度)を2時間、または40型のテレビ(100W程度)を3時間程度動かせる程度の電力です。つまり、家庭の主要な電力源として使用するには不十分であり、大型家電の稼働や長時間の電力供給には適していません。
さらに曇りや雨の日には発電量が大幅に減少するため、安定した電力供給を期待できないでしょう。
このように100W小型ソーラーパネルは、あくまで補助的な電源としては有用といえます。主要な電力源を希望する場合は大型パネルの導入を検討しましょう。
発電効率の悪い製品がある
100W小型ソーラーパネルの中には発電効率の悪い製品があります。
一般的なソーラーパネルの発電効率は20%前後ですが、小型パネルのなかには15%以下の低効率な製品も珍しくありません。
例えば、同じ100Wのパネルでも効率20%の製品と15%の製品では、実際の発電量に大きな差が生じます。
晴れた日の最適条件下では、20%効率のパネルが1日300Wh発電できるのに対し、15%効率のパネルでは225Whしか発電できません。
この差はポータブル電源やバッテリーの充電時間に直接的に影響します。
さらに低効率パネルを使用すると、充電に要する時間が大幅に増加し、曇りや雨の日には十分な充電ができない可能性もあります。
したがって、小型のソーラーパネルを選ぶ際は効率の高いパネルを基準にしましょう。発電効率は製品の仕様書で確認できます。購入前に必ずチェックしておきましょう。
100W小型ソーラーパネルの選び方
ここでは、100W小型ソーラーパネルの選び方について解説します。
発電効率の高さ
100W小型ソーラーパネルを選ぶ際は発電効率の高さに注目しましょう。
発電効率とは太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換する割合です。一般的なソーラーパネルの発電効率は20%前後ですが、高性能な製品では22%以上の効率を誇るものもあります。
高効率のパネルを選べば、限られた設置スペースでも最大限の発電が可能です。ポータブル電源やバッテリーの充電時間も短縮できるでしょう。
とくに日照時間が短い冬季や曇りがちな地域では、高効率パネルの威力が発揮されます。
製品を選ぶときは仕様書で発電効率を確認し、高効率の製品を厳選しましょう。
また、高効率パネルは初期投資が高くなる傾向がありますが、長期的に見ると発電量の増加によってその差額を回収できる可能性が高いです。
さらに最新の技術を採用している高効率パネルは、低光量条件下でも比較的安定した発電が期待できるため、朝夕や曇り空の日でも効率よく発電できるメリットがあります。
折りたたみが可能
100W小型ソーラーパネルを選ぶ際は、折りたたみ可能な製品を探しましょう。とくに屋外での使用を考えている場合には欠かせないポイントです。
折りたたみ式のパネルは使用時に最大限の発電ができるうえに、収納時はコンパクトに畳めるため持ち運びや保管がしやすくなります。
100W小型ソーラーパネルはアウトドア活動時をはじめ、自宅での使用時でも難なく収納できるでしょう。さらに折りたたみ式は保護カバーが付いている製品が多いため、パネル表面の傷や汚れを防ぐ効果もあります。
固定式パネルは自由度が低く利便性が低下するため、柔軟な設置や持ち運び、収納を期待したい場合は折り畳み式を検討してください。
防水性と耐久性に優れている
100W小型ソーラーパネルを選ぶ際は、防水性と耐久性に優れている製品をリストアップしましょう。
屋外での使用が多いソーラーパネルにとって、防水・耐久の2つの性能は長期的な使用を左右する重要なポイントです。
防水性に関してはIP67等級以上の製品を選びましょう。IP67は最大1mの水深で30分間の浸水に耐えられる性能を示しており、急な雨や水しぶきにも十分に対応できます。
耐久性では耐衝撃性や耐候性に優れた製品を選びましょう。例えば、強化ガラスや特殊樹脂でコーティングされたパネルは、落下や衝撃に強く、長期間の屋外使用にも耐えられます。
また、高温や低温、紫外線にも強い素材を使用した製品は、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。
このようにさまざまな特性を持つパネルを選ぶことで、キャンプ場での使用や災害時の非常用電源としても安心して活用できます。
小型ソーラーパネルならEcoFlow製品がおすすめ!
EcoFlowのソーラーパネルは、数ある100W小型ソーラーパネルの中でもとくにおすすめの製品です。
高い発電効率、優れた携帯性、堅牢な耐久性を兼ね備えているため、さまざまな用途に適しています。
例えば、EcoFlow 160Wソーラーパネルは、単結晶シリコン型のパネルを採用し、21〜22%という高い発電効率を実現しています。
折りたたみ式で重量約7kgと軽量なため、アウトドアでの使用にも最適です。
さらにIP67等級の防水性能を持っているため、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。EcoFlowのポータブル電源と組み合わせれば、太陽光の得られる場所ならどこでも発電と蓄電が可能です。
また、災害時の非常用電源としても活用できます。MPPTアルゴリズムにより曇りの日でも効率的に発電できるため、長期にわたる停電でも非常時の備えとなります。
高品質で信頼性の高いEcoFlow製品は、100W小型ソーラーパネル選びに最適です。EcoFlowソーラーパネルの詳しい製品情報については、以下のページをご覧ください。
→EcoFlowソーラーパネル
EcoFlow 160W片面ソーラーパネルGen2
・約5.6kgの軽量・コンパクトで持ち運びやすい ・30-60°の角度調整機能で発電量を向上 ・最大25%の高い電力変換効率を備え ・高耐久で水やホコリに強い
まとめ
100Wのソーラーパネルが発電できる電力、メリット・デメリット、選び方を解説しました。
100Wの小型ソーラーパネルは自家発電を手軽に始められる優れたデバイスです。工事不要で使用でき、価格も手頃なため、初心者でも躊躇せずに導入できます。
また、アウトドアでの使用や電気代の節約にも役立ちます。普段からキャンプや釣りなどを楽しむ人には欠かせないアイテムになるでしょう。
ただし、小型ソーラーパネルの発電量は限られています。用途を見極めて使用する必要があるため、高い発電効率、折りたたみ機能、優れた防水性と耐久性を持つ製品を選ぶようにしましょう。
最近ではさまざまな製品がリリースされていますが、小型ソーラーパネルでおすすめなのはEcoFlow製品です。
さまざまな条件を満たす優れた製品が揃っているため、自家発電に興味がある方、アウトドアで電源を確保したい方、環境に配慮したライフスタイルを目指す方におすすめです。
持続可能なエネルギー利用への第一歩として、ぜひW小型ソーラーパネルの導入をご検討ください。
ソーラーパネル
